    4. Einfaches Blockly möchte nicht laufen
    • David G.
      David G. @basti2022 last edited by David G.
      @basti2022
      Dann musst du deinen Trigger durch den Astrotrigger ersetzten.
      Im Vergleich dann anstatt "Wert" "Wert von Objekt ID" in die Lücke schieben.
      Zudem brauchst du je einen Trigger für hell und dunkel. Um nicht alles doppelt zu machen würde ich mit einer Funktion arbeiten.
      Edit:
      Beim zweiten Trigger dann Sonnenubtergang oder was du möchtest. Vergessen abzuändern.
      Eidt 2:
      Wenn auch sonst tagsüber geschaltet werden soll wie gehabt behalte deinen alten Trigger und schiebe auch da die Funktion rein.
        Homoran Global Moderator Administrators @David G. last edited by
        @david-g sagte in Einfaches Blockly möchte nicht laufen:
        nein, er muss erweitern und zusätzlich noch den Astrotrigger nehmen, wenn er es so meint wie ich denke.
        • David G.
          David G. @Homoran last edited by
          War mir dann auch aufgefallen, siehe Edit 2.
          @basti2022
          Einfach rumprobieren und klicken.
          Die meisten Bausteine erklären sich von selber.
          Zumindest für simple Vorhaben.
          So lernt man nach und nach alles kennen.
          So Sachen wie Funktionen (in meinem Beispiel) erklären sich wenn man dann das ein oder andere probiert und verstanden hat dann aicu von selber.
          Wir helfen aber natürlich immer gerne weiter.
          • N
            Nordischerjung @basti2022 last edited by
            @basti2022 so als Idee
            Homoran N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Homoran Global Moderator Administrators @Nordischerjung last edited by
              @nordischerjung da fehlt auch noch dass bei Sonnenuntergang und bereits vorhandener Last an geschaltet wird
              • N
                Nordischerjung @Nordischerjung last edited by
                @nordischerjung deshalb schrieb ich ja, nur ne Idee. Den Rest muss er dann halt selber noch anpassen und erweitern
                  basti2022 @Nordischerjung last edited by
                  @nordischerjung
                  Das mag ja für euch Profis alles einfach sein, für einen Anfänger ist das eher schwierig.
                  Dieses Programmierende denken fehlt mir noch.
                  Außerdem ist das mit dem testen ja auch nur bgrenzt möglich.
                  B Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Bertman2000 @basti2022 last edited by
                    @basti2022 mir ist es jetzt noch nicht ganz klar. Muss es jetzt dunkel sein UND Last auf der Steckdose sein, oder wenn es entweder Dunkel ist ODER Last auf der Steckdose ist? Also Tagsüber auch Licht oder nur nachts wenn Last auf der Dose
                      @basti2022
                      Probiers mal so... - ist gleich 1W Hysterese eingebaut
                        Homoran Global Moderator Administrators @basti2022 last edited by
                        @basti2022 sagte in Einfaches Blockly möchte nicht laufen:
                        das kann man lernen, kommt mit der Zeit.
                        Aber vorher muss man sich erstmal selber strukturiert klarmachen was überhaupt wann und wie passieren soll.
                        also:
                        @bertman2000 sagte in Einfaches Blockly möchte nicht laufen:
                        darauf wollten wir dich in den ersten Antworten hinweisen.
                          basti2022 @Homoran last edited by
                          Ich fasse nochmal zusammen was ich am Ende haben möchte, da es ja noch unklarheiten gibt.
                          1. Grundsätzlich Licht an wenn die Steckdose last bekommt und es schon dunkel ist oder noch dunkel wird.
                          2. Wenn es bereits dunkel ist Licht an und wenn es dann wieder hell wird Licht aus .
                            anscheinend auch für dich!
                            wirklich?
                            oder doch schon wenn du den TV ausmachst und ins Bett gehst?
                              basti2022 @Homoran last edited by basti2022
                              das es mit dem hell werden ausgeht dann man doch auch verzögern - denn wenn es dann hell geworden ist brauch ich Hintergrundlicht mehr.
                              EDIT: Natülich mit dem Ausschalten des TV geht auch das Licht aus.
                                Bertman2000 @basti2022 last edited by Bertman2000
                                @basti2022
                                Mach am besten mal eine Tabelle mit den binären Zuständen, dann gibt es eigentlich keinen Frage mehr.
                                Für dich mag es im Kopf klar sein. Doch was andere aus/in deiner Beschreibung lesen, kann was ganz anderes sein.
                                  siehste
                                  • Tilimanka
                                    Tilimanka last edited by
                                    Habe anfangs den Fehler auch gemacht-->
                                    ändere mal dein script in etwa so:
                                    also nicht "Wert" nehmen, sondern "Wert vom Object-Id" und dort auf deinen DP referenzieren
                                      basti2022 @Tilimanka last edited by
                                      @tilimanka
                                      Was ist denn jetzt so unverständlich ?
                                        basti2022 @basti2022 last edited by basti2022
                                        @basti2022 @Bertman2000
                                        Was haltet ihr davon, ist die Erweiterung
                                          Habe nochmal Kleinigkeiten korrigiert, aber noch klappt es nicht.
                                            Formuliere erst einmal genau:
                                            Was soll passieren und was passiert?
                                            als zweiten Schritt
                                            Steht das da?
                                            5663
