    4. Script zum Schalten einer Steckdose am Ecoflow zum laden
      Homoran Global Moderator Administrators @Wszene last edited by
      @wszene
      unser Kühlschrank ist jetzt 12 Jahre alt:
      hängt jetzt an der Ersatzdose und "zieht" gerade 0.08W
      Wszene 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Wszene
        Wszene @Homoran last edited by
        OK dann sollte ich mal bei mir auch eine Dose dazwischen schalten nur um mal zu messen wie da die Kurve ist
          @wszene Aber prinzipiell hast du schon recht mit
          @wszene sagte in Script zum Schalten einer Steckdose am Ecoflow zum laden:
          Hast du denn keine Stromabnehmer
          alleine die Smarthome Umgebung müsste Strom verbrauchen, Fritzbox, Standby Geräte usw.
          ich habe jetzt einiges reduziert (daher die wandernde Ersatzdose) und bin von einer Grundlast von knapp 400W auf etwa 250W runter.
          Dabei habe ich etliches stillgelegt was "eigentlich" so nicht gedacht war. (NAS, 4xSonos, mehrere SBC zum testen, diverse Switches, Spielekonsolen im Standby, Satelliten Multiswitch,....)
          Wie gesagt komme ich immer noch auf 200-270W
          ? 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            A Former User @Homoran last edited by
            Unser Zähler dreht sich aber aufgrund von Solarmodulen hin und wieder nicht.
            Weiss auch gerade nicht was das mit meiner Frage nach Hilfe für das Script zutun hat 🤷🏻‍♂️
              Homoran Global Moderator Administrators @Guest last edited by
              @tobi83 sagte in Script zum Schalten einer Steckdose am Ecoflow zum laden:
              weil dein geplantes Skript nur ein Symptom beheben würde. undces immer besser ist die Ursache zu finden
                A Former User @Homoran last edited by A Former User
                Nein kein symtom.
                Soll wenn möglich so funktionieren wie beschrieben.
                Will damit eine ecoflow laden.....
                Und das der homematic Sensor so funktioniert wie er es tut wird sich wohl nicht ändern lassen
                  mit den Zusatzinfos wird es jetzt etwas klarer, wenn auch noch nicht ganz.
                  wenn die Scheibe sich wegen eines Balkonkraftwerks (???) nicht dreht weil die Rücklaufsperre (???) anschlägt, und du mit einem Ecoflow was immer das ist Strom verbrauchen willst, um nichts zu verschenken, bedarf es außerdem noch ein paar Eckdaten
                  Wieviel W bist du "im Minus" wenn die Scheibe steht?
                  Wieviel W verbraucht der ominöse Ecoflow?
                  Wann soll der Ecoflow wieder abgestellt werden?
                  Wie wird der Ecoflow gesteuert?
                    Das Minus verändert sich ja durch die sonneneinstrahlung.
                    In der ecoflow kann man als mindest Ladung 200w einstellen, das regelt sie Station selbst.
                    Die Steckdose soll die ecoflow trennen wenn die Sonnen weniger liefert oder der Verbrauch steigt.
                    Deswegen der Abgleich vom HM Sensor mit der eingestellten Ladeleistung. Dann würde man ja sehen ob sich Verbrauch oder solarleistung sich ändern.
                    Der ecoflow steuert sich wie beschrieben selbst. Er soll durch eine schaltbare Steckdose vom Hausnetz getrennt/verbunden werden.
                      A Former User @Guest last edited by
                      Gäbe es da ein Lösungsmöglichkeit für?
                        Homoran Global Moderator Administrators @Guest last edited by Homoran
                        @tobi83 ich komme mit den vielen variablen Dingen noch nicht klar. dadurch potenzieren sich die möglichen Varianten. ich verstehe deswegen noch nichtmal die Grundbedingungen wann genau wegen welcher Werte, welche Änderung was genau steuern soll und wie genau das geregelt wird und wann wieder zurück.......
                        Scließlich verändert sich ja auch die Ausgangslage durch den Eingriff ins System.
                        am besten machst du mal einen Anfang un zeigst den Versuch.
                          Setz mich am Wochenende mal ran.
                          Nachdem nix mehr ging ist es raus geflogen.
                            A Former User @Guest last edited by A Former User
                            Hab mich die Tage nochmal damit beschäftigt.
                            Habe es wie auf dem Bild versucht , aber dann schaltet der Zwischenstecker dauernd hin und her. Teils alle paar Sekunden.
                            Der versucht ist wenn vom Shelly ein Wert von 5w oder weniger kommt soll der Delta 2 anfangen zuladen mit 200w.
                            Damit steigt der Wert vom Shelly auf um die 200w +-.
                            Damit ich etwas Puffer hat vor dem hin und her schalten wenn Mal eine Wolke kommt soll der Delta 2 bei 215w auf dem Foto, habe auch schon mit 250w getestet getrennt werden.
                            Zusätzlich hatte ich noch eine Verzögerung reingesetzt als zusätzlichen Schutz vorm hin und her schalten des Zwischensteckers.
                            Leider klappt es nicht ganz wie gewollt….
                            Tobias
                            • Asgothian
                              Asgothian Developer @Guest last edited by Asgothian
                              @tobi83
                              Ich würde das mal so versuchen:
                              2 Tricks:
                              Der erste: Über den laufenden Timeout wird erkannt das sich der Wert nicht ändert. Das kann zum Start dann funktionieren wenn der Wert ansonsten immer leicht schwankt.
                              Der zweite: Über die kombinierte Falls Abfrage wird nur dann wenn der Wert von unter der Lastschwelle auf Lastschwelle oder grösser wechselt ein Timeout zum abschalten ausgelöst. Fällt der Wert vor Ende des Timeouts (1 Minute) wieder unter die Lastschwelle passiert nix.
                              A.
                              ? W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                A Former User @Asgothian last edited by
                                @asgothian
                                Wow auf so etwas wäre ich nie gekommen.
                                Danke Dir werde ich ausprobieren 😊
                                Tobias
                                  Würfel @Asgothian last edited by
                                  @asgothian
                                  an welcher Stelle kommt der Messwert vom Stromzähler hin?
                                  Oder muss man auf die Lastschwelle einwirken?
                                  • Asgothian
                                    Asgothian Developer @Würfel last edited by
                                    @würfel sagte in Script zum Schalten einer Steckdose am Ecoflow zum laden:
                                    @asgothian
                                    Der Messwert vom Stromzähler sollte der Trigger sein
                                      @asgothian
                                      Steckdose wird sofort eingeschaltet und bleibt an …
                                      • Asgothian
                                        Asgothian Developer @Würfel last edited by Asgothian
                                        @würfel
                                        poste bitte dein Skript so wie du es umgesetzt hast und das erwartete ergebnis
                                        A
                                        Nachtrag: und die aktuellen Werte der Datenpunkte
                                        A.
                                          @asgothian
                                          Hab die Schwelle auf 700 gesetzt zum Testen.
                                          Aktuell schwankt der Wert zwischen 600-800w.
                                          Auf dem Foto war gerade der Herd an deswegen so hoch.
                                          3508C917-7C1C-4BB2-9D07-7D7F42A871B5.jpeg B79917CD-860A-4791-8C27-29AF6B620F99.jpeg
                                          W paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Würfel @Würfel last edited by
                                            @Asgothian
                                            Im log bekomme ich parallel die beiden Fehler in Sekunden ryhtmus
                                            Cannot call setvalve xml rpc fault: failure
                                            xmlrpc-> selvalue (leq01xxxxx, state,True) bool
                                            1458
