    3. Off Topic
    4. (gelöst) Grafana Gesamtverbrauch der letzten 7Tage
    • DJMarc75
      DJMarc75 @GoodOld last edited by
      @goodold hast Du das so eingestellt?
        GoodOld @DJMarc75 last edited by
        @djmarc75 ja das passt, ist auch nicht wirklich das Problem, man muss hier mit einem offset arbeiten. Das Problem ist das er dann halt als Startpunkt der Berechnung Montag nimmt und nicht "heute -7". Der Startpunkt bzw. "every: 7d" wird von Influx als 1 Woche interpretiert.
        • Codierknecht
          Codierknecht Developer Most Active @GoodOld last edited by
          @goodold
          Ich nutze Grafana mit dem SQL-Adapter, kann also zu Influx nix beitragen.
          Aber in Grafana kann ich den Zeitraum doch prima eingrenzen:
          ... 7z/ubersicht?orgId=1&from=now-7d&to=now
            GoodOld @Codierknecht last edited by GoodOld
            @codierknecht jep und dann rechnet er von Donnerstag 🙂 bzw. je nach offset, aber bleibt Fix auf dem Tag. Ihn interessiert das begrenzen nicht, da er denkt das ich was anderes will.
            S crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              SpacerX @GoodOld last edited by
              @goodold dann probiere mal |> range(start: -7d)
                GoodOld @SpacerX last edited by
                @spacerx gleiches Ergebnis, hatte ich auch schon getestet.
                Das hört sich extrem einfach an "letzte 7 Tage summieren" ist aber glaube ich nicht mit einer simplen Eingrenzung oder Verschiebung via TimeShift möglich. Ich glaube da muss man etwas mehr tun um Influx auszutrixen.
                • Codierknecht
                  @goodold
                  Nur damit ich das richtig verstehe:
                  Du willst also den Verbrauch der letzten 7 Tage aufsummieren. Heute also den Verbrauch vom 14. bis zum 21.
                  Und wenn Du morgen reinschaust, den vom 15. bis zum 22. ?????
                  Kann Influx nicht mit einer Art SQL abgefragt werden?
                  In Oracle oder jedem anderen Dialekt wäre das trivial:
                  SELECT SUM(Verbrauch) AS Wochenverbrauch FROM Tabelle WHERE Datum > SysDate - 7
                    @codierknecht richtig verstanden, genau so soll es sein.
                    Bin halt auch relativ neu in Influx, dachte auch anfangs das kann doch nicht so schwer sein, aber egal was ich teste es klappt nicht.
                      crunchip Forum Testing Most Active @GoodOld last edited by
                      @goodold sagte in Grafana Gesamtverbrauch der letzten 7Tage (every: 7d):
                      aber das stellst du doch in hier ein, wann die Woche beginnt
                        @goodold ich könnte mir vorstellen das es an dem "timeSrc:" in dem aggregateWindow liegen könnte. Das mal zum Test raus nehmen.
                        • Codierknecht
                          Codierknecht Developer Most Active @crunchip last edited by
                          @crunchip
                          Wann die Woche beginnt, sollte hier eigentlich nicht relevant sein.
                          Wenn ich das Problem korrekt verstanden habe, möchte er die letzten 7 Tage auswerten.
                          Influx interpretiert das aber wohl als Woche.
                            crunchip Forum Testing Most Active @Codierknecht last edited by
                            @codierknecht sagte in Grafana Gesamtverbrauch der letzten 7Tage (every: 7d):
                            Woche interpretiert und somit immer am Donnerstag (Unixepochwoche) beginn
                              @spacerx das mit "timeSrc:" hatte ich auch schon probiert, funktioniert auch nicht.
                                ich hab zwar mit influxdb2 noch nix am Hut, nur mal instaliert, aber wenn ich das so probiere, sieht der query so aus
                                und in Grafana wird das auch so angezeigt, also nix versetzt
                                  GoodOld @crunchip last edited by GoodOld
                                  @crunchip Wähl mal etwas was ein Zählerstand ist, also etwas was hochzählt am besten (Stromzählerstand, Gaszählerstand).
                                  Dann das ganze nicht als "Diagramm TimeSeries" sondern eine Bar gauge oder Balkendiagramm.
                                  Dann soll das ganze nicht über einen bestimmten Zeitraum angezeigt werden, sondern alle Tage in einem Balken summiert.
                                  Falls du dich mit der Verschieben auf die Unix Zeit beziehst, dieser Effekt kommt bei dem Diagramm nicht vor, nur bei Summierungen.
                                  Codierknecht crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Codierknecht
                                    Dann soll dir ja nicht das ganze über eine bestimmte zeit angezeigt werden, sondern alle Tage auf einem Balken.
                                    Du willst also den Verbrauch der letzten 7 Tage über den Zählerstand berechnen?
                                    Wozu dann "SUM"?
                                    Es reicht doch, den Zählerstand von vor 7 Tagen vom aktuellen Zählerstand zu subtrahieren.
                                      das hab ich laufen, allerdings mit influxdb1.x
                                        @codierknecht richtig! und wie mache ich das in Flux?
                                        @crunchip das ist ja auch irgendwie das Problem, wenn man was findet dann zu Influx 1.x, aber wie setze ich das in 2.x um?
                                        • Codierknecht
                                          Codierknecht Developer Most Active @GoodOld last edited by Codierknecht
                                          Das kann ich Dir nicht sagen.
                                          Dieser ganze Influx-Kram ist mir etwas suspekt. Bevor ich mich da auch noch reinarbeite, nehme ich daher den SQL-Adapter.
                                          Da kenne ich mich berufsbedingt wenigstens einigermaßen aus.
                                          Vielleicht schaut ja hier mal jemand mit entsprechenden Kenntnissen in Influx2 vorbei.
                                          Die Aufgabe klingt nicht sonderlich kompliziert: AktuellerWert - WertVor7Tagen.
                                          In reinem SQL wieder ziemlich simpel:
                                          SELECT MAX(Zaehlerstand) - MIN(Zaehlerstand)   AS Verbrauch FROM Tabelle WHERE Datum >= SysDate - 7
                                          [EDIT]
                                          Ich mache etwas ähnliches mit meinem Gaszähler. Allerdings tage- und nicht wochenweise.
                                          Darum schreibe ich jede Nacht um 23:59 den Tagesverbrauch in einen eigenen DP weg. Der SQL-Adapter protokolliert das dann schön für mich.
                                          Ist es (in der Art) sowas was Du brauchst?
                                          G 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            @codierknecht DANKE!!!! Das hat mir sehr geholfen, hat mich auf den richtigen Weg gebracht. Habe die Daten jetzt! muss sie jetzt nur noch in das passende Diagramm bringen, bzw. Formatieren. Sobald das erledigt ist, poste ich die Lösung. Aktuell habe ich zwar den wert, aber das Diagramm ist Murks!
                                            Falls noch jemand etwas fertiges hat, darf er es in der Zwischenzeit gerne hier Teilen 🙂
                                            2732
