    3. Cloud Dienste
    4. Luftfeuchtigkeit mit Alexa abfragen?
    • Negalein
      @dslraser:
      Ich habe diese Einstellungen und kein sayit im Einsatz. Die Sprachausgabe erfolgt hier über den ECHO Dot selbst `
      Sayit hab ich wieder gelöscht!
      So sieht mein JS-Adapter aus.
      Bei den zusätzlichen NPM-Modulen hab ich auch das mit Node-Hue-Api reingeschrieben. Hat aber mit diesem Script eh nichts zu tun.
      Geb ich bei "nicht alle Zustände beim Start abonieren" den Hacken raus, dann bekomm ich vom JS-Adapter immer einen restart!
      • Negalein
        hab gerade noch gesehen, dass im obigen Fehlerlog etwas von "Getstate can not be used …." steht!
        Kann es damit zusammenhängen?
        • dslraser
          Vielleicht mal den Javascript Adapter mit den neuen Einstellungen speichern und dann den Javascript Adapter neu starten.
          • Negalein
            @dslraser:
            Vielleicht mal den Javascript Adapter mit den neuen Einstellungen speichern und dann den Javascript Adapter neu starten. `
            hab gerade das Log mal gelöscht (JS vorher neu gestartet), damit ich sehe was geschiet wenn ich die Routine über Alexa starte.
            Anbei der Log der sofort geschrieben wird, wenn die Routine startet.
            • dslraser
              die unterste Zeile in der Fehlermeldung sieht aber immer noch so aus als wäre im JS Adapter immer noch unten rechts der Haken drinn. Ich habe auch den Wetter Adapter nicht und kann das nicht nachstellen…Ich nutze einen "echten" Temperatursensor von Homematic.
              • Negalein
                @dslraser:
                die unterste Zeile in der Fehlermeldung sieht aber immer noch so aus als wäre im JS Adapter immer noch unten rechts der Haken drinn. Ich habe auch den Wetter Adapter nicht und kann das nicht nachstellen…Ich nutze einen "echten" Temperatursensor von Homematic. `
                Der Hacken ist definitiv heraußen!
                Ich warte jetzt auch auf Homematic!
                Hab mir erst die CCU3 besorgt. Alles andere kommt schrittweise.
                Welcher ist das für draußen?
                EDIT: der Hacken ist drinnen, da ich sonst immer einen Restart des JS-Adapters hatte.
                • dslraser
                  Ich habe diesen
                  https://www.eq-3.de/produkte/homematic- … razit.html
                  • Negalein
                    @dslraser:
                    Ich habe diesen
                    https://www.eq-3.de/produkte/homematic- … razit.html `
                    Danke!
                    Steht jetzt auf der Einkaufsliste! 😄
                    • dslraser
                      @Negalein:
                      EDIT: der Hacken ist drinnen, da ich sonst immer einen Restart des JS-Adapters hatte. `
                      vielleicht mal Haken raus und die Instanz auslassen und eventuell ioBroker mal neu starten und dann den JS Adapter wieder an. Eigentlich sollte da nichts von alleine neu starten bzw. abkacken und dann neu starten. Da muss noch ein Wurm drinn sein…
                      • V
                        viruz last edited by
                        ich habe mir nun alles durchgelesen, weil es genau das ist, was ich auch umsetzen möchte.
                        Allerdings kann ich absolut keine der Blocky Exports bei mir importieren. Ich weiß nicht, ob die Formatierung hier irgendwann mal kaputt gegangen ist. Der Thread ist ja nicht mehr ganz so aktuell. Kann hier noch jemand helfen? Wie bekomme ich die Exports importiert?
                        Danke und Gruß
                          Homoran Global Moderator Administrators @viruz last edited by
                          @viruz sagte in Luftfeuchtigkeit mit Alexa abfragen?:
                          ach was!?
                          was sind schon 4 Jahre. Da passiert doch kaum was in Softwareentwicklung.
                          Du wurdest aber bestimmt aufgefordert einen neuen Thread aufzumachen, oder?
                          jepp. Wahrscheinlich beim Umzug auf eine neue Forensoftware.
                          Welche? ein Link wäre hilfreich gewesen.
                          bei einem Export, den ich gefunden habe habe ich versucht zu reparieren.
                          ob es allerdings überhaupt einen Sinn ergibt mit Datenpunkten einer 4 Jahre alten Softwareversion zu arbeiten halte ich für bestenfalls fraglich
                          66
                          10823
