    5. Mit Blockly das Shelly 1 ein/aus über Solar Ertrag.
      paul53 @WilliKlein last edited by
      @williklein sagte: ich weiss nicht wie ich das zurückschicken kann
      Als Bild.
      Was soll das?
        WilliKlein @paul53 last edited by
        ich wollte meine Änderung exportieren. Ich bin nicht gut in der Bedienung. Du hast mir das geschickt, ich habe es importiert, dann geändert und wollte es zurückschicken, ob ich es richtig gemacht habe. Das ist wohl daneben gegangen.
          @williklein sagte: Das ist wohl daneben gegangen.
          Nein, aber die Bedingungen lauten jetzt bei dir: Bei hohem Solarertrag Shelly ausschalten und bei niedrigem Solarertrag Shelly einschalten.
            ja ich möchte das natürlich testen und im Moment ist der Ertrag 0.
            Ich habe an demshelly eine Lampe und möchte die zum Leuchten bringen.
            Ich habe im Leitfaden gelesen, habs aber auch nicht verstanden
            If Then variable <10
            Schalter ein
            else
            Schalter aus
            endif
            Das ist für mich logisch. In Blockly kriege ich das nicht hin.
            crunchip Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              crunchip Forum Testing Most Active @WilliKlein last edited by
                WilliKlein @crunchip last edited by
                @crunchip
                OK, der shelly spinet von false auf true um, aber das Licht geht nicht an.
                Ist das dann der falsch é Datenpunkt ?
                DJMarc75 crunchip W 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                • DJMarc75
                  DJMarc75 @WilliKlein last edited by DJMarc75
                  @williklein Wenn Du uns das Blockly zeigen würdest dann kann man bestimmt auch helfen.
                    Homoran Global Moderator Administrators @WilliKlein last edited by Homoran
                    @williklein sagte in Mit Blockly das Shelly 1 ein/aus über Solar Ertrag.:
                    wenn das dein Kriterium sein soll muss das hier der Trigger sein.
                    und die anschließende Logik machst du genau so wie dort.
                      crunchip Forum Testing Most Active @WilliKlein last edited by crunchip
                      @williklein das musst du im shelly einstellen, ob schalter, steckdose, taster, ob`s relais geschaltet werden soll....
                      hier als Beispiel
                        WilliKlein @WilliKlein last edited by
                        @williklein said in Mit Blockly das Shelly 1 ein/aus über Solar Ertrag.:
                        @crunchip
                        Warum schaltet der shelly nicht, steht immer noch auf false
                          wie sollte er?
                          @homoran sagte in Mit Blockly das Shelly 1 ein/aus über Solar Ertrag.:
                          die Zeit muss in die Logik.
                          der Auslöser soll doch die Solareinspeisung/produktion sein
                          bei dir löst die Uhrzeit (heute 0:01 -0:59) aus
                            WilliKlein @Homoran last edited by
                            OK ich hatte nicht alle Stunden eingestellt. Jetzt schaltet der ein. Ich wollte erst mal sehen ob der überhaupt schaltet.
                            Unten steht jetzt die Version wie ich sie gerne erstmal zum Schalten bringen möchte. Das geht jetzt noch nicht.
                            Homoran paul53 crunchip 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              ist trotzdem Blödsinn.
                              dann lass lieben den Trigger weg, dann passiertvder Rest einmalig beim Skriptstart/abspeichern.
                              ich denke das letzte falls gehört unter das andere falls/sonstfalls und nich in das sonstfalls
                                des erste war nur ein Test, weil ich den shelly überhaupt nicht zum schalten bekommen habe, das lösche ich natürlich.
                                  Tests sind wichtig. Muss man aber richtig machen!
                                  ein Zeitraum als Trigger nutzt gar nichts bei diesem Skript. er ist nur gestartet, weil du es innerhalb des Zeitraums gespeichert hast
                                    @williklein sagte: Unten steht jetzt die Version wie ich sie gerne erstmal zum Schalten bringen möchte. Das geht jetzt noch nicht.
                                    Ist auch falsch. Richtig:
                                      einfach den Datenpunkt in den Objekten umschalten, dann weisst du ob er schaltet, aber wie gesagt, du musst den shelly erstmal einstellen
                                        @crunchip
                                        jetzt passen der Wert und das shelly Dings da nicht rein.
                                        Homoran W crunchip 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          wo?
                                          füll doch erst einmal den jeweils größeren Block mit den kleineren und docke dann das gesamte an
                                            @williklein
                                            Die Werte habe ich dem Solarertrag der im Moment da ist angepasst, damit ich sehen kann ob ein und aus geschaltet wird, wenn Wolken den Ertrag verändern.
                                            220
                                            19027
