    5. Mit Blockly das Shelly 1 ein/aus über Solar Ertrag.
    • DJMarc75
      DJMarc75 @WilliKlein last edited by DJMarc75
      @williklein Wenn Du uns das Blockly zeigen würdest dann kann man bestimmt auch helfen.
        Homoran Global Moderator Administrators @WilliKlein last edited by Homoran
        @williklein sagte in Mit Blockly das Shelly 1 ein/aus über Solar Ertrag.:
        If Then variable <10
        wenn das dein Kriterium sein soll muss das hier der Trigger sein.
        und die anschließende Logik machst du genau so wie dort.
          crunchip Forum Testing Most Active @WilliKlein last edited by crunchip
          @williklein das musst du im shelly einstellen, ob schalter, steckdose, taster, ob`s relais geschaltet werden soll....
          hier als Beispiel
            WilliKlein @WilliKlein last edited by
            @williklein said in Mit Blockly das Shelly 1 ein/aus über Solar Ertrag.:
            @crunchip
            Warum schaltet der shelly nicht, steht immer noch auf false
              wie sollte er?
              @homoran sagte in Mit Blockly das Shelly 1 ein/aus über Solar Ertrag.:
              die Zeit muss in die Logik.
              der Auslöser soll doch die Solareinspeisung/produktion sein
              bei dir löst die Uhrzeit (heute 0:01 -0:59) aus
                WilliKlein @Homoran last edited by
                OK ich hatte nicht alle Stunden eingestellt. Jetzt schaltet der ein. Ich wollte erst mal sehen ob der überhaupt schaltet.
                Unten steht jetzt die Version wie ich sie gerne erstmal zum Schalten bringen möchte. Das geht jetzt noch nicht.
                Homoran paul53 crunchip 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  ist trotzdem Blödsinn.
                  dann lass lieben den Trigger weg, dann passiertvder Rest einmalig beim Skriptstart/abspeichern.
                  ich denke das letzte falls gehört unter das andere falls/sonstfalls und nich in das sonstfalls
                    des erste war nur ein Test, weil ich den shelly überhaupt nicht zum schalten bekommen habe, das lösche ich natürlich.
                      Tests sind wichtig. Muss man aber richtig machen!
                      ein Zeitraum als Trigger nutzt gar nichts bei diesem Skript. er ist nur gestartet, weil du es innerhalb des Zeitraums gespeichert hast
                        paul53 @WilliKlein last edited by
                        @williklein sagte: Unten steht jetzt die Version wie ich sie gerne erstmal zum Schalten bringen möchte. Das geht jetzt noch nicht.
                        Ist auch falsch. Richtig:
                          einfach den Datenpunkt in den Objekten umschalten, dann weisst du ob er schaltet, aber wie gesagt, du musst den shelly erstmal einstellen
                            WilliKlein @crunchip last edited by
                            @crunchip
                            jetzt passen der Wert und das shelly Dings da nicht rein.
                            Homoran W crunchip 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              wo?
                              füll doch erst einmal den jeweils größeren Block mit den kleineren und docke dann das gesamte an
                                @williklein
                                Die Werte habe ich dem Solarertrag der im Moment da ist angepasst, damit ich sehen kann ob ein und aus geschaltet wird, wenn Wolken den Ertrag verändern.
                                  @williklein
                                  das ist ja in Ordnung, aber war nicht meine Frage!
                                    @williklein shelly nach rechts da rein und dann den gangen Block links ans falls hängen
                                      @crunchip
                                      ist das jetzt richtig ??
                                        paul53 @WilliKlein last edited by paul53
                                        @williklein sagte: ist das jetzt richtig ??
                                        Der Datenpunkt "shelly.0.shellyplus1#7c87ce63d85c#1.Relay0.Switch" muss unten noch an zwei Stellen zugewiesen werden.
                                          WilliKlein @paul53 last edited by
                                          der ist doch oben bei setzte shelly je nach Bedingung auf wahr oder falsch gesetzt
                                            @williklein sagte: bei setzte shelly je nach Bedingung auf wahr oder falsch gesetzt
                                            shelly ist eine Skriptvariable - kein Datenpunkt. Wo jetzt "Device id" steht, muss der Shelly-Datenpunkt zugewiesen werden.
                                            220
                                            19030
