    4. [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox
      watcherkb @CrunkFX last edited by
      @crunkfx wollte mal nachfragen wie weit du mit der neuen Version bist? Wollte demnächst diese Lösung bei mir einsetzen. Danke dafür
      Z CrunkFX 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Z
        zaim @watcherkb last edited by
        Moin, ich habe die Installation nach dem Skript ausführen können und es gab auch keine Fehlermeldung. Allerdings funktioniert es ja mit einem Anschluss der Deutschen Glasfaser nicht und oben war ja angegeben, dass es bei BEDARF auch dafür eine Anleitung geben würde... also ich wäre dann jetzt soweit und hätte Bedarf. Gibt es auch eine Möglichkeit mit so einem DS Lite ?!? Anschluss einen Tunnel nach Hause aufzubauen? Habe eine Fritz Box 7580 und Proxmox auf einem alten Laptop und n Android Handy... Steh da aber leider auf dem Schlauch und auch Anleitungen vom Internet oder YouTube brachten bis jetzt keinen Erfolg.
        LG
        CrunkFX 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • CrunkFX
          CrunkFX Forum Testing @zaim last edited by
          @zaim Das ganze Thema ist etwas leidig und leider nicht so einfach wie es sich vermuten lässt. Für eine direkte Verbindung brauchst du 2 Voraussetzungen:
          1. Dein iobroker oder Wireguard Server unterstützt Natives ipv6 und ist auch mit diesem in der Fritzbox verbunden.
          2. Dein Endgerät mit welchem du auf deine Verbindung zugreifen möchtest hat eine ipv6 Verbindung. Das ist auch im Jahr 2022 nicht bei allen Anbietern der Fall.
          Falls du Punkt 2 nicht erfüllen kannst benötigst du einen externen Portmapper, z.b. bei Netcup selfhosted oder bei feste-ip.net.
          Falls du Punkt 1 nicht erfüllen kannst musst du noch zusätzlich einen Tunnelbroker in deinem Netzwerk laufen haben der das IPV4 vom Proxmox in IPV6 für die Verbindung wandelt.
          Falls du diese Methode weiterhin bevorzugst und die Punkte erfüllen kannst, helfe ich dir gerne diesbezüglich, dann arbeiten wir das in einem separaten Thread ab.
          Die alternative wäre Tailscale zu nutzen. Das ist kostenlos und einfach eingerichtet wenn du die Vorbereitungen aus meinem Ersten Beitrag durchgearbeitet hast.
          LG CrunkFX
          • CrunkFX
            CrunkFX Forum Testing @watcherkb last edited by
            @watcherkb Die neue Release Version ist aktuell leider noch in Arbeit und wird vermutlich Mitte bis Ende November fertig. Allerdings lege ich großen Wert auf Abwärtskompatibilität, sodass deine Konfigurationen von der neuen Version übernommen werden. Wenn du jetzt nach der aktuellen Methode installierst, kannst du später einfach auf die neue updaten.
            LG CrunkFX
              ple @CrunkFX last edited by
              @crunkfx
              Also das mit der Glasfaser und ipv6 kenne ich. Aber man bekommt eine native ipv6 von denen und mein Endgeräte aus dem O2 Netz haben auch eine ipv6, daher müsste es gehen, nur leider kein Plan wie genau.
              Nutze noch taulscale, geht soweit aber wireguard selber würde mich mehr interessieren.
                Kuddel @ple last edited by Kuddel
                die Installation per Skript von @CrunkFX hat ohne Probleme auf zwei Ubuntu (22.04) VMs geklappt.
                Da meine beiden Fritzboxen bei mir und meinen Eltern (jeweils eine 6660 Cable) noch kein Wireguard können (kommt mit dem nächsten Update), möchte ich nun mit den beiden VMs eine Site-2-Site Verbindung einrichten.
                Kennt da jemand eine gute Anleitung, wie man das über die GUI hinbekommt, oder alternativ auch über die Console.
                An Standort A, läuft nur eine FB. Dort muss dann ja nur eine Route für das Zielnetz über die Wireguard VPN eingerichtet werden.
                An Standort B hängt hinter der FB ein Unif USG Pro 4 als exposed Host. Somit muss ich dann im Unif Controller ein Portfowarding für 51820 auf die Wireguard VM machen und ebenso eine Statische Router für das Zielnetz von Standort A über die Wireguard VM einrichten.
                Wenn ich noch etwas vergessen habe, immer her mit den Tips.
                Vielen Dank schon einmal
                EDIT: VPN vom Handy auf beide VMs funktioniert schon einmal. Bleibt jetzt noch die Site-2-Site Verbindung und das entsprechende Routing
                  saeft_2003 Most Active @CrunkFX last edited by
                  @crunkfx
                  mein wiregurad läuft nicht mehr. Es sieht soweit alles normal aus, bloß unter connectet peers wird nichts angezeigt und am iphone wird eine VPN verbindung aufgebaut aber man hat kein internet.
                  Ich hatte heute einen server neustart vielleicht hat es damit was zu tun, kann aber auch sein das es schon länger nicht mehr geht. Kannst du mir sagen was ich nach der Reihe checken soll? Ich hab leider keine Idee wo das Problem liegen könnte....
                    saeft_2003 Most Active last edited by
                    Ich weiß jetzt das warum auch immer der Handshake nicht mehr klappt. Ich hab jetzt viel rumprobiert und ganz selten hat es mal funktioniert. Es wurden in den letzten Monaten keinerlei Einstellungen geändert, deswegen bin ich relativ ratlos.
                    Habt ihr noch eine Idee?
                      crunchip Forum Testing Most Active @saeft_2003 last edited by crunchip
                      @saeft_2003 sagte in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
                      na wenn du doch weißt warum😂
                      aber vllt update`s seitens Handy als auch Wireguard
                        saeft_2003 Most Active @crunchip last edited by
                        @crunchip
                        nutzt du wireguard würdest du mal schauen ob du bei mir reinkommst? den client lösche ich danach natürlich wieder...
                        crunchip CrunkFX 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @saeft_2003 ja, habe ich in verwendung
                          vllt stimmt mit deiner dyndns etwas nicht, hatte kürzlich auch ein Problem, weil der Wechsel der IP nicht erkannt wurde
                          • CrunkFX
                            CrunkFX Forum Testing @saeft_2003 last edited by
                            @saeft_2003 Hi, entschuldige bitte die späte Antwort. Als erstes bei sowas immer die Ausgabe von dem Befehl:
                            wg
                              @crunkfx
                              Danke für die Rückmeldung. Mach ich nachher und melde mich wieder…
                                @crunkfx
                                hier ist die ausgabe. im log von der app steht das der handshake fehlschlägt...
                                root@wireguard:~# wg
                                interface: wg0
                                  public key: 4qO7+/rw57o6q83zsQnJ7iXjxxxxxxxxxxxxxxxxxx
                                  private key: (hidden)
                                  listening port: 51820
                                peer: h0csIl9U66znbIgt8Ktxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
                                  preshared key: (hidden)
                                  allowed ips: 10.252.1.1/32
                                passt das so?
                                • CrunkFX
                                  @saeft_2003 Ja das passt so. Ein fehlgeschlagener Handshake kann auch von einem DNS Problem kommen. Wenn z.b. dein DynDNS nicht geht.
                                    @crunkfx
                                    ich erstelle auf meiner diskstation mal eine neue dyndns und melde mich wieder...
                                      @crunkfx
                                      Auch mit neuer dyndns (87.160.79.51) kein Erfolg. Hilft und das log von der app weiter?
                                      APP] Tunnel 'test' connection status changed to 'disconnected'
                                      2022-10-21 20:41:06.449
                                      [APP] Tunnel 'test' connection status changed to 'invalid'
                                      2022-10-21 20:41:32.738
                                      [APP] startActivation: Entering (tunnel: test)
                                      2022-10-21 20:41:32.740
                                      [APP] startActivation: Starting tunnel
                                      [APP] startActivation: Success
                                      2022-10-21 20:41:32.756
                                      [APP] Tunnel 'test' connection status changed to 'connecting'
                                      2022-10-21 20:41:32.911
                                      [NET] App version: 1.0.15 (26)
                                      2022-10-21 20:41:32.916
                                      [NET] Starting tunnel from the app
                                      2022-10-21 20:41:34.192
                                      [NET] DNS64: mapped 87.160.79.51 to itself.
                                      2022-10-21 20:41:34.193
                                      [NET] Attaching to interface
                                      [NET] Routine: encryption worker 1 - started
                                      [NET] Routine: decryption worker 1 - started
                                      2022-10-21 20:41:34.194
                                      [NET] Routine: handshake worker 2 - started
                                      [NET] UAPI: Updating private key
                                      [NET] Routine: decryption worker 3 - started
                                      [NET] Routine: handshake worker 3 - started
                                      [NET] Routine: decryption worker 4 - started
                                      [NET] Routine: handshake worker 1 - started
                                      [NET] Routine: encryption worker 3 - started
                                      [NET] Routine: encryption worker 4 - started
                                      [NET] Routine: event worker - started
                                      [NET] Routine: encryption worker 2 - started
                                      [NET] Routine: decryption worker 2 - started
                                      [NET] Routine: handshake worker 5 - started
                                      [NET] Routine: decryption worker 6 - started
                                      [NET] Routine: handshake worker 6 - started
                                      [NET] Routine: encryption worker 5 - started
                                      [NET] UAPI: Removing all peers
                                      [NET] Routine: TUN reader - started
                                      [NET] Routine: encryption worker 6 - started
                                      [NET] Routine: handshake worker 4 - started
                                      [NET] Routine: decryption worker 5 - started
                                      2022-10-21 20:41:34.195
                                      [NET] peer(4qO7…5tX0) - UAPI: Created
                                      [NET] peer(4qO7…5tX0) - UAPI: Updating preshared key
                                      [NET] peer(4qO7…5tX0) - UAPI: Updating endpoint
                                      [NET] peer(4qO7…5tX0) - UAPI: Updating persistent keepalive interval
                                      [NET] peer(4qO7…5tX0) - UAPI: Removing all allowedips
                                      [NET] peer(4qO7…5tX0) - UAPI: Adding allowedip
                                      2022-10-21 20:41:34.196
                                      [NET] UDP bind has been updated
                                      [NET] peer(4qO7…5tX0) - Starting
                                      [NET] Routine: receive incoming v6 - started
                                      [NET] Routine: receive incoming v4 - started
                                      [NET] peer(4qO7…5tX0) - Sending keepalive packet
                                      [NET] peer(4qO7…5tX0) - Routine: sequential receiver - started
                                      [NET] peer(4qO7…5tX0) - Sending handshake initiation
                                      [NET] peer(4qO7…5tX0) - Routine: sequential sender - started
                                      2022-10-21 20:41:34.197
                                      [NET] Interface state was Down, requested Up, now Up
                                      [NET] Device started
                                      [NET] Tunnel interface is utun5
                                      2022-10-21 20:41:34.199
                                      [APP] Tunnel 'test' connection status changed to 'connected'
                                      [NET] Network change detected with satisfied route and interface order [en0, pdp_ip0]
                                      2022-10-21 20:41:34.200
                                      [NET] Network change detected with satisfied route and interface order [en0, utun5, pdp_ip0]
                                      2022-10-21 20:41:34.201
                                      [NET] Routine: receive incoming v4 - stopped
                                      [NET] Routine: receive incoming v6 - stopped
                                      2022-10-21 20:41:34.202
                                      2022-10-21 20:41:37.741
                                      [APP] Status update notification timeout for tunnel 'test'. Tunnel status is now 'connected'.
                                      2022-10-21 20:41:39.467
                                      [NET] peer(4qO7…5tX0) - Handshake did not complete after 5 seconds, retrying (try 2)
                                      2022-10-21 20:41:39.468
                                      2022-10-21 20:41:44.632
                                      2022-10-21 20:41:49.878
                                      2022-10-21 20:41:55.058
                                      2022-10-21 20:42:00.312
                                      [NET] peer(4qO7…5tX0) - Handshake did not complete after 5 seconds, retrying (try 3)
                                      2022-10-21 20:42:00.313
                                      2022-10-21 20:42:05.640
                                      2022-10-21 20:42:05.641
                                      2022-10-21 20:42:10.723
                                      2022-10-21 20:42:10.724
                                      2022-10-21 20:42:16.031
                                      2022-10-21 20:42:21.174
                                      2022-10-21 20:42:26.318
                                      2022-10-21 20:42:31.359
                                      2022-10-21 20:42:36.362
                                      2022-10-21 20:42:41.440
                                      2022-10-21 20:42:46.552
                                      2022-10-21 20:42:46.553
                                      2022-10-21 20:42:48.798
                                      [APP] startDeactivation: Tunnel: test
                                      2022-10-21 20:42:48.803
                                      [APP] Tunnel 'test' connection status changed to 'disconnecting'
                                      2022-10-21 20:42:48.940
                                      2022-10-21 20:42:48.942
                                      2022-10-21 20:42:48.943
                                      2022-10-21 20:42:48.944
                                      2022-10-21 20:42:49.132
                                      [NET] Stopping tunnel
                                      [NET] Device closing
                                      [NET] Routine: TUN reader - stopped
                                      2022-10-21 20:42:49.133
                                      [NET] Routine: event worker - stopped
                                      [NET] peer(4qO7…5tX0) - Stopping
                                      [NET] peer(4qO7…5tX0) - Routine: sequential sender - stopped
                                      [NET] peer(4qO7…5tX0) - Routine: sequential receiver - stopped
                                      [NET] Device closed
                                      [NET] Routine: decryption worker 1 - stopped
                                      [NET] Routine: handshake worker 2 - stopped
                                      [NET] Routine: decryption worker 2 - stopped
                                      [NET] Routine: decryption worker 4 - stopped
                                      2022-10-21 20:42:49.134
                                      [NET] Routine: decryption worker 3 - stopped
                                      [NET] Routine: handshake worker 6 - stopped
                                      [NET] Routine: decryption worker 5 - stopped
                                      [NET] Routine: handshake worker 3 - stopped
                                      [NET] Routine: handshake worker 1 - stopped
                                      [NET] Routine: handshake worker 5 - stopped
                                      [NET] Routine: handshake worker 4 - stopped
                                      [NET] Routine: decryption worker 6 - stopped
                                      [NET] Routine: encryption worker 1 - stopped
                                      [NET] Routine: encryption worker 6 - stopped
                                      [NET] Routine: encryption worker 5 - stopped
                                      [NET] Routine: encryption worker 4 - stopped
                                      [NET] Routine: encryption worker 3 - stopped
                                      2022-10-21 20:42:49.135
                                      [NET] Routine: encryption worker 2 - stopped
                                      2022-10-21 20:42:49.146
                                      [APP] Tunnel 'test' connection status changed to 'disconnected'
                                      • CrunkFX
                                        @saeft_2003 Kannst du das mal mit der Desktop App machen, die ist etwas aufschlussreicher
                                          @crunkfx
                                          ok gib mir ein paar minuten
                                            @crunkfx
                                            hier:
                                            2022-10-21 20:50:47.577365: [TUN] [wireguradVPN] Starting WireGuard/0.5.3 (Windows 10.0.19043; amd64)
                                            2022-10-21 20:50:47.578250: [TUN] [wireguradVPN] Watching network interfaces
                                            2022-10-21 20:50:47.582038: [TUN] [wireguradVPN] Resolving DNS names
                                            2022-10-21 20:50:47.592735: [TUN] [wireguradVPN] Creating network adapter
                                            2022-10-21 20:50:47.853144: [TUN] [wireguradVPN] Using existing driver 0.10
                                            2022-10-21 20:50:47.863576: [TUN] [wireguradVPN] Creating adapter
                                            2022-10-21 20:50:48.110031: [TUN] [wireguradVPN] Using WireGuardNT/0.10
                                            2022-10-21 20:50:48.110031: [TUN] [wireguradVPN] Enabling firewall rules
                                            2022-10-21 20:50:48.051499: [TUN] [wireguradVPN] Interface created
                                            2022-10-21 20:50:48.123230: [TUN] [wireguradVPN] Dropping privileges
                                            2022-10-21 20:50:48.124285: [TUN] [wireguradVPN] Setting interface configuration
                                            2022-10-21 20:50:48.124804: [TUN] [wireguradVPN] Peer 1 created
                                            2022-10-21 20:50:48.127420: [TUN] [wireguradVPN] Monitoring MTU of default v4 routes
                                            2022-10-21 20:50:48.127420: [TUN] [wireguradVPN] Sending keepalive packet to peer 1 (87.160.79.50:51820)
                                            2022-10-21 20:50:48.127420: [TUN] [wireguradVPN] Sending handshake initiation to peer 1 (87.160.79.50:51820)
                                            2022-10-21 20:50:48.127420: [TUN] [wireguradVPN] Interface up
                                            2022-10-21 20:50:48.146596: [TUN] [wireguradVPN] Setting device v4 addresses
                                            2022-10-21 20:50:48.159207: [TUN] [wireguradVPN] Monitoring MTU of default v6 routes
                                            2022-10-21 20:50:48.164977: [TUN] [wireguradVPN] Setting device v6 addresses
                                            2022-10-21 20:50:48.202378: [TUN] [wireguradVPN] Startup complete
                                            2022-10-21 20:50:53.165337: [TUN] [wireguradVPN] Sending handshake initiation to peer 1 (87.160.79.50:51820)
                                            2022-10-21 20:50:58.270276: [TUN] [wireguradVPN] Handshake for peer 1 (87.160.79.50:51820) did not complete after 5 seconds, retrying (try 2)
                                            2022-10-21 20:50:58.270276: [TUN] [wireguradVPN] Sending handshake initiation to peer 1 (87.160.79.50:51820)
                                            2022-10-21 20:51:03.334727: [TUN] [wireguradVPN] Handshake for peer 1 (87.160.79.50:51820) did not complete after 5 seconds, retrying (try 2)
                                            2022-10-21 20:51:03.336295: [TUN] [wireguradVPN] Sending handshake initiation to peer 1 (87.160.79.50:51820)
                                            2022-10-21 20:51:08.353657: [TUN] [wireguradVPN] Handshake for peer 1 (87.160.79.50:51820) did not complete after 5 seconds, retrying (try 2)
                                            2022-10-21 20:51:08.353657: [TUN] [wireguradVPN] Sending handshake initiation to peer 1 (87.160.79.50:51820)
                                            2022-10-21 20:51:13.453828: [TUN] [wireguradVPN] Handshake for peer 1 (87.160.79.50:51820) did not complete after 5 seconds, retrying (try 2)
                                            2022-10-21 20:51:13.453828: [TUN] [wireguradVPN] Sending handshake initiation to peer 1 (87.160.79.50:51820)
                                            2022-10-21 20:51:18.455219: [TUN] [wireguradVPN] Sending handshake initiation to peer 1 (87.160.79.50:51820)
                                            2022-10-21 20:51:23.494192: [TUN] [wireguradVPN] Handshake for peer 1 (87.160.79.50:51820) did not complete after 5 seconds, retrying (try 2)
                                            2022-10-21 20:51:23.494192: [TUN] [wireguradVPN] Sending handshake initiation to peer 1 (87.160.79.50:51820)
                                            2022-10-21 20:51:28.568184: [TUN] [wireguradVPN] Sending handshake initiation to peer 1 (87.160.79.50:51820)
                                            2022-10-21 20:51:33.675120: [TUN] [wireguradVPN] Handshake for peer 1 (87.160.79.50:51820) did not complete after 5 seconds, retrying (try 2)
                                            2022-10-21 20:51:33.675120: [TUN] [wireguradVPN] Sending handshake initiation to peer 1 (87.160.79.50:51820)
                                            2022-10-21 20:51:38.691945: [TUN] [wireguradVPN] Sending handshake initiation to peer 1 (87.160.79.50:51820)
                                            2022-10-21 20:51:43.709706: [TUN] [wireguradVPN] Sending handshake initiation to peer 1 (87.160.79.50:51820)
                                            2022-10-21 20:51:48.734888: [TUN] [wireguradVPN] Handshake for peer 1 (87.160.79.50:51820) did not complete after 5 seconds, retrying (try 2)
                                            2022-10-21 20:51:48.734888: [TUN] [wireguradVPN] Sending handshake initiation to peer 1 (87.160.79.50:51820)
                                            2022-10-21 20:51:53.832496: [TUN] [wireguradVPN] Handshake for peer 1 (87.160.79.50:51820) did not complete after 5 seconds, retrying (try 2)
                                            2022-10-21 20:51:53.832496: [TUN] [wireguradVPN] Sending handshake initiation to peer 1 (87.160.79.50:51820)
                                            2022-10-21 20:51:58.975671: [TUN] [wireguradVPN] Handshake for peer 1 (87.160.79.50:51820) did not complete after 5 seconds, retrying (try 2)
                                            2022-10-21 20:51:58.975964: [TUN] [wireguradVPN] Sending handshake initiation to peer 1 (87.160.79.50:51820)
                                            2022-10-21 20:52:04.018414: [TUN] [wireguradVPN] Handshake for peer 1 (87.160.79.50:51820) did not complete after 5 seconds, retrying (try 2)
                                            2022-10-21 20:52:04.018414: [TUN] [wireguradVPN] Sending handshake initiation to peer 1 (87.160.79.50:51820)
                                            2022-10-21 20:52:09.150616: [TUN] [wireguradVPN] Sending handshake initiation to peer 1 (87.160.79.50:51820)
                                            2022-10-21 20:52:14.292485: [TUN] [wireguradVPN] Handshake for peer 1 (87.160.79.50:51820) did not complete after 5 seconds, retrying (try 2)
                                            2022-10-21 20:52:14.292485: [TUN] [wireguradVPN] Sending handshake initiation to peer 1 (87.160.79.50:51820)
                                            2022-10-21 20:52:19.303432: [TUN] [wireguradVPN] Handshake for peer 1 (87.160.79.50:51820) did not complete after 5 seconds, retrying (try 2)
                                            2022-10-21 20:52:19.304427: [TUN] [wireguradVPN] Sending handshake initiation to peer 1 (87.160.79.50:51820)
                                            2022-10-21 20:52:24.318120: [TUN] [wireguradVPN] Sending handshake initiation to peer 1 (87.160.79.50:51820)
                                            2022-10-21 20:52:29.333986: [TUN] [wireguradVPN] Handshake for peer 1 (87.160.79.50:51820) did not complete after 5 seconds, retrying (try 2)
                                            2022-10-21 20:52:29.333986: [TUN] [wireguradVPN] Sending handshake initiation to peer 1 (87.160.79.50:51820)
                                            2022-10-21 20:52:30.783476: [TUN] [wireguradVPN] Shutting down
                                            2022-10-21 20:52:30.785466: [MGR] [wireguradVPN] Tunnel service tracker finished
                                            portforwarding portfreigabe portfreischaltung proxmox vpn wireguard wireguard ios app
                                            64
                                            603
                                            169101
