    5. Video abspielen
    Video abspielen
      crunchip Forum Testing Most Active @jwerlsdf last edited by
      @jwerlsdf sagte in Video abspielen:
      in der VIS (Fully Browser) automatisch abgespielt werden
      Die Videos unter /opt/iobroker/iobroker-data/files/web
      wie hast du die da rein geladen? auf Dateien kann nur zugegriffen werden, wenn diese über den Dateimanager rein geladen werden
        jwerlsdf @crunchip last edited by
        @crunchip
        ich habe diese per filezilla reinkopiert...
        • DJMarc75
          DJMarc75 @jwerlsdf last edited by
          geht so nicht... sondern nur so:
          @crunchip sagte in Video abspielen:
            jwerlsdf @DJMarc75 last edited by jwerlsdf
            ah, ok. Jetzt funktioniert auch die Anzeige über
            http://IP:8082/web/video.mp4
            jetzt stellt sich nur noch die Frage, wie ich den Link im Fully Browser angezeigt bekomme...
            <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="request" id="u!fIdNx?AdZ^L19G}Rb1" x="95.00141906738281" y="289">
             <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="false"></mutation>
             <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
             <field name="LOG"></field>
             <value name="URL">
               <shadow type="text" id="wXF9`V:V/umM]y#_y*sz">
                 <field name="TEXT">http://192.168.178.28:8082/web/video.mp4</field>
            • DJMarc75
              @jwerlsdf
              Schau mal hier rein... könnte helfen:
              https://forum.iobroker.net/topic/58747/video-im-vis/2?_=1665912913516
                Ok, hat auch funktioniert. Jetzt stellt sich für mich nur noch die Frage, wie das Skript aussehen müsste, damit bei Knopfdruck eine
                a) bestimmte View-Seite (die ich im Skript definieren möchte), geöffnet wird
                b) das Video von vorne gestartet wird und nach Durchlauf des Videos ein weiterer Datenpunkt geschaltet wird.
                  liv-in-sky @jwerlsdf last edited by
                  @jwerlsdf
                  ich würde den html code mit video via script in einen datenpukt schreiben - dieser datenpunkt ist als binding in einem html widget angegeben.
                  dadurch:
                  • kannst du einen timer mitlaufen lassen, damit du das ende des videos weißt
                  • könntest du das video einblenden lassen, ohne die view zu wechseln - oder die view wechseln, wenn das besser ist
                  • könntest sogar verschiedene videos einbinden
                  wenn das video fertig ist, kannst du das html widget wieder mit "leer" beschreiben und das widget wieder "verschwinden" lassen - oder die view wieder umschalten
                  ungefähr so:
                    jwerlsdf @liv-in-sky last edited by
                    @liv-in-sky
                     <variables>
                       <variable type="timeout" id="timeout2">timeout2</variable>
                       <variable id="C0H5DR2AYN3+%2U{57#:">Zufall</variable>
                     </variables>
                     <block type="on_ext" id="Fx|_D%=B(QPoNHFkNhEj" x="112" y="62">
                       <value name="OID0">
                         <shadow type="field_oid" id="m.T|Vgh#cPW`fxYx9$!D">
                           <field name="oid">hm-rpc.1.0001DA49A3482F.6.POWER</field>
                         <block type="controls_if" id="x)Gz-(4[{E1vI3gHQJ$!">
                             <block type="logic_compare" id="|T:klgkOuV3gJkn_+)Y`">
                               <field name="OP">GT</field>
                                 <block type="get_value" id="aF,gZeVq!?nI[Y)Ah6oh">
                                   <field name="OID">hm-rpc.1.0001DA49A3482F.6.POWER</field>
                                 <block type="math_number" id="W3BfDdN/prR}_r7}#cL/">
                                   <field name="NUM">4</field>
                             <block type="control" id=".fx*pMS|^Y#|W4]R9e4@">
                               <field name="OID">denon.0.zoneMain.powerZone</field>
                                 <block type="logic_boolean" id="(c_FG{QO)`zjk0*8sn*x">
                                 <block type="control" id="Y(lCWcKSdjMOK7I4W4)/">
                                   <field name="OID">denon.0.zoneMain.selectInput</field>
                                     <block type="text" id="P.oP+Y*B!;-g*X0^3zFd">
                                       <field name="TEXT">DVD</field>
                                     <block type="control" id="~.c(8U[UY}#OMc{:z6*n">
                                       <field name="OID">hm-rpc.1.00165D899FB9BE.2.LEVEL</field>
                                         <block type="math_number" id="e^~ljd/aX0e49|-QfT2?">
                                           <field name="NUM">0</field>
                                         <block type="control" id=")xg@S5T$7ph#}sx9;Qm|">
                                           <field name="OID">hm-rpc.1.00165D899FB9BE.6.LEVEL</field>
                                             <block type="math_number" id="IXTJA+ZaAt|jS~KYWT.h">
                                             <block type="control" id="kfh4-0zXFmAZp,my=OA$">
                                               <field name="OID">hm-rpc.1.00165D899FB9D7.10.LEVEL</field>
                                                 <block type="math_number" id="uP?1w#^YwEJq|;B{f)})">
                                                 <block type="control" id="D1a`*?~jwblUB12/xayL">
                                                   <field name="OID">hm-rpc.1.00165D899FB9D7.2.LEVEL</field>
                                                     <block type="math_number" id="f}8i[%(;F~htBxc?kiOJ">
                                                     <block type="control" id="/|X:fDTo{VAqy3,QTh0Q">
                                                       <field name="OID">hm-rpc.1.00165D899FB9D7.6.LEVEL</field>
                                                         <block type="math_number" id="T`39UDK1td1`!10Y-wc*">
                                                         <block type="timeouts_cleartimeout" id="a.#0b1oXPL:_?$9O`w(8">
                                                             <block type="control" id="%jMM;%$nPq885Do)(eYS">
                                                               <field name="OID">hm-rpc.1.00165D899FB9BE.10.LEVEL</field>
        <block type="math_number" id="S)x@JxN7y+?!tG}e|.@F">
        <block type="timeouts_settimeout" id="{m8SNkKEv/2(I8/|-krO">
        <field name="DELAY">26</field>
        <block type="control" id="WK=l$Fkg0p)mC:fR%Szs">
        <field name="OID">hm-rpc.1.00165D899FB9BE.10.STOP</field>
        <block type="logic_boolean" id="yZWg|5Tx!z7up0P#dy;u">
        <block type="variables_set" id="OKR;@U0)K%AOY1#O|2/c">
        <field name="VAR" id="C0H5DR2AYN3+%2U{57#:">Zufall</field>
        <block type="lists_create_with" id="2KUr1A*iG_C0`K:Cn1!,">
        <mutation items="4"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="W}Lt68Mj/K8Esm:xe7(.">
        <field name="TEXT">&lt;video width="1920" height="1600" autoplay="true"&gt; &lt;source src="http://192.168.178.28:8082/web/thx-Mo.mp4" type="video/mp4"&gt; &lt;/video&gt;</field>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="cX,KLZ@UAn=6)2MAzw8r">
        <field name="TEXT">&lt;video width="1920" height="1600" autoplay="true"&gt; &lt;source src="http://192.168.178.28:8082/web/DTS-Orchestra.mp4" type="video/mp4"&gt; &lt;/video&gt;</field>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="q[?`P?XlJg%?2hm5%qj.">
        <field name="TEXT">&lt;video width="1920" height="1600" autoplay="true"&gt; &lt;source src="http://192.168.178.28:8082/web/Minions_Universal_Fanfare.mp4" type="video/mp4"&gt; &lt;/video&gt;</field>
        <value name="ADD3">
        <block type="text" id="bCt:q[USIs]g@n1*+Wp.">
        <field name="TEXT">&lt;video width="1920" height="1600" autoplay="true"&gt; &lt;source src="http://192.168.178.28:8082/web/thx_amazing_life.mp4" type="video/mp4"&gt; &lt;/video&gt;</field>
        <block type="control" id="90ZjJd#I~b,nffRnuZ[l">
        <field name="OID">0_userdata.0.EG-Beamer-Sound</field>
        <block type="lists_getIndex" id="[}PT[:AY{DFh+:HDi%O=">
        <mutation statement="false" at="false"></mutation>
        <field name="WHERE">RANDOM</field>
        <block type="variables_get" id="M`E@JgRGj*:bAz~w/D[:">
                           <value name="IF1">
                             <block type="logic_operation" id="(-t@?9~r(H-Z~iZD:^FU" inline="false">
                               <field name="OP">AND</field>
                                 <block type="logic_compare" id="FY1.28aBxqD|Crw6m/e@">
                                   <field name="OP">LT</field>
                                     <block type="get_value" id="{n11RGVaQQ0jvJs~fuIj">
                                     <block type="math_number" id="i@DH2MXkG1-~jZ]~yCYD">
                                 <block type="logic_compare" id="Z#2{]0!?T2WA,_(T/bo(">
                                   <field name="OP">EQ</field>
                                     <block type="get_value" id="nGVfYfcxXzXHQI8QA{#h">
                                     <block type="text" id="x1X,(eWop1!H~TC_Q`Mh">
                           <statement name="DO1">
                             <block type="control" id="xmxc:zmZARMc.bZIVc6f">
                               <field name="OID">denon.0.zone2.powerZone</field>
                                 <block type="logic_boolean" id="ndQgif3A/-M0Si8b4dHH">
                                 <block type="control" id="TLG7VR3^EvMk8yYCkf!}">
                                     <block type="logic_boolean" id="p.R/b[LzmB#Q05PrbtE8">
                                     <block type="timeouts_cleartimeout" id="Mw1R]Vlp{J%@8}7=ZfU@">
                                         <block type="control" id="Z5y|V:.bnO@Eu%zMlP4~">
                                             <block type="math_number" id="!;Cr/U*v$wqOO%c#@~kW">
                                               <field name="NUM">100</field>
                                             <block type="timeouts_settimeout" id="wVNS.rNmC_TdTEEnwjc(">
                                               <field name="DELAY">25</field>
                                                 <block type="control" id="@a5HLMk6Xkw3@?r,v^R!">
                                                     <block type="logic_boolean" id="Q1aGslR0U$Eteu927qfq">
                                                 <block type="controls_if" id="/384x}V(VqUjSn_%/MR?">
                                                     <block type="logic_operation" id="@V}kpFC6;9sO)jNE:R2r" inline="false">
                                                       <field name="OP">OR</field>
                                                         <block type="time_compare_ex" id="a),_~rxd=n~tR]75]I?U">
                                                           <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="true" actual_time="true"></mutation>
                                                           <value name="START_TIME">
                                                             <shadow type="text" id="|gA.e/dB!H#5;3A6T3gp">
                                                               <field name="TEXT">22.00</field>
                                                           <value name="END_TIME">
                                                             <shadow type="text" id="wwyf%R1x^Xi~UnnH$?#?">
                                                               <field name="TEXT">06.00</field>
                                                         <block type="logic_compare" id="aI(L~X%D0/`dFK%^[8a0">
                                                           <field name="OP">LTE</field>
                                                             <block type="get_value" id="M~j]8eRGcOVwtsLS5fOn">
                                                               <field name="OID">hm-rpc.1.00181BE9946BC5.1.ILLUMINATION</field>
                                                             <block type="math_number" id="RHqs~UNjwo:z+ug4RUth">
                                                               <field name="NUM">400</field>
                                                     <block type="control" id="ZnFck.$Ln2A(YmGPq#o/">
                                                         <block type="math_number" id="5d!%Cl.u7vc{ZnKUB3k8">
                                                         <block type="control" id="+oAc5Kl@ZBnTMXh,1YLy">
                                                             <block type="math_number" id="~jopVT}bc{SP-8SLOi0D">
                                                             <block type="control" id="UrfoedyPW|Q%:wXy0rvX">
        <block type="math_number" id="gVnlsEo)_V.(([0_-1Pf">
        <block type="control" id="J=n#^#^RF|u!32l#;S#^">
        <block type="math_number" id="U(HL!0d.YyA{5+(PJRC*">
        <block type="control" id="LY!C~sgM)x{-r%B|2CXu">
        <block type="math_number" id="X010)pA,R@JYe:YQ3y?a">
                    Hier mal mein blockly. Folgende Funktionen soll es haben: Wenn der Beamer eingeschaltet wird, dann sollen
                    1. Die Rollos herunter gefahren werden,
                    2. Die Leinwand herunter gefahren nach 26 Sekunden gestoppt werden.
                    3. Ebenfalls nach 26 Sekunden per Zufall aus den vier Videos eines automatisch abgespielt werden.
                    Jetzt scheint das Blockly aber nicht ganz zu funktionieren, d.h. ich gehe mal davon aus, dass mit den Timeouts etwas nicht stimmt.
                    Benötige ich überhaupt die Zeit eines videos? Es wird doch automatisch abgespielt und hört nach auch wieder auf (keine Dauerschleife)
                    Ich habe im html dann folgendes Binding gesetzt:
                    {0_userdata.0.EG-Beamer-Sound}
                    Reicht das, oder muss ich noch etwas berücksichtigen?!
                      @jwerlsdf wird den was bzw ein html code in den datenpunkt geschrieben ? wenn das blockly getriggert wird
                      hast du mal den video html code direkt im widget eingegeben (ohne das binding) und getestet, ob es läuft ?
                        Der Datenpunkt wird beschrieben und das Video wird abgespielt.
                        Ich kam noch nicht wirklich zum testen, aber was mir bereits jetzt aufgefallen ist, das die Leinwand 2x (dazwischen ist eine Pause) herunter fährt.
                        Hier das aktuelle Skript:
                         <variables>
                         </variables>
                           <value name="OID0">
        <value name="ADD0">
        <value name="ADD1">
        <value name="ADD2">
        <value name="ADD3">
                               <value name="IF1">
                                                               <field name="OP">GTE</field>
                          @jwerlsdf
                          ich kenne deine dp nicht und weiß daher auch nicht, wann was passiert
                          das einzige was mir auffällt - die stop timeout in den if blöcken würden doch mehr sinn machen, wenn sie ausgetauscht werden - falls du innerhalb des timeouts etwas anderes schaltest, wird der timeout des anderen if blocks etwas später ausgeführt - austausch meine ich : im ersten if block wird timeout2 gestoppt und im unteren if block wird timeout1 gestoppt
                          484
