    5. Mit Blockly das Shelly 1 ein/aus über Solar Ertrag.
      WilliKlein @Homoran last edited by
      OK ich hatte nicht alle Stunden eingestellt. Jetzt schaltet der ein. Ich wollte erst mal sehen ob der überhaupt schaltet.
      Unten steht jetzt die Version wie ich sie gerne erstmal zum Schalten bringen möchte. Das geht jetzt noch nicht.
      Homoran paul53 crunchip 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @WilliKlein last edited by
        @williklein sagte in Mit Blockly das Shelly 1 ein/aus über Solar Ertrag.:
        ist trotzdem Blödsinn.
        dann lass lieben den Trigger weg, dann passiertvder Rest einmalig beim Skriptstart/abspeichern.
        ich denke das letzte falls gehört unter das andere falls/sonstfalls und nich in das sonstfalls
          des erste war nur ein Test, weil ich den shelly überhaupt nicht zum schalten bekommen habe, das lösche ich natürlich.
            Tests sind wichtig. Muss man aber richtig machen!
            ein Zeitraum als Trigger nutzt gar nichts bei diesem Skript. er ist nur gestartet, weil du es innerhalb des Zeitraums gespeichert hast
              paul53 @WilliKlein last edited by
              @williklein sagte: Unten steht jetzt die Version wie ich sie gerne erstmal zum Schalten bringen möchte. Das geht jetzt noch nicht.
              Ist auch falsch. Richtig:
                crunchip Forum Testing Most Active @WilliKlein last edited by
                einfach den Datenpunkt in den Objekten umschalten, dann weisst du ob er schaltet, aber wie gesagt, du musst den shelly erstmal einstellen
                  WilliKlein @crunchip last edited by
                  @crunchip
                  jetzt passen der Wert und das shelly Dings da nicht rein.
                  Homoran W crunchip 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    wo?
                    füll doch erst einmal den jeweils größeren Block mit den kleineren und docke dann das gesamte an
                      WilliKlein @WilliKlein last edited by
                      @williklein
                      Die Werte habe ich dem Solarertrag der im Moment da ist angepasst, damit ich sehen kann ob ein und aus geschaltet wird, wenn Wolken den Ertrag verändern.
                        @williklein
                        das ist ja in Ordnung, aber war nicht meine Frage!
                          crunchip Forum Testing Most Active @WilliKlein last edited by crunchip
                          @williklein shelly nach rechts da rein und dann den gangen Block links ans falls hängen
                            @crunchip
                            ist das jetzt richtig ??
                              paul53 @WilliKlein last edited by paul53
                              @williklein sagte: ist das jetzt richtig ??
                              Der Datenpunkt "shelly.0.shellyplus1#7c87ce63d85c#1.Relay0.Switch" muss unten noch an zwei Stellen zugewiesen werden.
                                WilliKlein @paul53 last edited by
                                der ist doch oben bei setzte shelly je nach Bedingung auf wahr oder falsch gesetzt
                                  @williklein sagte: bei setzte shelly je nach Bedingung auf wahr oder falsch gesetzt
                                  shelly ist eine Skriptvariable - kein Datenpunkt. Wo jetzt "Device id" steht, muss der Shelly-Datenpunkt zugewiesen werden.
                                    ich verstehe das nicht. Ich habe Inn der Testversion den Zeitplan ganz einfach so eingestellt das der Switch auf wahr oder falsch geändert werden kann.
                                    Wenn ich da wahr reinschreibe geht das Licht an, wenn ich falsch reinschreibe, geht es aus.
                                    Muss ich dann nicht nur den switch, je nach PPV Ertrag auf wahr oder falsch stellen ??.
                                      richtig!
                                      aber hier wird nur die Variable geändert und nicht der Shelly selbst.
                                      Dadurch ersparst du dir diverse weitere Logik.
                                      und die nach Wert der Variablen wird ganz zum Schluss dein Shelly geschaltet.
                                      dazu musst du aber die ID davon noch eingeben
                                        @williklein sagte: Muss ich dann nicht nur den switch, je nach PPV Ertrag auf wahr oder falsch stellen ??.
                                        Dann würde bei Leistungen > 3000 W und < 2800 W (ursprüngliche Grenzen) bei jeder Leistungsänderung an den Shelly gefunkt und so andere Geräte gestört werden. Das verhindert der Vergleich
                                        "falls shelly != Wert vom Objekt ID Switch"
                                        Es wird nur an den Shelly gefunkt, wenn er umschalten soll.
                                          aber hier funktioniert ja nichts.
                                            @williklein sagte: hier funktioniert ja nichts.
                                            Kann auch nicht. Richtig:
                                            Wozu soll die Verzögerung um 1000 ms gut sein?
                                            220
                                            19027
