    5. Mit Blockly das Shelly 1 ein/aus über Solar Ertrag.
      WilliKlein @crunchip last edited by
      @crunchip
      jetzt passen der Wert und das shelly Dings da nicht rein.
      Homoran W crunchip 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @WilliKlein last edited by
        @williklein sagte in Mit Blockly das Shelly 1 ein/aus über Solar Ertrag.:
        wo?
        füll doch erst einmal den jeweils größeren Block mit den kleineren und docke dann das gesamte an
          WilliKlein @WilliKlein last edited by
          @williklein
          Die Werte habe ich dem Solarertrag der im Moment da ist angepasst, damit ich sehen kann ob ein und aus geschaltet wird, wenn Wolken den Ertrag verändern.
            @williklein
            das ist ja in Ordnung, aber war nicht meine Frage!
              crunchip Forum Testing Most Active @WilliKlein last edited by crunchip
              @williklein shelly nach rechts da rein und dann den gangen Block links ans falls hängen
                @crunchip
                ist das jetzt richtig ??
                  paul53 @WilliKlein last edited by paul53
                  @williklein sagte: ist das jetzt richtig ??
                  Der Datenpunkt "shelly.0.shellyplus1#7c87ce63d85c#1.Relay0.Switch" muss unten noch an zwei Stellen zugewiesen werden.
                    WilliKlein @paul53 last edited by
                    der ist doch oben bei setzte shelly je nach Bedingung auf wahr oder falsch gesetzt
                      @williklein sagte: bei setzte shelly je nach Bedingung auf wahr oder falsch gesetzt
                      shelly ist eine Skriptvariable - kein Datenpunkt. Wo jetzt "Device id" steht, muss der Shelly-Datenpunkt zugewiesen werden.
                        ich verstehe das nicht. Ich habe Inn der Testversion den Zeitplan ganz einfach so eingestellt das der Switch auf wahr oder falsch geändert werden kann.
                        Wenn ich da wahr reinschreibe geht das Licht an, wenn ich falsch reinschreibe, geht es aus.
                        Muss ich dann nicht nur den switch, je nach PPV Ertrag auf wahr oder falsch stellen ??.
                          richtig!
                          aber hier wird nur die Variable geändert und nicht der Shelly selbst.
                          Dadurch ersparst du dir diverse weitere Logik.
                          und die nach Wert der Variablen wird ganz zum Schluss dein Shelly geschaltet.
                          dazu musst du aber die ID davon noch eingeben
                            @williklein sagte: Muss ich dann nicht nur den switch, je nach PPV Ertrag auf wahr oder falsch stellen ??.
                            Dann würde bei Leistungen > 3000 W und < 2800 W (ursprüngliche Grenzen) bei jeder Leistungsänderung an den Shelly gefunkt und so andere Geräte gestört werden. Das verhindert der Vergleich
                            "falls shelly != Wert vom Objekt ID Switch"
                            Es wird nur an den Shelly gefunkt, wenn er umschalten soll.
                              aber hier funktioniert ja nichts.
                                @williklein sagte: hier funktioniert ja nichts.
                                Kann auch nicht. Richtig:
                                Wozu soll die Verzögerung um 1000 ms gut sein?
                                  weiss ich nicht, haken habe ich rausgenommen, geht aber trotzdem noch nicht.
                                  Kann man das nicht mal Schritt für Schritt laufen lassen und Ergebnisse anzeigen ?? dann würde man sehen was falsch ist.
                                    @williklein
                                    script.js.Skript_2: setForeignState(id=shelly.0.shellyplus1#7c87ce63d85c#1.Relay0.Switch, state={"val":true,"ack":false,"ts":1666350251236,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1666350251236,"c":"script.js.Skript_2"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                    crunchip paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @williklein zeig doch jetzt nochmal das ganze Script
                                        @crunchip
                                          @williklein sagte: wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                          Im Debug-Modus wird "steuere" nicht ausgeführt. Deaktiviere den Debug-Modus rechts oben!
                                          Man kann mittels Log-Ausgaben (Debug-Block) verfolgen, was passiert:
                                            220
                                            19030
