    5. Mit Blockly das Shelly 1 ein/aus über Solar Ertrag.
      Homoran Global Moderator Administrators @WilliKlein last edited by
      @williklein sagte in Mit Blockly das Shelly 1 ein/aus über Solar Ertrag.:
      Wenn ich da wahr reinschreibe geht das Licht an, wenn ich falsch reinschreibe, geht es aus.
      richtig!
      aber hier wird nur die Variable geändert und nicht der Shelly selbst.
      Dadurch ersparst du dir diverse weitere Logik.
      und die nach Wert der Variablen wird ganz zum Schluss dein Shelly geschaltet.
      dazu musst du aber die ID davon noch eingeben
        paul53 @WilliKlein last edited by paul53
        @williklein sagte: Muss ich dann nicht nur den switch, je nach PPV Ertrag auf wahr oder falsch stellen ??.
        Dann würde bei Leistungen > 3000 W und < 2800 W (ursprüngliche Grenzen) bei jeder Leistungsänderung an den Shelly gefunkt und so andere Geräte gestört werden. Das verhindert der Vergleich
        "falls shelly != Wert vom Objekt ID Switch"
        Es wird nur an den Shelly gefunkt, wenn er umschalten soll.
          WilliKlein @paul53 last edited by
          aber hier funktioniert ja nichts.
            @williklein sagte: hier funktioniert ja nichts.
            Kann auch nicht. Richtig:
            Wozu soll die Verzögerung um 1000 ms gut sein?
              weiss ich nicht, haken habe ich rausgenommen, geht aber trotzdem noch nicht.
              Kann man das nicht mal Schritt für Schritt laufen lassen und Ergebnisse anzeigen ?? dann würde man sehen was falsch ist.
                WilliKlein @WilliKlein last edited by
                @williklein
                script.js.Skript_2: setForeignState(id=shelly.0.shellyplus1#7c87ce63d85c#1.Relay0.Switch, state={"val":true,"ack":false,"ts":1666350251236,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1666350251236,"c":"script.js.Skript_2"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                crunchip paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  crunchip Forum Testing Most Active @WilliKlein last edited by
                  @williklein zeig doch jetzt nochmal das ganze Script
                    WilliKlein @crunchip last edited by
                    @crunchip
                      @williklein sagte: wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                      Im Debug-Modus wird "steuere" nicht ausgeführt. Deaktiviere den Debug-Modus rechts oben!
                      Man kann mittels Log-Ausgaben (Debug-Block) verfolgen, was passiert:
                          habe ich gemacht
                            @crunchip
                              @williklein
                              ist das Ober mit dem Auslesen vom Wechselrichter nicht das Problem ??
                              W paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @williklein
                                Das graue Kästchen Objekt ID wo ppv drin steht (das ist ja der Solarertrag)
                                W Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @williklein
                                  jetzt ist das Licht angegangen. Mal sehen, ob es dann wieder ausgeht wenn der Solarertrag unter 800 geht.
                                    @williklein sagte: ist das Ober mit dem Auslesen vom Wechselrichter nicht das Problem ??
                                    Ich habe keinen Wechselrichter - kann also nicht beurteilen, ob das der richtige Datenpunkt ist.
                                    Der Debug-Block wird zeigen, was nicht passt:
                                     <variables>
                                       <variable id="%f2p3[xiEK;T;hxSX|t5">shelly</variable>
                                     </variables>
                                     <block type="variables_set" id="k)@FiWDGHXsZ,SHM}1zS" x="300" y="-111">
                                       <field name="VAR" id="%f2p3[xiEK;T;hxSX|t5">shelly</field>
                                         <block type="get_value" id="MfV3iIf5#FxF#SPbAd">
                                           <field name="OID">shelly.0.shellyplus1#7c87ce63d85c#1.Relay0.Switch</field>
                                         <block type="on_ext" id="_f?n?9+^x32}4r=j(lF0">
                                           <value name="OID0">
                                             <shadow type="field_oid" id="Bbh1E/},e./{_Yf3_;px">
                                               <field name="oid">growatt.0.1030054.devices.DFK0BKD00C.historyLast.ppv</field>
                                             <block type="controls_if" id="5^_]~A*IAxXr.+z+,O|g">
                                                 <block type="logic_compare" id="9@jz$j=TVGPXYwK_N1tl">
                                                   <field name="OP">GT</field>
                                                     <block type="on_source" id="3O1($TjuU2zLP#.u6(]l">
                                                     <block type="math_number" id=")GAERK8@25wu}x;HJ">
                                                       <field name="NUM">2000</field>
                                                 <block type="variables_set" id="eb+o#xx@Yv#zEjH3[c8,">
                                                     <block type="logic_boolean" id="^9S9/{$K~z:7}vXy+vXd">
                                               <value name="IF1">
                                                 <block type="logic_compare" id="Hk1ghg;eIF}mNq~qg2$N">
                                                   <field name="OP">LT</field>
                                                     <block type="on_source" id=";GgYm,hYSX3/.3FCVqb^">
                                                     <block type="math_number" id="=4-0(|xgYJ{WIg_dctO">
                                                       <field name="NUM">1900</field>
                                               <statement name="DO1">
                                                 <block type="variables_set" id="SDx9dFe8-XqT~?PP,265">
                                                     <block type="logic_boolean" id="^aFhyq!(ta2DJm$2qCtt">
                                                 <block type="debug" id="Pn#W0Y]USpF6gn.D57$q">
                                                   <value name="TEXT">
                                                     <shadow type="text" id="Sga8s;wFFlh6_)@[$/tH">
                                                     <block type="text_join" id="mFjHrqB,D#jA_9YGtXJ@">
                                                       <mutation items="6"></mutation>
                                                       <value name="ADD0">
                                                         <block type="text" id="u*k*gphIRC,nlC=23|;:">
                                                           <field name="TEXT">ppv: </field>
                                                       <value name="ADD1">
                                                         <block type="on_source" id="VaOad/:.4kA!6pD:NrFj">
                                                       <value name="ADD2">
                                                         <block type="text" id="xGBe*q*}!?xJlHProL+U">
                                                           <field name="TEXT"> W, Variable: </field>
                                                       <value name="ADD3">
                                                         <block type="variables_get" id="Klh;/P1Ouw--z$TLK:Fb">
                                                       <value name="ADD4">
                                                         <block type="text" id="bST/,QO[97yawpt*)FHY">
                                                           <field name="TEXT">, Switch: </field>
                                                       <value name="ADD5">
                                                         <block type="get_value" id="zh_+RZUUI]DcYHJ?7nLh">
                                                     <block type="controls_if" id="9q!Zk#Vc?c9EX$:Z9zUK">
                                                         <block type="logic_compare" id="43Vu=|/wYhtMc*dc-J">
                                                           <field name="OP">NEQ</field>
                                                             <block type="variables_get" id="*xID|?TLTij`-[+2G4K[">
                                                             <block type="get_value" id="}|Y8Zi|6j(ivB?Z+tt}8">
                                                         <block type="control" id="12N5$JSuj7~#-O,zt39W">
                                                             <block type="variables_get" id="P@N|PbiTOZ:Bo}3[.)SG">
                                     <block type="controls_if" id="?mH;(#u@YY~MBV1`WtQw" disabled="true" x="312" y="487">
                                         <block type="logic_compare" id="CRl`mOUG~rOJ,@]TNMy@">
                                             <block type="variables_get" id=";rx@Nn9Nc1]U^3f3PQku">
                                             <block type="get_value" id="9RMM[`[vR9TE%5kB@-Q7">
                                               <field name="OID">shelly.0.dev2.Relay0.Switch</field>
                                         <block type="control" id="1xW(COc9RjyXV5W5)zRM">
                                             <block type="variables_get" id="qKZwuGb;IAVWOS2GpP.*">
                                      soll da was mit machen ?
                                        @williklein importieren, er hat dir das blockly angepasst, zwecks debug, deine datenpunkte musst du allerdings wieder einsetzen
                                          @williklein sagte: soll da was mit machen ?
                                          Nichts, wenn
                                          @williklein sagte:
                                          Falls nicht: In Blockly importieren und ausführen - anstelle des jetzt vorhandenen Skripts.
                                            paul53 @crunchip last edited by paul53
                                            @crunchip sagte: deine datenpunkte musst du allerdings wieder einsetzen
                                            Nein, die sind aus seinem Export übernommen.
                                            220
                                            19030
