    4. Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest
    • oelison
      oelison last edited by
      Hallo zusammen.
      Ein release 1.3.0 ist fertig. Der release prozess ist jetzt stabil und eine neue Funktion ist auch drin. Die Zonenelemente können jetzt kommentiert werden.
      Viel spaß beim Dokumentieren.
        crunchip Forum Testing Most Active @oelison last edited by
        @oelison anstatt neues einzubauen wäre es vllt auch sinnvoll Probleme noch zu fixen, wie z.b string/number Warnmeldungen
        oelison 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • oelison
          oelison @crunchip last edited by
          @crunchip Ansich hast Du recht, aber:
          • Ich habe mir die BUGS angesehen
          • Ich habe einige hier hin übertragen BUGS_iobroker, die ich nachvollziehen kann.
          • Dann habe ich mir die Funktionsweise des Adapters angesehen
          • Weiterhin habe ich bei dem ersten Release viele kleine Fehler entdeckt
          • Die habe ich hier auch behoben
          • Weiterhin muss ich noch viel über die Struktur lernen, damit ich hier nichts verschlimmbessere
          • Und hier ist es das Einfachste, nur die Oberfläche zu ändern, die nichts mit der Funktionalität an sich zu tun hat
            Das hat mich dazu gebracht diese einfache Änderung vor zu ziehen, da ich hier lernen kann und nichts zerstöre. Stabilität ist ebenfalls sehr wichtig und kann nich einfach hineingetestet werden, da wir hier komplexe Zusammenhänge für den Benutzer einfach darstellen müssen. Und auch diese Tests müssen noch geschrieben werden.
          Dann noch zu den Fehler den Du erwähnt hast. Ich habe den nicht gefunden. Könntest Du ein bug Ticket (2. link) anlegen?
          Ich hoffe ich kann den dann reproduzieren.
          Als nächstes wollte ich eigentlich den Fehler des dark-modes lösen. Da ist die Doku kaum zu lesen und auch einige Auswahlboxen sind nicht immer lesbar.
          Wenn die Bugs im ioBroker repository auftauchen, kann auch besser darauf eingegangen werden und die Priorisierung erfolgen. Im Moment mache ich mehr was ich verstanden habe und kann nicht vernünftige Prioritäten setzen. Da muss ich noch um Nachsicht bitten.
          crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            @oelison sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
            kann ich gleich mal machen
            das wäre allerdings auch sehr wünschenswert
            sollte auch kein Vorwurf sein, man sollte froh sein, wenn sich freiwillige finden, die dazu beitragen "Den Laden" aufrecht zu erhalten
            • oelison
              Hallo Zusammen,
              Release 1.3.1 ist jetzt im npm. Im dark mode ist jetzt alles "lesbar", aber nicht schön. Im Team haben wir beschlossen das nicht zu Lösen, da der Aufwand in keinem Verhältnis zur Arbeit steht.
              Die Fehlermeldungen sind jetzt verschwunden.
              Viel Spaß beim Testen.
              Christian
              crunchip M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                FuXXz2 last edited by
                Ich finde den Adapter echt toll und hatte ihn jetzt sehr lange Zeit nicht genutzt.
                Ein neuer Versuch führt wieder zu Tonnenweise Log Einträgen.
                Ist das normal oder mache ich immer noch was falsch?
                2022-10-21 09:46:46.780 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Schalter_enum-19" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                smartcontrol.0
                2022-10-21 09:46:46.740 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Schalter_enum-19" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                smartcontrol.0
                2022-10-21 09:46:39.441 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Schalter_enum-16" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                smartcontrol.0
                2022-10-21 09:46:39.401 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Schalter_enum-16" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                smartcontrol.0
                2022-10-21 09:46:36.747 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Schalter_enum-19" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                smartcontrol.0
                2022-10-21 09:46:36.706 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Schalter_enum-19" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                smartcontrol.0
                2022-10-21 09:46:26.747 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Schalter_enum-19" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                smartcontrol.0
                2022-10-21 09:46:26.706 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Schalter_enum-19" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                smartcontrol.0
                2022-10-21 09:46:16.784 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Schalter_enum-19" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                smartcontrol.0
                2022-10-21 09:46:16.743 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Schalter_enum-19" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                smartcontrol.0
                2022-10-21 09:46:06.770 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Schalter_enum-19" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                smartcontrol.0
                2022-10-21 09:46:06.731 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Schalter_enum-19" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                smartcontrol.0
                2022-10-21 09:45:56.744 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Schalter_enum-19" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                smartcontrol.0
                2022-10-21 09:45:56.705 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Schalter_enum-19" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                smartcontrol.0
                2022-10-21 09:45:46.795 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Schalter_enum-19" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                smartcontrol.0
                2022-10-21 09:45:46.754 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Schalter_enum-19" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                • oelison
                  oelison @FuXXz2 last edited by
                  @fuxxz2 Kannst Du mal prüfen, ob die oben genannten objekte wirklich nicht existieren? Diese Fehler sehe ich bei mir nicht.
                  F M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    FuXXz2 @oelison last edited by
                    @oelison
                    Das Problem ist, ich weiß gar nicht, was er mit _enum-19 etc. meint. Ich habe als Ziel zwei Aufzählungen(Funktionen) hinterlegt, sonst nichts. Darin enthalten sind jeweils Dimmer und in der anderen Schalter.
                    Aber diese Angabe von _enum_XX keine Ahnung was das sein soll ?
                      Mike Hellracer @oelison last edited by
                      @oelison
                      Hallo zusammen, endlich kann ich auch mal wieder etwas zur Weiterentwicklung dieses genialen Adapters beitragen...
                      Ursache ist die Verwendung von Aufzählungen unter Zielgeräte.
                      Die Eingabe-Validierung prüft das Vorhandensein dieser Einträge für jedes einzelne Mitglied der Aufzählungen (*****_enum#)
                      Da sie nicht existieren kommen dann die Einträge im Log.
                      Da ich nicht weiß, ob sie für die Funktion wirklich benötigt werden habe ich sie einfach mal angelegt und dann sind die Meldungen weg.
                      Leider nur bis zum nächsten speichern/Neustart des Adapter.
                      ggf. könnte man sie einfach nach dem speichern des Adapter alle anlegen lassen, oder aus der Prüfung rausnehmen. Aber wie gesagt ich kann leider nicht mit Sicherheit sagen, ob sie für die Funktion nicht doch benötigt werden.
                      Mein Vorschlag wäre der Einfachheit halber das Anlegen.
                      • oelison
                        oelison @Mike Hellracer last edited by
                        @mike-hellracer @FuXXz2 Okay, ich sehe mir das mal an mit den enums. Da lässt sich bestimmt was korrigieren. Danke für die Infos.
                          crunchip Forum Testing Most Active @FuXXz2 last edited by crunchip
                          @fuxxz2 vllt fehlt die enum zuweisung bei diesem schalter
                          man kann aber auch die Prüfung deaktivieren
                            FuXXz2 @crunchip last edited by
                            @crunchip
                            ich weiß wie gesagt gar nicht, wer sich hinter den Meldungen verbirgt.
                            Wer soll das sein? Ich kenne keine 19 🙂
                            smartcontrol.0.targetDevices existiert aber auch gar nicht.
                            oelison crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • oelison
                              @fuxxz2 Dieser Ordner war für das Erste aufstarten des Adapters mit den Beispielen gefüllt. Kann sein, das die nicht richtig ausgeblendet werden, wenn die alle gelöscht sind. Ich werde das mal hier versuchen nach zu stellen. Aber das dauert etwas.
                                @oelison Ich kann ja auch den Adapter mal komplett löschen und neu installieren, mal schauen wie dann die Datenpunkte aussehen
                                • oelison
                                  @fuxxz2 Wenn Dir nichts dabei verloren geht, wäre das super. Leider gibt es noch keine Import und export Funktion.
                                  • Deanna4711
                                    Deanna4711 @apollon77 last edited by
                                    @apollon77 said in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
                                    Inzwischen hat der JavaScript Adapter aber die "Rules" bekommen und wenn ich mir so ansehe was der Adapter im Default kann, dann kommt bei mir (als Aussenstehender nicht-Adapter-Nutzer!) die Frage auf ob man nicht das gleiche fast genauso einfach über Rules bauen kann wie es hier über den Adapter geht.
                                    Hi!
                                    Ich glaube, die "Rules" Möglichkeit ist einfach nicht bekannt genug. Wenn ich nach Lösungen für meine Probleme suche, finde ich eigentlich nur Blockly oder Javascript Lösungsansätze. Und die sind für Nicht-Informatiker nicht immer ganz einfach nachzuvollziehen. Von daher war der SmartControl Adapter eine gute Möglichkeit für JS-Noobs wie mich.
                                    Mir ist noch kein einziger Beitrag (bei meinen Suchen auch auf YT) mit Rules als Lösungsansatz untergekommen. Selbst wenn ich ganz gezielt nach "Rules iobroker" suche, kommen nur Blockly Ergebniss.
                                    Es war mir schlicht unbekannt. Und wie ich in einigen Threads jetzt bei Suchen hier im Forum gesehen habe, bin ich damit nicht völlig alleine.
                                    Also wäre meine Antwort auf Deine Frage: Fehlendes Marketing! 😉
                                      Dann bau mir doch mal mit Rules einen funktionierenden, vernünftigen Bewegungsmelder, der die Helligkeit bei eingeschalteten Licht berüchsichtigt.
                                      Allein dafür nutze ich schon gerne Smart Control.
                                      @oelison
                                      Habe den Adapter neu installiert, aber Fehler kommt immer noch. Er hat aber jetzt zumindest den ORdner target devices
                                        Homoran Global Moderator Administrators @FuXXz2 last edited by
                                        @fuxxz2 sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
                                        dafür war Rules nie gedacht. Nur für ganz einfache wenn - dann Regeln.
                                        so etwas geht mit dem 2.Level = Blockly
                                          crunchip Forum Testing Most Active @Deanna4711 last edited by
                                          @deanna4711 aber es gibt z.b.
                                          https://forum.iobroker.net/topic/42725/test-javascript-adapter-5-0-7-rules
                                          Deanna4711 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • Deanna4711
                                            Deanna4711 @crunchip last edited by Deanna4711
                                            @crunchip
                                            Das ist richtig. Aber sonst? Ich meine ja nur, weil Apollon die Frage gestellt hat, warum Rules so wenig genutzt wird. Es gibt keine guten Beispiele, Anleitungen und es wird im Netz auf den gängigen DIY SmartHome Seiten und YT Channels quasi nicht erwähnt. 🤷
                                            80.8k
                                            adapter bewegungsmelder ifttt lichter smartcontrol test zeitplan
                                            93
                                            1014
                                            316033
