    4. [Neuer Adapter] Xplora
      Therealhunter @sknelson13 last edited by
      @sknelson13 said in [Neuer Adapter] Xplora:
      Punkt 1:
      Anmeldung über die Zugangsdaten eines Elternteils hat super geklappt. Aber wie soll es mit der eigenen Rufnummer der Uhr funktionieren da ich kein Passwort habe. Oder muss ich erst einen Accout für diese Nummer anlegen?
      Genau vor dem Problem stehe ich aber auch gerade, welche Anmeldedaten muss ich hier genau nehmen?
      cvidal 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • cvidal
        cvidal Forum Testing @Therealhunter last edited by
        @therealhunter sagte in [Neuer Adapter] Xplora:
        Punkt 1:
        Ich komme leider auch nicht weiter. Zwei Elternteile sind Admin, die Anmeldedaten kann ich nicht nutzen. Wie funktioniert das mit der Nummer der Uhr?
        Gruß Christian
          Snago last edited by
          Leider weiß ich das auch nicht mehr so genau wie ich diese erstellt habe oder woher ich die hatte. Aber seit einigen Tagen funktionieren diese auch nicht mehr. Ging ewig aber nun nicht mehr. Ich versuche mal am Wochenende alles durchzugehen, vielleicht fällt es mir dann wieder ein. Aber kann natürlich auch sein das Xplora das jetzt unterbunden hat.
            Snago @Snago last edited by
            So ich hab jetzt mal geschaut. Ich hatte die Telefonnummer der Uhr als Kontakt angelegt und ein Xplora App Zugang angelegt. Mit diesen Zugangsdaten konnte ich dann mit dem Adapter arbeiten.
            Seid dem 8.10 oder 9.10 hatte ich jedoch nur noch Fehler. Ich bekomme es gerade auch nicht mehr ans laufen. Ich vermute mal das die Berechtigung jetzt blockiert wurde und die Telefonnummer der Uhr diese Daten nicht mehr abfragen darf da sie kein Admin ist. Hoffentlich passiert da nochmal was.
            In Verbindung mit dem Place Adapter brauche ich zwar nicht unbedingt die App. Aber so kann ich halt keine Nachrichten mehr empfangen oder schreiben. Und das ist eher schlecht.
            MiGoller 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • MiGoller
              MiGoller Developer @Snago last edited by
              @snago Guten Morgen zusammen. Der Login mit der Rufnummer der Uhr funktioniert noch, wenn Ihr mit der Rufnummer ein Konto angelegt habt. Allerdings erhalte ich derzeit keine Positions-Updates mit dieser Art von Konto mehr. Xplora arbeitet auch an der API und vor knapp einer Woche gab es ein Update der App, mal schauen, ob sich bei der API was geändert hat. Ich melde mich, wenn ich Neuigkeiten habe.
              PS: Hat hier zufällig jemand einen französischen Mobilfink-Provider? Ich habe einen Issue, dass die Anmeldung mit einer französischen Rufnummer nicht funktionieren würde; allerdings kann ich das nicht testen oder verifizieren.
                Snago @MiGoller last edited by
                @migoller Hallo, da hast du recht mit dem Login. Er funktioniert, aber wie du schon sagst erhält dieser dann keinerlei Positionsdaten mehr. Mein angepasstes Interval Script zum manuellen aktualisieren lassen, mit askWatchLocate, der GPS Daten geht leider auch nicht mehr.
                Gruß Andy
                • MiGoller
                  @snago Auch das kann ich leider bestätigen. Bitte noch ein wenig Geduld; ich muss mir noch einmal die API-Aufrufe in Ruhe anschauen.
                  • MiGoller
                    MiGoller Developer @MiGoller last edited by
                    @migoller Ich bin mir noch nicht sicher, aber es sieht so aus, als hätte Xplora eine Schwachstelle geschlossen, die ich genutzt hatte. Muss ich intensiv testen. Tut mir leid.
                      @migoller Wieso dein Adapter funktioniert doch einwandfrei mit einem richtigen Administrator.
                      Das Problem ist doch nur das ein normaler Kontakt keine Berechtigung mehr hat die GPS Daten abzurufen. War ja glaub ich nie vorgesehen das diese das dürfen.
                      Kann man nur hoffen das Sie irgendwann das login System überarbeiteten und vielleicht mehr Administratoren zulassen oder mehr logins mit dem selben Account.
                        @snago Vielleicht bringen ja die groß angelegten Wartungsarbeiten morgen früh was neues. Bekomme ja schon seid Tagen ne Meldung von Xplora das Samstag zwischen 6.00-9.00 Wartungsarbeiten statt finden.
                          Moin,
                          also ich muss gestehen ich scheitere schon am Login. Muss ich mich jetzt mit der Handynummer vom Admin Account anmelden oder mit der Handynummer von der Uhr?
                          Aktuell geht beides bei mir nicht, aber wenn ich wüsste, welches die passende Nummer ist, wäre es einfacher nach meinem Fehler zu suchen.
                          • MiGoller
                            MiGoller Developer @Therealhunter last edited by
                            @therealhunter Hey. Du musst Dich mit dem Konto eines Elternteils (=Admin) am Adapter anmelden. Bitte nicht das Konto der Uhr nehmen.
                            • Julian Raab
                              Julian Raab last edited by
                              moin,
                              leider scheitere ich auch bei der Anmeldung.
                              Beide Admins schlagen beim login fehl.
                              Oder liegt es an xplora selber?
                              Grüße Julian
                              • MiGoller
                                MiGoller Developer @Julian Raab last edited by
                                @julian-raab Ich baue grad den Adapter um, da Xplora den Login zur API verändert hat. Erste Tests sehen gut aus.
                                MiGoller 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • MiGoller
                                  @Julian-Raab Wegen Änderung der API muss der Adapter aktualisiert werden, dazu kannst Du aktuell wie folgt vorgehen:
                                  1. Du deinstallierst den Xplora-Adapter und installierst diesen anschließend wieder. Leider musst Du dann auch die Instanz wieder anlegen. Vorher müsstest Du die Einstellungen exportieren und wieder importieren. Die Datenpunkte würdest Du auch verlieren. Funktioniert, ist aber keine gute Idee!
                                  2. Du wartest noch ein wenig, bis ich auch den Xplora-Adapter neu veröffentlicht habe, was ich frühestens heute Abend schaffen werde. Dann kannst Du den Adapter aktualisieren.
                                  3. Quick-Fix: Die Bibliotheken des Xplora-Adapters aktualisieren. Damit hat es bei mir auf Anhieb funktioniert. Dazu öffnest Du ein Terminal und gehst auf Deiner ioBroker-Installation in das Verzeichnis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xplora (Standardverzeichnis für Installationen unter Linux und im Buanet Docker Container). In diesem Verzeichnis führst Du dann den Befehl npm update aus. Die Ausgabe des Befehls sollte + xplora-api.js@0.1.3 beinhalten. Anschließend kannst Du über den ioBroker Admin die Adapterinstanz wieder starten.
                                  Für Ungeduldige empfehle ich Möglichkeit 3; alle anderen mögen sich bitte ein wenig gedulden und dann den Adapter über GitHub oder https://www.npmjs.com/ aktualisieren.
                                  Und wie immer: Denkt an die Datensicherung Eures ioBrokers! Umsetzung und Empfehlung nach bestem Wissen und Gewissen und ohne Garantien oder Gewährleistungen.
                                  • MiGoller
                                    der Adapter steht in der Version 0.1.2 über NPM zum Update zur Verfügung. Ihr könnt das Update einfach über den ioBroker Admin durchführen; dazu einfach Installation über einen "Custom URL" durchführen und dann von NPM installieren.
                                    Viel Erfolg.
                                    VG und einen schönen 1. Mai. 😉
                                    • Julian Raab
                                      @migoller
                                      vielen dank nun geht er mal auf grün den rest mir places schau ich mir in ruhe an
                                        Felidsche @MiGoller last edited by
                                        Hallo @MiGoller siehst Du eine Möglichkeit, dass dein Adapter auch für diese Uhr funktioniert: https://www.amazon.de/dp/B098DHP7SD?tag=vgleltern-kinder-smartwatches-21&linkCode=ogi&th=1
                                        oder weißt Du, wie ich die imoo uhr an iobroker anbinden könnte?
                                          chemieka last edited by chemieka
                                          Hallo. Ich habe den Adapter installiert. +49 152xxxxxxx als Handynummer genutzt und das Passwort. Leider werden die Daten im Adapter nicht gespeichert somit auch kein Login. Klemmt es da nur bei mir irgendwie?
                                          • Flexer
                                            Flexer last edited by
                                            @MiGoller
                                            Hallo und guten Morgen, wird an dem Adapter noch weiter entwickelt?
                                            Habe einige Fehler im Log. Denke der Adapter ist für sehr viele Interessant.
                                            Hier ein Screenshot. Auf Github habe ich auch was geschrieben. Grüße
                                            Flexer
                                            adapter entwicklung api gps smartwatch xplora
                                            11
                                            50
                                            4447
