    3. Einsteigerfragen
    4. Grundsätzliche Einsteigerfragen
    UNSOLVED Grundsätzliche Einsteigerfragen
      abrodeck last edited by
      Ja, Refresh hat nichts gebracht. Kann es am Browser selbst liegen? Nutze Firefox neueste Version.
      Habe schon überlegt, den Adapter neu zu installieren...
      Homoran paul53 crunchip 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @abrodeck last edited by
        @abrodeck ich habe dieses gekürzte Blöcke Menü auch noch nie gesehen.
        Kann natürlich an allem liegen, ist jetzt ein Ratespiel.
        nimm doch einfach mal Edge. der ist auf WIN ja dabei.
        2as sagt iobroker list instances auf der Konsole
          paul53 @abrodeck last edited by
          @abrodeck sagte: Habe schon überlegt, den Adapter neu zu installieren...
          Versuche erst einmal ein Upload.
            crunchip Forum Testing Most Active @abrodeck last edited by
            @abrodeck oder im Browserlog, ob irgendwas nicht geladen wird, dir fehlt ja der komplette Block oberhalb der Trennlinie
              also im Edge geht es:
              Da muss ich mir wohl den FF näher anschauen.
                @abrodeck sagte in Grundsätzliche Einsteigerfragen:
                erst mal im inkognito modus
                  ja, im FF privater Modus geht es auch
                    abrodeck @Homoran last edited by
                    Ausgabe von iobroker list instances
                      Homoran Global Moderator Administrators @abrodeck last edited by Homoran
                      dann dürfte etwas im Cache hängen. da wäre tatsächlich interessant was in der Browserkonsole kommt.
                      bitte als Text in code-tags! kann ich am Handy nicht entziffern.
                      und dann direkt noch iobroker list adapters
                        sorry
                        andreas@raspberrypi4:~ $ iobroker list instances
                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi4                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi4                             -  enabled
                        + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi4                             -  enabled
                        + system.adapter.discord.0                : discord               : raspberrypi4                             -  enabled
                        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi4                             -  enabled
                        + system.adapter.firetv.0                 : firetv                : raspberrypi4                             -  enabled
                          system.adapter.habpanel.0               : habpanel              : raspberrypi4                             -  enabled
                        + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi4                             -  enabled
                        + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : raspberrypi4                             -  enabled
                        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi4                             -  enabled
                        + system.adapter.kodi.0                   : kodi                  : raspberrypi4                             -  enabled, port: 9090
                        + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : raspberrypi4                             -  enabled
                        + system.adapter.pushover.0               : pushover              : raspberrypi4                             -  enabled
                        + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi4                             -  enabled
                          system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi4                             -  enabled
                          system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi4                             -  enabled
                          system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : raspberrypi4                             -  enabled
                          system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi4                             -  enabled
                          system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : raspberrypi4                             -  enabled
                        + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi4                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.worx.0                   : worx                  : raspberrypi4                             -  enabled
                        + instance is alive
                          sorry
                          danke!
                          ich hatte noch einen Wunsch nachgeschoben
                            hier die Adapter
                            andreas@raspberrypi4:~ $ iobroker list adapters
                            system.adapter.admin                   : admin          - v6.2.22
                            system.adapter.backitup                : backitup       - v2.4.12
                            system.adapter.cloud                   : cloud          - v4.2.2
                            system.adapter.discord                 : discord        - v1.1.6
                            system.adapter.discovery               : discovery      - v3.0.5
                            system.adapter.firetv                  : firetv         - v1.0.0
                            system.adapter.habpanel                : habpanel       - v0.5.0
                            system.adapter.history                 : history        - v2.2.0
                            system.adapter.jarvis                  : jarvis         - v3.0.15
                            system.adapter.javascript              : javascript     - v6.0.3
                            system.adapter.kodi                    : kodi           - v2.0.8
                            system.adapter.net-tools               : net-tools      - v0.2.0
                            system.adapter.openhab                 : openhab        - v1.1.0
                            system.adapter.pushover                : pushover       - v3.0.3
                            system.adapter.rpi2                    : rpi2           - v1.3.2
                            system.adapter.vis                     : vis            - v1.4.15
                            system.adapter.vis-metro               : vis-metro      - v1.2.0
                            system.adapter.vis-timeandweather      : vis-timeandweather - v1.2.2
                            system.adapter.vis-weather             : vis-weather    - v2.5.5
                            system.adapter.weatherunderground      : weatherunderground - v3.4.2
                            system.adapter.web                     : web            - v4.3.0
                            system.adapter.worx                    : worx           - v1.7.0
                              den hatte ich in Verdacht, da ist ei Bug drin, der in 6.2.23 gefixt ist.
                              Allerdings läuft es ja unter anderen Browsern.
                              bleibt also erst einmal die Frage nach Fehlermeldungen in der Browserkonsole
                                Ich hoffe, das richtige zu haben. Wenn ich auf Skripte wechsle, dann kommt in der Konsole folgendes:
                                Error: An unexpected error occurred undefined
                                Source-Map-Fehler: Error: request failed with status 404
                                Ressourcen-Adresse: http://192.168.2.112:8081/adapter/javascript/vs/loader.js
                                Source-Map-Adresse: ../../min-maps/vs/loader.js.map
                                Ressourcen-Adresse: http://192.168.2.112:8081/adapter/javascript/vs/editor/editor.main.js
                                Source-Map-Adresse: ../../../min-maps/vs/editor/editor.main.js.map
                                iobroker.javascript@6.0.3 using theme "colored" bootstrap.jsx:26:8
                                Prompt.js:15:12
                                Nice to see you here! :) Join our dev community here https://github.com/ioBroker/ioBroker or here https://github.com/iobroker-community-adapters Prompt.js:16:12
                                Help us to create open source project with reactJS! Prompt.js:17:12
                                See you :) Prompt.js:18:12
                                [2022-10-21T12:44:57.258Z] Try to connect socket.io.js:66:41
                                XHRPOSThttps://sentry.iobroker.net/api/56/envelope/?sentry_key=504499a725eb4898930d3b9e9da95740&sentry_version=7&sentry_client=sentry.javascript.browser/7.12.1
                                [HTTP/2 403 Forbidden 40ms]
                                Detected custom blockly: discord instrument.ts:123:32
                                Detected custom blockly: cloud instrument.ts:123:32
                                Detected custom blockly: pushover instrument.ts:123:32
                                [2022-10-21T12:45:15.937Z] ws connection error: CLOSED_NO_STATUS instrument.ts:123:32
                                [2022-10-21T12:45:15.938Z] Start reconnect 0 instrument.ts:123:32
                                [2022-10-21T12:45:15.986Z] Try to connect instrument.ts:123:32
                                Ressourcen-Adresse: http://192.168.2.112:8081/adapter/javascript/vs/editor/editor.main.nls.de.js
                                Source-Map-Adresse: ../../../min-maps/vs/editor/editor.main.nls.de.js.map
                                Stored version: 6.2.22, new version: 6.2.22 instrument.ts:123:32
                                  @abrodeck ja, das muss das richtige sein.
                                  Habe selber zu wenig Ahnung davon, aber klingt passend
                                    Da ich leider auch (noch) keine Ahnung davon habe werde ich zunächt mal mit dem FF im privaten Modus starten. Eventuell hat ja noch jemand eine Idee.
                                    Mein erstes Blockly-Script habe ich jedenfalls schon mal erstellt. Das macht Lust auf mehr.
                                    Vielen Dank erst mal an alle. Weitere Fragen werden socherlich kommen ....
                                    Gruß Andreas
                                    Homoran Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Achtung Suchtgefahr!
                                      • Glasfaser
                                        Glasfaser @abrodeck last edited by
                                        iobroker upload all
                                        sudo reboot
                                        Homoran A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Homoran Global Moderator Administrators @Glasfaser last edited by
                                          @glasfaser glaub ich nicht so wirklich wenn es auf den anderen Browsern und im inkognito Modus klappt muss es am Frontend liegen
                                            abrodeck @Glasfaser last edited by
                                            @glasfaser
                                            hat leider nichts gebracht
                                            2660
