    4. JavaScript
    5. [gelöst] Elegantere Programmierung?
    • haus-automatisierung
      haus-automatisierung Developer Most Active @Codierknecht last edited by haus-automatisierung
      @codierknecht sagte in [gelöst] Elegantere Programmierung?:
      Da gleich mit JS (und womöglich Objektorientierung) einzusteigen könnte schwierig werden.
      Naja, OOP braucht man nun wirklich nicht. Es reicht schon, wenn man sich mit Variablen, Datentypen (number, boolean, string, object), (anonymen) Funktionen / Callbacks und einfachen Vergleichen beschäftigt. Dann kann man 99% erschlagen.
      Dafür gibt es ja ohne Ende guten Content auf YouTube und co. Wie gesagt - unabhängig vom ioBroker. Eventuell auch einfach mal ein paar Beispiele auf https://playcode.io durchspielen. Variablen deklarieren, Funktionen aufrufen, usw.
      https://www.codewars.com finde ich auch ganz cool. Dort bekommt man Probleme gestellt und muss diese dann möglichst elegant lösen.
      Wenn man das hier durcharbeitete, weiß man schon mehr als genug und muss dann nur noch das Wissen auf den ioBroker anwenden: https://github.com/jonasschmedtmann/complete-javascript-course
      Codierknecht 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @haus-automatisierung last edited by
        Nicht zu vergessen: The Tao of programming
        • OliverIO
          OliverIO @skorpil last edited by
          @skorpil sagte in [gelöst] Elegantere Programmierung?:
          Gibt es irgendwo einen Videokurs zu Javascript Programmierung im Zusammenhang mit iobroker?
          Ich persönlich finde Videokurs nicht so optimal, da man sowieso immer wieder mal code beispiele kopieren muss.
          https://wiki.selfhtml.org/wiki/JavaScript
          oder hier
          https://www.w3schools.com/js/default.asp
          ansonsten gibt es auf youtube ne menge videos dazu
          • Codierknecht
            Codierknecht Developer Most Active @OliverIO last edited by
            @oliverio sagte in [gelöst] Elegantere Programmierung?:
            Hauptsache die "Programmierung" endet nicht so 😁 😁 😁 😁
            • OliverIO
              OliverIO @Codierknecht last edited by
              @codierknecht
              o'reily ist cool.
              aber zum verständis für andere.
              das sind keine echten covers 😀 (hatte ich schon mal erwähnt das die emojis hier hässlich sind?)
              • Codierknecht
                Codierknecht Developer Most Active @OliverIO last edited by Codierknecht
                Das sind Fake-Covers ... die haben diverse Spaßvögel kreiert: https://dev.to/rly
                Aber natürlich hat O'Reilly "echte" und wirklich gute und empfehlenswerte Bücher im Angebot.
                Da hast Du wohl Recht. Ich war mal so frei: https://forum.iobroker.net/topic/59147/anregung-standard-smilies
                  Ich danke Euch allen für die Tips. Viel Arbeit liegt vor mir. Im übrigen: learning by doing. So lerne ich a, besten.
                    skorpil last edited by skorpil
                    zurück zum Thema "elegantere Programmierung". Ziel folgenden Scripts ist es, nur auszulösen, wenn NICHT anwesend:
                    on({id: IDAusloeser, val: true} , function (data) {
                        if (getState(IDAnwesend).val == false) {
                    Könnte ich nicht den Ausdruck in der IF Anweisung einfacher und so schreiben, wie in der ON Anweisung:
                        if ({id: IDAnwesend, val: false}) {
                    Ich habe es getestet. Es funktioniert aber nicht. Offenbar wird in der IF Anweisung das false so nicht verarbeitet.
                    Wo ist mein Denkfehler?
                      haus-automatisierung Developer Most Active @skorpil last edited by haus-automatisierung
                      Nein, weil es kein IF ist.
                      on ist eine Funktion, welche als Konfiguration im ersten Parameter einen String oder ein Objekt (wie in deinem Script) erwartet. Zweiter Parameter ist ein Callback.
                      Bei einem if kannst Du natürlich nicht so auf ein Objekt prüfen (das ist ja dann wieder statisch). Das Ergebnis wird immer true sein. Ich wiederhole mich gerne:
                      Du solltest Dich erstmal mit den Grundlagen der Programmierung beschäftigen
                      Schöner wäre übrigens, mit "not" zu arbeiten, statt ein Vergleich mit false. Geht aber beides.
                          if (!getState(IDAnwesend).val) {
                      <hier stand Quatsch - nicht gesehen, dass es eine zweite ID gibt, weil keine vollständiges Script geliefert wurde...>
                        skorpil @paul53 last edited by
                        @paul53 jetzt habe ich den Fall, wo ich auf "false" triggern möchte
                        on({id: IDAusloeser, val: false} , function (data) {
                        Das funktioniert aber nicht. Ohne erkennlichen Grund bekomme ich eine Nachricht (weil ich mir mit dem Script eine Nachricht senden lasse).
                        Ich habe das jetzt so gelöst:
                        on(IDAusloeser, function (data) {
                            test = getState(IDAusloeser).val;
                            if (test == false) {
                        Und das funktioniert auch. Ich möchte verstehen, warum val auf false triggern nicht funktioniert.
                          paul53 @skorpil last edited by paul53
                          @skorpil sagte: warum val auf false triggern nicht funktioniert.
                          Vermutlich wird der Datenpunkt auch aktualisiert (Zeitstempel) ohne dass sich der Wert ändert.
                          Das funktioniert wie:
                          on({id: IDAusloeser, change: 'lt'}, function (data) { // triggert bei Wertänderung true --> false
                            nochmal ich: Stichwort "eleganter":
                            Ich habe hier eine Reihe Geräte, die ich leicht zeitverzögert (um die CCU nicht zusehr zu belasten) bei ABwesenheit ausschalten möchte. Mein Code dazu (der auch funktioniert):
                            // Deklarationen
                            const IDAnwesend = 'hm-rega.0.39533'/*Anwesend*/;
                            const IDBuegelMedia = 'hm-rpc.1.00021D89A1B3D0.3.STATE'/*Zw Stkr BuegelMedia (HMIP-PS 00021D89A1B3D0):3 STATE*/;
                            const IDSchlafMedia = 'hm-rpc.1.00021D89A1B3BE.3.STATE'/*Zw Stkr SchlafMedia (HMIP-PS 00021D89A1B3BE):3 STATE*/;
                            const IDWohnMedia = 'hm-rpc.1.00021D89A1B3E0.3.STATE'/*Zw Stkr WohnMedia(HMIP-PS 00021D89A1B3E0):3 STATE*/;
                            const IDTasm155 = 'hm-rpc.2.CUX2801002.2.STATE'/*Tasmota 155 (HM-LC-Sw1-Pl CUX2801002:2) STATE*/;
                            // Programm
                            on({id: IDAnwesend, val: false} , function (data) {
                                setState(IDBuegelMedia, false);
                                setTimeout(function() {
                            		setState(IDSchlafMedia, false);
                            		}, 1000);
                            		setState(IDWohnMedia, false);
                            		}, 2000);
                            		setState(IDTasm155, false);
                            		}, 3000);
                            Das geht vermutlich eleganter. Ich dachte an eine IF Anweisung, mit der man die timeouts jeweils höher setzen kann. Dazu müßte auch die Anzahl der auszuschaltenden Geräte berechnet werden. Hier scheitere ich wieder. Daher bitte ich um Programierhilfe,
                            haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @skorpil Dafür gibt es die Funktion setStateDelayed(). Dann sparst Du Dir den ganzen Timeout kram (und die Verwaltung der Timeouts - was Du aktuell ja gar nicht machst).
                                  setStateDelayed(IDSchlafMedia, false, 1000, true);
                                  setStateDelayed(IDWohnMedia, false, 2000, true);
                                  setStateDelayed(IDTasm155, false, 3000, true);
                                So zum Beispiel:
                                // Deklarationen
                                const abschalten = [
                                	'hm-rpc.1.00021D89A1B3D0.3.STATE'/*Zw Stkr BuegelMedia (HMIP-PS 00021D89A1B3D0):3 STATE*/,
                                	'hm-rpc.1.00021D89A1B3BE.3.STATE'/*Zw Stkr SchlafMedia (HMIP-PS 00021D89A1B3BE):3 STATE*/,
                                	'hm-rpc.1.00021D89A1B3E0.3.STATE'/*Zw Stkr WohnMedia(HMIP-PS 00021D89A1B3E0):3 STATE*/,
                                	'hm-rpc.2.CUX2801002.2.STATE'/*Tasmota 155 (HM-LC-Sw1-Pl CUX2801002:2) STATE*/,
                                // Programm
                                	for (let i = 0; i < abschalten.length; i++) {
                                		setStateDelayed(abschalten[i], false, i * 1000, true);
                                S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  skorpil @haus-automatisierung last edited by
                                  @haus-automatisierung wow! Ich danke Dir! Du bist ein Schatz! 🙈😂
                                    zu meinem besseren Verständnis: welche Aufgabe hat das "true" im Ausdruck
                                      @skorpil Das bedeutet, dass ein eventuell laufender Timeout von einem vorigen Aufruf abgebrochen werden soll. Sonst würden ja ggf. mehrere Timeouts für die gleiche ID gestartet (wenn der Trigger innerhalb kurzer Zeit öfter aufgerufen würde).
                                      Siehe Doku: https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md#setstatedelayed
                                        nochmal Stichwort "elegant":
                                        ich möchte detektieren, ob NIEMAND anwesend ist. Wenn - mindestens - eine Person anwesend ist, soll die Variable auf false = ABwesend gestellt werden. Sonst soll der Wert true sein, was ich in einem zweiten Programm ermitteln will.
                                        Ich habe mich das so ausgedacht:
                                        //            Deklarationen
                                        const anwesenheit = [
                                        	'hm-rega.0.65532'/*Anwesenheit Test Bernd*/,
                                        	'hm-rega.0.3064'/*Anwesenheit Test Hella*/,
                                        	'hm-rega.0.4293'/*Anwesenheit Test Joerg*/,
                                        	'hm-rega.0.4269'/*Anwesenheit Test Kati*/,
                                                'hm-rega.0.1546'/*Anwesenheit Test Flo*/,
                                                'hm-rega.0.1596'/*Anwesenheit Test BrittaAha*/,
                                                'hm-rega.0.1545'/*Anwesenheit Test BrittasTelefon*/,
                                                'hm-rega.0.1601'/*Anwesenheit Test Silvia*/,
                                        //              Programm
                                        on({id: anwesenheit, change: 'ne'} , function (data) {
                                                for (let i = 0; i < anwesenheit.length; i++, true) {
                                        		test = getState(anwesenheit[i]).val;
                                               IDAnwesend = false;
                                        Ist das so richtig?
                                          @skorpil sagte: Ist das so richtig?
                                          Nein.
                                          on({id: anwesenheit, change: 'ne'} , function () {
                                              let anwesend = false;
                                              for (let i = 0; i < anwesenheit.length; i++) {
                                          	if(getState(anwesenheit[i]).val) {
                                                      anwesend = true;
                                                      break;
                                              setState(IDAnwesend, anwesend);
                                          oder so:
                                          	var anwesend = getState(anwesenheit[i]).val;
                                                  if(anwesend) break;
                                            @paul53 sagte in [gelöst] Elegantere Programmierung?:
        on({id: anwesenheit, change: 'ne'} , function () {        for (let i = 0; i < anwesenheit.length; i++) {        var anwesend = getState(anwesenheit[i]).val;        if(anwesend) break;        }        setState(IDAnwesend, anwesend);        });
                                            Dankeschön. Das ist natürlich deutlich eleganter als mein Script. Ich verstehe auch den Weg.
                                            Dennoch die Frage: was war so falsch an meinem Code? Ich war schon so stolz und hatte es auch mit zwei Variablen getestet. Ich hatte in meiner For Anweisung das true am Ende und über die If Anweisung getestet. Was war da ganz falsch?
                                            325
                                            63303
