    4. [gelöst] VIS: funktioniert nicht
      toste @DJMarc75 last edited by
      @djmarc75
      Ja danke, habe ich auch schon gesehen und gemacht. Ich hatte keine temp. Verzeichnisse. Dann wäre auch die Meldung eine andere.
        Homoran Global Moderator Administrators @toste last edited by
        @toste sagte in VIS: funktioniert nicht:
        hast du denn ein upgrade im debug Modus gestartet?
          info using npm@8.19.2
          ist das das richtige npm zu
          info using node@v16.18.0
          hab ich gerade nicht parat
          DJMarc75 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • DJMarc75
            DJMarc75 @Homoran last edited by
            @homoran sagte in VIS: funktioniert nicht:
            ja, die kam vorgestern mit dem upgrade vom System auch bei mir so rein.
              Guckstu:
                Nein, noch nicht. Aber jetzt:
                pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker upgrade vis --debug
                Adapter "vis"            is not installed.
                pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker install vis --debug
                NPM version: 8.19.2
                Installing iobroker.vis@1.4.15... (System call)
                npm ERR! code 6
                npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis
                npm ERR! command failed
                npm ERR! command sh -c -- node main.js --install
                npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-10-21T12_51_30_565Z-debug-0.log
                host.raspberrypi Cannot install iobroker.vis@1.4.15: 6
                0 verbose cli /usr/bin/node /usr/bin/npm
                1 info using npm@8.19.2
                2 info using node@v16.18.0
                3 timing npm:load:whichnode Completed in 1ms
                4 timing config:load:defaults Completed in 5ms
                5 timing config:load:file:/usr/lib/node_modules/npm/npmrc Completed in 2ms
                6 timing config:load:builtin Completed in 4ms
                7 timing config:load:cli Completed in 6ms
                8 timing config:load:env Completed in 0ms
                9 timing config:load:file:/opt/iobroker/.npmrc Completed in 3ms
                10 timing config:load:project Completed in 6ms
                11 timing config:load:file:/home/iobroker/.npmrc Completed in 0ms
                12 timing config:load:user Completed in 1ms
                13 timing config:load:file:/usr/etc/npmrc Completed in 1ms
                14 timing config:load:global Completed in 1ms
                15 timing config:load:validate Completed in 1ms
                16 timing config:load:credentials Completed in 3ms
                17 timing config:load:setEnvs Completed in 3ms
                18 timing config:load Completed in 34ms
                19 timing npm:load:configload Completed in 35ms
                20 timing npm:load:mkdirpcache Completed in 3ms
                21 timing npm:load:mkdirplogs Completed in 1ms
                22 verbose title npm install iobroker.vis@1.4.15
                23 verbose argv "install" "--save-exact" "iobroker.vis@1.4.15"
                24 timing npm:load:setTitle Completed in 4ms
                25 timing config:load:flatten Completed in 9ms
                26 timing npm:load:display Completed in 13ms
                27 verbose logfile logs-max:10 dir:/home/iobroker/.npm/_logs
                28 verbose logfile /home/iobroker/.npm/_logs/2022-10-21T12_51_30_565Z-debug-0.log
                29 timing npm:load:logFile Completed in 17ms
                30 timing npm:load:timers Completed in 0ms
                31 timing npm:load:configScope Completed in 0ms
                32 timing npm:load Completed in 76ms
                33 timing arborist:ctor Completed in 2ms
                34 silly logfile start cleaning logs, removing 2 files
                35 silly logfile done cleaning log files
                36 timing idealTree:init Completed in 2313ms
                37 timing idealTree:userRequests Completed in 17ms
                38 silly idealTree buildDeps
                39 silly fetch manifest iobroker.vis@1.4.15
                40 verbose shrinkwrap failed to load node_modules/.package-lock.json out of date, updated: node_modules
                41 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/iobroker.vis 2484ms (cache revalidated)
                42 silly placeDep ROOT iobroker.vis@1.4.15 OK for: iobroker.inst@3.0.0 want: 1.4.15
                43 timing idealTree:#root Completed in 2530ms
                44 timing idealTree:node_modules/iobroker.vis Completed in 0ms
                45 timing idealTree:buildDeps Completed in 2537ms
                46 timing idealTree:fixDepFlags Completed in 19ms
                47 timing idealTree Completed in 4920ms
                48 timing reify:loadTrees Completed in 4924ms
                49 timing reify:diffTrees Completed in 56ms
                50 silly reify moves {}
                51 timing reify:retireShallow Completed in 3ms
                52 timing reify:createSparse Completed in 18ms
                53 timing reify:loadBundles Completed in 0ms
                54 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/osx-temperature-sensor
                55 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/osx-temperature-sensor' ]
                56 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto
                57 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto' ]
                58 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/nan
                59 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/nan' ]
                60 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/prebuild-install
                61 silly reify mark deleted [
                61 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/prebuild-install',
                61 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/.bin/prebuild-install'
                61 silly reify ]
                62 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/detect-libc
                63 silly reify mark deleted [
                63 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/detect-libc',
                63 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/.bin/detect-libc'
                63 silly reify ]
                64 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/node-abi
                65 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/node-abi' ]
                66 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/npmlog
                67 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/npmlog' ]
                68 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/semver
                69 silly reify mark deleted [
                69 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/semver',
                69 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/.bin/semver'
                69 silly reify ]
                70 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/are-we-there-yet
                71 silly reify mark deleted [
                71 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/are-we-there-yet'
                71 silly reify ]
                72 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/gauge
                73 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/gauge' ]
                74 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/readable-stream
                75 silly reify mark deleted [
                75 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/readable-stream'
                75 silly reify ]
                76 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/aproba
                77 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/aproba' ]
                78 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/string-width
                79 silly reify mark deleted [
                79 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/string-width'
                79 silly reify ]
                80 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/strip-ansi
                81 silly reify mark deleted [
                81 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/strip-ansi'
                81 silly reify ]
                82 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/isarray
                83 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/isarray' ]
                84 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/string_decoder
                85 silly reify mark deleted [
                85 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/string_decoder'
                85 silly reify ]
                86 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/code-point-at
                87 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/code-point-at' ]
                88 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/is-fullwidth-code-point
                89 silly reify mark deleted [
                89 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/is-fullwidth-code-point'
                89 silly reify ]
                90 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/ansi-regex
                91 silly reify mark deleted [
                91 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/ansi-regex'
                91 silly reify ]
                92 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/number-is-nan
                93 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/number-is-nan' ]
                94 timing reifyNode:node_modules/osx-temperature-sensor Completed in 32ms
                95 timing reifyNode:node_modules/node-aead-crypto Completed in 31ms
                96 timing reifyNode:node_modules/code-point-at Completed in 498ms
                97 timing reifyNode:node_modules/number-is-nan Completed in 504ms
                98 timing reifyNode:node_modules/node-aead-crypto/node_modules/strip-ansi Completed in 503ms
                99 timing reifyNode:node_modules/node-aead-crypto/node_modules/string-width Completed in 504ms
                100 timing reifyNode:node_modules/node-aead-crypto/node_modules/is-fullwidth-code-point Completed in 505ms
                101 timing reifyNode:node_modules/node-aead-crypto/node_modules/aproba Completed in 508ms
                102 timing reifyNode:node_modules/node-aead-crypto/node_modules/ansi-regex Completed in 507ms
                103 timing reifyNode:node_modules/node-aead-crypto/node_modules/string_decoder Completed in 522ms
                104 timing reifyNode:node_modules/node-aead-crypto/node_modules/npmlog Completed in 524ms
                105 timing reifyNode:node_modules/node-aead-crypto/node_modules/isarray Completed in 528ms
                106 timing reifyNode:node_modules/node-aead-crypto/node_modules/detect-libc Completed in 537ms
                107 timing reifyNode:node_modules/node-aead-crypto/node_modules/are-we-there-yet Completed in 538ms
                108 timing reifyNode:node_modules/node-aead-crypto/node_modules/semver Completed in 541ms
                109 timing reifyNode:node_modules/node-aead-crypto/node_modules/prebuild-install Completed in 560ms
                110 timing reifyNode:node_modules/node-aead-crypto/node_modules/node-abi Completed in 560ms
                111 timing reifyNode:node_modules/node-aead-crypto/node_modules/gauge Completed in 577ms
                112 timing reifyNode:node_modules/node-aead-crypto/node_modules/readable-stream Completed in 594ms
                113 timing reifyNode:node_modules/node-aead-crypto/node_modules/nan Completed in 634ms
                114 timing reifyNode:node_modules/iobroker.vis Completed in 1026ms
                115 timing reify:unpack Completed in 1026ms
                116 timing reify:unretire Completed in 0ms
                117 timing build:queue Completed in 6ms
                118 timing build:link Completed in 0ms
                119 info run iobroker.vis@1.4.15 install node_modules/iobroker.vis node main.js --install
                120 info run iobroker.vis@1.4.15 install { code: 6, signal: null }
                121 timing reify:rollback:createSparse Completed in 153ms
                122 timing reify:rollback:retireShallow Completed in 0ms
                123 timing command:install Completed in 9270ms
                124 verbose stack Error: command failed
                124 verbose stack     at ChildProcess.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/promise-spawn/lib/index.js:63:27)
                124 verbose stack     at ChildProcess.emit (node:events:513:28)
                124 verbose stack     at maybeClose (node:internal/child_process:1100:16)
                124 verbose stack     at Socket.<anonymous> (node:internal/child_process:458:11)
                124 verbose stack     at Socket.emit (node:events:513:28)
                124 verbose stack     at Pipe.<anonymous> (node:net:301:12)
                125 verbose pkgid iobroker.vis@1.4.15
                126 verbose cwd /opt/iobroker
                127 verbose Linux 5.10.103-v7l+
                128 verbose node v16.18.0
                129 verbose npm  v8.19.2
                130 error code 6
                131 error path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis
                132 error command failed
                133 error command sh -c -- node main.js --install
                134 verbose exit 6
                135 timing npm Completed in 9653ms
                136 verbose unfinished npm timer reify 1666356690932
                137 verbose unfinished npm timer reify:build 1666356696982
                138 verbose unfinished npm timer build 1666356696984
                139 verbose unfinished npm timer build:deps 1666356696985
                140 verbose unfinished npm timer build:run:install 1666356696993
                141 verbose unfinished npm timer build:run:install:node_modules/iobroker.vis 1666356696994
                142 verbose code 6
                143 error A complete log of this run can be found in:
                143 error     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-10-21T12_51_30_565Z-debug-0.log
                  Thomas Braun Most Active @toste last edited by
                  @toste Versuch mal eine der Vorversionen zu installieren. vis 1.4.10 oder so.
                    @thomas-braun sieht aber wirklich anders aus.
                    nicht dass da doch das neue npm da in die Suppe spuckt
                      toste @Thomas Braun last edited by
                      Hab ich doch?
                      pi@raspberrypi:/home/iobroker/.npm/_logs $ npm -v
                      8.19.2
                      pi@raspberrypi:/home/iobroker/.npm/_logs $ node -v
                      v16.18.0
                        Hab ich doch?
                        nee
                        @thomas-braun sagte in VIS: funktioniert nicht:
                        vis 1.4.10 oder so.
                        also
                        iobroker upgrade vis@1.4.10 --debug
                          Nöö, zufällig hab ich gerade gestern auf meinem 'bleeding-edge'-System mit nodejs@19 und npm@8.19.2 vis installiert. Ging ohne Probleme auch damit.
                            Homoran Global Moderator Administrators @Thomas Braun last edited by Homoran
                            joa, mit node 19!
                            es gab früher auch npm Versionen die mit node 18, aber nicht mit 16 liefen.
                            Gensu so was hab ich im Verdacht
                              Mal abwarten was
                              bringt.
                                toste @Homoran last edited by
                                pi@raspberrypi:/home/iobroker $ iobroker upgrade vis@1.4.10 --debug
                                This upgrade of "vis" will at least introduce the following changes:
                                -> 1.4.8:
                                Added support for js-controller 4.x
                                -> 1.4.7:
                                Fixed subscribeOidAtRuntime if called with invalid IDs
                                Added support of license manager
                                BE CAREFUL: THIS IS A MAJOR UPGRADE, WHICH WILL MOST LIKELY INTRODUCE BREAKING CHANGES!
                                Would you like to upgrade vis from @0.0.0 to @1.4.10 now? [(y)es, (n)o]: y
                                Update vis from @0.0.0 to @1.4.10
                                NPM version: 8.19.2
                                Installing iobroker.vis@1.4.10... (System call)
                                npm ERR! code 6
                                npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-10-21T13_07_35_535Z-debug-0.log
                                host.raspberrypi Cannot install iobroker.vis@1.4.10: 6
                                  Was steht da drin?
                                  less -R /home/iobroker/.npm/_logs/2022-10-21T13_07_35_535Z-debug-0.log
                                    6 timing config:load:builtin Completed in 3ms
                                    11 timing config:load:file:/home/iobroker/.npmrc Completed in 1ms
                                    13 timing config:load:file:/usr/etc/npmrc Completed in 0ms
                                    18 timing config:load Completed in 31ms
                                    19 timing npm:load:configload Completed in 32ms
                                    22 verbose title npm install iobroker.vis@1.4.10
                                    23 verbose argv "install" "--save-exact" "iobroker.vis@1.4.10"
                                    26 timing npm:load:display Completed in 12ms
                                    28 verbose logfile /home/iobroker/.npm/_logs/2022-10-21T13_07_35_535Z-debug-0.log
                                    29 timing npm:load:logFile Completed in 15ms
                                    30 timing npm:load:timers Completed in 1ms
                                    32 timing npm:load Completed in 70ms
                                    36 verbose shrinkwrap failed to load node_modules/.package-lock.json out of date, updated: node_modules
                                    37 timing idealTree:init Completed in 2113ms
                                    38 timing idealTree:userRequests Completed in 15ms
                                    39 silly idealTree buildDeps
                                    40 silly fetch manifest iobroker.vis@1.4.10
                                    41 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/iobroker.vis 1804ms (cache hit)
                                    42 silly placeDep ROOT iobroker.vis@1.4.10 OK for: iobroker.inst@3.0.0 want: 1.4.10
                                    43 silly fetch manifest axios@^0.24.0
                                    44 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/axios 701ms (cache revalidated)
                                    45 timing idealTree:#root Completed in 2547ms
                                    46 silly placeDep node_modules/iobroker.vis axios@0.24.0 OK for: iobroker.vis@1.4.10 want: ^0.24.0
                                    47 timing idealTree:node_modules/iobroker.vis Completed in 7ms
                                    48 timing idealTree:node_modules/iobroker.vis/node_modules/axios Completed in 0ms
                                    49 timing idealTree:buildDeps Completed in 2556ms
                                    50 timing idealTree:fixDepFlags Completed in 19ms
                                    51 timing idealTree Completed in 4736ms
                                    52 timing reify:loadTrees Completed in 4739ms
                                    53 timing reify:diffTrees Completed in 55ms
                                    54 silly reify moves {}
                                    55 timing reify:retireShallow Completed in 3ms
                                    56 timing reify:createSparse Completed in 25ms
                                    57 timing reify:loadBundles Completed in 0ms
                                    58 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/osx-temperature-sensor
                                    59 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/osx-temperature-sensor' ]
                                    61 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto' ]
                                    62 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/nan
                                    63 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/nan' ]
                                    64 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/prebuild-install
                                    65 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/prebuild-install',
                                    65 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/.bin/prebuild-install'
                                    65 silly reify ]
                                    66 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/detect-libc
                                    67 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/detect-libc',
                                    67 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/.bin/detect-libc'
                                    67 silly reify ]
                                    68 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/node-abi
                                    69 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/node-abi' ]
                                    70 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/npmlog
                                    71 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/npmlog' ]
                                    72 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/semver
                                    73 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/semver',
                                    73 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/.bin/semver'
                                    73 silly reify ]
                                    74 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/are-we-there-yet
                                    75 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/are-we-there-yet'
                                    75 silly reify ]
                                    76 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/gauge
                                    77 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/gauge' ]
                                    78 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/readable-stream
                                    79 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/readable-stream'
                                    79 silly reify ]
                                    80 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/aproba
                                    81 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/aproba' ]
                                    82 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/string-width
                                    83 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/string-width'
                                    83 silly reify ]
                                    84 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/strip-ansi
                                    85 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/strip-ansi'
                                    85 silly reify ]
                                    86 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/isarray
                                    87 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/isarray' ]
                                    88 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/string_decoder
                                    89 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/string_decoder'
                                    89 silly reify ]
                                    90 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/code-point-at
                                    91 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/code-point-at' ]
                                    92 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/is-fullwidth-code-point
                                    93 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/is-fullwidth-code-point'
                                    93 silly reify ]
                                    94 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/ansi-regex
                                    95 silly reify mark deleted [
                                    95 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/ansi-regex'
                                    95 silly reify ]
                                    96 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/number-is-nan
                                    97 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/number-is-nan' ]
                                    98 timing reifyNode:node_modules/osx-temperature-sensor Completed in 30ms
                                    99 timing reifyNode:node_modules/node-aead-crypto Completed in 30ms
                                    100 silly tarball no local data for iobroker.vis@https://registry.npmjs.org/iobroker.vis/-/iobroker.vis-1.4.10.tgz. Extracting by manifest.
                                    101 timing reifyNode:node_modules/number-is-nan Completed in 296ms
                                    102 timing reifyNode:node_modules/code-point-at Completed in 291ms
                                    103 timing reifyNode:node_modules/node-aead-crypto/node_modules/strip-ansi Completed in 296ms
                                    104 timing reifyNode:node_modules/node-aead-crypto/node_modules/string-width Completed in 297ms
                                    105 timing reifyNode:node_modules/node-aead-crypto/node_modules/is-fullwidth-code-point Completed in 297ms
                                    106 timing reifyNode:node_modules/node-aead-crypto/node_modules/aproba Completed in 299ms
                                    107 timing reifyNode:node_modules/node-aead-crypto/node_modules/ansi-regex Completed in 300ms
                                    108 timing reifyNode:node_modules/node-aead-crypto/node_modules/string_decoder Completed in 313ms
                                    109 timing reifyNode:node_modules/node-aead-crypto/node_modules/npmlog Completed in 314ms
                                    110 timing reifyNode:node_modules/node-aead-crypto/node_modules/isarray Completed in 318ms
                                    111 timing reifyNode:node_modules/node-aead-crypto/node_modules/detect-libc Completed in 324ms
                                    112 timing reifyNode:node_modules/node-aead-crypto/node_modules/are-we-there-yet Completed in 325ms
                                    113 timing reifyNode:node_modules/node-aead-crypto/node_modules/semver Completed in 327ms
                                    114 timing reifyNode:node_modules/node-aead-crypto/node_modules/prebuild-install Completed in 344ms
                                    115 timing reifyNode:node_modules/node-aead-crypto/node_modules/node-abi Completed in 344ms
                                    116 timing reifyNode:node_modules/node-aead-crypto/node_modules/gauge Completed in 361ms
                                    117 timing reifyNode:node_modules/node-aead-crypto/node_modules/readable-stream Completed in 379ms
                                    118 timing reifyNode:node_modules/iobroker.vis/node_modules/axios Completed in 420ms
                                    119 timing reifyNode:node_modules/node-aead-crypto/node_modules/nan Completed in 418ms
                                    120 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/iobroker.vis/-/iobroker.vis-1.4.10.tgz 2386ms (cache miss)
                                    121 timing reifyNode:node_modules/iobroker.vis Completed in 2461ms
                                    122 timing reify:unpack Completed in 2462ms
                                    123 timing reify:unretire Completed in 0ms
                                    124 timing build:queue Completed in 5ms
                                    125 timing build:link Completed in 0ms
                                    126 info run iobroker.vis@1.4.10 install node_modules/iobroker.vis node main.js --install
                                    127 info run iobroker.vis@1.4.10 install { code: 6, signal: null }
                                    128 timing reify:rollback:createSparse Completed in 212ms
                                    129 timing reify:rollback:retireShallow Completed in 0ms
                                    130 timing command:install Completed in 10629ms
                                    131 verbose stack Error: command failed
                                    131 verbose stack     at ChildProcess.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/promise-spawn/lib/index.js:63:27)
                                    131 verbose stack     at ChildProcess.emit (node:events:513:28)
                                    131 verbose stack     at maybeClose (node:internal/child_process:1100:16)
                                    131 verbose stack     at Socket.<anonymous> (node:internal/child_process:458:11)
                                    131 verbose stack     at Socket.emit (node:events:513:28)
                                    131 verbose stack     at Pipe.<anonymous> (node:net:301:12)
                                    132 verbose pkgid iobroker.vis@1.4.10
                                    133 verbose cwd /opt/iobroker
                                    134 verbose Linux 5.10.103-v7l+
                                    135 verbose node v16.18.0
                                    136 verbose npm  v8.19.2
                                    137 error code 6
                                    138 error path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis
                                    139 error command failed
                                    140 error command sh -c -- node main.js --install
                                    141 verbose exit 6
                                    142 timing npm Completed in 10985ms
                                    143 verbose unfinished npm timer reify 1666357655886
                                    144 verbose unfinished npm timer reify:build 1666357663196
                                    145 verbose unfinished npm timer build 1666357663198
                                    146 verbose unfinished npm timer build:deps 1666357663198
                                    147 verbose unfinished npm timer build:run:install 1666357663205
                                    148 verbose unfinished npm timer build:run:install:node_modules/iobroker.vis 1666357663206
                                    149 verbose code 6
                                    150 error A complete log of this run can be found in:
                                    150 error     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-10-21T13_07_35_535Z-debug-0.log
                                      iob install vis@1.4.5
                                      T metaxa 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                        OK, das sieht anders aus und läuft wieder:
                                        pi@raspberrypi:/home/iobroker $ iob install vis@1.4.5
                                        NPM version: 8.19.2
                                        Installing iobroker.vis@1.4.5... (System call)
                                        added 1 package in 22s
                                        60 packages are looking for funding
                                          run `npm fund` for details
                                        host.raspberrypi install adapter vis@1.4.5
                                        upload [3] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/index.html index.html text/html
                                        upload [2] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                        upload [1] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/vis.png vis.png image/png
                                        upload [0] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/words.js words.js application/javascript
                                        Adapter "system.adapter.vis.0" restarted.
                                        upload [322] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/cache.manifest cache.manifest text/cache-manifest
                                        upload [300] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/cancel.png icon/cancel.png image/png
                                        upload [250] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/img/bulb_on.png img/bulb_on.png image/png
                                        upload [200] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/fm/icon/mine/128/mp3.png js/fm/icon/mine/128/mp3.png image/png
                                        upload [150] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/lib/css/fancytree/ui.fancytree.min.css lib/css/fancytree/ui.fancytree.min.css text/css
                                        upload [100] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/signals/motionColor.png signals/motionColor.png image/png
                                        upload [90] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/img/Prev_BulbOnOffCtrl.png widgets/basic/img/Prev_BulbOnOffCtrl.png image/png
                                        upload [80] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/img/Prev_ScreenResolution.png widgets/basic/img/Prev_ScreenResolution.png image/png
                                        upload [70] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/img/Prev_ValueBoolCtrl.png widgets/basic/img/Prev_ValueBoolCtrl.png image/png
                                        upload [60] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/img/Prev_ValueListHtml8.png widgets/basic/img/Prev_ValueListHtml8.png image/png
                                        upload [50] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/img/micDetected.svg widgets/basic/img/micDetected.svg image/svg+xml
                                        upload [40] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/info/js/info.js widgets/info/js/info.js application/javascript
                                        upload [30] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/jqui/img/Prev_ContainerDialog.png widgets/jqui/img/Prev_ContainerDialog.png image/png
                                        upload [20] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/swipe/img/Prev_Carousel.png widgets/swipe/img/Prev_Carousel.png image/png
                                        upload [19] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/swipe/img/Prev_Swipe.png widgets/swipe/img/Prev_Swipe.png image/png
                                        upload [18] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/swipe/img/noSwipe.jpg widgets/swipe/img/noSwipe.jpg image/jpeg
                                        upload [17] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/swipe/js/jquery.roundabout-shapes.js widgets/swipe/js/jquery.roundabout-shapes.js application/javascript
                                        upload [16] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/swipe/js/jquery.roundabout.min.js widgets/swipe/js/jquery.roundabout.min.js application/javascript
                                        upload [15] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/swipe/js/jquery.touchSwipe.min.js widgets/swipe/js/jquery.touchSwipe.min.js application/javascript
                                        upload [14] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/swipe.html widgets/swipe.html text/html
                                        upload [13] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/jquery.sliderTabs.js widgets/tabs/jquery.sliderTabs.js application/javascript
                                        upload [12] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/images/indicator.png widgets/tabs/styles/images/indicator.png image/png
                                        upload [11] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/images/indicatorActive.png widgets/tabs/styles/images/indicatorActive.png image/png
                                        upload [10] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/images/leftArrow.png widgets/tabs/styles/images/leftArrow.png image/png
                                        upload [9] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/images/leftPanelArrow.png widgets/tabs/styles/images/leftPanelArrow.png image/png
                                        upload [8] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/images/rightArrow.png widgets/tabs/styles/images/rightArrow.png image/png
                                        upload [7] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/images/rightPanelArrow.png widgets/tabs/styles/images/rightPanelArrow.png image/png
                                        upload [6] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.css widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.css text/css
                                        upload [5] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.min.css widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.min.css text/css
                                        upload [4] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs.html widgets/tabs.html text/html
                                        upload [3] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/todo/dev.html widgets/todo/dev.html text/html
                                        upload [2] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/todo/homematic.html widgets/todo/homematic.html text/html
                                        upload [1] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/todo/special.html widgets/todo/special.html text/html
                                        upload [0] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/todo/weather.html widgets/todo/weather.html text/html
                                        host.raspberrypi object system.adapter.vis created/updated
                                        Update "system.adapter.vis.0"
                                        Jetzt bietet er mir wieder das Update auf 1.4.15 an. Soll ich das probieren?
                                          @toste
                                          sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                                          uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                          iob update
                                          sagt? Wenn das sauber ist kannst du das upgrade auf die aktuelle vis wagen.
                                            pi@raspberrypi:/home/iobroker $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                                            ln: failed to create symbolic link '/usr/bin/nodejs': File exists
                                            pi@raspberrypi:/home/iobroker $ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                            armv7l
                                            /usr/bin/nodejs
                                            /usr/bin/node
                                            /usr/bin/npm
                                            v16.18.0
                                            v16.18.0
                                            8.19.2
                                            4.0.23
                                            pi
                                            pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
                                            /home/iobroker
                                            Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                            Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                            Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
                                            Hit:4 https://www.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
                                            Reading package lists... Done
                                            Building dependency tree
                                            All packages are up to date.
                                            nodejs:
                                              Installed: 16.18.0-deb-1nodesource1
                                              Candidate: 16.18.0-deb-1nodesource1
                                              Version table:
                                             *** 16.18.0-deb-1nodesource1 500
                                                    500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
                                                    100 /var/lib/dpkg/status
                                                 10.24.0~dfsg-1~deb10u2 500
                                            pi@raspberrypi:/home/iobroker $ iob update
                                            Used repository: Stable (default)
                                            Adapter    "admin"        : 6.2.22   , installed 6.2.22
                                            Adapter    "alexa2"       : 3.19.9   , installed 3.19.9
                                            Adapter    "backitup"     : 2.4.12   , installed 2.4.12
                                            Adapter    "daswetter"    : 3.1.3    , installed 3.1.3
                                            Adapter    "discovery"    : 3.0.5    , installed 3.0.5
                                            Adapter    "feiertage"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
                                            Adapter    "flot"         : 1.11.0   , installed 1.11.0
                                            Adapter    "history"      : 2.2.0    , installed 2.2.0
                                            Adapter    "hm-rega"      : 3.0.40   , installed 3.0.40
                                            Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.12  , installed 1.15.12
                                            Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
                                            Adapter    "iot"          : 1.11.9   , installed 1.11.9
                                            Adapter    "javascript"   : 6.0.3    , installed 6.0.3
                                            Adapter    "lgtv"         : 1.1.10   , installed 1.1.10
                                            Adapter    "nuki-extended": 2.3.1    , installed 2.3.1
                                            Adapter    "ping"         : 1.5.3    , installed 1.5.3
                                            Adapter    "schoolfree"   : 1.0.1    , installed 1.0.1
                                            Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.7.2
                                            Adapter    "tr-064"       : 4.2.16   , installed 4.2.16
                                            Adapter    "tradfri"      : 3.1.3    , installed 3.1.3
                                            Adapter    "tuya"         : 3.6.15   , installed 3.6.15
                                            Adapter    "vis"          : 1.4.15   , installed 1.4.5  [Updatable]
                                            2300
