    4. [gelöst] VIS: funktioniert nicht
      toste @Thomas Braun last edited by
      Hab ich doch?
      pi@raspberrypi:/home/iobroker/.npm/_logs $ npm -v
      8.19.2
      pi@raspberrypi:/home/iobroker/.npm/_logs $ node -v
      v16.18.0
        Homoran Global Moderator Administrators @toste last edited by
        @toste sagte in VIS: funktioniert nicht:
        Hab ich doch?
        nee
        @thomas-braun sagte in VIS: funktioniert nicht:
        vis 1.4.10 oder so.
        also
        iobroker upgrade vis@1.4.10 --debug
          @homoran sagte in VIS: funktioniert nicht:
          nicht dass da doch das neue npm da in die Suppe spuckt
          Nöö, zufällig hab ich gerade gestern auf meinem 'bleeding-edge'-System mit nodejs@19 und npm@8.19.2 vis installiert. Ging ohne Probleme auch damit.
            Homoran Global Moderator Administrators @Thomas Braun last edited by Homoran
            joa, mit node 19!
            es gab früher auch npm Versionen die mit node 18, aber nicht mit 16 liefen.
            Gensu so was hab ich im Verdacht
              Mal abwarten was
              bringt.
                toste @Homoran last edited by
                pi@raspberrypi:/home/iobroker $ iobroker upgrade vis@1.4.10 --debug
                This upgrade of "vis" will at least introduce the following changes:
                -> 1.4.8:
                Added support for js-controller 4.x
                -> 1.4.7:
                Fixed subscribeOidAtRuntime if called with invalid IDs
                Added support of license manager
                BE CAREFUL: THIS IS A MAJOR UPGRADE, WHICH WILL MOST LIKELY INTRODUCE BREAKING CHANGES!
                Would you like to upgrade vis from @0.0.0 to @1.4.10 now? [(y)es, (n)o]: y
                Update vis from @0.0.0 to @1.4.10
                NPM version: 8.19.2
                Installing iobroker.vis@1.4.10... (System call)
                npm ERR! code 6
                npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis
                npm ERR! command failed
                npm ERR! command sh -c -- node main.js --install
                npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-10-21T13_07_35_535Z-debug-0.log
                host.raspberrypi Cannot install iobroker.vis@1.4.10: 6
                  Thomas Braun Most Active @toste last edited by
                  Was steht da drin?
                  less -R /home/iobroker/.npm/_logs/2022-10-21T13_07_35_535Z-debug-0.log
                    0 verbose cli /usr/bin/node /usr/bin/npm
                    1 info using npm@8.19.2
                    2 info using node@v16.18.0
                    3 timing npm:load:whichnode Completed in 1ms
                    4 timing config:load:defaults Completed in 5ms
                    5 timing config:load:file:/usr/lib/node_modules/npm/npmrc Completed in 2ms
                    6 timing config:load:builtin Completed in 3ms
                    7 timing config:load:cli Completed in 6ms
                    8 timing config:load:env Completed in 0ms
                    9 timing config:load:file:/opt/iobroker/.npmrc Completed in 3ms
                    10 timing config:load:project Completed in 6ms
                    11 timing config:load:file:/home/iobroker/.npmrc Completed in 1ms
                    12 timing config:load:user Completed in 1ms
                    13 timing config:load:file:/usr/etc/npmrc Completed in 0ms
                    14 timing config:load:global Completed in 1ms
                    15 timing config:load:validate Completed in 1ms
                    16 timing config:load:credentials Completed in 3ms
                    17 timing config:load:setEnvs Completed in 3ms
                    18 timing config:load Completed in 31ms
                    19 timing npm:load:configload Completed in 32ms
                    20 timing npm:load:mkdirpcache Completed in 3ms
                    21 timing npm:load:mkdirplogs Completed in 1ms
                    22 verbose title npm install iobroker.vis@1.4.10
                    23 verbose argv "install" "--save-exact" "iobroker.vis@1.4.10"
                    24 timing npm:load:setTitle Completed in 4ms
                    25 timing config:load:flatten Completed in 9ms
                    26 timing npm:load:display Completed in 12ms
                    27 verbose logfile logs-max:10 dir:/home/iobroker/.npm/_logs
                    28 verbose logfile /home/iobroker/.npm/_logs/2022-10-21T13_07_35_535Z-debug-0.log
                    29 timing npm:load:logFile Completed in 15ms
                    30 timing npm:load:timers Completed in 1ms
                    31 timing npm:load:configScope Completed in 0ms
                    32 timing npm:load Completed in 70ms
                    33 timing arborist:ctor Completed in 2ms
                    34 silly logfile start cleaning logs, removing 2 files
                    35 silly logfile done cleaning log files
                    36 verbose shrinkwrap failed to load node_modules/.package-lock.json out of date, updated: node_modules
                    37 timing idealTree:init Completed in 2113ms
                    38 timing idealTree:userRequests Completed in 15ms
                    39 silly idealTree buildDeps
                    40 silly fetch manifest iobroker.vis@1.4.10
                    41 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/iobroker.vis 1804ms (cache hit)
                    42 silly placeDep ROOT iobroker.vis@1.4.10 OK for: iobroker.inst@3.0.0 want: 1.4.10
                    43 silly fetch manifest axios@^0.24.0
                    44 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/axios 701ms (cache revalidated)
                    45 timing idealTree:#root Completed in 2547ms
                    46 silly placeDep node_modules/iobroker.vis axios@0.24.0 OK for: iobroker.vis@1.4.10 want: ^0.24.0
                    47 timing idealTree:node_modules/iobroker.vis Completed in 7ms
                    48 timing idealTree:node_modules/iobroker.vis/node_modules/axios Completed in 0ms
                    49 timing idealTree:buildDeps Completed in 2556ms
                    50 timing idealTree:fixDepFlags Completed in 19ms
                    51 timing idealTree Completed in 4736ms
                    52 timing reify:loadTrees Completed in 4739ms
                    53 timing reify:diffTrees Completed in 55ms
                    54 silly reify moves {}
                    55 timing reify:retireShallow Completed in 3ms
                    56 timing reify:createSparse Completed in 25ms
                    57 timing reify:loadBundles Completed in 0ms
                    58 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/osx-temperature-sensor
                    59 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/osx-temperature-sensor' ]
                    60 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto
                    61 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto' ]
                    62 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/nan
                    63 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/nan' ]
                    64 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/prebuild-install
                    65 silly reify mark deleted [
                    65 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/prebuild-install',
                    65 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/.bin/prebuild-install'
                    65 silly reify ]
                    66 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/detect-libc
                    67 silly reify mark deleted [
                    67 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/detect-libc',
                    67 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/.bin/detect-libc'
                    67 silly reify ]
                    68 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/node-abi
                    69 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/node-abi' ]
                    70 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/npmlog
                    71 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/npmlog' ]
                    72 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/semver
                    73 silly reify mark deleted [
                    73 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/semver',
                    73 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/.bin/semver'
                    73 silly reify ]
                    74 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/are-we-there-yet
                    75 silly reify mark deleted [
                    75 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/are-we-there-yet'
                    75 silly reify ]
                    76 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/gauge
                    77 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/gauge' ]
                    78 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/readable-stream
                    79 silly reify mark deleted [
                    79 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/readable-stream'
                    79 silly reify ]
                    80 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/aproba
                    81 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/aproba' ]
                    82 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/string-width
                    83 silly reify mark deleted [
                    83 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/string-width'
                    83 silly reify ]
                    84 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/strip-ansi
                    85 silly reify mark deleted [
                    85 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/strip-ansi'
                    85 silly reify ]
                    86 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/isarray
                    87 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/isarray' ]
                    88 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/string_decoder
                    89 silly reify mark deleted [
                    89 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/string_decoder'
                    89 silly reify ]
                    90 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/code-point-at
                    91 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/code-point-at' ]
                    92 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/is-fullwidth-code-point
                    93 silly reify mark deleted [
                    93 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/is-fullwidth-code-point'
                    93 silly reify ]
                    94 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/ansi-regex
                    95 silly reify mark deleted [
                    95 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/ansi-regex'
                    95 silly reify ]
                    96 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/number-is-nan
                    97 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/number-is-nan' ]
                    98 timing reifyNode:node_modules/osx-temperature-sensor Completed in 30ms
                    99 timing reifyNode:node_modules/node-aead-crypto Completed in 30ms
                    100 silly tarball no local data for iobroker.vis@https://registry.npmjs.org/iobroker.vis/-/iobroker.vis-1.4.10.tgz. Extracting by manifest.
                    101 timing reifyNode:node_modules/number-is-nan Completed in 296ms
                    102 timing reifyNode:node_modules/code-point-at Completed in 291ms
                    103 timing reifyNode:node_modules/node-aead-crypto/node_modules/strip-ansi Completed in 296ms
                    104 timing reifyNode:node_modules/node-aead-crypto/node_modules/string-width Completed in 297ms
                    105 timing reifyNode:node_modules/node-aead-crypto/node_modules/is-fullwidth-code-point Completed in 297ms
                    106 timing reifyNode:node_modules/node-aead-crypto/node_modules/aproba Completed in 299ms
                    107 timing reifyNode:node_modules/node-aead-crypto/node_modules/ansi-regex Completed in 300ms
                    108 timing reifyNode:node_modules/node-aead-crypto/node_modules/string_decoder Completed in 313ms
                    109 timing reifyNode:node_modules/node-aead-crypto/node_modules/npmlog Completed in 314ms
                    110 timing reifyNode:node_modules/node-aead-crypto/node_modules/isarray Completed in 318ms
                    111 timing reifyNode:node_modules/node-aead-crypto/node_modules/detect-libc Completed in 324ms
                    112 timing reifyNode:node_modules/node-aead-crypto/node_modules/are-we-there-yet Completed in 325ms
                    113 timing reifyNode:node_modules/node-aead-crypto/node_modules/semver Completed in 327ms
                    114 timing reifyNode:node_modules/node-aead-crypto/node_modules/prebuild-install Completed in 344ms
                    115 timing reifyNode:node_modules/node-aead-crypto/node_modules/node-abi Completed in 344ms
                    116 timing reifyNode:node_modules/node-aead-crypto/node_modules/gauge Completed in 361ms
                    117 timing reifyNode:node_modules/node-aead-crypto/node_modules/readable-stream Completed in 379ms
                    118 timing reifyNode:node_modules/iobroker.vis/node_modules/axios Completed in 420ms
                    119 timing reifyNode:node_modules/node-aead-crypto/node_modules/nan Completed in 418ms
                    120 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/iobroker.vis/-/iobroker.vis-1.4.10.tgz 2386ms (cache miss)
                    121 timing reifyNode:node_modules/iobroker.vis Completed in 2461ms
                    122 timing reify:unpack Completed in 2462ms
                    123 timing reify:unretire Completed in 0ms
                    124 timing build:queue Completed in 5ms
                    125 timing build:link Completed in 0ms
                    126 info run iobroker.vis@1.4.10 install node_modules/iobroker.vis node main.js --install
                    127 info run iobroker.vis@1.4.10 install { code: 6, signal: null }
                    128 timing reify:rollback:createSparse Completed in 212ms
                    129 timing reify:rollback:retireShallow Completed in 0ms
                    130 timing command:install Completed in 10629ms
                    131 verbose stack Error: command failed
                    131 verbose stack     at ChildProcess.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/promise-spawn/lib/index.js:63:27)
                    131 verbose stack     at ChildProcess.emit (node:events:513:28)
                    131 verbose stack     at maybeClose (node:internal/child_process:1100:16)
                    131 verbose stack     at Socket.<anonymous> (node:internal/child_process:458:11)
                    131 verbose stack     at Socket.emit (node:events:513:28)
                    131 verbose stack     at Pipe.<anonymous> (node:net:301:12)
                    132 verbose pkgid iobroker.vis@1.4.10
                    133 verbose cwd /opt/iobroker
                    134 verbose Linux 5.10.103-v7l+
                    135 verbose node v16.18.0
                    136 verbose npm  v8.19.2
                    137 error code 6
                    138 error path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis
                    139 error command failed
                    140 error command sh -c -- node main.js --install
                    141 verbose exit 6
                    142 timing npm Completed in 10985ms
                    143 verbose unfinished npm timer reify 1666357655886
                    144 verbose unfinished npm timer reify:build 1666357663196
                    145 verbose unfinished npm timer build 1666357663198
                    146 verbose unfinished npm timer build:deps 1666357663198
                    147 verbose unfinished npm timer build:run:install 1666357663205
                    148 verbose unfinished npm timer build:run:install:node_modules/iobroker.vis 1666357663206
                    149 verbose code 6
                    150 error A complete log of this run can be found in:
                    150 error     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-10-21T13_07_35_535Z-debug-0.log
                      iob install vis@1.4.5
                      T metaxa 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                        OK, das sieht anders aus und läuft wieder:
                        pi@raspberrypi:/home/iobroker $ iob install vis@1.4.5
                        NPM version: 8.19.2
                        Installing iobroker.vis@1.4.5... (System call)
                        added 1 package in 22s
                        60 packages are looking for funding
                          run `npm fund` for details
                        host.raspberrypi install adapter vis@1.4.5
                        upload [3] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/index.html index.html text/html
                        upload [2] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/index_m.html index_m.html text/html
                        upload [1] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/vis.png vis.png image/png
                        upload [0] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/words.js words.js application/javascript
                        Adapter "system.adapter.vis.0" restarted.
                        upload [322] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/cache.manifest cache.manifest text/cache-manifest
                        upload [300] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/cancel.png icon/cancel.png image/png
                        upload [250] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/img/bulb_on.png img/bulb_on.png image/png
                        upload [200] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/fm/icon/mine/128/mp3.png js/fm/icon/mine/128/mp3.png image/png
                        upload [150] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/lib/css/fancytree/ui.fancytree.min.css lib/css/fancytree/ui.fancytree.min.css text/css
                        upload [100] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/signals/motionColor.png signals/motionColor.png image/png
                        upload [90] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/img/Prev_BulbOnOffCtrl.png widgets/basic/img/Prev_BulbOnOffCtrl.png image/png
                        upload [80] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/img/Prev_ScreenResolution.png widgets/basic/img/Prev_ScreenResolution.png image/png
                        upload [70] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/img/Prev_ValueBoolCtrl.png widgets/basic/img/Prev_ValueBoolCtrl.png image/png
                        upload [60] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/img/Prev_ValueListHtml8.png widgets/basic/img/Prev_ValueListHtml8.png image/png
                        upload [50] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/img/micDetected.svg widgets/basic/img/micDetected.svg image/svg+xml
                        upload [40] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/info/js/info.js widgets/info/js/info.js application/javascript
                        upload [30] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/jqui/img/Prev_ContainerDialog.png widgets/jqui/img/Prev_ContainerDialog.png image/png
                        upload [20] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/swipe/img/Prev_Carousel.png widgets/swipe/img/Prev_Carousel.png image/png
                        upload [19] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/swipe/img/Prev_Swipe.png widgets/swipe/img/Prev_Swipe.png image/png
                        upload [18] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/swipe/img/noSwipe.jpg widgets/swipe/img/noSwipe.jpg image/jpeg
                        upload [17] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/swipe/js/jquery.roundabout-shapes.js widgets/swipe/js/jquery.roundabout-shapes.js application/javascript
                        upload [16] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/swipe/js/jquery.roundabout.min.js widgets/swipe/js/jquery.roundabout.min.js application/javascript
                        upload [15] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/swipe/js/jquery.touchSwipe.min.js widgets/swipe/js/jquery.touchSwipe.min.js application/javascript
                        upload [14] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/swipe.html widgets/swipe.html text/html
                        upload [13] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/jquery.sliderTabs.js widgets/tabs/jquery.sliderTabs.js application/javascript
                        upload [12] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/images/indicator.png widgets/tabs/styles/images/indicator.png image/png
                        upload [11] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/images/indicatorActive.png widgets/tabs/styles/images/indicatorActive.png image/png
                        upload [10] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/images/leftArrow.png widgets/tabs/styles/images/leftArrow.png image/png
                        upload [9] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/images/leftPanelArrow.png widgets/tabs/styles/images/leftPanelArrow.png image/png
                        upload [8] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/images/rightArrow.png widgets/tabs/styles/images/rightArrow.png image/png
                        upload [7] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/images/rightPanelArrow.png widgets/tabs/styles/images/rightPanelArrow.png image/png
                        upload [6] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.css widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.css text/css
                        upload [5] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.min.css widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.min.css text/css
                        upload [4] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs.html widgets/tabs.html text/html
                        upload [3] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/todo/dev.html widgets/todo/dev.html text/html
                        upload [2] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/todo/homematic.html widgets/todo/homematic.html text/html
                        upload [1] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/todo/special.html widgets/todo/special.html text/html
                        upload [0] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/todo/weather.html widgets/todo/weather.html text/html
                        host.raspberrypi object system.adapter.vis created/updated
                        Update "system.adapter.vis.0"
                        Jetzt bietet er mir wieder das Update auf 1.4.15 an. Soll ich das probieren?
                          @toste
                          sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                          uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                          iob update
                          sagt? Wenn das sauber ist kannst du das upgrade auf die aktuelle vis wagen.
                            pi@raspberrypi:/home/iobroker $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                            ln: failed to create symbolic link '/usr/bin/nodejs': File exists
                            pi@raspberrypi:/home/iobroker $ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                            armv7l
                            /usr/bin/nodejs
                            /usr/bin/node
                            /usr/bin/npm
                            v16.18.0
                            v16.18.0
                            8.19.2
                            4.0.23
                            pi
                            pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
                            /home/iobroker
                            Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                            Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                            Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
                            Hit:4 https://www.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
                            Reading package lists... Done
                            Building dependency tree
                            All packages are up to date.
                            nodejs:
                              Installed: 16.18.0-deb-1nodesource1
                              Candidate: 16.18.0-deb-1nodesource1
                              Version table:
                             *** 16.18.0-deb-1nodesource1 500
                                    500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
                                    100 /var/lib/dpkg/status
                                 10.24.0~dfsg-1~deb10u2 500
                            pi@raspberrypi:/home/iobroker $ iob update
                            Used repository: Stable (default)
                            Adapter    "admin"        : 6.2.22   , installed 6.2.22
                            Adapter    "alexa2"       : 3.19.9   , installed 3.19.9
                            Adapter    "backitup"     : 2.4.12   , installed 2.4.12
                            Adapter    "daswetter"    : 3.1.3    , installed 3.1.3
                            Adapter    "discovery"    : 3.0.5    , installed 3.0.5
                            Adapter    "feiertage"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
                            Adapter    "flot"         : 1.11.0   , installed 1.11.0
                            Adapter    "history"      : 2.2.0    , installed 2.2.0
                            Adapter    "hm-rega"      : 3.0.40   , installed 3.0.40
                            Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.12  , installed 1.15.12
                            Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
                            Adapter    "iot"          : 1.11.9   , installed 1.11.9
                            Adapter    "javascript"   : 6.0.3    , installed 6.0.3
                            Adapter    "lgtv"         : 1.1.10   , installed 1.1.10
                            Adapter    "nuki-extended": 2.3.1    , installed 2.3.1
                            Adapter    "ping"         : 1.5.3    , installed 1.5.3
                            Adapter    "schoolfree"   : 1.0.1    , installed 1.0.1
                            Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.7.2
                            Adapter    "tr-064"       : 4.2.16   , installed 4.2.16
                            Adapter    "tradfri"      : 3.1.3    , installed 3.1.3
                            Adapter    "tuya"         : 3.6.15   , installed 3.6.15
                            Adapter    "vis"          : 1.4.15   , installed 1.4.5  [Updatable]
                              @toste
                              Das sieht gut aus. Bring das mal auf die aktuelle vis.
                                Prima, auch das hat funktioniert. Vielen lieben Dank !!
                                Aber warum das jetzt nicht direkt ging, wissen wir nicht?
                                  Ich vermute, das hat mit der Lizenz zu tun. Bei den alten Versionen wurde das anders gehandhabt, soweit ich weiß.
                                    Schmunzi57 last edited by
                                    Guten Morgen, auch ich hatte genau dieses Problem und es konnte, wie hier auch gelöst werden.
                                    Nun bin ich wieder HAPPY 😋
                                    Recht herzlichen Dank an alle die hier helfen und für uns "weniger wissende" da sind.
                                    Mein besonderer Dank gilt in diesem Fall @Thomas-Braun, denn ohne dieses spezifische Wissen ist man halt aufgeschmissen.
                                    In diesem Sinne nochmal mein Danke und macht bitte weiter so.
                                    Tschüs
                                    • metaxa
                                      metaxa @Thomas Braun last edited by
                                      @thomas-braun sagte in [gelöst] VIS: funktioniert nicht:
                                      Auch von meiner Seite, danke!
                                      2300
