Einfaches Blockly möchte nicht laufen
@basti2022 so als Idee
@nordischerjung da fehlt auch noch dass bei Sonnenuntergang und bereits vorhandener Last an geschaltet wird
@nordischerjung deshalb schrieb ich ja, nur ne Idee. Den Rest muss er dann halt selber noch anpassen und erweitern
Das mag ja für euch Profis alles einfach sein, für einen Anfänger ist das eher schwierig.
Dieses Programmierende denken fehlt mir noch.
Außerdem ist das mit dem testen ja auch nur bgrenzt möglich. -
@basti2022 mir ist es jetzt noch nicht ganz klar. Muss es jetzt dunkel sein UND Last auf der Steckdose sein, oder wenn es entweder Dunkel ist ODER Last auf der Steckdose ist? Also Tagsüber auch Licht oder nur nachts wenn Last auf der Dose
@basti2022
Probiers mal so... - ist gleich 1W Hysterese eingebaut
@basti2022 sagte in Einfaches Blockly möchte nicht laufen:
das kann man lernen, kommt mit der Zeit.
Aber vorher muss man sich erstmal selber strukturiert klarmachen was überhaupt wann und wie passieren soll.also:
@bertman2000 sagte in Einfaches Blockly möchte nicht laufen:
darauf wollten wir dich in den ersten Antworten hinweisen.
Ich fasse nochmal zusammen was ich am Ende haben möchte, da es ja noch unklarheiten gibt.
- Grundsätzlich Licht an wenn die Steckdose last bekommt und es schon dunkel ist oder noch dunkel wird.
- Wenn es bereits dunkel ist Licht an und wenn es dann wieder hell wird Licht aus .
anscheinend auch für dich!
wirklich?
oder doch schon wenn du den TV ausmachst und ins Bett gehst?
das es mit dem hell werden ausgeht dann man doch auch verzögern - denn wenn es dann hell geworden ist brauch ich Hintergrundlicht mehr.EDIT: Natülich mit dem Ausschalten des TV geht auch das Licht aus.
@basti2022
Mach am besten mal eine Tabelle mit den binären Zuständen, dann gibt es eigentlich keinen Frage mehr.Für dich mag es im Kopf klar sein. Doch was andere aus/in deiner Beschreibung lesen, kann was ganz anderes sein.
siehste
Habe anfangs den Fehler auch gemacht-->
ändere mal dein script in etwa so:
also nicht "Wert" nehmen, sondern "Wert vom Object-Id" und dort auf deinen DP referenzieren -
Was ist denn jetzt so unverständlich ?
Was haltet ihr davon, ist die Erweiterung
Habe nochmal Kleinigkeiten korrigiert, aber noch klappt es nicht.
Formuliere erst einmal genau:
Was soll passieren und was passiert?als zweiten Schritt
Steht das da? -
Also ich versuch es mal:
Die Hintergrundbeleuchutung soll angehen wenn:
- Der TV an ist - also auf der Steckdose eine gewisse last liegt.
Unter der Vorraussetzung das es schon dunkel ist oder noch dunkel wird.
Ist es also noch nicht dunkel wenn ich den TV einschalte, bleibt die Beleuchtung aus. Wird es in dieser Zeit dunkel, wo der TV an ist, soll dann zb. bei "Sonnenuntergang" die Beleuchtung angehen.
Sollte es in der Zeit wo der TV an ist, wieder hell werden, soll sich die Beleuchtung ausschalten - also zb mit Sonnenaufgang (eventuell mit Verzögerung).
Schalte ich den TV aus, egal zu welcher Zeit oder welche Situation gerade aktiv ist, soll sich die Beleuchtung wieder ausschalten.
Hoffe das ist Ausführlich genug
du sollst es ja für dich machen. und prüfen, ob du das auch wirklich umgesetzt hadt
gut!
...und jetzt wie ein computer denken, dabei nicht zwei verschiedene aktionen mischen und keine Schritte auslassen!@basti2022 sagte in Einfaches Blockly möchte nicht laufen:
- Der TV angeschaltet werden wird
ist- also auf der Steckdose eine gewisse last liegt.
oder noch dunkel wird.(zweite Aktion)
Ist es also noch nicht dunkel wenn ich den TV einschalte, bleibt die Beleuchtung aus.das nächste ist eine zweite Aktion!
- Wird es in dieser Zeit dunkel, wo der TV an ist, soll dann zb. bei "Sonnenuntergang" die Beleuchtung angehen.
gut
Und was soll passieren wenn du den TV ausmachst und ins Bett gehst?@basti2022 sagte in Einfaches Blockly möchte nicht laufen:
Auch wenn sie gar nicht an ist?
gut
Wenn Sie nicht an ist, muss sie ja auch nicht ausgeschaltet werden.
Dann bleibt diese auch aus.
