    3. Off Topic
    4. USV Akku kalibrieren?
      Homoran Global Moderator Administrators @Armilar last edited by Homoran
      @armilar sagte in USV Akku kalibrieren?:
      warum eine APC sich nicht mit einem NAT-Server verbinden sollte,
      das ist nicht der Punkt.
      die Frage ist, ob der NUT Server läuft und über die Schnittstelle aktuell Verbindung aufgebaut hat, oder ob durch abziehen des USB-Kabrls/Stromwegnahme, die bestehende Verbindung unterbrochen/ aufgehängt ist und die neue nicht zustandekommt weil der Port noch blockiert ist
      https://forum.iobroker.net/post/278950
      Wenn alles funktioniert hat, kann man jetzt Daten ausgeben:
      sudo upsc ups@localhost
      Hier muss eine sinnvolle Liste gelistet werden:
        saeft_2003 Most Active last edited by
        Das Problem ist im Moment ja schon, dass ich nicht mal an die NUT VM durchreichen kann da mir die APC USV nicht mehr angezeigt wird...
        • Dr. Bakterius
          Dr. Bakterius Most Active @saeft_2003 last edited by
          @saeft_2003 Den Rechner schon mal neu gestartet?
            saeft_2003 Most Active @Dr. Bakterius last edited by
            @dr-bakterius
            ja ich hab die VM mit dem nut server neugestartet. Wenn ich die USV direkt an ein Laptop anschließe und die APC software nutze kommt auch keine Verbindung zustande...
            Z Dr. Bakterius 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Z
              zahnheinrich @saeft_2003 last edited by
              @saeft_2003
              Nur mal so nebenbei: Nicht alle Usb Kabel funktionieren zwischen USV und Server
              Homoran S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Homoran Global Moderator Administrators @zahnheinrich last edited by
                @zahnheinrich hat die 700er nicht sowieso ein RJ12 - USB Kabel?
                Z S Armilar 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Z
                  zahnheinrich @Homoran last edited by
                  nicht dass ich wüsste...
                    saeft_2003 Most Active @Homoran last edited by
                    @homoran sagte in USV Akku kalibrieren?:
                    nein
                      saeft_2003 Most Active @zahnheinrich last edited by
                      @zahnheinrich sagte in USV Akku kalibrieren?:
                      @saeft_2003
                      Das mag sein, aber wenn das Kabel vor dem Akkutausch funktioniert hat, sollte das danach immer noch der Fall sein, oder?
                      • Armilar
                        Armilar Most Active Forum Testing @Homoran last edited by
                        Ja, hat sie. Da gehen Daten durch
                          saeft_2003 Most Active @Armilar last edited by
                          @armilar
                          Ja aber auch ein USB B Anschluss
                            ja und ja!
                            ich wollte mit meiner Frage nur @zahnheinrich sagen, dass da kein x-beliebiges Kabel genommen werden kann.
                            @saeft_2003 ist die rj12 sauber eingerastet?
                              Ich verwende ein USB A auf B Kabel.
                                Homoran Global Moderator Administrators @saeft_2003 last edited by
                                @saeft_2003 sagte in USV Akku kalibrieren?:
                                neeeee, das geht nicht. du musst das rj12 Kabel nehmen
                                  Klar, das ging jetzt mehrere Jahre!
                                    https://www.tonitrus.com/de/ManufacturerDatasheet?articleDetailId=85574
                                      @saeft_2003
                                      ok RJ45, nicht RJ 12
                                      S Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @saeft_2003
                                        Von welcher USV ist das? Ich habe meine weiter oben gepostet.
                                          @saeft_2003 das kommt davon wenn du nicht die vollständige Typenbezeichnung nimmst.
                                          ich bin von der
                                          https://www.apc.com/shop/de/de/products/APC-Power-Saving-Back-UPS-ES-700-VA-230-V-8-Ausgänge-CEE-7-7-Batterie-12V-9-0Ah/P-BE700G-GR
                                          ausgegangen.
                                          • Armilar
                                            so ein Kabel...
                                            https://www.amazon.de/Replacement-Smart-Cable-AP9827-940-0127B/dp/B094VRJF3W/ref=asc_df_B094VRJF3W/?tag=googshopde-21&linkCode=df0&hvadid=526500328503&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=8260267436739719035&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9116989&hvtargid=pla-1298865014817&psc=1&th=1&psc=1
                                            Aber wenn es Jahre lang ohne das Kabel ging...
                                            1991
