USV Akku kalibrieren?
@saeft_2003
Nur mal so nebenbei: Nicht alle Usb Kabel funktionieren zwischen USV und Server -
@zahnheinrich hat die 700er nicht sowieso ein RJ12 - USB Kabel?
nicht dass ich wüsste... -
@homoran sagte in USV Akku kalibrieren?:
nein
@zahnheinrich sagte in USV Akku kalibrieren?:
@saeft_2003
Nur mal so nebenbei: Nicht alle Usb Kabel funktionieren zwischen USV und ServerDas mag sein, aber wenn das Kabel vor dem Akkutausch funktioniert hat, sollte das danach immer noch der Fall sein, oder?
Ja, hat sie. Da gehen Daten durch
Ja aber auch ein USB B Anschluss
ja und ja!
ich wollte mit meiner Frage nur @zahnheinrich sagen, dass da kein x-beliebiges Kabel genommen werden kann.@saeft_2003 ist die rj12 sauber eingerastet?
Ich verwende ein USB A auf B Kabel.
@saeft_2003 sagte in USV Akku kalibrieren?:
neeeee, das geht nicht. du musst das rj12 Kabel nehmen
Klar, das ging jetzt mehrere Jahre!
ok RJ45, nicht RJ 12
Von welcher USV ist das? Ich habe meine weiter oben gepostet.
@saeft_2003 das kommt davon wenn du nicht die vollständige Typenbezeichnung nimmst.
ich bin von der
https://www.apc.com/shop/de/de/products/APC-Power-Saving-Back-UPS-ES-700-VA-230-V-8-Ausgänge-CEE-7-7-Batterie-12V-9-0Ah/P-BE700G-GR
ausgegangen. -
so ein Kabel...
https://www.amazon.de/Replacement-Smart-Cable-AP9827-940-0127B/dp/B094VRJF3W/ref=asc_df_B094VRJF3W/?tag=googshopde-21&linkCode=df0&hvadid=526500328503&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=8260267436739719035&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9116989&hvtargid=pla-1298865014817&psc=1&th=1&psc=1Aber wenn es Jahre lang ohne das Kabel ging...
@armilar s.o.
Ihr seid mir zu schnell
@armilar sagte in USV Akku kalibrieren?:
so ein Kabel...
Im Datenblatt steht das die Anschlüsse (4) nur dafür sind:
Schützt vor schädlichen Überspannungen und Spitzen, die übergehen
eine analoge Telefonleitung.https://www.tonitrus.com/de/ManufacturerDatasheet?articleDetailId=85574
Wenn ich die USV direkt an ein Laptop anschließe und die APC software nutze kommt auch keine Verbindung zustande...
Auch mal die USV aus- und wieder eingeschaltet? Ich habe das Problem auch hin und wieder (sehr selten), dass die USV (bei mir eine APC Smart-UPS 1500 RM) einen Neustart braucht damit die USB-Verbindung wieder tut.
