    3. Off Topic
    4. USV Akku kalibrieren?
      ja und ja!
      ich wollte mit meiner Frage nur @zahnheinrich sagen, dass da kein x-beliebiges Kabel genommen werden kann.
      @saeft_2003 ist die rj12 sauber eingerastet?
        saeft_2003 Most Active @Homoran last edited by
        Ich verwende ein USB A auf B Kabel.
          Homoran Global Moderator Administrators @saeft_2003 last edited by
          @saeft_2003 sagte in USV Akku kalibrieren?:
          neeeee, das geht nicht. du musst das rj12 Kabel nehmen
            Klar, das ging jetzt mehrere Jahre!
              saeft_2003 Most Active last edited by
              https://www.tonitrus.com/de/ManufacturerDatasheet?articleDetailId=85574
                @saeft_2003
                ok RJ45, nicht RJ 12
                S Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @homoran sagte in USV Akku kalibrieren?:
                  @saeft_2003
                  Von welcher USV ist das? Ich habe meine weiter oben gepostet.
                    @saeft_2003 das kommt davon wenn du nicht die vollständige Typenbezeichnung nimmst.
                    ich bin von der
                    https://www.apc.com/shop/de/de/products/APC-Power-Saving-Back-UPS-ES-700-VA-230-V-8-Ausgänge-CEE-7-7-Batterie-12V-9-0Ah/P-BE700G-GR
                    ausgegangen.
                    • Armilar
                      Armilar Most Active Forum Testing @Homoran last edited by
                      so ein Kabel...
                      https://www.amazon.de/Replacement-Smart-Cable-AP9827-940-0127B/dp/B094VRJF3W/ref=asc_df_B094VRJF3W/?tag=googshopde-21&linkCode=df0&hvadid=526500328503&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=8260267436739719035&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9116989&hvtargid=pla-1298865014817&psc=1&th=1&psc=1
                      Aber wenn es Jahre lang ohne das Kabel ging...
                      Homoran S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Homoran Global Moderator Administrators @Armilar last edited by Homoran
                        @armilar s.o. 😂
                        • Armilar
                          Ihr seid mir zu schnell 😉
                            saeft_2003 Most Active @Armilar last edited by saeft_2003
                            @armilar sagte in USV Akku kalibrieren?:
                            so ein Kabel...
                            Im Datenblatt steht das die Anschlüsse (4) nur dafür sind:
                            Schützt vor schädlichen Überspannungen und Spitzen, die übergehen
                            eine analoge Telefonleitung.
                            • Dr. Bakterius
                              Dr. Bakterius Most Active @saeft_2003 last edited by
                              Wenn ich die USV direkt an ein Laptop anschließe und die APC software nutze kommt auch keine Verbindung zustande...
                              Auch mal die USV aus- und wieder eingeschaltet? Ich habe das Problem auch hin und wieder (sehr selten), dass die USV (bei mir eine APC Smart-UPS 1500 RM) einen Neustart braucht damit die USB-Verbindung wieder tut.
                                saeft_2003 Most Active @Dr. Bakterius last edited by
                                @dr-bakterius
                                nein das habe ich noch nicht gemacht. Die schaltet doch die Spannung dann ab, oder?
                                • Dr. Bakterius
                                  Ja, natürlich.
                                  1.2k
                                  1991
