USV Akku kalibrieren?
Ich verwende ein USB A auf B Kabel.
@saeft_2003 sagte in USV Akku kalibrieren?:
neeeee, das geht nicht. du musst das rj12 Kabel nehmen
Klar, das ging jetzt mehrere Jahre!
ok RJ45, nicht RJ 12
@homoran sagte in USV Akku kalibrieren?:
Von welcher USV ist das? Ich habe meine weiter oben gepostet.
@saeft_2003 das kommt davon wenn du nicht die vollständige Typenbezeichnung nimmst.
ich bin von der
https://www.apc.com/shop/de/de/products/APC-Power-Saving-Back-UPS-ES-700-VA-230-V-8-Ausgänge-CEE-7-7-Batterie-12V-9-0Ah/P-BE700G-GR
ausgegangen. -
so ein Kabel...
https://www.amazon.de/Replacement-Smart-Cable-AP9827-940-0127B/dp/B094VRJF3W/ref=asc_df_B094VRJF3W/?tag=googshopde-21&linkCode=df0&hvadid=526500328503&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=8260267436739719035&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9116989&hvtargid=pla-1298865014817&psc=1&th=1&psc=1Aber wenn es Jahre lang ohne das Kabel ging...
@armilar s.o.
Ihr seid mir zu schnell
@armilar sagte in USV Akku kalibrieren?:
so ein Kabel...
Im Datenblatt steht das die Anschlüsse (4) nur dafür sind:
Schützt vor schädlichen Überspannungen und Spitzen, die übergehen
eine analoge Telefonleitung.https://www.tonitrus.com/de/ManufacturerDatasheet?articleDetailId=85574
Wenn ich die USV direkt an ein Laptop anschließe und die APC software nutze kommt auch keine Verbindung zustande...
Auch mal die USV aus- und wieder eingeschaltet? Ich habe das Problem auch hin und wieder (sehr selten), dass die USV (bei mir eine APC Smart-UPS 1500 RM) einen Neustart braucht damit die USB-Verbindung wieder tut.
nein das habe ich noch nicht gemacht. Die schaltet doch die Spannung dann ab, oder?
Ja, natürlich.
