    4. ical Kalender Farben anpassen?
      sit-in @bahnuhr last edited by
      @bahnuhr
      Es ist 1 zu 1 Dein Code aus dem 2. Beitrag in diesem Thema 🙂
      Nur, dass ich die Farbe zu orange geändert habe.
      bahnuhr liv-in-sky 4 Replies Last reply Reply Quote 0
      • bahnuhr
        bahnuhr Forum Testing Most Active @sit-in last edited by
        @sit-in sagte in ical Kalender Farben anpassen?:
        Wenn das so ist, dann klappt es auch.
        Dann musst du halt irgendwas anderes gemacht haben.
        • bahnuhr
          @sit-in
          das kann mit sicherheit nicht stimmen.
          Hier muss natürlich der DP rein, in dem du das neue schreibst.
          • bahnuhr
            Und das kann auch nicht sein.
            Denn dein DP ist anders.
            Also musst du zumindest diesen mal anpassen.
              liv-in-sky @sit-in last edited by
              @sit-in das ganze gibt es auch in einer anderen art zum anzeigen der ical instanzen
              https://forum.iobroker.net/topic/40691/html-tabelle-für-ical-adapter-mehrere-instanzen?page=1
                sit-in @bahnuhr last edited by sit-in
                @bahnuhr Ich habe nun noch einmal das ganze thema durch gelesen und probiert...
                Aktueller Stand:
                1. Letztes Script von Dir, Bahnuhr, eingesetzt:
                // Script stammt von uhula und sputnik
                // Das Script greift auf die ical.0.html zu und ändert den Text.
                // Gespeichert wird das geänderte Script in "javascript.0.Sonstige.ical.html"
                // Geändert und erweitert in 12/2017 von bahnuhr
                var idCal = "ical.0";
                var idCalTrigger   = idCal + ".data.trigger";
                var idCalTable     = idCal + ".data.table";
                var idCalHTML      = idCal + ".data.html";
                var idCalHTMLtable = 'javascript.0.Sonstige.Ical.html';
                var anz_ganztags = false;   // wenn true wird bei Ganztags-Terminen als time auch "ganzer Tag" angezeigt; wenn false erfolgt gar keine Anzeige
                var anz_time = true;        // wenn true werden die Uhrzeiten angezeigt; wenn false erfolgt gar keine Anzeige
                var balken = false;         // wenn true wird Balken links angezeigt; wenn false dann erfolgt keine Anzeige
                var abstand_zwischen_Tagen = false; // wenn true wird ein Abstand zwischen den Terminen gesetzt, wenn diese nicht am gleichen Tag stattfinden
                function iCalToHTMLTable() {
                   var html     = "<table style='font-size:0.9em;'><tbody>";
                   var calTable = JSON.parse(getState(idCalTable).val);
                   var inst     = getObject("system.adapter."+idCal);
                   var instopt  = inst.native;
                   var calendar = {};
                   for (var i = 0; i < calTable.length; i++) {
                       log (calTable[i]);
                       var entry = calTable[i];
                       var _date = new Date(entry._date);
                       var _time = "";
                       // "_time und date" Variable festlegen
                       log (entry);
                       if (entry.date.indexOf("&#8594") >= 0) {    // Pfeil ist enthalten
                           if (entry.date.indexOf(":") >= 0) {         // Uhrzeit ist enthalten
                               _time = "bis " + (entry.date).substring(entry.date.length-5,entry.date.length);
                               entry.date = Datum_holen("tm");
                           } else {
                               _time= "ganzer Tag";
                       } else {                                    // Pfeil ist nicht enthalten
                               _time = (entry.date).substring(entry.date.length-11,entry.date.length);
                           } else {
                           entry.date = getFormattedDate(_date);
                       if ( entry._calName != calendar.name ) {
                           calendar = {};
                           for (var c = 0; c < instopt.calendars.length; c++ ) {
                               if (entry._calName == instopt.calendars[c].name ) {
                                   calendar = instopt.calendars[c];
                                   break;
                       var _color = "color:"+calendar.color;
                       if (entry._class.includes("ical_today")) _color = "color:red;";
                       else if (entry._class.includes("ical_tomorrow")) _color = "color:orange";
                       else if (entry._class.includes("ical_dayafter")) _color = "color:yellow";
                       var _bgcolor = "";
                       if(calendar.name == "Müll") {
                           if(entry.event == "Bio Tonne") {
                               _bgcolor = "#a0e878";
                               _color="color:#a0e878";
                           else if(entry.event == "Restmüll Tonne") {
                               _bgcolor = "#ce6f6f";
                               _color="color:#ce6f6f";
                           else if(entry.event == "Blaue Tonne") {
                               _bgcolor = "#508fdc";
                               _color="color:#508fdc";
                           else if(entry.event == "Gelbe Tonne") {
                               _bgcolor = "#eee06d";
                               _color="color:#eee06d";
                       else _bgcolor = calendar.color;
                       if (balken === false) _bgcolor = "";
                       if (_bgcolor !== "") html+="<tr style='background:transparent; background-image: linear-gradient("+_bgcolor+","+_bgcolor+"); background-size: 6px 90%; background-repeat: no-repeat;'>";
                       else html+="<tr>";
                if (i>0 && (abstand_zwischen_Tagen == true)){
                           if (calTable[i].date != calTable[i-1].date){
                               html+="<tr><td></td></tr>";
                           var abstand = "15px;";
                           if (balken === false) abstand = "3px;";
                           html+="<td style='font-size:1.1em; padding-left:"+abstand+_color+"'>"+entry.date+"</td>";
                       if ((_time === "ganzer Tag" && anz_ganztags === false) || anz_time === false) {
                           html+="<td style='font-size:1.1em; padding-left:5px;"+_color+"'>"+entry.event+"</td>";                      // nur event anzeigen
                       } else {
                           html+="<td style='font-size:1.1em; padding-left:5px;"+_color+"'>"+_time + "  " + entry.event+"</td>";       // time + event wird angezeigt
                       html+="</tr>";
                   html+="</body></table>";
                   setState(idCalHTMLtable, html);
                function getFormattedDate(date) {
                   var month = (1 + date.getMonth()).toString();
                   month = month.length > 1 ? month : '0' + month;
                   var day = date.getDate().toString();
                   day = day.length > 1 ? day : '0' + day;
                   return day + '.' + month + '.';
                on({id: idCalTable, change: "ne"}, function (obj) {
                   iCalToHTMLTable();
                iCalToHTMLTable();
                // als CSS einfügen ------------------------------------------------------------------
                .icalWarn { font-weight:normal; }
                .icalWarn2  { color:red; }
                .icalPreWarn { font-weight:normal; }
                .icalPreWarn2  { color:orange; }
                .icalPrePreWarn { font-weight:normal; }
                .icalPrePreWarn2  { color:yellow; }
                .icalNormal { font-weight:normal; }
                {1}
                .icalNormal.iCal-Müll {
                   font-weight:normal;
                   color:#f87149;
                .icalNormal.iCal-Märkte {
                   font-weight:normal;
                   color:#bc7dd8;
                Datenpunkt über ein extra script erzeugt:
                createState('javascript.0.Sonstige.Ical.html', '', {type: 'string',name: 'ical_geändert',read: true,write: true,role: 'per Script'});
                Die Scripte heißen bei mir so:
                Der Datenpunkt ist vorhanden/wurde durch das Script erstellt:
                Datenpunkt auch in der Vis bzw. im Widget "Basic - String (unescaped" verknüpft. Dennoch wird nichts angezeigt:
                Was mir auch auffällt sind die Fehler, die mir unterhalb des Scripts angezeigt werden:
                Ich probiere seit gestern nun schon seit einigen Stunden hin- und her... Dennoch komme ich nicht auf die Lösung und finde den Fehler nicht... -.-
                bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  sit-in @liv-in-sky last edited by
                  @liv-in-sky Danke, aber ich würde vorerst lieber bei diesem Thema bleiben und versuchen dieses am Laufen zu bekommen. 🙂
                  • bahnuhr
                    bahnuhr Forum Testing Most Active @sit-in last edited by bahnuhr
                    @sit-in
                    hier nochmal das aktuelle Script was bei mir läuft:
                    var logging = false;
                        var calTable = getState(idCalTable).val;
                        var calendar = {};
                            if (logging) log (calTable[i]);
                            var _time = "";
                            if (logging) log (entry);
                                } else {
                                } else {
                                calendar = {};
                                        break;
                            var _bgcolor = "";
                            else html+="<tr>";
                            } else {
                            html+="</tr>";
                        iCalToHTMLTable();
                    iCalToHTMLTable();
                    Und dies als globales Script oder unten drunter setzen:
                    // globale Variablen
                    // Tag, Monat, Jahr -> aktuelles Datum als String               -> Aufruf der Funktion mit:   Datum_holen("tmj") oder Datum_holen("tm") oder Datum_holen("lang")
                    function Datum_holen(x) {
                        var vTag = new Date().getDate(),
                            vMonat = new Date().getMonth()+1,
                            vJahr = new Date().getFullYear();
                        if (vTag < 10) {vTag = "0" + vTag}
                        if (vMonat < 10) {vMonat = "0" + vMonat}
                        var sDatum_tmj = vTag + "." + vMonat + "." + vJahr.toString().substr(2,2);  // String mit Tag + Monat + Jahr (Jahr mit 2 Stellen)
                        var sDatum_tm = vTag + "." + vMonat + ".";  // String mit Tag + Monat
                        var sDatum_lang = vTag + "." + vMonat + "." + vJahr;  // String mit Tag + Monat + Jahr (Jahr mit 4 Stellen)
                        if (x === "tmj") {
                            return(sDatum_tmj);
                        } else if (x === "tm") {
                            return(sDatum_tm);
                        } else {
                            return(sDatum_lang);
                    // Stunde, Minute -> aktuelle Uhrzeit als String                 -> Aufruf der Funktion mit:   Zeit_holen("hms") oder Zeit_holen("hm")
                    function Zeit_holen(x) {
                        var vStunde = new Date().getHours(),
                            vMinute = new Date().getMinutes(),
                            vSekunde = new Date().getSeconds();
                        if (vMinute <10) {vMinute = "0" + vMinute}
                        if (vSekunde <10) {vSekunde = "0" + vSekunde}
                        var sZeit_hms = vStunde + ":" + vMinute + ":" + vSekunde;  // String mit Stunde + Minute + Sekunde
                        var sZeit_hm = vStunde + ":" + vMinute;    // String mit Stunde + Minute
                        if (x === "hms") {
                            return(sZeit_hms);
                        } else {
                            return(sZeit_hm);
                    und jede zeile dann mal vergleichen.
                    S T Skyx3 E 4 Replies Last reply Reply Quote 2
                    • bahnuhr
                      Gibt es diesen DP bei dir:
                      Denn darauf bezieht sich der Fehler.
                      Wenn ja, was steht hinter als Wert drin.
                      • bahnuhr
                        Hab gerade gesehen, dass das ja alles schon im thread drin stand.
                        na ja, dann halt jetzt doppelt.
                          @bahnuhr
                          Mahlzeit! 🙂
                          Ich habe deine Scripts nochmal eingefügt und siehe da: Es funktioniert! 🙂
                          Abgesehen von den Balken, die scheinen irgendwie nur sporadisch angezeigt zu werden und sind auch immer rot, unabhängig von den anderen Farben. Aber ich habe sie einfach wieder deaktiviert.
                          Werde nun mal noch versuchen den Müllkalendar mit einzubringen.
                          VIELEN DANK nochmal und ein schönes Wochenende!
                            thorkillar @sit-in last edited by
                            Mahlzeit!
                            Das Skript ist wirklich wunderbar und ich habe es mehrfach und auch in abgewandelter Form als Stundenplananzeige für unsere Söhne im Einsatz.
                            Das klappt, danke Deiner Hilfe @bahnuhr, auch wunderbar.
                            Nun habe ich nochmals eine paar Anpassungen, die ich mit meinen Kenntnissen leider nicht hin bekomme.
                            Ich würde gern, dass das Skript Termine aus einem Kalender gruppiert und anzeigt, wie viele Tag es noch sind.
                            Als Beispiel:
                            Zahnarzt => in 320 Tagen
                            Kinderarzt => Kein Termin
                            Urlaub => in 160 Tagen
                            • Skyx3
                              Skyx3 @bahnuhr last edited by Skyx3
                              @bahnuhr besteht irgendwie die Möglichkeit die angezeigten Termine auf maximal 5 zu beschränken? Wie man hier in meinem Dashboard sieht, ist leider nicht für mehr Platz. Ich habe aber weder in ical noch im Skript dafür irgendeine Möglichkeit gefunden.
                              PS: Vielen Dank für das Skript 🙂
                              • bahnuhr
                                bahnuhr Forum Testing Most Active @Skyx3 last edited by
                                @skyx3
                                Wenn das widget doch nur so groß ist, dass nur 5 Zeilen angezeigt werden, dann passt doch alles.
                                Versteh jetzt das Problem nicht so ganz.
                                Skyx3 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Skyx3
                                  @bahnuhr
                                  Das Beispeil war blöd, er ist 0 Uhr umgsprungen und hatte ein paar Ganztagstermine rausgeworfen. Die Größe des Kalenderfeldest ist fix, wenn jetzt ein sechster Termin angezeigt wird, dann siehst du hier wie der erste und der letzte Termin verschoben/abgeschnitten wird:
                                    Homoran Global Moderator Administrators @Skyx3 last edited by
                                    @skyx3 mach doch einen Scrollbalken an die Seite
                                    • bahnuhr
                                      bahnuhr Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
                                      genau
                                      • Skyx3
                                        @bahnuhr
                                        Danke Euch, das ist nicht die VIS sondern Lovelace, da gibt es keinen Scrollbalken. Aber OK dann muss ich mal schauen wie ich mit einem Blocky den Datenbankpunkt nachbearbeite wenn mehr als 5 Zeilen vorhanden sind. Hätte ja sein können das es schon eine Möglichkeit gibt, die ich nicht gesehen habe.
                                          einfachjannik @bahnuhr last edited by
                                          @bahnuhr
                                          soweit funktioniert es bei mir aber ich bekomme es nicht hin, dass das Jahr angezeigt wird, gibt es dafür eine Lösung?
                                          • bahnuhr
                                            bahnuhr Forum Testing Most Active @einfachjannik last edited by
                                            @einfachjannik sagte in ical Kalender Farben anpassen?:
                                            Ist nicht vorgesehen. DP sind alle ohne Jahr.
                                            Lösung:
                                            Script selber umschreiben.
                                            vis
                                            22
                                            112
                                            14519
