    4. Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest
    • Deanna4711
      Deanna4711 @apollon77 last edited by
      @apollon77 said in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
      Inzwischen hat der JavaScript Adapter aber die "Rules" bekommen und wenn ich mir so ansehe was der Adapter im Default kann, dann kommt bei mir (als Aussenstehender nicht-Adapter-Nutzer!) die Frage auf ob man nicht das gleiche fast genauso einfach über Rules bauen kann wie es hier über den Adapter geht.
      Hi!
      Ich glaube, die "Rules" Möglichkeit ist einfach nicht bekannt genug. Wenn ich nach Lösungen für meine Probleme suche, finde ich eigentlich nur Blockly oder Javascript Lösungsansätze. Und die sind für Nicht-Informatiker nicht immer ganz einfach nachzuvollziehen. Von daher war der SmartControl Adapter eine gute Möglichkeit für JS-Noobs wie mich.
      Mir ist noch kein einziger Beitrag (bei meinen Suchen auch auf YT) mit Rules als Lösungsansatz untergekommen. Selbst wenn ich ganz gezielt nach "Rules iobroker" suche, kommen nur Blockly Ergebniss.
      Es war mir schlicht unbekannt. Und wie ich in einigen Threads jetzt bei Suchen hier im Forum gesehen habe, bin ich damit nicht völlig alleine.
      Also wäre meine Antwort auf Deine Frage: Fehlendes Marketing! 😉
        FuXXz2 last edited by
        Dann bau mir doch mal mit Rules einen funktionierenden, vernünftigen Bewegungsmelder, der die Helligkeit bei eingeschalteten Licht berüchsichtigt.
        Allein dafür nutze ich schon gerne Smart Control.
        @oelison
        Habe den Adapter neu installiert, aber Fehler kommt immer noch. Er hat aber jetzt zumindest den ORdner target devices
          Homoran Global Moderator Administrators @FuXXz2 last edited by
          @fuxxz2 sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
          dafür war Rules nie gedacht. Nur für ganz einfache wenn - dann Regeln.
          so etwas geht mit dem 2.Level = Blockly
            crunchip Forum Testing Most Active @Deanna4711 last edited by
            @deanna4711 aber es gibt z.b.
            https://forum.iobroker.net/topic/42725/test-javascript-adapter-5-0-7-rules
            Deanna4711 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • Deanna4711
              Deanna4711 @crunchip last edited by Deanna4711
              @crunchip
              Das ist richtig. Aber sonst? Ich meine ja nur, weil Apollon die Frage gestellt hat, warum Rules so wenig genutzt wird. Es gibt keine guten Beispiele, Anleitungen und es wird im Netz auf den gängigen DIY SmartHome Seiten und YT Channels quasi nicht erwähnt. 🤷
                crunchip Forum Testing Most Active @FuXXz2 last edited by
                h weiß wie gesagt gar nicht, wer sich hinter den Meldungen verbirgt.
                State "smartcontrol.0.targetDevices.Schalter_enum-19"
                na eines deiner Schalter/Lampen (Zielgeräte)
                möglicherweise hast du vllt auch einen verwaisten Eintrag in deinen Enums
                  FuXXz2 @crunchip last edited by
                  @crunchip Ja, aber welches? Er haut ja zig Nummern raus, aber wie soll ich prüfen, wenn ich nicht weiß wer das ist?
                  Zudem nutze ich die Aufzählungen im Jarvis, VIS, iQontrol, Blockly, Alexa. Die Geräte sind alle nutzbar. Nur Smart Control meckert
                    @fuxxz2 ich weiss nur, bzw kann mich erinnern, wenn ein Gerät Raum und Funktion zugeordnet war und man löscht bzw ändert das Gerät, bleit es dort weiterhin drin stehen. Wenn du dann darüber in Smartcontrol daruf zugreifst, findet er die Geräte ja nicht mehr.
                    Bei Vis, Jarvis..etc, greifst du ja nicht darüber zu, sondern auf einzelne Geräte.
                    target devices sind ja die Zielgeräte die du anlegst, sieh Beispiel bei mir, allerdings habe ich per enums noch nie etwas eingerichtet im smartcontrol
                    c12dc116-f6ce-4bfb-8db0-4847ffbdeafe-image.png eed1784a-78b9-4ed4-a626-d92d7345c0b3-image.png
                      FuXXz2 @crunchip last edited by FuXXz2
                      @crunchip
                      Ich habe jetzt eine ganz neue Funktion erstellt und genau ein Gerät da rein gelegt.
                      Smart Control sagt
                      State "smartcontrol.0.targetDevices.Lichter_enum-1" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      Aber er schaltet und es funktioniert, er müllt halt nur das Log mit Tonnen von dieser Meldung zu.
                        da kannst du nichts gegen machen, ist für den Entwickler wie die Datenpunkte anzulegen sind
                        crunchip oelison 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          crunchip Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
                          @homoran sollte doch aber auch nur einmalig beim start kommen?
                            Homoran Global Moderator Administrators @crunchip last edited by Homoran
                            @crunchip wenn's richtig gemacht wurde, ja.
                            Aber
                            klkngt nicht so
                              crunchip Forum Testing Most Active @Homoran last edited by crunchip
                              @homoran also bei mir kommt das nur einmalig, sobald der Datenpunkt angelegt wurde, ist Ruhe und mein Loglevel beim Adapter steht auf Info
                              • oelison
                                oelison @Homoran last edited by
                                @homoran Doch, da kann man was gegen machen. Nämlich prüfen ob es das Objekt gibt, bevor darauf geschrieben wird. Einen ähnlichen Fehler hatte ich schon gefunden und behoben. Aber da sind bestimmt noch mehr drin. Wie gesagt, ich schaue mir das mal an. @FuXXz2 Ich schau mal ob ich noch einen exporter bauen kann, oder ob man irgendwie an die Datenstruktur kommt, dann kann ich vielleicht einfacher die Ursache finden.
                                  Homoran Global Moderator Administrators @oelison last edited by
                                  @oelison sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
                                  Der User könnte natürlich das zugehörige Objekt anlegen, der Rest den du beschreibst ist Develooer Arbeit, sonwie ichves geschrieben habe,
                                  oelison 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • oelison
                                    @Homoran
                                    Ja, das meinte ich damit, dass das meine Arbeit ist, das zu programieren, zu prüfen ob ein objekt existiert, bevor der Adapter darauf zugreift. Ich habe gerade mit den enums ein wenig experimentiert und leider den Fehler nicht reproduziert. Aber mir ist aufgefallen, das es ziemlich schwierig ist in einem enum nur die Geräte zu erwischen, die man will und die dann auch noch richtig an zu steuern. Ich vermute in diesem Teil steckt noch einiges an Arbeit drin.
                                      dann verstehe ich deine Aussage
                                      nicht, wenn ich schreibe
                                      @homoran sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
                                      • oelison
                                        @homoran @FuXXz2
                                        Ich habe den Fehler jetzt reproduziert:
                                        smartcontrol.0
                                        222414 2022-10-21 19:40:39.404 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.allesan_enum-2" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        Also kann "ich" jetzt was dagegen machen.
                                        P.S.: Man sollte auf alle Fälle eigene enums verwenden. Die vorgefertigten sind nicht geeignet.
                                          kilasat @crunchip last edited by kilasat
                                          @crunchip Vielen Dank. Habe nur noch das Problem mit der Lampe. Ich möchte ja, dass der Rolladen schliesst wenn die Helligkeit <300 UND die Lampe an ist.
                                          Im Moment ist es jedoch so, dass unabhängig der Helligkeit der Rolladen immer schliesst wenn die Lampe eingeschaltet wird. Folgendes habe ich eingestellt:
                                          Wenn ich beim Auslöser Kronleuchter das Ziel aus entferne dann fahren die Rolladen auch in der Nacht hoch. Das habe ich schon mal ausprobiert.
                                          • wendy2702
                                            wendy2702 last edited by
                                            frage ob man folgendes mit dem Adapter realisieren kann:
                                            Jeden Samstag/Sonntag zwischen 7 und 10Uhr soll ein Bewegungsmelder einen Aktor für 15 minuten einschalten wenn dieser nicht schon an ist. Idealerweise auch nur 1x in diesem Zeitraum, bedeutet wird er zum Beispiel: erkennt der BWM um 7:30Uhr eine Bewegung aktor an, erkennt er dann um 8:15Uhr wieder eine Bewegung Aktor nicht mehr an.
                                            Bin für Input/Hilfe dankbar.
                                            crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            80.8k
                                            adapter bewegungsmelder ifttt lichter smartcontrol test zeitplan
                                            93
                                            1014
                                            316100
