      DarkDevil last edited by
      Hallo zusammen, ich bin recht neu bei iQontrol angekommen und mir gefällt es sehr gut, eine Frage habe ich aber direkt:
      Ich habe den link als „App“ auf den homescreen meines iPhones hinterlegt. Gibt es eine Möglichkeit das Symbol anzupassen? Aktuell ist es wohl ein Mini Screenshot meiner Visualisierungen.
      • da_Woody
        da_Woody @DarkDevil last edited by
        @darkdevil nach 3x lesen ist mir klar was du willst. das hat nichts mit dem adapter zu tun.
        da musst du guxxen, ob das dein apfel kann.
          DarkDevil @da_Woody last edited by
          @da_woody ich dachte das wäre das Logo der Webseite. Wenn ich zB das Forum hier auf den homescreen lege wird mir das Logo angezeigt, somit bekommt es ein wenig mehr Charakter einer App
          • da_Woody
            @darkdevil naja, iQontrol ist keine app.
            aber du hast schon recht.
            unter android hab ich die startseite abgelegt.
            • dslraser
              dslraser Forum Testing Most Active @da_Woody last edited by
              @da_woody
              ist beim Apfel auch so
                DocGame last edited by
                Hallo miteinander,
                ich hätte mal eine Frage:
                ich habe 2 iqontrol instanzen.
                Die erste ist von den Kachelgrößen fürrs Handy optimiert, die 2. fürs Tablet an der Wand.
                Das letzte halbe Jahr habe ich immer nur die .1 Instanz gepflegt so das bei der .0 einiges fehlt.
                Als ich jetzt im Urlaub war wollte ich über die Cloud einige Dinge schalten. Leider wird mir da nur die Instanz .0 (bei der einige Geräte fehlen) angezeigt und ich habe keine Möglichkeit auf die .1 zu kommen.
                Ich meine, früher hat er in der Cloudauswahl beide angezeigt.
                Gibt es hier einen Trick oder geht hier wirklich nur die erste Instanz?
                • Jörg Heilig
                  Jörg Heilig @JLeg last edited by
                  @jleg Ich habe auch das Problem, dass iqontrol mit nginx beim Ladekringel hängen bleibt. Hast du etwas rausbekommen?
                    Kueppert last edited by
                    Kann mi rhier jmd nochma einen Schubs geben für die Darstellung von Synology Surveillance Streams in iQontrol? Die Kamerastreams kan nich mir im Browser anzeigen, die funktionieren mit dem Synology-Adapter. Der spukt die ja aus. Aber ich bekomm die bei iQontrol nicht (mehr) rein...
                    Habs mit WIdget, externer Link versucht...unter HTML und BackgroundURL...
                    HABS: hab "Externer Link" genommen und den Datenpunkt "synology.0.SurveillanceStation.cameras.XYZ.linkMjpegHttpPath" hinter BACKGROUND_URL gewählt
                      Kueppert last edited by Kueppert
                      hab doch noch ein Problem mit den Camera-Streams. Die sind alle leicht nach rechts verschoben (siehe Bild). Gibts dafür eine Lösung?
                      Das ist so im Browser und auf dem Handy. Ich habe nicht mit NZ gearbeitet (die Streams sind von allein alle untereinander, auch wenn rechts daneben noch viel Platz ist)
                      • dslraser
                        @kueppert sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                        ich habe die auch über Synology eingebunden, aber etwas anders als bei Dir (läuft schon ewig so bei mir)
                        Versatz habe ich damit auch nicht.
                        Als Widget und da habe ich das hier gewählt
                        Als Inhalt das hier
                        hier der Inhalt als Code (anpassen mußt Du natürlich Deine IP/Port sowie ID usw...)
                        <html style="height: 100%;"><head><meta name="viewport" content="width=device-width, minimum-scale=0.1"></head><body style="margin: 0px; background: #424242; height: 100%"><img style="-webkit-user-select: none;max-width: 100%;" src="http://192.168.1.248:5000/webapi/entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.Stream.VideoStreaming&amp;version=1&amp;method=Stream&amp;format=mjpeg&amp;cameraId=9&amp;StmKey=%225c4ad2f3f1aa7e68329c8f7b88070eb7%22"></body></html>
                        Die passenden Daten findest Du in Deiner SurveillanceStation
                        rechte Maustaste auf eine Kamera und dann Stream-Pfad freigeben
                        Bei mir sind am Mac die Streams nebeneinander und am Handy untereinander.
                        Hier noch ein Export eines Gerätes
                        2022-10-21_iqontrol_0_devices.json.zip
                          Kueppert @dslraser last edited by Kueppert
                          @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                          <html style="height: 100%;"><head><meta name="viewport" content="width=device-width, minimum-scale=0.1"></head><body style="margin: 0px; background: #424242; height: 100%"><img style="-webkit-user-select: none;max-width: 100%;" src="http://192.168.1.248:5000/webapi/entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.Stream.VideoStreaming&version=1&method=Stream&format=mjpeg&cameraId=9&StmKey="5c4ad2f3f1aa7e68329c8f7b88070eb7""></body></html>
                          Danke dir für den Tip. Bei meiner Syno wird der Stream-Pfad bei allen meinen Kameras nur als RTSP ausgegeben. Der Link, wenn ich den auf meine Daten anpasse, geht leider nicht und liefert einen Fehler. Freigegeben habe ich alle dauerhaft. Steht bei dir im Syno-Adapter auch dein Key mit "%22" davor uns dahinter?
                          Der folgende HTML-Code funktioniert aktuell bei mir (mit den vorgenannten Fehlern bei der Anzeige mit Versatz):
                          http://192.168.10.10:5000/webapi/entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.Stream.VideoStreaming&version=1&method=Stream&format=mjpeg&cameraId=14&StmKey="d1a38b05df9d7a9dbf16e05658739096"
                          Der Link beinhaltet also die Funktionen "&amp" nicht und hat auch hinten im Key keine "%22".
                          PS: Hab den Link mit Nachgang mit &amp und mit und ohne %22 im Key auch schon ausprobiert 😕
                          GELÖST:
                          Der Code muss in der Tat manuell mit &amp und %22 nachbearbeitet werden...habs nun doch durch ausprobieren hinbekommen:
                          <html style="height: 100%;"><head><meta name="E1 PRO Melina" content="width=device-width, minimum-scale=0.1"></head><body style="margin: 0px; background: #424242; height: 100%"><img style="-webkit-user-select: none;max-width: 100%;" src="http://192.168.10.10:5000/webapi/entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.Stream.VideoStreaming&amp;version=1&amp;method=Stream&amp;format=mjpeg&amp;cameraId=11&amp;StmKey=%22d11ad789a26a5259388737267a313da1%22"></body></html>
                            astrakid last edited by astrakid
                            ich habe nun eine alexa-einkaufsliste in iqontrol eingebunden - klappt soweit, inklusive button, der einträge löscht (wird vom entwickler so in der tabelle bereitgestellt). wie kann ich diesen butto (javascript) in iqontrol ausführbar machen?
                            die einkaufsliste ist als widget eingebunden.
                              arnold @cb187 last edited by
                              @cb187 Hallo
                              kann nicht weiter kommen .Welchen Tip ?,was hast du noch konfiguriert?
                              muss man was am link ändern ?
                              .................:3000/d/k5EQ1GWgk/solar-600?orgId=1&refresh=10s&theme=dark
                              (im zeit im 2 Stunden video vom @Dutchman https://www.youtube.com/watch?v=VXfpds4Rtqc)
                              • da_Woody
                                da_Woody @arnold last edited by
                                @arnold sorry, geht das auch in verständlich?
                                abgesehn gehört das in den support tread, nicht in den entwickler...
                                A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  arnold @da_Woody last edited by
                                  @da_woody habe eben den Gleichen Fehler, Gafana Grafik wird als Wiget nicht angezeigt .Habe Grafana Gestoppt,dann
                                  sudo nano /etc/grafana/grafana.ini
                                  in den Bereich, der [auth.anonymous]
                                  enabled = true
                                  in den Bereich Security
                                  allow_embedding=true (ohne ( ; ) natürlich)
                                  dann
                                  sudo service grafana-server restart
                                  bei Blackground_URL
                                  http://..................:3000/d/k5EQ1GWgk/solar-600?orgId=1&viewPanel=15
                                  Grafik wird nicht angezeigt
                                  • da_Woody
                                    @arnold ich kapier nicht, was ihr für probs habt.
                                    http://192.168.0.252:3000/d-solo/z8EAZn_Gk/heating?orgId=1&refresh=1m&theme=dark&panelId=2
                                    ihr macht um eure geheimen lokalen IPs immer ein geheimniss. damit kann man nix anfangen, aber eventuell einen fehler sehn.
                                      @da_woody eventuell ein Konflikt
                                      Iobroker mit "s "
                                      https://192.168.178.80:6032/iqontrol/index.html?namespace=iqontrol.0
                                      grafana ohne
                                      http://192.168.178.80:3000/d/k5EQ1GWgk/solar-600?orgId=1&refresh=10s
                                      • s.bormann
                                        s.bormann Most Active @astrakid last edited by
                                        @astrakid sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                                        ich habs noch nicht ganz kapiert. Kannst Du mal genauer beschreiben, wie die Tabelle zur Verfügung gestellt wird? JSON? Oder HTML? Und wie die Buttons implementiert sind? Gibt es Fehler im Browswer-Log beim Klicken auf den Button?
                                        VG
                                        A A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          arnold @s.bormann last edited by
                                          @s-bormann
                                          meine Eintragungen :
                                          Gerätetyp Widget
                                          vor 2 Jahren hat Duchmann geschrieben :
                                          https mit Authentifizierung an im web adapter, kein https fuer grafana... dan sagt der browser einen non-https content auf einer https seiner ==> No fucking way BLOCK
                                          deswegen schreibe ich daß
                                          Iobroker mit "s "
                                          grafana ohne
                                          den link von hier
                                          kann man da was in Grafana .ini ändern , (das sind meine links von Iobroker und Grafana)
                                          Habe Grafana Gestoppt ,dann
                                          in den Bereich gesätzt, der [auth.anonymous]
                                          enabled = true
                                          dann
                                          bei Blackground_URL
                                          [832:9752:1030/203719.467:ERROR:device_event_log_impl.cc(214)] [20:37:19.466] Bluetooth: bluetooth_adapter_winrt.cc:1074 Getting Default Adapter failed.
                                          [832:9752:1030/203719.538:ERROR:device_event_log_impl.cc(214)] [20:37:19.538] USB: usb_device_handle_win.cc:1048 Failed to read descriptor from node connection: Ein an das System angeschlossenes Gerõt funktioniert nicht. (0x1F)
                                          [2220:9996:1030/203813.186:ERROR:ssl_client_socket_impl.cc(983)] handshake failed; returned -1, SSL error code 1, net_error -202
                                          [2220:9996:1030/203813.192:ERROR:ssl_client_socket_impl.cc(983)] handshake failed; returned -1, SSL error code 1, net_error -202
                                          [2220:9996:1030/203813.873:ERROR:ssl_client_socket_impl.cc(983)] handshake failed; returned -1, SSL error code 1, net_error -202
                                          [2220:9996:1030/203813.880:ERROR:ssl_client_socket_impl.cc(983)] handshake failed; returned -1, SSL error code 1, net_error -202
                                          [2220:9996:1030/203813.886:ERROR:ssl_client_socket_impl.cc(983)] handshake failed; returned -1, SSL error code 1, net_error -202
                                          [2220:9996:1030/203813.895:ERROR:ssl_client_socket_impl.cc(983)] handshake failed; returned -1, SSL error code 1, net_error -202
                                          [2220:9996:1030/203813.913:ERROR:ssl_client_socket_impl.cc(983)] handshake failed; returned -1, SSL error code 1, net_error -202
                                          [2220:9996:1030/203813.941:ERROR:ssl_client_socket_impl.cc(983)] handshake failed; returned -1, SSL error code 1, net_error -202
                                          [2220:9996:1030/203813.959:ERROR:ssl_client_socket_impl.cc(983)] handshake failed; returned -1, SSL error code 1, net_error -202
                                          [2220:9996:1030/203813.983:ERROR:ssl_client_socket_impl.cc(983)] handshake failed; returned -1, SSL error code 1, net_error -202
                                          [2220:9996:1030/203814.008:ERROR:ssl_client_socket_impl.cc(983)] handshake failed; returned -1, SSL error code 1, net_error -202
                                          [832:10988:1030/203814.565:ERROR:util.cc(129)] Can't create base directory: C:\Program Files\Google\GoogleUpdater
                                          [2220:9996:1030/203814.947:ERROR:ssl_client_socket_impl.cc(983)] handshake failed; returned -1, SSL error code 1, net_error -202
                                          [2220:9996:1030/203822.018:ERROR:ssl_client_socket_impl.cc(983)] handshake failed; returned -1, SSL error code 1, net_error -202
                                          [2220:9996:1030/203822.030:ERROR:ssl_client_socket_impl.cc(983)] handshake failed; returned -1, SSL error code 1, net_error -202
                                          [2220:9996:1030/203822.043:ERROR:ssl_client_socket_impl.cc(983)] handshake failed; returned -1, SSL error code 1, net_error -202
                                          [2220:9996:1030/203822.055:ERROR:ssl_client_socket_impl.cc(983)] handshake failed; returned -1, SSL error code 1, net_error -202
                                          [2220:9996:1030/203822.299:ERROR:ssl_client_socket_impl.cc(983)] handshake failed; returned -1, SSL error code 1, net_error -202
                                          [2220:9996:1030/203822.316:ERROR:ssl_client_socket_impl.cc(983)] handshake failed; returned -1, SSL error code 1, net_error -202
                                          [2220:9996:1030/203824.229:ERROR:ssl_client_socket_impl.cc(983)] handshake failed; returned -1, SSL error code 1, net_error -202
                                          [2220:9996:1030/203824.231:ERROR:ssl_client_socket_impl.cc(983)] handshake failed; returned -1, SSL error code 1, net_error -202
                                          [2220:9996:1030/203824.281:ERROR:ssl_client_socket_impl.cc(983)] handshake failed; returned -1, SSL error code 1, net_error -202
                                          [2220:9996:1030/203824.299:ERROR:ssl_client_socket_impl.cc(983)] handshake failed; returned -1, SSL error code 1, net_error -202
                                          [2220:9996:1030/203824.338:ERROR:ssl_client_socket_impl.cc(983)] handshake failed; returned -1, SSL error code 1, net_error -202
                                          [2220:9996:1030/203824.351:ERROR:ssl_client_socket_impl.cc(983)] handshake failed; returned -1, SSL error code 1, net_error -202
                                          [2220:9996:1030/203824.379:ERROR:ssl_client_socket_impl.cc(983)] handshake failed; returned -1, SSL error code 1, net_error -202
                                          [2220:9996:1030/203824.410:ERROR:ssl_client_socket_impl.cc(983)] handshake failed; returned -1, SSL error code 1, net_error -202
                                          [2220:9996:1030/203824.421:ERROR:ssl_client_socket_impl.cc(983)] handshake failed; returned -1, SSL error code 1, net_error -202
                                          [2220:9996:1030/203824.484:ERROR:ssl_client_socket_impl.cc(983)] handshake failed; returned -1, SSL error code 1, net_error -202
                                          [2220:9996:1030/203824.498:ERROR:ssl_client_socket_impl.cc(983)] handshake failed; returned -1, SSL error code 1, net_error -202
                                          [2220:9996:1030/203824.555:ERROR:ssl_client_socket_impl.cc(983)] handshake failed; returned -1, SSL error code 1, net_error -202
                                          [2220:9996:1030/203824.587:ERROR:ssl_client_socket_impl.cc(983)] handshake failed; returned -1, SSL error code 1, net_error -202
                                          [2220:9996:1030/203825.344:ERROR:ssl_client_socket_impl.cc(983)] handshake failed; returned -1, SSL error code 1, net_error -202
                                          [2220:9996:1030/203845.615:ERROR:ssl_client_socket_impl.cc(983)] handshake failed; returned -1, SSL error code 1, net_error -202
                                          [6392:2040:1030/203914.220:ERROR:gpu_init.cc(521)] Passthrough is not supported, GL is disabled, ANGLE is
                                            astrakid @s.bormann last edited by
                                            @s-bormann ist eine json-tabelle, die über einen eigenen adapter (alexa-shoppinglist) bereitgestellt wird.
                                            biespielinhalt:
                                                "name": "Mineralwasser",
                                                "time": "29.10.2022, 13:40:45",
                                                "id": "b693a638-xxxx-4e1f-xxxx-f2486503f9ae",
                                                "pos": 1,
                                                "buttonmove": "<button style=\"border:none; cursor:pointer; background-color:transparent; color:white; font-size:1em; text-align:center\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDblClickCustomShop('alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.b693a638-xxxx-4e1f-xxxx-f2486503f9ae.completed,true')\">↪</button> <font color=\"green\">",
                                                "buttondelete": "<button style=\"border:none; cursor:pointer; background-color:transparent; color:white; font-size:1em; text-align:center\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDblClickCustomShop('alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.b693a638-xxxx-4e1f-xxxx-f2486503f9ae.#delete,true')\">❌</button> <font color=\"green\">"
                                            296
                                            7637
                                            6968392
