    3. Entwicklung
    4. [Neuer Adapter] Reolink Kamera
      Hansi1234 @oelison last edited by
      @oelison im Reddit Forum schreiben sie was von einem home assistant Adapter. Vielleicht kann der das. Und sie schreiben was von dieser GitHub Seite:
      link
      oelison 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • oelison
        oelison @Hansi1234 last edited by
        @hansi1234 Ja, das sieht so aus. Werde das mal versuchen zu verstehen. Im wesentlichen ist das wohl nur diese Datei: subscriber.js.
        • I
          Idefix01 @oelison last edited by
          Guten Abend,
          ich habe soeben auch mal den Reolink Adapter ausprobiert. Ich besitze folgende Kameras: RLC-842A und RLC-823A.
          Allerdings bei der 823A erkennt er keine Kamera ID und bei allen beiden bekomme ich keine Settings.
          Die Settings bleiben alle Null.
          Hat jemand eine Idee?
          • oelison
            oelison @Idefix01 last edited by
            Hallo @idefix01,
            Kannst Du mal im Browser folgende Zeile einfügen? :
            https://192.168.abc.def/api.cgi?cmd=GetDevInfo&channel=0&user=username&password=supergeheimesPassword
            ipaddresse, username und supergeheimesPassword gegen Deine entsprechungen ersetzen. http oder https, je nachdem welches Protokoll aktiv ist und dann das Ergebnis hier posten?
            Da sollte sowas wie das folgende raus kommen.
            [ { "cmd" : "GetDevInfo", "code" : 0, "value" : { "DevInfo" : { "B485" : 0, "IOInputNum" : 0, "IOOutputNum" : 0, "audioNum" : 1, "buildDay" : "build 22041511", "cfgVer" : "v3.1.0.0", "channelNum" : 1, "detail" : "IPC_111111M8MPS16DE1W0000000000", "diskNum" : 1, "exactType" : "IPC", "firmVer" : "v3.1.0.956_22041511_v1.0.0.30", "frameworkVer" : 1, "hardVer" : "IPC_523128M8MP", "model" : "RLC-823A", "name" : "Camera1", "pakSuffix" : "pak,paks", "serial" : "00000000000000", "type" : "IPC", "wifi" : 0 } } } ]
            • I
              Idefix01 @oelison last edited by Idefix01
              @oelison
              das kommt da raus
              [ { "cmd" : "GetDevInfo", "code" : 0, "value" : { "DevInfo" : { "B485" : 0, "IOInputNum" : 0, "IOOutputNum" : 0, "audioNum" : 1, "buildDay" : "build 22041511", "cfgVer" : "v3.1.0.0", "channelNum" : 1, "detail" : "IPC_523128M8MPS16CE1W0110000000", "diskNum" : 1, "exactType" : "IPC", "firmVer" : "v3.1.0.956_22041511_v1.0.0.30", "frameworkVer" : 1, "hardVer" : "IPC_523128M8MP", "model" : "RLC-823A", "name" : "Eingang", "pakSuffix" : "pak,paks", "serial" : "00000000000000", "type" : "IPC", "wifi" : 0 } } } ]
              • oelison
                @idefix01 Hi, Dann muss das aber funktionieren. Ich habe nicht nur die gleiche Kamera, sondern auch die gleiche Firmware. Und bei mir funktioniert alles. Läuft Dein ioBroker im Docker? Irgendwie scheint das dann eher ein Netzwerkproblem zu sein.
                • I
                  @oelison
                  nein läuft nicht im Docker sondern direkt auf einem Mini-PC. Wie hast du denn den Adapter eingestellt für die Kamera?
                  oelison M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • oelison
                    @idefix01 Wichtig sind zwei Punkte:
                    1. https oder http
                    2. Standart port 443 / 80 oder spezieller
                      Sonst ist bei Dir alles so wie bei mir.
                      Der Port, wenn nicht standart, wird einfach an die ip gehängt a.b.c.d:3288
                    • oelison
                      @idefix01 Aber das sieht doch gut aus.
                      I oelison 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • I
                        @oelison
                        also müssen die Settings alle (Null) sein?
                        oelison 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • oelison
                          oelison @oelison last edited by
                          @Idefix01 Jetzt verstehe ich Deine Frage. Die Daten werden noch nicht gelesen. Die sind nur zum Steuern da. Nur Motion wird noch zusätzlich gelesen. Leider im polling betrieb, da push nicht geht ohne reolink server.
                          • oelison
                            @idefix01 Ja, schreib einfach mal was rein und Deine Kamera macht das dann.
                            • I
                              @oelison
                              ok verstehe, also alles i.O soweit. Danke
                              • oelison
                                @idefix01 Ich muss da mal ein Kommentar dran machen, bis wir das Lesen implementiert haben.
                                • I
                                  @oelison
                                  ok alles klar
                                    Wallsin last edited by
                                    Ich habe den Adapter installier und eingerichtet alles super. könnten Sie mir noch erklären wie ich das in der vis alles angezeigt bekomme!
                                    Danke!
                                    • oelison
                                      oelison @Wallsin last edited by
                                      Hallo @wallsin,
                                      Leider hat das noch keiner geschafft ohne transcoding. Unter Linux gibt es da viele Tools. Der Adapter hilft da aber nicht. Gruß Christian.
                                        Vielen dank!
                                        • Andy Grundt
                                          Andy Grundt Developer last edited by
                                          Hallo Zusammen,
                                          ich habe jetzt wieder etwas mehr Zeit um mich mit der Adapter-Entwicklung zu beschäftigen.
                                          @oelison hat ja schon viel entwickelt und integriert. VIELEN DANK dafür.
                                          Dazu habe ich jetzt einen neuen minor release veröffentlicht (0.1.0). Dabei wurde der Code etwas aufgeräumt, optimiert und ein paar gewünschte Funktionen integriert:
                                          • added getAutoFocus funktion
                                          • beim Start, prüft Status von Autofocus
                                          • added getIrLight funktion
                                          • beim Start, prüft Status von IR Licht
                                          • added getWhiteLED function
                                          • beim Start, prüft Status von LEDs
                                          • added getMailNotification function & setMailNotification function
                                          • beim Start, Ein- bzw. Ausschalten der Mail Benachrichtigung
                                          Falls eure Kamera eine der Funktionen nicht unterstützen sollte, wird im Datenpunkt "Error or not supported" angezeigt.
                                          Falls Ihr noch Wünsche habt oder Verbesserungsvorschläge, melde euch.
                                          Ich bin jetzt wieder mehr aktiv.
                                          Danke & viele Grüße
                                          aendue
                                          H da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            Hansi1234 @Andy Grundt last edited by
                                            @andy-grundt super, dass der Adapter so viel Interesse weckt. Kommst du an den Motion Trigger heran? Also, wenn Bewegung, dann Datenpunkt true?
                                            Andy Grundt 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            kamera neuer adapter reolink testen
                                            157
                                            1074
                                            448708
