    5. Blockly Script - AQARA BWM steuert Raumlicht
      paul53 @Andre105 last edited by
      @andre105 sagte: Habe aber nicht alle diese Bausteine?
      Die Blöcke sind alle vorhanden. "stop timeout" wird erst angeboten, nachdem "Ausführen timeout" in das Editor-Fenster gezogen wurde.
        Andre105 @paul53 last edited by Andre105
        Ok werde ich probieren.
        Wie sieht das mit dem Logik aus( Falls-mache-sonst) .Das "sonst" fehlt auch .
        Gibt es irgendwo ein Video wo ich das mal sehen kann?
        Hatte das mit NodeRed auch schon mal ins Auge gefasst.
          paul53 @Andre105 last edited by paul53
          @andre105 sagte: Das "sonst" fehlt auch
          Auf das Zahnrad klicken und "sonst" nach rechts unter "falls" ziehen.
          @andre105 sagte in Blockly Script - AQARA BWM steuert Raumlicht:
          Kann damit nicht helfen, da ich keine Videos anschaue.
          A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @paul53 Super.dann kann ich ja weiter probieren.
              Hat geklappt.
              Leider ist das bei Aqara nicht so toll mit der Lux Aktualisierung.(Änderung erst bei Bewegung)
              Habe mir überlegt das mit Sonnenauf- und Untergang zu machen.
              Wie macht man sowas?
              Wo bekomme ich den Datenpunkt dafür her?
              paul53 K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @andre105 sagte mit Sonnenauf- und Untergang zu machen.
                Das Verhalten des vordefinierten Datenpunktes "javascript.0.variables.isDayTime" lässt sich in der Javascript-Instanz konfigurieren.
                  das ist für mich noch nicht verständlich.😕
                  Was mus ich da jetzt genau machen.
                  Danke erstmal für die Hilfe.
                    In der Konfiguration der Instanz "javascript.0" im Tab "ASTRO-EINSTELLUNGEN" die Ortskoordinaten eingeben und die Zeiten für "Tag" vorgeben.
                    In Blockly die Abfrage des Lux-Wertes ersetzen durch die Prüfung des Datenpunktes "Is day time":
                    Alternativ:
                      Habe mal was eingestellt.
                      Hoffe das es soweit geht.
                      Ist halt wenn ich in die Scheune gehe,das wenn es zu dunkel das das Licht angeht.
                        @andre105 sagte: Habe mal was eingestellt.
                        Im Dezember wird es schon vor 18:00 Uhr dunkel sein.
                          stimmt, hab da mal 16:00 Uhr eingetragen.
                          Dann versuche ich mal das auszuprobieren.
                            Hab es ma so gemacht.
                            Funzt erstmal ganz gut.
                            J paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              jensven @Andre105 last edited by
                              @andre105
                              was macht denn dieses "Wert von Occupancy" da? Kannst du löschen, bewirkt nichts
                                @andre105 sagte: Hab es ma so gemacht.
                                Das Licht soll erst einschalten, wenn keine Bewegung mehr erkannt wird?
                                  klassisch Most Active @Andre105 last edited by klassisch
                                  Ja, leider. für ernsthafte Anwendungen eigentlich unbrauchbar. Hinzukommt die Rückwirkung der zu schaltenden Leuchte
                                  Hat sich bei mir auch nicht bewährt. Es gibt helle, sonnige Tage und trübe, düstere.
                                  Habe in jedem Zimmer einen aqara Helligkeitssensor, der aus dem Fenster schaut. Mit transparentem doppelseitigem Klebeband (2M von Aldi / Lidl) von innen an die Fensterscheibe geklebt, so daß die Dinger aus dem Fenster schauen.
                                  Dadurch wird die Rückwirkung der Leuchte minimiert und die Helligkeit, die von draußen durch das Fenster scheint wird zur Entscheidungsbasis für das Schalten der Leuchte
                                    @paul53 sagte in Blockly Script - AQARA BWM steuert Raumlicht:
                                    nein,natürlich nicht.
                                    So funtioniert er,auch mit dem Sonnenauf und Untergang.
                                      Andre105 @klassisch last edited by
                                      @klassisch sagte in Blockly Script - AQARA BWM steuert Raumlicht:
                                      Kann ich den Helligkeitssensor auch mit meinem Conbee2 Stick erreichen?
                                        Da mir Conbee zu kompliziert ist und ich auch Windows nutze, kann ich das nicht sicher sagen.
                                        Die Dinger identifizieren sich mit GZCGQ01LM und sind in zgbee2mqtt enthalten.
                                        Wenn ich jenen github Eintrag https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/issues/2380 und diesen https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/issues/2300 richtig verstanden habe, sollte das möglich sein.
                                        Da wurde support für diesen Sensor angefragt und es wurde bestätigt, daß das ginge.
                                        Aber wie gesagt, kenne mich mit phoscon, deconz etc nicht aus.
                                        Im ioBroker Zigbee adapter gehts, nutze ich in jedem Wohnraum.
                                        sumo-89 created this issue in dresden-elektronik/deconz-rest-plugin
                                        closed New device support request: Xiaomi Mijia Zigbee 3.0 Smart Home Light Sensor #2380
                                        jeroenvdheuvel created this issue in dresden-elektronik/deconz-rest-plugin
                                        closed Add support for Xiaomi Mijia Smart Light Sensor (GZCGQ01LM) #2300
                                          Habe ja auch den Zigbee adapter in Iobroker.
                                          Dann nutzt du die Lichtsteuerung immer mit den Helligkeitssensoren?
                                            Erledigt!!
                                            @roland-schaller sagte: wenn es dann zur nächsten Bewegungsmeldung kommt ( innerhalb der 4 Minuten) passen ja da LUX jedenfalls, weil ja das Licht schon an ist - somit triggert er eben nicht mehr!
                                            Nachdem das Licht eingeschaltet ist, muss bei der nächsten Bewegung nur das Ausschalten verhindert, also der Timer gestoppt werden.
                                            Wenn ich meinen 2 BM mit einbinden möchte,wie binde ich die ein?
                                            Den 2. oben und das oder bekomme ich nicht hin.
                                            1103
