    4. Steckdosen mit Leistungsmessung und Tasmota
    • BananaJoe
      BananaJoe Most Active @1Topf last edited by BananaJoe
      @1topf jupp, ich habe mir gerade einen für 30 Euro (Anbieter quasi bei mir aus dem Ort) die 20A Version bestellt und flashe selber.
      Wenn der mir gefällt hole ich mir noch 2 und baue meine Solarunterverteilung um.
      Auch wenn meine Shelly 1pm weitaus weniger Platz wegnehmen und viel billiger waren.
      • 1Topf
        1Topf @Homoran last edited by
        @homoran sagte in Steckdosen mit Leistungsmessung und Tasmota:
        sind aber die 20A Geräte, oder. Üblich sind nur 10A
        Die gibts als 16A oder 20A. Hab gleich bei 20A geschaut.
        • Wal
          Wal Developer last edited by
          Im privaten Haushalt liegt normal 1,5 mm² Leitung und die darf max. mit 16A abgesichert sein.
          Meistens sind mehr als 1 Steckdose an der Leitung und Licht geht oft auch über die gleiche Leitung.
          D.H. das die 16A der Zwischenstecker bei weitem ausreicht, falls der Hersteller nicht flunkert.
          1Topf 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • 1Topf
            1Topf @Wal last edited by 1Topf
            @wal Da hast Du natürlich recht. Aber ich habe bei der Sanierung meines alten Hauses für die "dicken" Geräte überall 2,5² gelegt. Für die Waschmaschinen und Trockner habe ich Sonoff POWs im Einsatz, und für Geschirrspüler Unterputzdosen mit Leistungsmessung @Tasmota. Mit den Zwischensteckern arbeite ich nur dort, wo nicht mehr als 2000W gezogen werden.
              Homoran Global Moderator Administrators @1Topf last edited by Homoran
              @1topf sagte in Steckdosen mit Leistungsmessung und Tasmota:
              das klingt fast als ob du denen nicht traust, dass sie die angegebene Leistung verkraften.
              wobei nur noch wenige Verbraucher wirklich 16A ziehen. die meisten Geräte sind auf 10A "eingestellt", zumal normale Steckdosen nur für 10A Dauerlast zugelassen sind.
              • 1Topf
                Naja, ich bin da schon recht schmerzfrei, aber man muß es ja nicht herausfordern. Und ich glaube hier im Forum schon Fotos von dahingeschmolzenen Dosen gesehen zu haben ...
                  die gibt es. Deswegen zahle ich lieber mehr und nehme Homematic. Da passen die Werte und die Dosen halten was sie versprechen.
                  Da steht CE noch für das was es heißen soll und nicht für China Export.
                  • Winni
                    Winni last edited by
                    1000 Dank für eure Tipps und Links 👍
                      bastler @Winni last edited by
                      Ich schließ mich an und bedanke mich auch für die Informationen!
                      • BananaJoe
                        BananaJoe Most Active last edited by
                        So, Feedback, ich hatte mir einen Sonoff POWR320D bestellt und nach 10 Tagen ist der nun geliefert worden (aus dem Nachbarort).
                        Gleich mit Tasmota geflasht - Total cool das Teil und die 20A traue ich dem Ding auch zu!
                        Danke noch mal für den Tipp.
                        • 1Topf
                          1Topf @BananaJoe last edited by
                          @bananajoe sagte in Steckdosen mit Leistungsmessung und Tasmota:
                          ... Sonoff POWR320D ...
                          Heute geflasht. 😁
                          • 1Topf
                            @bananajoe Sag mal, funktioniert bei Dir in der Konsole für das Teil "SetOption21"? Also das die Spannung immer angezeigt wird. Geht bei mir nicht, obwohl die Funktion auf ON steht.
                            • BananaJoe
                              SetOption21
                              Nein / LCD zeigt quatsch an (0.4V) und in der Weboberfläche kommt nichts.
                              Könntest du als Bug auf Github melden 🙂 Bei den normalen POW soll das funktionieren
                              • Santos
                                Santos last edited by
                                Re: Steckdosen mit Leistungsmessung und Tasmota
                                Moin zusammen,
                                bei Amazon werden gerade 4x Gosund EP2 zum Preis von 39€ angeboten, sind über OTA flashbar.
                                Armilar R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Armilar
                                  Armilar Most Active Forum Testing @Santos last edited by
                                  @santos
                                  Beim Gosund-Support (globalservice@gosund.com) ein Update auf die Firmware-Version 1.0.6 anfordern (Email mit Device ID's) nachdem das Device zuerst zur Tuya-App hinzugefügt wurde.
                                  Mit der Standard-Firmware 1.0.4 kann man Tuya-Convert immer noch nicht verwenden. Sobald das neue Update für den EP2 verfügbar ist, wirst du in der Tuya-App aufgefordert, ein Upgrade durchzuführen, und nach der Installation kannst du Tuya-Convert wieder verwenden!
                                  Das Gosund EP2 lässt sich nicht leicht öffnen, da es keine Schrauben enthält. Daher nur über die oben beschriebene Variante.
                                  Santos 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • Santos
                                    Santos @Armilar last edited by
                                    @armilar Ich habe sie schon vor 3 Tagen bekommen und sofort die Freigabe auf 1.0.6 angefordert. Kaum ein Tag später habe ich sie über die App geupdatet und heute per Raspberry geflasht. Einzig hat sich nach der Verwendung der Tuya-convert der Sonoff Adapter verabschiedet. Das Problem war der Port 1883, der auf Mosquitto umgestellt wurde. Man muss lediglich mosquitto stoppen und iobroker neustarten. Nun habe ich die vier Gosund-Dosen nochmals für den Kumpelt bestellt, sind extrem günstig und praktisch.
                                      reutli @Santos last edited by
                                      @santos
                                      Hast Du einen Link (seh' den Wald vor lauter Bäumen nicht) ? 😵
                                      Santos 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Santos
                                        Santos @reutli last edited by
                                        @reutli https://www.amazon.de/gp/product/B09J8P9YFL/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
                                          @santos & @Armilar
                                          ok, danke und die Vorgehensweise ist mit denen dann (auch wenn nicht mit Gosund angepriesen):
                                          1. in die TUYA App integrieren
                                          2. dort die Device IDs auslesen
                                          3. Mail an Gosund Support mit Anforderung FW Update auf 1.0.6
                                          4. Warten auf FW Update über TUYA APP? - das ist mir nicht ganz klar
                                          5. Nach Update kann ich die Dinger mit TUYA-Convert flashen
                                          Passt das so?
                                          Adapter dann SONOFF oder MQTT besser?
                                          • Armilar
                                            Armilar Most Active Forum Testing @reutli last edited by
                                            @reutli exakt. Der Adapter ist egal. Ist ja dann ein Tsmota über OTA (Kann mit Sonoff oder MQTT)
                                            Nach dem Flashen mit dem Template betreiben
                                            {"NAME":"Gosund EP2","GPIO":[56,255,158,255,132,134,0,0,131,17,0,21,0],"FLAG":0,"BASE":45}
                                            leistungsmessung steckdosen tasmota
                                            20
                                            81
                                            8801
