    4. Test Adapter lovelace v1.2.x
    • David G.
      David G. @dontobi last edited by David G.
      @dontobi
      Hier meine Tabelle, fürs Erste bin ich so ganz zufrieden mit.
      Die Bilder sind als base64 eingebunden.
      Hatte leider keine Nachricht am AB.
      Keine Ahnung wie der in der json angezeigt wird. Baue ich noch ein, wenn ich es mal habe oder mir einer sagt, was dann angegeben ist.
       <variables>
         <variable id="AZmcC^xeeL,`3p:~C?3U">icon_in</variable>
         <variable id="We{{|ztgulAMr,%1mT?)">tabelle_anrufe</variable>
         <variable id="XNjz%KO0#MVX/pzm2e0q">anruf_zeit</variable>
         <variable id="J.~xh/z9_~Y,V#_Z5#6N">icon_out</variable>
         <variable id="Z^[~#Xa,tDAQ3.@!Xbxm">text_fehler</variable>
         <variable id="~k(nOcsOnmtq^UUJVJ/@">icon_missed</variable>
         <variable id="ihs:E(n%(.A:Q-U=9l@1">anrufer_nummer</variable>
         <variable id="+Kg~lgQL:x4(~}o=dL3/">anrufer_name</variable>
         <variable id="v(wc9J$*[_^3k_k[L3z;">anruf_dauer</variable>
         <variable id="Z}x:!Lo2$iVE6,Tnswk5">anruf_richtung</variable>
         <variable id="xVz]d=v|JjX)(n.lreha">liste_anrufe</variable>
         <variable id="qBavb}BH]gCu?^|_[#d+">i</variable>
         <variable id="1c=ky/,F,Z$CnTU+[hp2">obj_anrufe</variable>
       </variables>
       <block type="text_join" id="9mi9Oxc]O.i?`Meigp6r" x="763" y="-688">
         <mutation items="11"></mutation>
         <value name="ADD0">
           <block type="variables_get" id="ye|}`!X=%djRB5,bQDtJ">
             <field name="VAR" id="We{{|ztgulAMr,%1mT?)">tabelle_anrufe</field>
         <value name="ADD1">
           <block type="text_join" id="EAE(Bp!acZ9saGieewVa">
             <value name="ADD0">
               <block type="text" id="YzITME+`w06.%K56Z+^f">
                 <field name="TEXT">&lt;img src="</field>
             <value name="ADD1">
               <block type="logic_ternary" id=":tmnxD9j[XzQSwIuT[]O">
                 <value name="IF">
                   <block type="logic_compare" id="xk[:}uN?8Lb}%e4^@c2{">
                     <field name="OP">EQ</field>
                       <block type="variables_get" id="zur.Q,#KS,4(|TIe8x-d">
                         <field name="VAR" id="Z}x:!Lo2$iVE6,Tnswk5">anruf_richtung</field>
                       <block type="text" id="#I5|E#L5aSoRfZ/I`SPO">
                         <field name="TEXT">&gt;</field>
                 <value name="THEN">
                   <block type="variables_get" id="7S::-:DC}}P:aIouc0|t">
                     <field name="VAR" id="AZmcC^xeeL,`3p:~C?3U">icon_in</field>
                 <value name="ELSE">
                   <block type="logic_ternary" id="uP8x]{SP`skGVN-?Xo;V">
                     <value name="IF">
                       <block type="logic_compare" id="to`-aHv[4-3w:w3F,vt@">
                           <block type="variables_get" id=":cD9`#WXdkQ@_K|z0Z23">
                           <block type="text" id="Y2ppHCYJsO@nkih?S|Ng">
                             <field name="TEXT">&lt;</field>
                     <value name="THEN">
                       <block type="variables_get" id="*vSk9~8p]4OR2YkM=8=8">
                         <field name="VAR" id="J.~xh/z9_~Y,V#_Z5#6N">icon_out</field>
                     <value name="ELSE">
                       <block type="variables_get" id="D*unLj}drq*JDlZeq4B-">
                         <field name="VAR" id="~k(nOcsOnmtq^UUJVJ/@">icon_missed</field>
             <value name="ADD2">
               <block type="text" id="L.%w@dfCL+f%@4|RO:T)">
                 <field name="TEXT">" height="5%" width="5%"&gt;</field>
         <value name="ADD2">
           <block type="text" id="r`LB{Z{*qO9-hNiW#$v4">
             <field name="TEXT"> </field>
         <value name="ADD3">
           <block type="logic_ternary" id="S)jRX:V8YjM}fcb*bpCM">
             <value name="IF">
               <block type="logic_compare" id="yyw;=d1eY/Phy.(md:%b">
                   <block type="variables_get" id="sZ:dI;BbqkcxWZKHBSbz">
                     <field name="VAR" id="+Kg~lgQL:x4(~}o=dL3/">anrufer_name</field>
                   <block type="text" id="jrcH#NUF`/U6(csb=9WD">
                     <field name="TEXT"></field>
             <value name="THEN">
               <block type="variables_get" id="[mt5In-*O#(g@Q;c%fsj">
                 <field name="VAR" id="ihs:E(n%(.A:Q-U=9l@1">anrufer_nummer</field>
             <value name="ELSE">
               <block type="variables_get" id="*gswkt,Y6k5CmZMs9QQ4">
         <value name="ADD4">
           <block type="text" id=",iqOGQU$ldZ!%z9(7#Bo">
         <value name="ADD7">
           <block type="variables_get" id="uV@lgi)={-90MN8pJ*0i">
             <field name="VAR" id="XNjz%KO0#MVX/pzm2e0q">anruf_zeit</field>
         <value name="ADD8">
           <block type="text" id="fQpMByR8v@;{{3#z]0Q*">
         <value name="ADD9">
           <block type="logic_ternary" id="Qx-N1PDNmiRCl^PDYEs:">
             <value name="IF">
               <block type="logic_compare" id="k=ID!u)bb`1yLXwx?8P_">
                   <block type="variables_get" id="aJR:}Z,,a8x!u.;I42O3">
                   <block type="text" id="?QJm54L;iBlO7Mm%2Z9e">
                     <field name="TEXT">x</field>
             <value name="THEN">
               <block type="text" id="d#m:Nr-x1R_/4+gYDfTI">
                 <field name="TEXT">---</field>
             <value name="ELSE">
               <block type="variables_get" id="$~Vd1wHog:fHxiW|R6/:">
                 <field name="VAR" id="v(wc9J$*[_^3k_k[L3z;">anruf_dauer</field>
         <value name="ADD10">
           <block type="text" id="eb~Si*-a]Lk86;-5GwLa">
             <field name="TEXT"> &lt;br&gt;</field>
       <block type="variables_set" id="m4CHL}.KoVmlQE+2?lE6" x="138" y="-37">
           <block type="text" id="v[2N)=}l!}lGSk*uoxP1">
             <field name="TEXT">data:image/png;base64,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</field>
           <block type="variables_set" id="@%jTjB[OKf|GpL3IRFZ,">
               <block type="text" id="Y9Uin^ZiR^9refo?966?">
                 <field name="TEXT">data:image/png;base64,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</field>
               <block type="variables_set" id="h@PKC+L7D4{k!cMsfj_K">
                   <block type="text" id="l)$^:D|@G;T6P8qdaK:b">
                     <field name="TEXT">data:image/png;base64,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</field>
                   <block type="on" id="GRUtF4Vs$g$HKYsBwXbg">
                     <field name="OID">tr-064.0.calllists.all.json</field>
                       <block type="variables_set" id="GTi,dk[?$E8{v,?U9^t=">
                           <block type="text" id="fzPH]P`L^.p2NN)7!?g~">
                           <block type="variables_set" id=":iNu7teVft6eRy,X^]ji">
                             <field name="VAR" id="xVz]d=v|JjX)(n.lreha">liste_anrufe</field>
                               <block type="convert_json2object" id="OO+bET).IEq0kh3WH[jQ">
                                   <block type="on_source" id="OkB-=Epu.wxtX:uA:AqQ">
                               <block type="controls_for" id="2W=RDigLBBxs_B`0PsDM">
                                 <field name="VAR" id="qBavb}BH]gCu?^|_[#d+">i</field>
                                 <value name="FROM">
                                   <shadow type="math_number" id="zm@(S,gLm}#wHyn5Qq9}">
                                     <field name="NUM">1</field>
                                 <value name="TO">
                                   <shadow type="math_number" id="z3#XH-)!!ssABeZ/MxsD">
                                     <field name="NUM">10</field>
                                   <block type="lists_length" id="hRN5Il/8[|m*dK|[|(-2">
                                       <block type="variables_get" id="1yZP$9?O+H4LQBUP?pwk">
                                 <value name="BY">
                                   <shadow type="math_number" id="le!N,+DCszazCe]Qau!I">
                                 <statement name="DO">
                                   <block type="variables_set" id="7r=57B2@)7a6p9]b%Z)P">
                                     <field name="VAR" id="1c=ky/,F,Z$CnTU+[hp2">obj_anrufe</field>
                                       <block type="lists_getIndex" id="-OJU56A=[1^raGq,Y:2^">
                                           <block type="variables_get" id="80!O$vxEisBny!2KpRMH">
                                         <value name="AT">
                                           <block type="variables_get" id="HHJAf(!k=Bx~%n,NaT!Z">
                                       <block type="variables_set" id="*`MOE53qLp/jRZ..5${D">
                                           <block type="get_attr" id="zL|QH!2@5|qp8V(*@/[[">
                                             <value name="PATH">
                                               <shadow type="text" id="iUO@mIvJ[n7[Uw;9I_Y$">
                                                 <field name="TEXT">name</field>
                                             <value name="OBJECT">
                                               <block type="variables_get" id="F)DtA.MO@}Fq}n(Nb*us">
                                           <block type="variables_set" id="GRs?khT]8}=rCsn{|b`/">
                                               <block type="get_attr" id="dLm-}IO@Z$iRG0|*qitP">
                                                 <value name="PATH">
                                                   <shadow type="text" id="v%bvfSt9)oJ7@}BT0-p[">
                                                     <field name="TEXT">external</field>
                                                   <block type="variables_get" id="TLN1@9nYoHUtKRYX54u3">
                                               <block type="variables_set" id="$HMl.WPj?;Ru_{S2}O9K">
                                                   <block type="get_attr" id="6V%0-3Rj)?q2$D)RxptQ">
                                                     <value name="PATH">
                                                       <shadow type="text" id="jnEB3LUw^(rEsqtZ/;R`">
                                                         <field name="TEXT">sym</field>
                                                       <block type="variables_get" id="6%1]5N{LFNLeb5}UF@;#">
                                                   <block type="variables_set" id="$:pGX;#)*EkRBBSKQ5_Z">
                                                       <block type="get_attr" id="9j:;,tUy|{zAD,;|%ZSn">
                                                         <value name="PATH">
                                                           <shadow type="text" id=",SF:=X(5g9@Hmfmu.Y(I">
                                                             <field name="TEXT">date</field>
                                                           <block type="variables_get" id="qHC[2E,C53%Le9kToala">
                                                       <block type="variables_set" id="U;h-;lVF!lHTB:ee|_k}">
                                                           <block type="get_attr" id="Ld9I9JUYQAMr;[W-0I@~">
                                                             <value name="PATH">
                                                               <shadow type="text" id="[3+f@@*KsR#g26@A2{@R">
        <field name="TEXT">duration</field>
                                                               <block type="variables_get" id=")p=0Sa!V0V(TgdtQ[R*Z">
                                                           <block type="variables_set" id=")m^3{dQ4fQw]`f9*[xzT">
                                                               <block type="text_join" id="#O_?iv,ZUg9:@%.2AU)Q">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="[J*^[oB}-wyiUO^n1P0@">
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="R|V,`vKJ;D4g*CB[qqi-">
        <field name="TEXT">&lt;tr&gt;&lt;td width=70&gt;</field>
        <value name="ADD2">
        <block type="text_join" id="-9w#+JBh`r];({u|HGNA">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="m#+:lb?p|Mj^yEokXiVJ">
        <value name="ADD1">
        <block type="logic_ternary" id="3TRj`w9RYfoQJ{KqMS/2">
        <value name="IF">
        <block type="logic_compare" id="jP,a7lT`%b6n42vuRWr|">
        <block type="variables_get" id="xO{YGP)N}BZVAK8-]AQx">
        <block type="text" id="3CC=T)P0;)CTaUS(u9p!">
        <value name="THEN">
        <block type="variables_get" id="}KEY7,G^s~T3f3pVJqKd">
        <value name="ELSE">
        <block type="logic_ternary" id="hhV=oa.SoIJj`{0!$rr[">
        <value name="IF">
        <block type="logic_compare" id="7j[Vq`AZ/=D.;HWoatsK">
        <block type="variables_get" id="K`ug%?f{]rP6-rx~o,;!">
        <block type="text" id="syl4Bh2y|D#+RC})/h|p">
        <value name="THEN">
        <block type="variables_get" id="b(EX@/!uXH?rYLA(ld-[">
        <value name="ELSE">
        <block type="variables_get" id="O%~M5ZwW[ETNl}B1dP@l">
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="*pxvy#K]J@qX$-{qzF]8">
        <field name="TEXT">" height="20" width="20"&gt; </field>
        <value name="ADD3">
        <block type="text" id="5xRm5=3ym^)7HyM8Vyb8">
        <field name="TEXT">&lt;/td&gt;&lt;td width=110&gt;</field>
        <value name="ADD4">
        <block type="logic_ternary" id="Eu-W!ehyztOL`uR1YKND">
        <value name="IF">
        <block type="logic_compare" id="%}%6DkH,]h;`6myflKrp">
        <block type="variables_get" id="g(WgLYjyr~b7@sq|gLn*">
        <block type="text" id="n|S!Eu`!`K^Jf9*YfH:T">
        <value name="THEN">
        <block type="variables_get" id="B??|SW~rp_;UIaBbqLu)">
        <value name="ELSE">
        <block type="variables_get" id="B-~e3,.t{?F3BXqalAFu">
        <value name="ADD5">
        <block type="text" id="RDh[Afr%UeO*|oPXG~=z">
        <field name="TEXT">&lt;/td&gt;&lt;td width=120&gt;</field>
        <value name="ADD6">
        <block type="variables_get" id="H;Az3lCu%%Pn]f/hGSv}">
        <value name="ADD7">
        <block type="text" id="l-1LV+KBf9ZYeNA;/89M">
        <field name="TEXT">&lt;/td&gt;&lt;td&gt;</field>
        <value name="ADD8">
        <block type="logic_ternary" id="!4EeTD6|=m=J.`,}xp;V">
        <value name="IF">
        <block type="logic_compare" id="[87]EOJNE_jOA)dBpel-">
        <block type="variables_get" id="zmZl1gionK_n}IHZpwt`">
        <block type="text" id="4+q$Ef:2TGx0PECr:Ea+">
        <value name="THEN">
        <block type="text" id="v?@R,6zt^``$`.:E+*B_">
        <value name="ELSE">
        <block type="variables_get" id="as?0!Dp]JPNr{a]oys,E">
        <value name="ADD9">
        <block type="text" id="i}_lu*9+Bw8c}``_u6fa">
        <field name="TEXT">&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;</field>
                                   <block type="update" id="1=d#lLZ4le*e1#_#;n{/">
                                     <field name="OID">0_userdata.0.VIS.Tabellen.Anrufe</field>
                                       <block type="text_join" id="-ai2FH^hq1VHZ0ims$Ly">
                                         <mutation items="4"></mutation>
                                         <value name="ADD0">
                                           <block type="text" id="j{lr[!,XlhEas}CG1;=i">
                                             <field name="TEXT">&lt;table&gt;</field>
                                         <value name="ADD1">
                                           <block type="text" id="@|fVdu|xp{g3S)U+Q*GW">
                                             <field name="TEXT">&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;b&gt;Richtung&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;b&gt;Anrufer&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;b&gt;Zeit&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;b&gt;Dauer&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;</field>
                                         <value name="ADD2">
                                           <block type="variables_get" id="=[CSjfu.DUzr-dFSgn?u">
                                         <value name="ADD3">
                                           <block type="text" id="6Xk]=E5K2BaKs68qW}aY">
                                             <field name="TEXT">&lt;/table&gt;</field>
       <block type="text_join" id="H]6pVar:omjEqZQ|ASft" x="313" y="1012">
         <value name="ADD0">
           <block type="variables_get" id="lZ7;pMQ|^:-eQBxd#Lf.">
             <field name="VAR" id="Z^[~#Xa,tDAQ3.@!Xbxm">text_fehler</field>
         <value name="ADD3">
           <block type="text" id="KxUF:wWwdcR*f*Nds3zz">
       <block type="text_join" id="mZ85i@{azln!2%!_t@}?" x="213" y="1587">
         <value name="ADD0">
           <block type="text" id="Qh;tB8YF@f4r.LqH5*)P">
         <value name="ADD1">
           <block type="variables_get" id="z)x*@u-%T=XB3E3N9g,=">
         <value name="ADD2">
           <block type="text" id="%~U3$_=L7AjZ|m!:55kJ">
             <field name="TEXT">" /&gt;</field>
      dontobi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Z
        Zeptran last edited by Zeptran
        ich habe vorhin die Lovelace Version aus dem Git Repository runtergeladen und installiert.
        Leider hat es einige Ändern am Frontend gegeben und die mühsam aufgebaute Skalierung hat es zerschossen.
        Die Startseite meiner Vis ist so gedacht, dass es die komplette Größe der zwei Vis Tablets einnimmt.
        Leider war das wie geschrieben nach dem Update nicht mehr der Fall.
        Also habe ich mich eingehend mit der Card-Mod Karte beschäftigt und die Rahmen Größe um die Markdown Elemente zu verkleinern.
        Hier kann man in der linken Spalte sehen das unten Text abgeschnitten ist.
        Mit den Folgenden Änderungen:
        card_mod:
          style: |
            ha-markdown.no-header {
              padding-top: 10px !important;
            ha-markdown {
              padding: 0px 16px 16px;
                padding-bottom: 10px !important;
        wird das ganze so angepasst wie es hier im zweiten Bild zu sehen ist.
        Ich hoffe ich kann damit jemandem Weiterhelfen.
        So sieht es dann am Ende mit sämtlichen Markdowns angepasst aus:
        (Der Verlauf der Garage, ob sie zu oder offen ist, wird auf den Screenshots über Fullybrowser nicht angezeigt....)
        • dontobi
          dontobi @David G. last edited by
          @david-g
          Danke. Ich kam bisher nicht dazu es selber zu erstellen. Werde deins Mal einbinden und ggf. ein wenig verändern. Werde dann aber das Ergebnis hier Posten, dann haben alle was davon.
          • dontobi
            dontobi @David G. last edited by dontobi
            @david-g
            Ich habe dein Script mal bei mir eingebunden und ein wenig angepasst. Da ich meine Scripts ausschließlich per Javascript nutze, gibt es von mir das Script leider nicht per Blockly.
            createState('javascript.0.Lovelace.Anrufliste', { name: 'Anrufliste - HTML', type: 'string', read: true, write: true});
            var color, icon_incoming, icon_outgoing, icon_missed, icon_message, tabelle_anrufe, liste_anrufe, i, obj_anrufe, anrufer_name, anrufer_nummer, anruf_richtung, anruf_zeit, anruf_dauer, anruf_ab;
            // Color of icons - white or black
            color = 'white';
            on({id: "tr-064.0.calllists.all.json", change: "ne"}, async function (obj) {
                if (color == 'white') {
                    icon_incoming = 'data:image/png;base64,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';
                    icon_outgoing = 'data:image/png;base64,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';
                    icon_message = 'data:image/png;base64,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';
                    icon_missed = 'data:image/png;base64,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';
                } else {
                    icon_incoming = 'data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAADAAAAAwCAYAAABXAvmHAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAACBjSFJNAAB6JgAAgIQAAPoAAACA6AAAdTAAAOpgAAA6mAAAF3CculE8AAAABmJLR0QAAAAAAAD5Q7t/AAAACXBIWXMAAABgAAAAYADwa0LPAAACgUlEQVRo3u2YvWsUQRiHn2hzikWwFBHBeGolSoIiCoJiIYLJKbE7/AO0sFCw8sRaGxs/Km1s0qiNKAgiiNrE0g8OAsZCNBhF0JzgWsyuTt79mtnduVlhH1ju49195/fbndl5Z6ChoaGhruwD+kCQcfTD81zRC49C5InXTbgSH7VRyMSSoYEAWOVQfABcKJJkwcLA+rqJB5gTidZqsU8itt0gn36+c/EAsyLZbi32VMQOVmBAiu+VEQ8wIxJ2tdh1ETtT0kBh8SsyYm/E77b2/aWITZS4UT2Wd5WLNgay6Iq78liLbROxtwb5kp5Aj4q7jU5bJF8C1oSxYyL2G1hnacCp+Ih50cgRYAoYiP+/s/wtlWdgKOIBbouGXiSIHwCTBrnS5hBn4gGmMxqOxHcMcw1dPEAL+JIhfsoil+msnjfZWXOzAvFeDUwkJD9VII83AwCPRPJ7VTfgmv3E79AB36JseSgM9Pk3sf0XbAF+ChPXfItaaXHuAmrlpa+Bx1Gz9axvI6a0iK8TfgB7fAuzYQz4KkwsAjt9C7PhBKoC1U18BHZY5hkNr2n5MHGO+Kt1EfXKNWESVcVG1exd4DxwGDV5bgBWuzZxmeQy43TOdR3iVa2XzbORFBMBcIfkNYKNeNebZ385S3xMBMAH4GhJ8U5qoySmgW8pjT9AdaukxVAHNUl2gSuoJ/fEhwGAjcBzwzuaV5IbGcjaVinCHOotdAm1CZDFK+AXJeupkYoN6LSBq8ChnPMGwLPweAe8Dj8/D1FrJnuB+yQP8loN4jzGgRukr7FrbyCiBRwHbgHvDcWnzgPe+pXGZmAXsBU1bjahaqRR1ACfB06idsQbGhoaasYfx1CvSU8lA2oAAAAldEVYdGRhdGU6Y3JlYXRlADIwMjItMTAtMjFUMDg6MTU6MDgrMDA6MDBztBzsAAAAJXRFWHRkYXRlOm1vZGlmeQAyMDIyLTEwLTIxVDA4OjE1OjA4KzAwOjAwAumkUAAAAABJRU5ErkJggg==';
                    icon_outgoing = 'data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAADAAAAAwCAYAAABXAvmHAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAACBjSFJNAAB6JgAAgIQAAPoAAACA6AAAdTAAAOpgAAA6mAAAF3CculE8AAAABmJLR0QAAAAAAAD5Q7t/AAAACXBIWXMAAABgAAAAYADwa0LPAAACiklEQVRo3u2YvWsUQRiHn1OQUyyCYmMhAfXUSpSIIAoBIYUIJqfE7vAP0MJCxSon1trYaKySxsbG2IiCIIKojZZqOAgYC1ExSiDmBM9i9nDu3dmP2ZnLnLAPLNzeu/Pu7zez8wklJSUlg8oxoAV0Uq5W9FwROpaXNVnidRPBDFRSXrAKbMgpZhOwUsCADUat61IKLFsk32oppivIdF0rkMvIAr1NuEWLfRGx/Z7e2cTyE0prge/ivqb9fidi2zyJn9LunVvivqiBhha7I2IXPYjX8zWj/51a4L2411vgtYgdchQva75ZKJOgIWrgqRbbJ2IfHMSbar6L0zxQEwlWgc1R7LSI/QG2exbvbABgUSQ5CUwAbfH/Mr2jlA/xXgzMiiSvDOLbwHgfxHsxMEl8PJbi630S74Uqaj5IEj/hIH7KoqwTdz2IB7gSQjyoMV4aOF8wV5M1+GxMPBEG5kKIcGGUeCscDy3KlsfCQIt/E9t/wR7glzBxO7So9RbPfgM20rsHHkHN1m9CG8lLNRKrt8IKcCS0MBt2AT+EiSXgYGhhNpxFrUB1E5+BA5Z5hqIy1RAmLhMfWpdQQ24exlGr2O5q9gFwFTiBmjx3oE47+soNzMuMCxnl6sRXtf04PMukkmCiA9zDvEewEe96eJabS8T7RAf4BJxyFO+0H7BhEviZ8PJHqM/KtBmqoybJBnAT1XLPQhgAGAZe5qzRrCW588FWERZQo9B11CFAGm+B3ziupyouhTOoAbeAsYzn2sCL6JpHnfrNA1/XUGsqR4GHmDv5QHXiLEaAaZL32ANvoEsVOAPMAB9zik+cB4J9Vxq7gcPAXlS/2YlaIw2hOvgicA54HlpoSUlJSZy/xaSA7vBkdcIAAAAldEVYdGRhdGU6Y3JlYXRlADIwMjItMTAtMjFUMDg6MTQ6MzUrMDA6MDBzLhHxAAAAJXRFWHRkYXRlOm1vZGlmeQAyMDIyLTEwLTIxVDA4OjE0OjM1KzAwOjAwAnOpTQAAAABJRU5ErkJggg==';
                    icon_message = 'data:image/png;base64,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';
                    icon_missed = 'data:image/png;base64,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';
                tabelle_anrufe = '';
                liste_anrufe = (function () { try {return JSON.parse((obj.state ? obj.state.val : ""));} catch(e) {return {};}})();
                var i_end = liste_anrufe.length;
                var i_inc = 1;
                if (1 > i_end) {
                    i_inc = -i_inc;
                for (i = 1; i_inc >= 0 ? i <= i_end : i >= i_end; i += i_inc) {
                    obj_anrufe = liste_anrufe[(i - 1)];
                    anrufer_name = getAttr(obj_anrufe, 'name');
                    anrufer_nummer = getAttr(obj_anrufe, 'external');
                    anruf_richtung = getAttr(obj_anrufe, 'sym');
                    anruf_zeit = getAttr(obj_anrufe, 'date');
                    anruf_dauer = getAttr(obj_anrufe, 'duration');
                    anruf_ab = getAttr(obj_anrufe, 'path');
                    tabelle_anrufe = [tabelle_anrufe,'<tr><td align=left>',anruf_zeit,'</td><td align=left>',anrufer_name == '' ? anrufer_nummer : anrufer_name,'</td><td align=center>',['<img src="',anruf_richtung == '<' ? icon_outgoing : (anruf_richtung == 'x' ? icon_missed : (anruf_ab != '' ? icon_message : icon_incoming)),'" height="20" width="20"> '].join(''),'</td><td align=left>',anruf_richtung == 'x' ? '---' : anruf_dauer,'</td></tr>',''].join('');
                setState("javascript.0.Lovelace.Anrufliste", (['<table width="100%"><tr><th align=left>Datum/Uhrzeit</th><th align=left>Anrufer</th><th align=left>Anrufart</th><th align=left>Dauer</th></tr><tr><td colspan="4"><hr></td></tr>',tabelle_anrufe,'</table>'].join('')), true);
            // BackItUp
            createState('javascript.0.Lovelace.Backitup', { name: 'BackItUp - HTML', type: 'string', read: true, write: true});
            var tabelle_backup, liste_backup, i, obj_backup, datum, quelle, ziel, groesse, fehler, fehler_farbe;
            on({id: "backitup.0.history.json", change: "ne"}, async function (obj) {
                tabelle_backup = '';
                liste_backup = (function () { try {return JSON.parse(getState("backitup.0.history.json").val);} catch(e) {return {};}})();
                var i_end = liste_backup.length;
                var i_inc = 1;
                if (1 > i_end) {
                    i_inc = -i_inc;
                    obj_backup = liste_backup[(i - 1)];
                    datum = getAttr(obj_backup, 'timestamp');
                    quelle = getAttr(obj_backup, 'type');
                    ziel = getAttr(obj_backup, 'storage');
                    groesse = getAttr(obj_backup, 'filesize');
                    fehler = getAttr(obj_backup, 'error');
                    if (fehler == 'none') {
                        fehler_farbe = '<font color=green>';
                    } else {
                        fehler_farbe = '<font color=red>';
                    tabelle_backup = [tabelle_backup,'<tr><td>',formatDate(getDateObject(datum), "TT.MM SS:mm"),'</td><td>',fehler_farbe,quelle,' </font></td><td>',groesse,'</td><td>',ziel,'</td></tr>'].join('');
                setState("javascript.0.Lovelace.Backitup", (['<table width="100%"><tr><th align=left>Datum</th><th align=left>Quelle</th><th align=left>Größe</th><th align=left>Ziel</th><tr><td colspan="4"><hr></td></tr><tr> ',tabelle_backup,'</table>'].join('')), true);
            Wer es nutzen möchte, muss lediglich Zeile 2, 6 und 36 anpassen. In Zeile 2 und 36 kann man den Datenpunkt anpassen und in Zeile 6 wird die gewünschte Farbe der Icons ausgewählt. Da ich ein dunkles Theme der Lovelace UI nutze, habe ich die weißen Icons verwendet. Die Icons sind auch von der Material Design Icons, somit stimmt die Art der Icons mit den anderen unter Lovelace überein.
            Hier eine Vorschau der Markdown-Karte:
            Das Icon für die Nachricht auf dem AB geht auch, wie man bei meinem Bild an der vorletzten Zeile sehen kann.
            Grüße aus dem Rheinland
            Tobi
            • JB1985
              JB1985 last edited by
              kann mir jemand sagen, was ich updaten muss, damit die Grafik sauber im Smartphone angezeigt wird?
              Gemeint ist der Graph von PV Leistung.
              Garfonso JB1985 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • David G.
                @dontobi
                Auch schick.
                Die Linie oben hab ich bei mir ganz vergessen, haben eigentlich alle meiner Tabellen 😂.
                Irgendwie bin ich zu doof zu finden, worauf das Icon für den AB abgefragt wird.
                Finde nur das "<" ">" und "x".
                Dann kann ich den bei mir auch noch einbinden.
                dontobi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Garfonso
                  Garfonso Developer @JB1985 last edited by
                  @jb1985
                  wie kommst du / ihr überhaupt an die Karte?
                  JB1985 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • JB1985
                    JB1985 @Garfonso last edited by
                    @garfonso welche Karte meinst du?
                    Das ist wohl die Button Karte, aber da gibt es schon länger keine Updates mehr.
                    • Garfonso
                      @jb1985
                      das mit der Photovoltaik Leistung usw.
                      • JB1985
                        @garfonso
                        https://github.com/reptilex/tesla-style-solar-power-card
                        • dontobi
                          @david-g
                          Bei einer Nachricht auf dem AB wird bei dem Symbol ein < angezeigt. Dabei wird dann Device auf den Namen des AB gesetzt. Ich Frage aber eher path ab. Dort wird der Pfad zur Audiodateien gesetzt. Wenn path != '' ist, dann hat der AB angenommen und eine Audiodatei ist vorhanden.
                          • JB1985
                            JB1985 @JB1985 last edited by
                            Sieht bei euch die Karte Gauge gut aus beim iphone? Im Desktop Browser sieht alles in Ordnung aus, aber auf dem Iphone eben nicht.
                            • Garfonso
                              @jb1985
                              das ist ein homeassistant bug. Sollte mit der Github Version gefixt sein.
                              JB1985 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • JB1985
                                @garfonso
                                ok, dann warte ich, bis es in iobroker verfügbar ist.
                                Super wäre, wenn man lovelace irgendwie in einer App nutzen könnte. Wird es in Zukunft über die Homeassistant App funktionieren?
                                • David G.
                                  @dontobi sagte in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                                  @david-g
                                  Das habe ich auch grad mal so eingebaut um das Skript zu vervollständigen (nutzen selber keinen AB).
                                  Man kann den AB ja auch so einstellen, dass er keine Nachrichten aufnimmt und nur eine Ansage macht (war bei meinem Test jetzt so).
                                  Dann klappt das mit dem Pfad so nicht.
                                  Wenn man den Namen vom AB im Skript einträgt ist natürlich genauer. Nur eben was "komplizierter" für Leute die das Skript kopieren.
                                  Mal sehen, wie ich es umsetze.
                                  EDIT
                                  Habs kombiniert eingebaut.
                                  Frage beides ab. So kann bei der Anrufdauer jetzt auch angezeigt werden, ob eine Sprachnachrit vorliegt.
                                  Skript kommt bald.
                                  EDIT:
                                  Hier mein Variante mit AB.
                                  Im Feld "Name_AB" muss der in der fritzbox hinterlegte Name das Anrufbeantworters angegeben werden.
                                  Wenn der AB eine Nachricht aufgenommen hat, steht bei "Dauer" die Dauer des Anrufs. Ansonsten das - - -. So sieht man direkt, ob eine Nachricht vorliegt.
                                   <variables>
                                     <variable id="^`@D3;r3ujgrZ~HVG%}e">Name_AB</variable>
                                     <variable id="cd[]DYvAAk^)A*[d5`q#">icon_ab</variable>
                                     <variable id="QNnVB@^1Z`ebNb.nE=;d">Nachricht_AB</variable>
                                     <variable id="t{|2@e+q?sLv^}Qp2FUS">angenommen_von</variable>
                                   </variables>
                                   <block type="astro" id="2vE;Y#OwNO)e6;?ir?uR" x="513" y="-562">
                                     <field name="TYPE">sunrise</field>
                                     <field name="OFFSET">0</field>
                                       <block type="procedures_callnoreturn" id="e}SwGW6enO}~EKVHu.]H">
                                         <mutation name="etwas tun"></mutation>
                                       <block type="astro" id="Gz=,)~nLA_t*S279PD:X">
                                           <block type="procedures_callnoreturn" id="=P^Sk7%|^8;m|oR/`1?w">
                                   <block type="procedures_defnoreturn" id="Dzc67:x`HuWK=/~I[Xo%" x="863" y="-562">
                                     <field name="NAME">etwas tun</field>
                                     <statement name="STACK">
                                       <block type="controls_if" id="*Vf9CmA-4X0OhU}L6;/Z">
                                           <block type="logic_compare" id="6K}a#zICE?%_*~VOBph;">
                                             <field name="OP">GTE</field>
                                               <block type="get_value" id="^`AVXs70U%?%.8rzTuq2">
                                                 <field name="OID">ID auswählen</field>
                                               <block type="math_number" id="5WSBjpM2:6;1H+/A2r=O">
                                                 <field name="NUM">5</field>
                                           <block type="control" id="/Nt8+__,9%!:sGJN|Ic}">
                                               <block type="logic_boolean" id="kTk4;x(4hSc??yulL_cU">
                                         <statement name="ELSE">
                                           <block type="control" id="Jji((WLvJ-*.^6Bx,YAf">
                                               <block type="logic_boolean" id="lG;ju*ReB!oAZOQ-Gtn3">
                                   <block type="variables_set" id="EXJk]*;~AbT16pa_u?-q" x="-33" y="-50">
                                     <field name="VAR" id="^`@D3;r3ujgrZ~HVG%}e">Name_AB</field>
                                       <block type="text" id="4ME]pz9LZ;~AKpwtVG%{">
                                         <field name="TEXT">Anrufbeantworter</field>
                                       <block type="variables_set" id="YKWjS4|,7d-dm]mEf73u">
                                         <field name="VAR" id="cd[]DYvAAk^)A*[d5`q#">icon_ab</field>
                                           <block type="text" id="_xz)-CXnf^NhX4$)MBZ]">
                                             <field name="TEXT">data:image/png;base64,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</field>
                                           <block type="variables_set" id="m4CHL}.KoVmlQE+2?lE6">
        <block type="on_source" id="3~RZO.|TAKlmPcX]0H9L">
        <value name="FROM">
        <value name="TO">
        <value name="BY">
        <value name="AT">
        <value name="PATH">
        <value name="PATH">
        <value name="PATH">
        <value name="PATH">
        <value name="PATH">
        <block type="variables_set" id="`~wo:Ocb`k2a[U1YbIq`">
        <field name="VAR" id="QNnVB@^1Z`ebNb.nE=;d">Nachricht_AB</field>
        <block type="get_attr" id="ZPFhn?34G{P)dy9f#+f~">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="Vo7q|2LV5Bb!O4L,P7d4">
        <field name="TEXT">path</field>
        <block type="variables_get" id="i/x$^0AF,ZS144Q_%}jU">
        <block type="variables_set" id=",4*wxa`F9Q~=8@W?$mSB">
        <field name="VAR" id="t{|2@e+q?sLv^}Qp2FUS">angenommen_von</field>
        <block type="get_attr" id="8[LTVjY#|;EMpyS+v4#C">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="AB]p,;=lo@XZ{6q/Uh_/">
        <field name="TEXT">device</field>
        <block type="variables_get" id="mZgK;G/vw5m$~l.A94wb">
        <value name="ADD0">
        <value name="ADD1">
        <value name="ADD2">
        <value name="ADD0">
        <value name="ADD1">
        <block type="logic_ternary" id="J){TzjzAYz@q2a(pL@uG">
        <value name="IF">
        <block type="logic_compare" id="/NqZ^1WT^Ng`W88c8Q@_">
        <block type="variables_get" id="SvNYqw=|*kx8VZ1[Dk[;">
        <block type="variables_get" id="cV1s{Q%$WE$^|@Nt2Owz">
        <value name="THEN">
        <block type="variables_get" id="?9mOk~L#{W85q%!?CtJU">
        <value name="ELSE">
        <value name="IF">
        <value name="THEN">
        <value name="ELSE">
        <value name="IF">
        <value name="THEN">
        <value name="ELSE">
        <value name="ADD2">
        <value name="ADD3">
        <value name="ADD4">
        <value name="IF">
        <value name="THEN">
        <value name="ELSE">
        <value name="ADD5">
        <value name="ADD6">
        <value name="ADD7">
        <value name="ADD8">
        <block type="logic_ternary" id="!ZLK`_qD1Y*^3-TumnVv">
        <value name="IF">
        <block type="logic_compare" id="~8k%PqIqyr:TOxt;r%3%">
        <block type="variables_get" id="]cSz:s+BQ^iTk0.QCQ`d">
        <block type="variables_get" id="JK}Upe4`R}ZxU-M`UDLk">
        <value name="THEN">
        <block type="logic_ternary" id="lbP5?7i/FjNF32IB2)QM">
        <value name="IF">
        <block type="logic_compare" id="fErn2a9+FP5Z0LlM+ffA">
        <block type="variables_get" id="(uW{?]0QM;7Sp[rBMwR0">
        <block type="text" id="q6Zd8+Iie;z=%ua@9{2[">
        <value name="THEN">
        <block type="text" id="0EF=z-%VOV+8@Ql1;23b">
        <value name="ELSE">
        <block type="variables_get" id="Hp_rR_=fb0HV[H7^8q}f">
        <value name="ELSE">
        <value name="IF">
        <value name="THEN">
        <value name="ELSE">
        <value name="ADD9">
        <value name="ADD0">
        <value name="ADD1">
        <field name="TEXT">&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;b&gt;Richtung&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;b&gt;Anrufer&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;b&gt;Zeit&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;b&gt;Dauer&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan="4"&gt;&lt;hr&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;</field>
        <value name="ADD2">
        <value name="ADD3">
                                  • Garfonso
                                    @jb1985 said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                                    Wenn ich Zeit finde, gucke ich da nochmal rein... ich kann aber aktuell nicht abschätzen, was da alles zu tun ist. Ich fürchte, die offizielle App ist doch sehr anders als das UI.
                                    Ich nutze auf Android aktuell hermit um die webseite als App erscheinen zu lassen. Das klappt schon ziemlich gut. 🙂
                                    • dontobi
                                      dontobi @Garfonso last edited by
                                      @garfonso Ich nutze den Brave Browser und wenn dieser startet, wird automatisch (per Tasker) ein VPN geöffnet, wenn ich nicht zu Hause bin.
                                      Im Brave Browser sind dann alle Dienste als Lesezeichen hinterlegt (Portainer, ioBroker, HomeMatic usw.).
                                      Garfonso 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • Garfonso
                                        Garfonso Developer @dontobi last edited by
                                        Hier bitte zu machen.
                                        Hier geht es weiter:
                                        https://forum.iobroker.net/topic/59435/test-lovelace-3-x
                                        lovelace visualization
                                        78
                                        1514
                                        551543
