    4. Test Adapter bshb (Bosch Smart Home) v0.0.x
      MikeRow @Rosi8818 last edited by MikeRow
      @holomekc Hallo, ich habe eine funktionierende Instanz des Adapter auf meinem Raspi laufen. Ich will jetzt von Raspi auf einen NUC mit Debian umziehen. Ich mache das mit Backup und Restore des Backitup Adapters. Der BSH Adapter lässt sich nach dem Restore nicht mehr starten. Ich sehe dann immer diese Fehler.
      host.iobroker
      2022-04-23 20:10:59.959 info Restart adapter system.adapter.bshb.3 because enabled
      host.iobroker
      2022-04-23 20:10:59.959 info instance system.adapter.bshb.3 terminated with code NaN ()
      host.iobroker
      2022-04-23 20:10:59.958 warn instance system.adapter.bshb.3 terminated due to SIGSEGV
      bshb.3
      2022-04-23 20:10:59.877 info Check if client with identifier: ioBroker.bshb_b41a1371-163f-452d-849f-6b0e8488089d is already paired.
      bshb.3
      2022-04-23 20:10:59.859 info private key seems to be actual content. Use value from state.
      bshb.3
      2022-04-23 20:10:59.859 info certificate seems to be actual content. Use value from state.
      bshb.3
      2022-04-23 20:10:59.857 info Check if certificate is file reference or actual content
      bshb.3
      2022-04-23 20:10:59.857 info Client certificate found in system.certificates
      bshb.3
      2022-04-23 20:10:59.787 info starting. Version 0.1.20 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bshb, node: v12.22.5, js-controller: 4.0.21
      host.iobroker
      2022-04-23 20:10:56.840 info instance system.adapter.bshb.3 started with pid 3747
      host.iobroker
      2022-04-23 20:10:26.680 info Restart adapter system.adapter.bshb.3 because enabled
      host.iobroker
      2022-04-23 20:10:26.679 info instance system.adapter.bshb.3 terminated with code NaN ()
      host.iobroker
      2022-04-23 20:10:26.678 warn instance system.adapter.bshb.3 terminated due to SIGSEGV
      Lege ich eine neue Instanz an läuft die bis zum nächsten restart des Adapters.
      Hast du dazu eine Idee was ich überprüfen könnte?
      Adapter Neuinstallation habe ich auch schon ohne Erfolg getestet.
      Danke und Gruß Mike
        MikeRow @MikeRow last edited by MikeRow
        Witzig, Ich habe gerade bei der Instanz das Logging erhöht. Der Fehler tritt nur bei Log Stufe Info auf. Bei jeder anderen Stufe ist der Fehler weg.
          holomekc @MikeRow last edited by
          @mikerow
          Hi Mike,
          soweit ich weiß werden die Adapter selber nicht im Backup gespeichert. Diese werden nachträglich automatisch neu installiert. Teil des Backups sind die Objekte. Normalerweise hätte ich dir jetzt geschrieben, dass du bitte einmal den Adapter mit höherem Log Level ausführst. Aber du hattest ja geschrieben, dass dies nur bei info auftritt.
          Ich schaue mal, ob ich am Wochenende die Zeit finde das nachzustellen. So mit den log Meldungen komme ich nicht wirklich weiter 😉
          Ich hoffe du kannst mit einem anderen Log Level erst einmal arbeiten.
          Viele Grüße
          Christopher
          M Great SUN 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            MikeRow @holomekc last edited by
            @holomekc
            Hi Christopher, der Adapter läuft in allen non Info Loglevel Stufen stabil. Für mich ist es so ok so.
            • Great SUN
              Great SUN @holomekc last edited by Great SUN
              @holomekc Noch eine schnelle (dumme) Frage...
              Der Adapter setzt immer den Bosch Smart Home Controller voraus, richtig?
              Kann ich durch dieses Setup dann auch (endlich) alle am Gerät verfügbaren Programme nutzen, oder ist das dann trotzdem, wie in App/HomeConnect limitiert?
                holomekc @Great SUN last edited by
                @great-sun
                Sorry für die extrem späte Antwort. Ja der Adapter funktioniert mit dem Bosch Smart Home Controller. Die Kommunikation ist nur lokal. Nichts über Internet. Du kannst in der Regel fast alle Funktionen der App auch im Adapter nutzen. Ich kenne HomeConnect nicht gut genug, um das zu beantworten.
                Was bspw. nicht geht ist einen nicht Bosch Bewegungsmelder zu nehmen und dann mit diesem bspw. die Bosch Alarmanlage auslösen. Da ist man etwas beschränkter. Man kann aber falls die normalen Funktionen nicht reichen eine "fake" Hue-Brige ins Bosch System einbinden und damit ein paar Restriktionen umgehen.
                  holomekc @holomekc last edited by holomekc
                  Btw. Die Version 0.2.1 ist in GitHub und npm verfügbar. Für Feedback wäre ich seht dankbar.
                  Was ist neu:
                  • Update von libraries
                  • Mehr Dienste: Gesunde Raumluft, Bewegungslicht, Wasseralarm
                  • Und noch mehr Dinge die optisch nicht sichtbar sind aber für neuere Versionen von ioBroker dann nötig waren.
                  Vielen Dank für die Hilfe und noch ein schönes Wochenende.
                  Christopher
                    bfit last edited by
                    Ein toller Adapter, vielen vielen Dank dafür!
                    Hat mir i.V.m. den Raumklimathermostaten 230V und Grafana die Visualisierungsmöglichkeit und Datenhistorie geschaffen, die dem System selber kurioserweise fehlen…
                    Gibt es die Möglichkeit, auch aus dem Rauchwarnmelder II einige Daten zu erhalten? Ich habe leider keine Ahnung, ob und welche Infos das Gerät überhaupt erfasst und an den Smart Home Controller übermittelt (die App selbst ist ja sehr sparsam, aber das ist bei den Raumklimathermostaten ja auch nicht anders). Batteriezustand, Verschmtzungsgrad oder einfach eine Info über die letzte Alarmierung wären im ioBroker schon auch interessant. Oder gar die Möglichkeit, eine akkustische Alarmierung anzutriggern.
                      holomekc @bfit last edited by
                      @benefit
                      Vielen Dank für die netten Worte.
                      Bezüglich Batterie wird dir das weiterhelfen:
                      https://github.com/holomekc/ioBroker.bshb/wiki/Value-you-may-not-see-at-first
                      Ich habe bisher den Ansatz gefahren mehr oder minder die Werte vom Controller 1:1 auszugeben. Vorteil: weniger Aufwand, neue Werte direkt sichtbar. Nachteil: nicht immer transparent für euch. Problem ist das ich auch nicht weiß, welche Werte es alles gibt. Nicht alles ist dokumentiert. Daher dachte ich lieber so.
                      Beim Rauchmelder muss ich leider passen. Ich habe dieses Gerät leider nicht. Normalerweise sollte das gehen was auch in der App geht. Falls nicht einfach melden und ich kann mal schauen warum das so ist.
                      Alarm selber triggern geht leider nicht. Die Api erlaubt das nicht. Verrücktere Dinge kann man tun, wenn man ein simuliertes Hue Gerät mit dem Controller verbindet. Aber auch hier erlaubt Bosch nicht bspw. Einen Hue Bewegungsmelder für den Alarm zu verwenden.
                        bfit @holomekc last edited by bfit
                        @holomekc
                        Habe mir inzwischen einen Rauchwarnmelder II zugelegt – folgende Infos spuckt der Adapter aus:
                        Bin gespannt, das BatteryLevel irgendwann mal ausspuckt. Wird dort irgendwann ein neuer "value" auftauchen (auf den man heute schon mal in einem Javascript einen Trigger setzen könnte) oder werden in deinem Link beschriebenen Werte in den "faults" State direkt reingeschrieben?
                          @benefit
                          Hi. Klingt gut ich hoffe du kommst an alle Werte die du brauchst. Die Fehler werden in den faults landen. Wie bei GitHub zu sehen nur ohne entries dazwischen. Also bspw. faults[index].type === „LOW_BATTERY“ könnte auftauchen. Ich wollte nicht das Werte einfach so auftauchen, aber ich weiß auch nicht wo überall Fehler auftauchen können. Daher so ein „Rundumschlag“.
                          Im GitHub wiki bei Yahka -> WindowContact gibt es ein Beispiel wie man das verwenden kann. Ansonsten musst du mal schauen wie es aussieht wenn die Battery dann mal leer wird. Ich habe es gerade bei einem Thermostat im Schlafzimmer. Da ist es noch so wie auf GitHub beschrieben.
                          Das ist so eine Stelle wo ich es theoretisch viel einfacher für euch machen könnte. Aber ich habe keine Infos darüber welche Werte wo wie auftauchen können. War jedoch schon am überlegen einfach beides anzubieten. Wäre aber ein bissle Aufwand und sicher nicht vollständig.
                            bfit last edited by bfit
                            Vielleicht kann es jemand brauchen: Hier ein kleines Javascript, mit dem man die Solltemperaturen der Raumthermostate (Achtung: Nur getestet mit den Raumthermostaten Fußbodenheizung 230V Generation I) in eigene Objekte schreiben kann. Damit lässt sich z.B. neben dem Ist-Wert auch der Soll-Wert in ein Diagramm zeichnen.
                            schedule('*/5 * * * *', roomSetpoints);
                            function roomSetpoints() {
                                // Define rooms with their specific data sources and targets
                                var home = {
                                    "rooms": [
                                            "source": "bshb.0.roomClimateControl_hz_1.RoomClimateControl",
                                            "target": "0_userdata.0.haus.arbeitszimmer"
                                            "source": "bshb.0.roomClimateControl_hz_2.RoomClimateControl",
                                            "target": "0_userdata.0.haus.bad1"
                                            "source": "bshb.0.roomClimateControl_hz_3.RoomClimateControl",
                                            "target": "0_userdata.0.haus.bad2"
                                            "source": "bshb.0.roomClimateControl_hz_4.RoomClimateControl",
                                            "target": "0_userdata.0.haus.kind1"
                                            "source": "bshb.0.roomClimateControl_hz_5.RoomClimateControl",
                                            "target": "0_userdata.0.haus.kind2"
                                            "source": "bshb.0.roomClimateControl_hz_6.RoomClimateControl",
                                            "target": "0_userdata.0.haus.schlafzimmer"
                                            "source": "bshb.0.roomClimateControl_hz_7.RoomClimateControl",
                                            "target": "0_userdata.0.haus.wohnzimmer"
                                // Weekdays as lookup
                                const weekday = ["Sunday","Monday","Tuesday","Wednesday","Thursday","Friday","Saturday"];
                                const d = new Date();
                                let day = weekday[d.getDay()].toUpperCase();
                                // Minutes of current day for matching last valid switchPoint
                                const now = new Date();
                                let currentMinutesOfDay = now.getHours()*60 + now.getMinutes();
                                // Loop through all rooms
                                home.rooms.forEach((room) =>{
                                    let t_setpoint = null;
                                    // Get all values from source
                                    var schedule =        getState(room.source + ".schedule").val;
                                    var t_comfort =       getState(room.source + ".setpointTemperatureForLevelComfort").val;
                                    var t_eco =           getState(room.source + ".setpointTemperatureForLevelEco").val;
                                    var t_manual =        getState(room.source + ".setpointTemperature").val;
                                    var controlMode =     getState(room.source + ".roomControlMode").val;
                                    var operationMode =   getState(room.source + ".operationMode").val;
                                    // If controlMode is not HEATING or COOLING, set t_setpoint = null
                                    if (controlMode == "OFF") {
                                        t_setpoint = null;
                                    else {
                                        // If operationMode is not AUTOMATIC, directly use manual setpoint without looping through schedule
                                        if (operationMode == "MANUAL") {
                                            t_setpoint = t_manual;
                                        else {
                                            // Otherwise, loop through all daily profiles in schedule-JSON
                                            schedule.profiles.forEach((item) => {
                                                if (item.day == day) {
                                                    // Loop through all switchPoints of current day until last valid switchPoint is found
                                                    item.switchPoints.forEach((point) => {
                                                        if (currentMinutesOfDay >= point.startTimeMinutes) {
                                                            if (point.value.temperatureLevel == "ECO") {
        t_setpoint = t_eco;
                                                            if (point.value.temperatureLevel == "COMFORT") {
        t_setpoint = t_comfort;
                                                            if (t_setpoint != t_manual) {
                                    // Write setpoint temperature to target
                                    let StateName = room.target + ".temperatur_sollwert";
                                    if(!existsState(StateName)) {
                                        createState(StateName, t_setpoint);
                                    setState(StateName, t_setpoint);
                            In der Variable home.rooms müssen nur die RoomClimateControl-Pfade der gewünschen Thermostate/Räume im bshb-Adapter angegeben werden (= source). Außerdem die gewünschten Zielordner zu den Räumen/Thermostaten, in denen dann ein Objekt "temperatur_sollwert" erzeugt und fünfminütlich aktualisiert wird (= target).
                            Ob das Script mit anderen Bosch Smart Home Heizkörper- und Fußbodenheizungsthermostaten auch klappt, weiß ich leider nicht.
                            Verbesserungen werden gerne genommen!
                              firebowl last edited by
                              Mal ne blöde Frage, wie werden denn die Datenpunkte aktualisiert?
                              Ist das ein fester Abfrageintervall oder kommt das per "Push" vom Controller?
                              Ich benutze den Adapter heatingcontrol und habe das Problem das die Daten der IST Temperatur der Bosch Thermostate teilweise über Stunden nicht aktualisiert werden.
                              Also im bshb werden die Daten nicht aktualisiert was irgendwie nicht sein kann weil sich die Temperatur doch regelmäßig mal ändert.
                              bshb.0.roomClimateControl_hz_6.TemperatureLevel.temperature
                              bshb.0.hdm:HomeMaticIP:3014F711A000005BB85E0EBA.TemperatureLevel.temperature
                              Ich bin mir auch nicht sicher welcher der DP der richtige wäre. Aber beide werden unregelmäßig aktualisiert.
                                @firebowl
                                Hi. Es gibt keine blöden Fragen 😉
                                Änderungen werden per Push vom Controller an den Adapter geschickt. Alle push Nachrichten sind in dem Objekt updates zu sehen. Um zu prüfen, ob bei dir mit dem Updates alles stimmt kannst du einfach mal in dem Controller Objekt reinschauen. Also der Ordner mit der mac-Adresse. Sollte ganz oben stehen mit xx-xx-xx-xx-xx-xx. Dort dann remote access öffnen und den state beobachten. Dann in der Smartphone App einfach diese Einstellung ändern und es sollte sich nahezu sofort im Adapter auch ändern.
                                Ansonsten könnte es noch ein Bug im Adapter sein. Ich kann mal einen Temperaturwert aufnehmen und schauen, ob er sich ändert.
                                  firebowl @holomekc last edited by
                                  @holomekc Danke für die schnelle Antwort. Glaub ich hab mich missverständlich ausgedrückt. Änderungen werden sofort übernommen. Was scheinbar (teilweise) verzögert ankommt sind Temperaturwerte von den Thermostaten über den Controller zum ioBroker.
                                  Als Beispiel:
                                  Laut dem Datenpunkt wurde der Wert zuletzt vor einer Stunde aktualisiert bzw. geändert. Bin mir aber sehr sicher das sich die Temperatur in der letzten Stunde mal geändert hat.
                                    holomekc @firebowl last edited by holomekc
                                    @firebowl
                                    Sieht für mich nicht so aus:
                                    Es scheint aber nicht wirklich regelmäßig zu sein. Ich hab 3 Thermostate angeschlossen. 1 hat sich gar nicht gemeldet bisher. Die anderen beiden schon. Den gelben Wert hatte ich mal auf Boost gestellt. Daher vielleicht mehr Punkte. Ich weiß nicht. Ich kann das aber auch nicht wirklich beeinflussen. Theoretisch könnte ich etwas basteln mit dem man ein Abholen der Daten triggern kann. Obwohl das eigentlich nicht nötig sein sollte.
                                    Edit: Ich kann mir das noch einmal am Wochenende genauer anschauen. Vielleicht übersehe ich was.
                                      @holomekc Wär cool wenn Du dir das mal anschauen würdest. Ist aber nicht mega dringend. 😉 Die andere Baustelle die ich momentan habe ist viel schlimmer. Dafür brauch ich zwar die Werte aber egal ob die aktuell sind oder nicht, mit ihnen wird vom heatingcontrol Adapter der Offset falsch berechnet und deshalb wird es hier brühwarm.
                                      • jrbwh
                                        jrbwh last edited by
                                        Seit einigen Tagen scheint die Verbindung zu den Bosch-Eyes-Kameras bei mir nicht mehr zu funktionieren. Zustände werden nicht aktualisiert, wenn ich einen Zustand im Adapter ändere, z.B. Licht auf ON, kommt die Fehlermeldung "BshbError: call to BSHC failed with HTTP status=503". Das Licht wird nicht eingeschaltet.
                                        Die Verbindung und Steuerung einer Hue-Lampe über den BSHB funktioniert aber einwandfrei.
                                        Die Instanz ist grün und ein Neustart produziert im Debug-Mode keine Warnungen oder Fehlermeldungen.
                                        Vermutlich ist das Problem bei einem Firmware-Update des Smart-Home-Controllers entstanden. Jetzt läuft die Firmware 10.11.2707-27846. Bin aber nicht sicher, ob es damit zusammenhängt, weil ich das Problem erst nach einigen Tagen bemerkt habe.
                                        jrbwh 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • jrbwh
                                          jrbwh @jrbwh last edited by
                                          Problem gelöst. Nach dem Firmware-Update muss man die Bosch-ID mit den Kameras verknüpfen. Das geht in der App des Smart Home Controllers über "Mehr -> Partner -> Bosch Kameras".
                                          Sorry, erst jetzt kapiert.
                                          Gruß, Jürgen
                                            hvb last edited by
                                            @holomekc
                                            ich habe via Bosch Smart Home App den Namen eines Gerätes geändert. Was wäre der richtige Weg um diese Änderung in den Objekten zu sehen.
                                            Ein Weg der funktioniert:
                                            • Adapter Instanz anhalten
                                            • Geräte Objekt löschen (löscht alle Datenpunkte mit)
                                            • Adapter neu starten
                                            => jetzt wird das Geräte Objekt samt Datenpunkten automatisch wieder angelegt und die gemachte Änderung auch übernommen. Tolles feature.
                                            Es gibt allerdings einen kleinen Nachteil: die Konfiguration des sql Adapters für dieses Objekt ist weg und muss neu erstellt werden. Das ist bei einem einzelnen Objekt kein Problem, bei einer Änderung des Namens Schemas und damit Änderung von 20-30 Geräten viel manueller Aufwand.
                                            Gibt es eine bessere Lösungsmöglichkeit die ich übersehen habe?
                                            Viele Grüße
                                            Hartmut
                                            81.1k
                                            bosch
                                            85
                                            437
                                            108054
