    4. [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox
      saeft_2003 Most Active last edited by
      Ich weiß jetzt das warum auch immer der Handshake nicht mehr klappt. Ich hab jetzt viel rumprobiert und ganz selten hat es mal funktioniert. Es wurden in den letzten Monaten keinerlei Einstellungen geändert, deswegen bin ich relativ ratlos.
      Habt ihr noch eine Idee?
        crunchip Forum Testing Most Active @saeft_2003 last edited by crunchip
        @saeft_2003 sagte in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
        na wenn du doch weißt warum😂
        aber vllt update`s seitens Handy als auch Wireguard
          saeft_2003 Most Active @crunchip last edited by
          @crunchip
          nutzt du wireguard würdest du mal schauen ob du bei mir reinkommst? den client lösche ich danach natürlich wieder...
          crunchip CrunkFX 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @saeft_2003 ja, habe ich in verwendung
            vllt stimmt mit deiner dyndns etwas nicht, hatte kürzlich auch ein Problem, weil der Wechsel der IP nicht erkannt wurde
            • CrunkFX
              CrunkFX Forum Testing @saeft_2003 last edited by
              @saeft_2003 Hi, entschuldige bitte die späte Antwort. Als erstes bei sowas immer die Ausgabe von dem Befehl:
              wg
                saeft_2003 Most Active @CrunkFX last edited by
                @crunkfx
                Danke für die Rückmeldung. Mach ich nachher und melde mich wieder…
                  @crunkfx
                  hier ist die ausgabe. im log von der app steht das der handshake fehlschlägt...
                  root@wireguard:~# wg
                  interface: wg0
                    public key: 4qO7+/rw57o6q83zsQnJ7iXjxxxxxxxxxxxxxxxxxx
                    private key: (hidden)
                    listening port: 51820
                  peer: h0csIl9U66znbIgt8Ktxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
                    preshared key: (hidden)
                    allowed ips: 10.252.1.1/32
                  passt das so?
                  CrunkFX 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • CrunkFX
                    @saeft_2003 Ja das passt so. Ein fehlgeschlagener Handshake kann auch von einem DNS Problem kommen. Wenn z.b. dein DynDNS nicht geht.
                      @crunkfx
                      ich erstelle auf meiner diskstation mal eine neue dyndns und melde mich wieder...
                        @crunkfx
                        Auch mit neuer dyndns (87.160.79.51) kein Erfolg. Hilft und das log von der app weiter?
                        APP] Tunnel 'test' connection status changed to 'disconnected'
                        2022-10-21 20:41:06.449
                        [APP] Tunnel 'test' connection status changed to 'invalid'
                        2022-10-21 20:41:32.738
                        [APP] startActivation: Entering (tunnel: test)
                        2022-10-21 20:41:32.740
                        [APP] startActivation: Starting tunnel
                        [APP] startActivation: Success
                        2022-10-21 20:41:32.756
                        [APP] Tunnel 'test' connection status changed to 'connecting'
                        2022-10-21 20:41:32.911
                        [NET] App version: 1.0.15 (26)
                        2022-10-21 20:41:32.916
                        [NET] Starting tunnel from the app
                        2022-10-21 20:41:34.192
                        [NET] DNS64: mapped 87.160.79.51 to itself.
                        2022-10-21 20:41:34.193
                        [NET] Attaching to interface
                        [NET] Routine: encryption worker 1 - started
                        [NET] Routine: decryption worker 1 - started
                        2022-10-21 20:41:34.194
                        [NET] Routine: handshake worker 2 - started
                        [NET] UAPI: Updating private key
                        [NET] Routine: decryption worker 3 - started
                        [NET] Routine: handshake worker 3 - started
                        [NET] Routine: decryption worker 4 - started
                        [NET] Routine: handshake worker 1 - started
                        [NET] Routine: encryption worker 3 - started
                        [NET] Routine: encryption worker 4 - started
                        [NET] Routine: event worker - started
                        [NET] Routine: encryption worker 2 - started
                        [NET] Routine: decryption worker 2 - started
                        [NET] Routine: handshake worker 5 - started
                        [NET] Routine: decryption worker 6 - started
                        [NET] Routine: handshake worker 6 - started
                        [NET] Routine: encryption worker 5 - started
                        [NET] UAPI: Removing all peers
                        [NET] Routine: TUN reader - started
                        [NET] Routine: encryption worker 6 - started
                        [NET] Routine: handshake worker 4 - started
                        [NET] Routine: decryption worker 5 - started
                        2022-10-21 20:41:34.195
                        [NET] peer(4qO7…5tX0) - UAPI: Created
                        [NET] peer(4qO7…5tX0) - UAPI: Updating preshared key
                        [NET] peer(4qO7…5tX0) - UAPI: Updating endpoint
                        [NET] peer(4qO7…5tX0) - UAPI: Updating persistent keepalive interval
                        [NET] peer(4qO7…5tX0) - UAPI: Removing all allowedips
                        [NET] peer(4qO7…5tX0) - UAPI: Adding allowedip
                        2022-10-21 20:41:34.196
                        [NET] UDP bind has been updated
                        [NET] peer(4qO7…5tX0) - Starting
                        [NET] Routine: receive incoming v6 - started
                        [NET] Routine: receive incoming v4 - started
                        [NET] peer(4qO7…5tX0) - Sending keepalive packet
                        [NET] peer(4qO7…5tX0) - Routine: sequential receiver - started
                        [NET] peer(4qO7…5tX0) - Sending handshake initiation
                        [NET] peer(4qO7…5tX0) - Routine: sequential sender - started
                        2022-10-21 20:41:34.197
                        [NET] Interface state was Down, requested Up, now Up
                        [NET] Device started
                        [NET] Tunnel interface is utun5
                        2022-10-21 20:41:34.199
                        [APP] Tunnel 'test' connection status changed to 'connected'
                        [NET] Network change detected with satisfied route and interface order [en0, pdp_ip0]
                        2022-10-21 20:41:34.200
                        [NET] Network change detected with satisfied route and interface order [en0, utun5, pdp_ip0]
                        2022-10-21 20:41:34.201
                        [NET] Routine: receive incoming v4 - stopped
                        [NET] Routine: receive incoming v6 - stopped
                        2022-10-21 20:41:34.202
                        2022-10-21 20:41:37.741
                        [APP] Status update notification timeout for tunnel 'test'. Tunnel status is now 'connected'.
                        2022-10-21 20:41:39.467
                        [NET] peer(4qO7…5tX0) - Handshake did not complete after 5 seconds, retrying (try 2)
                        2022-10-21 20:41:39.468
                        2022-10-21 20:41:44.632
                        2022-10-21 20:41:49.878
                        2022-10-21 20:41:55.058
                        2022-10-21 20:42:00.312
                        [NET] peer(4qO7…5tX0) - Handshake did not complete after 5 seconds, retrying (try 3)
                        2022-10-21 20:42:00.313
                        2022-10-21 20:42:05.640
                        2022-10-21 20:42:05.641
                        2022-10-21 20:42:10.723
                        2022-10-21 20:42:10.724
                        2022-10-21 20:42:16.031
                        2022-10-21 20:42:21.174
                        2022-10-21 20:42:26.318
                        2022-10-21 20:42:31.359
                        2022-10-21 20:42:36.362
                        2022-10-21 20:42:41.440
                        2022-10-21 20:42:46.552
                        2022-10-21 20:42:46.553
                        2022-10-21 20:42:48.798
                        [APP] startDeactivation: Tunnel: test
                        2022-10-21 20:42:48.803
                        [APP] Tunnel 'test' connection status changed to 'disconnecting'
                        2022-10-21 20:42:48.940
                        2022-10-21 20:42:48.942
                        2022-10-21 20:42:48.943
                        2022-10-21 20:42:48.944
                        2022-10-21 20:42:49.132
                        [NET] Stopping tunnel
                        [NET] Device closing
                        [NET] Routine: TUN reader - stopped
                        2022-10-21 20:42:49.133
                        [NET] Routine: event worker - stopped
                        [NET] peer(4qO7…5tX0) - Stopping
                        [NET] peer(4qO7…5tX0) - Routine: sequential sender - stopped
                        [NET] peer(4qO7…5tX0) - Routine: sequential receiver - stopped
                        [NET] Device closed
                        [NET] Routine: decryption worker 1 - stopped
                        [NET] Routine: handshake worker 2 - stopped
                        [NET] Routine: decryption worker 2 - stopped
                        [NET] Routine: decryption worker 4 - stopped
                        2022-10-21 20:42:49.134
                        [NET] Routine: decryption worker 3 - stopped
                        [NET] Routine: handshake worker 6 - stopped
                        [NET] Routine: decryption worker 5 - stopped
                        [NET] Routine: handshake worker 3 - stopped
                        [NET] Routine: handshake worker 1 - stopped
                        [NET] Routine: handshake worker 5 - stopped
                        [NET] Routine: handshake worker 4 - stopped
                        [NET] Routine: decryption worker 6 - stopped
                        [NET] Routine: encryption worker 1 - stopped
                        [NET] Routine: encryption worker 6 - stopped
                        [NET] Routine: encryption worker 5 - stopped
                        [NET] Routine: encryption worker 4 - stopped
                        [NET] Routine: encryption worker 3 - stopped
                        2022-10-21 20:42:49.135
                        [NET] Routine: encryption worker 2 - stopped
                        2022-10-21 20:42:49.146
                        [APP] Tunnel 'test' connection status changed to 'disconnected'
                        • CrunkFX
                          @saeft_2003 Kannst du das mal mit der Desktop App machen, die ist etwas aufschlussreicher
                            @crunkfx
                            ok gib mir ein paar minuten
                              @crunkfx
                              hier:
                              2022-10-21 20:50:47.577365: [TUN] [wireguradVPN] Starting WireGuard/0.5.3 (Windows 10.0.19043; amd64)
                              2022-10-21 20:50:47.578250: [TUN] [wireguradVPN] Watching network interfaces
                              2022-10-21 20:50:47.582038: [TUN] [wireguradVPN] Resolving DNS names
                              2022-10-21 20:50:47.592735: [TUN] [wireguradVPN] Creating network adapter
                              2022-10-21 20:50:47.853144: [TUN] [wireguradVPN] Using existing driver 0.10
                              2022-10-21 20:50:47.863576: [TUN] [wireguradVPN] Creating adapter
                              2022-10-21 20:50:48.110031: [TUN] [wireguradVPN] Using WireGuardNT/0.10
                              2022-10-21 20:50:48.110031: [TUN] [wireguradVPN] Enabling firewall rules
                              2022-10-21 20:50:48.051499: [TUN] [wireguradVPN] Interface created
                              2022-10-21 20:50:48.123230: [TUN] [wireguradVPN] Dropping privileges
                              2022-10-21 20:50:48.124285: [TUN] [wireguradVPN] Setting interface configuration
                              2022-10-21 20:50:48.124804: [TUN] [wireguradVPN] Peer 1 created
                              2022-10-21 20:50:48.127420: [TUN] [wireguradVPN] Monitoring MTU of default v4 routes
                              2022-10-21 20:50:48.127420: [TUN] [wireguradVPN] Sending keepalive packet to peer 1 (87.160.79.50:51820)
                              2022-10-21 20:50:48.127420: [TUN] [wireguradVPN] Sending handshake initiation to peer 1 (87.160.79.50:51820)
                              2022-10-21 20:50:48.127420: [TUN] [wireguradVPN] Interface up
                              2022-10-21 20:50:48.146596: [TUN] [wireguradVPN] Setting device v4 addresses
                              2022-10-21 20:50:48.159207: [TUN] [wireguradVPN] Monitoring MTU of default v6 routes
                              2022-10-21 20:50:48.164977: [TUN] [wireguradVPN] Setting device v6 addresses
                              2022-10-21 20:50:48.202378: [TUN] [wireguradVPN] Startup complete
                              2022-10-21 20:50:53.165337: [TUN] [wireguradVPN] Sending handshake initiation to peer 1 (87.160.79.50:51820)
                              2022-10-21 20:50:58.270276: [TUN] [wireguradVPN] Handshake for peer 1 (87.160.79.50:51820) did not complete after 5 seconds, retrying (try 2)
                              2022-10-21 20:50:58.270276: [TUN] [wireguradVPN] Sending handshake initiation to peer 1 (87.160.79.50:51820)
                              2022-10-21 20:51:03.334727: [TUN] [wireguradVPN] Handshake for peer 1 (87.160.79.50:51820) did not complete after 5 seconds, retrying (try 2)
                              2022-10-21 20:51:03.336295: [TUN] [wireguradVPN] Sending handshake initiation to peer 1 (87.160.79.50:51820)
                              2022-10-21 20:51:08.353657: [TUN] [wireguradVPN] Handshake for peer 1 (87.160.79.50:51820) did not complete after 5 seconds, retrying (try 2)
                              2022-10-21 20:51:08.353657: [TUN] [wireguradVPN] Sending handshake initiation to peer 1 (87.160.79.50:51820)
                              2022-10-21 20:51:13.453828: [TUN] [wireguradVPN] Handshake for peer 1 (87.160.79.50:51820) did not complete after 5 seconds, retrying (try 2)
                              2022-10-21 20:51:13.453828: [TUN] [wireguradVPN] Sending handshake initiation to peer 1 (87.160.79.50:51820)
                              2022-10-21 20:51:18.455219: [TUN] [wireguradVPN] Sending handshake initiation to peer 1 (87.160.79.50:51820)
                              2022-10-21 20:51:23.494192: [TUN] [wireguradVPN] Handshake for peer 1 (87.160.79.50:51820) did not complete after 5 seconds, retrying (try 2)
                              2022-10-21 20:51:23.494192: [TUN] [wireguradVPN] Sending handshake initiation to peer 1 (87.160.79.50:51820)
                              2022-10-21 20:51:28.568184: [TUN] [wireguradVPN] Sending handshake initiation to peer 1 (87.160.79.50:51820)
                              2022-10-21 20:51:33.675120: [TUN] [wireguradVPN] Handshake for peer 1 (87.160.79.50:51820) did not complete after 5 seconds, retrying (try 2)
                              2022-10-21 20:51:33.675120: [TUN] [wireguradVPN] Sending handshake initiation to peer 1 (87.160.79.50:51820)
                              2022-10-21 20:51:38.691945: [TUN] [wireguradVPN] Sending handshake initiation to peer 1 (87.160.79.50:51820)
                              2022-10-21 20:51:43.709706: [TUN] [wireguradVPN] Sending handshake initiation to peer 1 (87.160.79.50:51820)
                              2022-10-21 20:51:48.734888: [TUN] [wireguradVPN] Handshake for peer 1 (87.160.79.50:51820) did not complete after 5 seconds, retrying (try 2)
                              2022-10-21 20:51:48.734888: [TUN] [wireguradVPN] Sending handshake initiation to peer 1 (87.160.79.50:51820)
                              2022-10-21 20:51:53.832496: [TUN] [wireguradVPN] Handshake for peer 1 (87.160.79.50:51820) did not complete after 5 seconds, retrying (try 2)
                              2022-10-21 20:51:53.832496: [TUN] [wireguradVPN] Sending handshake initiation to peer 1 (87.160.79.50:51820)
                              2022-10-21 20:51:58.975671: [TUN] [wireguradVPN] Handshake for peer 1 (87.160.79.50:51820) did not complete after 5 seconds, retrying (try 2)
                              2022-10-21 20:51:58.975964: [TUN] [wireguradVPN] Sending handshake initiation to peer 1 (87.160.79.50:51820)
                              2022-10-21 20:52:04.018414: [TUN] [wireguradVPN] Handshake for peer 1 (87.160.79.50:51820) did not complete after 5 seconds, retrying (try 2)
                              2022-10-21 20:52:04.018414: [TUN] [wireguradVPN] Sending handshake initiation to peer 1 (87.160.79.50:51820)
                              2022-10-21 20:52:09.150616: [TUN] [wireguradVPN] Sending handshake initiation to peer 1 (87.160.79.50:51820)
                              2022-10-21 20:52:14.292485: [TUN] [wireguradVPN] Handshake for peer 1 (87.160.79.50:51820) did not complete after 5 seconds, retrying (try 2)
                              2022-10-21 20:52:14.292485: [TUN] [wireguradVPN] Sending handshake initiation to peer 1 (87.160.79.50:51820)
                              2022-10-21 20:52:19.303432: [TUN] [wireguradVPN] Handshake for peer 1 (87.160.79.50:51820) did not complete after 5 seconds, retrying (try 2)
                              2022-10-21 20:52:19.304427: [TUN] [wireguradVPN] Sending handshake initiation to peer 1 (87.160.79.50:51820)
                              2022-10-21 20:52:24.318120: [TUN] [wireguradVPN] Sending handshake initiation to peer 1 (87.160.79.50:51820)
                              2022-10-21 20:52:29.333986: [TUN] [wireguradVPN] Handshake for peer 1 (87.160.79.50:51820) did not complete after 5 seconds, retrying (try 2)
                              2022-10-21 20:52:29.333986: [TUN] [wireguradVPN] Sending handshake initiation to peer 1 (87.160.79.50:51820)
                              2022-10-21 20:52:30.783476: [TUN] [wireguradVPN] Shutting down
                              2022-10-21 20:52:30.785466: [MGR] [wireguradVPN] Tunnel service tracker finished
                              • CrunkFX
                                @saeft_2003 Hast du Proxmox geupdated? Oder wann ist das passiert?
                                S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  @crunkfx
                                  nein ein proxmox update habe ich nicht gemacht. In letzter Zeit habe ich ein USG update gemacht und vor kurzem musste ich alles neustarten wegen USV tausch und danach ist es mir aufgefallen. wie lange es wirklich schon nicht mehr geht weiß ich nicht...
                                    Vielen Dank an @crunkfx wireguard läuft wieder. War ein Fehler von mir da ich die wireguard IP doppelt belegt hab 😰
                                      Andy61 @Kuddel last edited by
                                      @kuddel
                                      Hallo in die Runde,
                                      Wireguard läuft derzeit an zwei Standorten auf Proxmox gut. Sehr stabil und schnell vom Macbook, Win11 und Handy. Auch ich wünsche mir jetzt eine side2side-Verbindung zwischen den 2 Standorten. Habe einiges probiert (z.B. https://schroederdennis.de/allgemein/wireguard-site-to-site-vpn-zwei-netzwerke-sicher-verbinden/) Leider hat es nicht funktioniert, die Daten werden in der wg0 wieder gelöscht. Ich wäre an einer Möglichkeit der permanenten Verbindung auch sehr interessiert.
                                      LG Andreas
                                      • CrunkFX
                                        CrunkFX Forum Testing @Andy61 last edited by
                                        @andy61 Moin, ich werde dir Idee Mal mit aufnehmen und schauen ob sich das Umsetzen lässt.
                                        LG
                                          Andy61 @CrunkFX last edited by
                                          @crunkfx Ach, das wäre super. LG Andreas
                                          • wendy2702
                                            wendy2702 last edited by
                                            Hat das jemand unter Proxmox V6 mit einem Debian Bullseye CT laufen?
                                            Irgendwie erstellt es mir nie das „wg0“ Interface.
                                            Jemand eine Idee dazu?
                                            1.2k
                                            portforwarding portfreigabe portfreischaltung proxmox vpn wireguard wireguard ios app
                                            64
                                            603
                                            169144
