    4. [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox
      saeft_2003 Most Active @crunchip last edited by
      @crunchip
      nutzt du wireguard würdest du mal schauen ob du bei mir reinkommst? den client lösche ich danach natürlich wieder...
      crunchip CrunkFX 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        crunchip Forum Testing Most Active @saeft_2003 last edited by crunchip
        @saeft_2003 ja, habe ich in verwendung
        vllt stimmt mit deiner dyndns etwas nicht, hatte kürzlich auch ein Problem, weil der Wechsel der IP nicht erkannt wurde
        • CrunkFX
          CrunkFX Forum Testing @saeft_2003 last edited by
          @saeft_2003 Hi, entschuldige bitte die späte Antwort. Als erstes bei sowas immer die Ausgabe von dem Befehl:
          wg
            saeft_2003 Most Active @CrunkFX last edited by
            @crunkfx
            Danke für die Rückmeldung. Mach ich nachher und melde mich wieder…
              @crunkfx
              hier ist die ausgabe. im log von der app steht das der handshake fehlschlägt...
              root@wireguard:~# wg
              interface: wg0
                public key: 4qO7+/rw57o6q83zsQnJ7iXjxxxxxxxxxxxxxxxxxx
                private key: (hidden)
                listening port: 51820
              peer: h0csIl9U66znbIgt8Ktxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
                preshared key: (hidden)
                allowed ips: 10.252.1.1/32
              passt das so?
              CrunkFX 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • CrunkFX
                @saeft_2003 Ja das passt so. Ein fehlgeschlagener Handshake kann auch von einem DNS Problem kommen. Wenn z.b. dein DynDNS nicht geht.
                  @crunkfx
                  ich erstelle auf meiner diskstation mal eine neue dyndns und melde mich wieder...
                    @crunkfx
                    Auch mit neuer dyndns (87.160.79.51) kein Erfolg. Hilft und das log von der app weiter?
                    APP] Tunnel 'test' connection status changed to 'disconnected'
                    2022-10-21 20:41:06.449
                    [APP] Tunnel 'test' connection status changed to 'invalid'
                    2022-10-21 20:41:32.738
                    [APP] startActivation: Entering (tunnel: test)
                    2022-10-21 20:41:32.740
                    [APP] startActivation: Starting tunnel
                    [APP] startActivation: Success
                    2022-10-21 20:41:32.756
                    [APP] Tunnel 'test' connection status changed to 'connecting'
                    2022-10-21 20:41:32.911
                    [NET] App version: 1.0.15 (26)
                    2022-10-21 20:41:32.916
                    [NET] Starting tunnel from the app
                    2022-10-21 20:41:34.192
                    [NET] DNS64: mapped 87.160.79.51 to itself.
                    2022-10-21 20:41:34.193
                    [NET] Attaching to interface
                    [NET] Routine: encryption worker 1 - started
                    [NET] Routine: decryption worker 1 - started
                    2022-10-21 20:41:34.194
                    [NET] Routine: handshake worker 2 - started
                    [NET] UAPI: Updating private key
                    [NET] Routine: decryption worker 3 - started
                    [NET] Routine: handshake worker 3 - started
                    [NET] Routine: decryption worker 4 - started
                    [NET] Routine: handshake worker 1 - started
                    [NET] Routine: encryption worker 3 - started
                    [NET] Routine: encryption worker 4 - started
                    [NET] Routine: event worker - started
                    [NET] Routine: encryption worker 2 - started
                    [NET] Routine: decryption worker 2 - started
                    [NET] Routine: handshake worker 5 - started
                    [NET] Routine: decryption worker 6 - started
                    [NET] Routine: handshake worker 6 - started
                    [NET] Routine: encryption worker 5 - started
                    [NET] UAPI: Removing all peers
                    [NET] Routine: TUN reader - started
                    [NET] Routine: encryption worker 6 - started
                    [NET] Routine: handshake worker 4 - started
                    [NET] Routine: decryption worker 5 - started
                    2022-10-21 20:41:34.195
                    [NET] peer(4qO7…5tX0) - UAPI: Created
                    [NET] peer(4qO7…5tX0) - UAPI: Updating preshared key
                    [NET] peer(4qO7…5tX0) - UAPI: Updating endpoint
                    [NET] peer(4qO7…5tX0) - UAPI: Updating persistent keepalive interval
                    [NET] peer(4qO7…5tX0) - UAPI: Removing all allowedips
                    [NET] peer(4qO7…5tX0) - UAPI: Adding allowedip
                    2022-10-21 20:41:34.196
                    [NET] UDP bind has been updated
                    [NET] peer(4qO7…5tX0) - Starting
                    [NET] Routine: receive incoming v6 - started
                    [NET] Routine: receive incoming v4 - started
                    [NET] peer(4qO7…5tX0) - Sending keepalive packet
                    [NET] peer(4qO7…5tX0) - Routine: sequential receiver - started
                    [NET] peer(4qO7…5tX0) - Sending handshake initiation
                    [NET] peer(4qO7…5tX0) - Routine: sequential sender - started
                    2022-10-21 20:41:34.197
                    [NET] Interface state was Down, requested Up, now Up
                    [NET] Device started
                    [NET] Tunnel interface is utun5
                    2022-10-21 20:41:34.199
                    [APP] Tunnel 'test' connection status changed to 'connected'
                    [NET] Network change detected with satisfied route and interface order [en0, pdp_ip0]
                    2022-10-21 20:41:34.200
                    [NET] Network change detected with satisfied route and interface order [en0, utun5, pdp_ip0]
                    2022-10-21 20:41:34.201
                    [NET] Routine: receive incoming v4 - stopped
                    [NET] Routine: receive incoming v6 - stopped
                    2022-10-21 20:41:34.202
                    2022-10-21 20:41:37.741
                    [APP] Status update notification timeout for tunnel 'test'. Tunnel status is now 'connected'.
                    2022-10-21 20:41:39.467
                    [NET] peer(4qO7…5tX0) - Handshake did not complete after 5 seconds, retrying (try 2)
                    2022-10-21 20:41:39.468
                    2022-10-21 20:41:44.632
                    2022-10-21 20:41:49.878
                    2022-10-21 20:41:55.058
                    2022-10-21 20:42:00.312
                    [NET] peer(4qO7…5tX0) - Handshake did not complete after 5 seconds, retrying (try 3)
                    2022-10-21 20:42:00.313
                    2022-10-21 20:42:05.640
                    2022-10-21 20:42:05.641
                    2022-10-21 20:42:10.723
                    2022-10-21 20:42:10.724
                    2022-10-21 20:42:16.031
                    2022-10-21 20:42:21.174
                    2022-10-21 20:42:26.318
                    2022-10-21 20:42:31.359
                    2022-10-21 20:42:36.362
                    2022-10-21 20:42:41.440
                    2022-10-21 20:42:46.552
                    2022-10-21 20:42:46.553
                    2022-10-21 20:42:48.798
                    [APP] startDeactivation: Tunnel: test
                    2022-10-21 20:42:48.803
                    [APP] Tunnel 'test' connection status changed to 'disconnecting'
                    2022-10-21 20:42:48.940
                    2022-10-21 20:42:48.942
                    2022-10-21 20:42:48.943
                    2022-10-21 20:42:48.944
                    2022-10-21 20:42:49.132
                    [NET] Stopping tunnel
                    [NET] Device closing
                    [NET] Routine: TUN reader - stopped
                    2022-10-21 20:42:49.133
                    [NET] Routine: event worker - stopped
                    [NET] peer(4qO7…5tX0) - Stopping
                    [NET] peer(4qO7…5tX0) - Routine: sequential sender - stopped
                    [NET] peer(4qO7…5tX0) - Routine: sequential receiver - stopped
                    [NET] Device closed
                    [NET] Routine: decryption worker 1 - stopped
                    [NET] Routine: handshake worker 2 - stopped
                    [NET] Routine: decryption worker 2 - stopped
                    [NET] Routine: decryption worker 4 - stopped
                    2022-10-21 20:42:49.134
                    [NET] Routine: decryption worker 3 - stopped
                    [NET] Routine: handshake worker 6 - stopped
                    [NET] Routine: decryption worker 5 - stopped
                    [NET] Routine: handshake worker 3 - stopped
                    [NET] Routine: handshake worker 1 - stopped
                    [NET] Routine: handshake worker 5 - stopped
                    [NET] Routine: handshake worker 4 - stopped
                    [NET] Routine: decryption worker 6 - stopped
                    [NET] Routine: encryption worker 1 - stopped
                    [NET] Routine: encryption worker 6 - stopped
                    [NET] Routine: encryption worker 5 - stopped
                    [NET] Routine: encryption worker 4 - stopped
                    [NET] Routine: encryption worker 3 - stopped
                    2022-10-21 20:42:49.135
                    [NET] Routine: encryption worker 2 - stopped
                    2022-10-21 20:42:49.146
                    [APP] Tunnel 'test' connection status changed to 'disconnected'
                    • CrunkFX
                      @saeft_2003 Kannst du das mal mit der Desktop App machen, die ist etwas aufschlussreicher
                        @crunkfx
                        ok gib mir ein paar minuten
                          @crunkfx
                          hier:
                          2022-10-21 20:50:47.577365: [TUN] [wireguradVPN] Starting WireGuard/0.5.3 (Windows 10.0.19043; amd64)
                          2022-10-21 20:50:47.578250: [TUN] [wireguradVPN] Watching network interfaces
                          2022-10-21 20:50:47.582038: [TUN] [wireguradVPN] Resolving DNS names
                          2022-10-21 20:50:47.592735: [TUN] [wireguradVPN] Creating network adapter
                          2022-10-21 20:50:47.853144: [TUN] [wireguradVPN] Using existing driver 0.10
                          2022-10-21 20:50:47.863576: [TUN] [wireguradVPN] Creating adapter
                          2022-10-21 20:50:48.110031: [TUN] [wireguradVPN] Using WireGuardNT/0.10
                          2022-10-21 20:50:48.110031: [TUN] [wireguradVPN] Enabling firewall rules
                          2022-10-21 20:50:48.051499: [TUN] [wireguradVPN] Interface created
                          2022-10-21 20:50:48.123230: [TUN] [wireguradVPN] Dropping privileges
                          2022-10-21 20:50:48.124285: [TUN] [wireguradVPN] Setting interface configuration
                          2022-10-21 20:50:48.124804: [TUN] [wireguradVPN] Peer 1 created
                          2022-10-21 20:50:48.127420: [TUN] [wireguradVPN] Monitoring MTU of default v4 routes
                          2022-10-21 20:50:48.127420: [TUN] [wireguradVPN] Sending keepalive packet to peer 1 (87.160.79.50:51820)
                          2022-10-21 20:50:48.127420: [TUN] [wireguradVPN] Sending handshake initiation to peer 1 (87.160.79.50:51820)
                          2022-10-21 20:50:48.127420: [TUN] [wireguradVPN] Interface up
                          2022-10-21 20:50:48.146596: [TUN] [wireguradVPN] Setting device v4 addresses
                          2022-10-21 20:50:48.159207: [TUN] [wireguradVPN] Monitoring MTU of default v6 routes
                          2022-10-21 20:50:48.164977: [TUN] [wireguradVPN] Setting device v6 addresses
                          2022-10-21 20:50:48.202378: [TUN] [wireguradVPN] Startup complete
                          2022-10-21 20:50:53.165337: [TUN] [wireguradVPN] Sending handshake initiation to peer 1 (87.160.79.50:51820)
                          2022-10-21 20:50:58.270276: [TUN] [wireguradVPN] Handshake for peer 1 (87.160.79.50:51820) did not complete after 5 seconds, retrying (try 2)
                          2022-10-21 20:50:58.270276: [TUN] [wireguradVPN] Sending handshake initiation to peer 1 (87.160.79.50:51820)
                          2022-10-21 20:51:03.334727: [TUN] [wireguradVPN] Handshake for peer 1 (87.160.79.50:51820) did not complete after 5 seconds, retrying (try 2)
                          2022-10-21 20:51:03.336295: [TUN] [wireguradVPN] Sending handshake initiation to peer 1 (87.160.79.50:51820)
                          2022-10-21 20:51:08.353657: [TUN] [wireguradVPN] Handshake for peer 1 (87.160.79.50:51820) did not complete after 5 seconds, retrying (try 2)
                          2022-10-21 20:51:08.353657: [TUN] [wireguradVPN] Sending handshake initiation to peer 1 (87.160.79.50:51820)
                          2022-10-21 20:51:13.453828: [TUN] [wireguradVPN] Handshake for peer 1 (87.160.79.50:51820) did not complete after 5 seconds, retrying (try 2)
                          2022-10-21 20:51:13.453828: [TUN] [wireguradVPN] Sending handshake initiation to peer 1 (87.160.79.50:51820)
                          2022-10-21 20:51:18.455219: [TUN] [wireguradVPN] Sending handshake initiation to peer 1 (87.160.79.50:51820)
                          2022-10-21 20:51:23.494192: [TUN] [wireguradVPN] Handshake for peer 1 (87.160.79.50:51820) did not complete after 5 seconds, retrying (try 2)
                          2022-10-21 20:51:23.494192: [TUN] [wireguradVPN] Sending handshake initiation to peer 1 (87.160.79.50:51820)
                          2022-10-21 20:51:28.568184: [TUN] [wireguradVPN] Sending handshake initiation to peer 1 (87.160.79.50:51820)
                          2022-10-21 20:51:33.675120: [TUN] [wireguradVPN] Handshake for peer 1 (87.160.79.50:51820) did not complete after 5 seconds, retrying (try 2)
                          2022-10-21 20:51:33.675120: [TUN] [wireguradVPN] Sending handshake initiation to peer 1 (87.160.79.50:51820)
                          2022-10-21 20:51:38.691945: [TUN] [wireguradVPN] Sending handshake initiation to peer 1 (87.160.79.50:51820)
                          2022-10-21 20:51:43.709706: [TUN] [wireguradVPN] Sending handshake initiation to peer 1 (87.160.79.50:51820)
                          2022-10-21 20:51:48.734888: [TUN] [wireguradVPN] Handshake for peer 1 (87.160.79.50:51820) did not complete after 5 seconds, retrying (try 2)
                          2022-10-21 20:51:48.734888: [TUN] [wireguradVPN] Sending handshake initiation to peer 1 (87.160.79.50:51820)
                          2022-10-21 20:51:53.832496: [TUN] [wireguradVPN] Handshake for peer 1 (87.160.79.50:51820) did not complete after 5 seconds, retrying (try 2)
                          2022-10-21 20:51:53.832496: [TUN] [wireguradVPN] Sending handshake initiation to peer 1 (87.160.79.50:51820)
                          2022-10-21 20:51:58.975671: [TUN] [wireguradVPN] Handshake for peer 1 (87.160.79.50:51820) did not complete after 5 seconds, retrying (try 2)
                          2022-10-21 20:51:58.975964: [TUN] [wireguradVPN] Sending handshake initiation to peer 1 (87.160.79.50:51820)
                          2022-10-21 20:52:04.018414: [TUN] [wireguradVPN] Handshake for peer 1 (87.160.79.50:51820) did not complete after 5 seconds, retrying (try 2)
                          2022-10-21 20:52:04.018414: [TUN] [wireguradVPN] Sending handshake initiation to peer 1 (87.160.79.50:51820)
                          2022-10-21 20:52:09.150616: [TUN] [wireguradVPN] Sending handshake initiation to peer 1 (87.160.79.50:51820)
                          2022-10-21 20:52:14.292485: [TUN] [wireguradVPN] Handshake for peer 1 (87.160.79.50:51820) did not complete after 5 seconds, retrying (try 2)
                          2022-10-21 20:52:14.292485: [TUN] [wireguradVPN] Sending handshake initiation to peer 1 (87.160.79.50:51820)
                          2022-10-21 20:52:19.303432: [TUN] [wireguradVPN] Handshake for peer 1 (87.160.79.50:51820) did not complete after 5 seconds, retrying (try 2)
                          2022-10-21 20:52:19.304427: [TUN] [wireguradVPN] Sending handshake initiation to peer 1 (87.160.79.50:51820)
                          2022-10-21 20:52:24.318120: [TUN] [wireguradVPN] Sending handshake initiation to peer 1 (87.160.79.50:51820)
                          2022-10-21 20:52:29.333986: [TUN] [wireguradVPN] Handshake for peer 1 (87.160.79.50:51820) did not complete after 5 seconds, retrying (try 2)
                          2022-10-21 20:52:29.333986: [TUN] [wireguradVPN] Sending handshake initiation to peer 1 (87.160.79.50:51820)
                          2022-10-21 20:52:30.783476: [TUN] [wireguradVPN] Shutting down
                          2022-10-21 20:52:30.785466: [MGR] [wireguradVPN] Tunnel service tracker finished
                          • CrunkFX
                            @saeft_2003 Hast du Proxmox geupdated? Oder wann ist das passiert?
                            S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                              @crunkfx
                              nein ein proxmox update habe ich nicht gemacht. In letzter Zeit habe ich ein USG update gemacht und vor kurzem musste ich alles neustarten wegen USV tausch und danach ist es mir aufgefallen. wie lange es wirklich schon nicht mehr geht weiß ich nicht...
                                Vielen Dank an @crunkfx wireguard läuft wieder. War ein Fehler von mir da ich die wireguard IP doppelt belegt hab 😰
                                  Andy61 @Kuddel last edited by
                                  @kuddel
                                  Hallo in die Runde,
                                  Wireguard läuft derzeit an zwei Standorten auf Proxmox gut. Sehr stabil und schnell vom Macbook, Win11 und Handy. Auch ich wünsche mir jetzt eine side2side-Verbindung zwischen den 2 Standorten. Habe einiges probiert (z.B. https://schroederdennis.de/allgemein/wireguard-site-to-site-vpn-zwei-netzwerke-sicher-verbinden/) Leider hat es nicht funktioniert, die Daten werden in der wg0 wieder gelöscht. Ich wäre an einer Möglichkeit der permanenten Verbindung auch sehr interessiert.
                                  LG Andreas
                                  • CrunkFX
                                    CrunkFX Forum Testing @Andy61 last edited by
                                    @andy61 Moin, ich werde dir Idee Mal mit aufnehmen und schauen ob sich das Umsetzen lässt.
                                    LG
                                      Andy61 @CrunkFX last edited by
                                      @crunkfx Ach, das wäre super. LG Andreas
                                      • wendy2702
                                        wendy2702 last edited by
                                        Hat das jemand unter Proxmox V6 mit einem Debian Bullseye CT laufen?
                                        Irgendwie erstellt es mir nie das „wg0“ Interface.
                                        Jemand eine Idee dazu?
                                          crunchip Forum Testing Most Active @wendy2702 last edited by
                                          @wendy2702 sagte in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
                                          Proxmox V6
                                          ich weiss nur von damals, siehe https://forum.iobroker.net/post/700421
                                          • wendy2702
                                            wendy2702 @crunchip last edited by
                                            @crunchip ok.
                                            Gesehen das du damals ja das „wg0“ interfaces hattest. Bei mir wird es aktuell nicht angelegt.
                                            Mit den Kernel Headern muss ich mal schauen ob es das noch sein kann.
                                            1.2k
                                            portforwarding portfreigabe portfreischaltung proxmox vpn wireguard wireguard ios app
                                            64
                                            603
                                            169144
