    3. Einsteigerfragen
    4. Grundsätzliche Einsteigerfragen
    UNSOLVED Grundsätzliche Einsteigerfragen
      abrodeck @Homoran last edited by
      Ausgabe von iobroker list instances
        Homoran Global Moderator Administrators @abrodeck last edited by Homoran
        @abrodeck sagte in Grundsätzliche Einsteigerfragen:
        ja, im FF privater Modus geht es auch
        dann dürfte etwas im Cache hängen. da wäre tatsächlich interessant was in der Browserkonsole kommt.
        bitte als Text in code-tags! kann ich am Handy nicht entziffern.
        und dann direkt noch iobroker list adapters
          sorry
          andreas@raspberrypi4:~ $ iobroker list instances
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi4                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi4                             -  enabled
          + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi4                             -  enabled
          + system.adapter.discord.0                : discord               : raspberrypi4                             -  enabled
          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi4                             -  enabled
          + system.adapter.firetv.0                 : firetv                : raspberrypi4                             -  enabled
            system.adapter.habpanel.0               : habpanel              : raspberrypi4                             -  enabled
          + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi4                             -  enabled
          + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : raspberrypi4                             -  enabled
          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi4                             -  enabled
          + system.adapter.kodi.0                   : kodi                  : raspberrypi4                             -  enabled, port: 9090
          + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : raspberrypi4                             -  enabled
          + system.adapter.pushover.0               : pushover              : raspberrypi4                             -  enabled
          + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi4                             -  enabled
            system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi4                             -  enabled
            system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi4                             -  enabled
            system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : raspberrypi4                             -  enabled
            system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi4                             -  enabled
            system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : raspberrypi4                             -  enabled
          + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi4                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.worx.0                   : worx                  : raspberrypi4                             -  enabled
          + instance is alive
            sorry
            danke!
            ich hatte noch einen Wunsch nachgeschoben
              hier die Adapter
              andreas@raspberrypi4:~ $ iobroker list adapters
              system.adapter.admin                   : admin          - v6.2.22
              system.adapter.backitup                : backitup       - v2.4.12
              system.adapter.cloud                   : cloud          - v4.2.2
              system.adapter.discord                 : discord        - v1.1.6
              system.adapter.discovery               : discovery      - v3.0.5
              system.adapter.firetv                  : firetv         - v1.0.0
              system.adapter.habpanel                : habpanel       - v0.5.0
              system.adapter.history                 : history        - v2.2.0
              system.adapter.jarvis                  : jarvis         - v3.0.15
              system.adapter.javascript              : javascript     - v6.0.3
              system.adapter.kodi                    : kodi           - v2.0.8
              system.adapter.net-tools               : net-tools      - v0.2.0
              system.adapter.openhab                 : openhab        - v1.1.0
              system.adapter.pushover                : pushover       - v3.0.3
              system.adapter.rpi2                    : rpi2           - v1.3.2
              system.adapter.vis                     : vis            - v1.4.15
              system.adapter.vis-metro               : vis-metro      - v1.2.0
              system.adapter.vis-timeandweather      : vis-timeandweather - v1.2.2
              system.adapter.vis-weather             : vis-weather    - v2.5.5
              system.adapter.weatherunderground      : weatherunderground - v3.4.2
              system.adapter.web                     : web            - v4.3.0
              system.adapter.worx                    : worx           - v1.7.0
                den hatte ich in Verdacht, da ist ei Bug drin, der in 6.2.23 gefixt ist.
                Allerdings läuft es ja unter anderen Browsern.
                bleibt also erst einmal die Frage nach Fehlermeldungen in der Browserkonsole
                  Ich hoffe, das richtige zu haben. Wenn ich auf Skripte wechsle, dann kommt in der Konsole folgendes:
                  Error: An unexpected error occurred undefined
                  Source-Map-Fehler: Error: request failed with status 404
                  Ressourcen-Adresse: http://192.168.2.112:8081/adapter/javascript/vs/loader.js
                  Source-Map-Adresse: ../../min-maps/vs/loader.js.map
                  Ressourcen-Adresse: http://192.168.2.112:8081/adapter/javascript/vs/editor/editor.main.js
                  Source-Map-Adresse: ../../../min-maps/vs/editor/editor.main.js.map
                  iobroker.javascript@6.0.3 using theme "colored" bootstrap.jsx:26:8
                  Prompt.js:15:12
                  Nice to see you here! :) Join our dev community here https://github.com/ioBroker/ioBroker or here https://github.com/iobroker-community-adapters Prompt.js:16:12
                  Help us to create open source project with reactJS! Prompt.js:17:12
                  See you :) Prompt.js:18:12
                  [2022-10-21T12:44:57.258Z] Try to connect socket.io.js:66:41
                  XHRPOSThttps://sentry.iobroker.net/api/56/envelope/?sentry_key=504499a725eb4898930d3b9e9da95740&sentry_version=7&sentry_client=sentry.javascript.browser/7.12.1
                  [HTTP/2 403 Forbidden 40ms]
                  Detected custom blockly: discord instrument.ts:123:32
                  Detected custom blockly: cloud instrument.ts:123:32
                  Detected custom blockly: pushover instrument.ts:123:32
                  [2022-10-21T12:45:15.937Z] ws connection error: CLOSED_NO_STATUS instrument.ts:123:32
                  [2022-10-21T12:45:15.938Z] Start reconnect 0 instrument.ts:123:32
                  [2022-10-21T12:45:15.986Z] Try to connect instrument.ts:123:32
                  Ressourcen-Adresse: http://192.168.2.112:8081/adapter/javascript/vs/editor/editor.main.nls.de.js
                  Source-Map-Adresse: ../../../min-maps/vs/editor/editor.main.nls.de.js.map
                  Stored version: 6.2.22, new version: 6.2.22 instrument.ts:123:32
                    @abrodeck ja, das muss das richtige sein.
                    Habe selber zu wenig Ahnung davon, aber klingt passend
                      Da ich leider auch (noch) keine Ahnung davon habe werde ich zunächt mal mit dem FF im privaten Modus starten. Eventuell hat ja noch jemand eine Idee.
                      Mein erstes Blockly-Script habe ich jedenfalls schon mal erstellt. Das macht Lust auf mehr.
                      Vielen Dank erst mal an alle. Weitere Fragen werden socherlich kommen ....
                      Gruß Andreas
                      Homoran Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Achtung Suchtgefahr!
                        • Glasfaser
                          Glasfaser @abrodeck last edited by
                          iobroker upload all
                          sudo reboot
                          Homoran A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Homoran Global Moderator Administrators @Glasfaser last edited by
                            @glasfaser glaub ich nicht so wirklich wenn es auf den anderen Browsern und im inkognito Modus klappt muss es am Frontend liegen
                              abrodeck @Glasfaser last edited by
                              @glasfaser
                              hat leider nichts gebracht
                              • Glasfaser
                                Glasfaser @Homoran last edited by
                                Diese Meldung macht mich stutzig:
                                Sollte erstmal ein Versuch sein ...
                                Ich kann nicht erlesen , ob er schon den Cache vom FF gelöscht hat oder eine Add Blocker installiert hat
                                  @Glasfaser
                                  ja, und das Ganze als
                                  ws connection error
                                  Aber warum nur im normalen Modus?
                                  @homoran sagte in Grundsätzliche Einsteigerfragen:
                                  oder mal alles von der (vis)-Webseite zurücksetzen
                                    @glasfaser
                                    Den Browserchache habe ich bereits geleert. ABP ist allerdings installiert. Die IP vom Pi steht allerdings in der Allowlist. Reicht das nicht?
                                    • Glasfaser
                                      Was ist das
                                      A Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @glasfaser Adblock Plus
                                          @glasfaser sagte in Grundsätzliche Einsteigerfragen:
                                          Was ist das
                                          ich vermute
                                          Ad
                                          Block
                                          Pro
                                          • Glasfaser
                                            Glasfaser @abrodeck last edited by Glasfaser
                                            @abrodeck
                                            Kannst du das nicht mal Testweise ausschalten !?
                                            2662
