    4. [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox
    • CrunkFX
      CrunkFX Forum Testing @saeft_2003 last edited by
      @saeft_2003 Hi, entschuldige bitte die späte Antwort. Als erstes bei sowas immer die Ausgabe von dem Befehl:
      wg
        saeft_2003 Most Active @CrunkFX last edited by
        @crunkfx
        Danke für die Rückmeldung. Mach ich nachher und melde mich wieder…
          @crunkfx
          hier ist die ausgabe. im log von der app steht das der handshake fehlschlägt...
          root@wireguard:~# wg
          interface: wg0
            public key: 4qO7+/rw57o6q83zsQnJ7iXjxxxxxxxxxxxxxxxxxx
            private key: (hidden)
            listening port: 51820
          peer: h0csIl9U66znbIgt8Ktxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
            preshared key: (hidden)
            allowed ips: 10.252.1.1/32
          passt das so?
          CrunkFX 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • CrunkFX
            @saeft_2003 Ja das passt so. Ein fehlgeschlagener Handshake kann auch von einem DNS Problem kommen. Wenn z.b. dein DynDNS nicht geht.
              @crunkfx
              ich erstelle auf meiner diskstation mal eine neue dyndns und melde mich wieder...
                @crunkfx
                Auch mit neuer dyndns (87.160.79.51) kein Erfolg. Hilft und das log von der app weiter?
                APP] Tunnel 'test' connection status changed to 'disconnected'
                2022-10-21 20:41:06.449
                [APP] Tunnel 'test' connection status changed to 'invalid'
                2022-10-21 20:41:32.738
                [APP] startActivation: Entering (tunnel: test)
                2022-10-21 20:41:32.740
                [APP] startActivation: Starting tunnel
                [APP] startActivation: Success
                2022-10-21 20:41:32.756
                [APP] Tunnel 'test' connection status changed to 'connecting'
                2022-10-21 20:41:32.911
                [NET] App version: 1.0.15 (26)
                2022-10-21 20:41:32.916
                [NET] Starting tunnel from the app
                2022-10-21 20:41:34.192
                [NET] DNS64: mapped 87.160.79.51 to itself.
                2022-10-21 20:41:34.193
                [NET] Attaching to interface
                [NET] Routine: encryption worker 1 - started
                [NET] Routine: decryption worker 1 - started
                2022-10-21 20:41:34.194
                [NET] Routine: handshake worker 2 - started
                [NET] UAPI: Updating private key
                [NET] Routine: decryption worker 3 - started
                [NET] Routine: handshake worker 3 - started
                [NET] Routine: decryption worker 4 - started
                [NET] Routine: handshake worker 1 - started
                [NET] Routine: encryption worker 3 - started
                [NET] Routine: encryption worker 4 - started
                [NET] Routine: event worker - started
                [NET] Routine: encryption worker 2 - started
                [NET] Routine: decryption worker 2 - started
                [NET] Routine: handshake worker 5 - started
                [NET] Routine: decryption worker 6 - started
                [NET] Routine: handshake worker 6 - started
                [NET] Routine: encryption worker 5 - started
                [NET] UAPI: Removing all peers
                [NET] Routine: TUN reader - started
                [NET] Routine: encryption worker 6 - started
                [NET] Routine: handshake worker 4 - started
                [NET] Routine: decryption worker 5 - started
                2022-10-21 20:41:34.195
                [NET] peer(4qO7…5tX0) - UAPI: Created
                [NET] peer(4qO7…5tX0) - UAPI: Updating preshared key
                [NET] peer(4qO7…5tX0) - UAPI: Updating endpoint
                [NET] peer(4qO7…5tX0) - UAPI: Updating persistent keepalive interval
                [NET] peer(4qO7…5tX0) - UAPI: Removing all allowedips
                [NET] peer(4qO7…5tX0) - UAPI: Adding allowedip
                2022-10-21 20:41:34.196
                [NET] UDP bind has been updated
                [NET] peer(4qO7…5tX0) - Starting
                [NET] Routine: receive incoming v6 - started
                [NET] Routine: receive incoming v4 - started
                [NET] peer(4qO7…5tX0) - Sending keepalive packet
                [NET] peer(4qO7…5tX0) - Routine: sequential receiver - started
                [NET] peer(4qO7…5tX0) - Sending handshake initiation
                [NET] peer(4qO7…5tX0) - Routine: sequential sender - started
                2022-10-21 20:41:34.197
                [NET] Interface state was Down, requested Up, now Up
                [NET] Device started
                [NET] Tunnel interface is utun5
                2022-10-21 20:41:34.199
                [APP] Tunnel 'test' connection status changed to 'connected'
                [NET] Network change detected with satisfied route and interface order [en0, pdp_ip0]
                2022-10-21 20:41:34.200
                [NET] Network change detected with satisfied route and interface order [en0, utun5, pdp_ip0]
                2022-10-21 20:41:34.201
                [NET] Routine: receive incoming v4 - stopped
                [NET] Routine: receive incoming v6 - stopped
                2022-10-21 20:41:34.202
                2022-10-21 20:41:37.741
                [APP] Status update notification timeout for tunnel 'test'. Tunnel status is now 'connected'.
                2022-10-21 20:41:39.467
                [NET] peer(4qO7…5tX0) - Handshake did not complete after 5 seconds, retrying (try 2)
                2022-10-21 20:41:39.468
                2022-10-21 20:41:44.632
                2022-10-21 20:41:49.878
                2022-10-21 20:41:55.058
                2022-10-21 20:42:00.312
                [NET] peer(4qO7…5tX0) - Handshake did not complete after 5 seconds, retrying (try 3)
                2022-10-21 20:42:00.313
                2022-10-21 20:42:05.640
                2022-10-21 20:42:05.641
                2022-10-21 20:42:10.723
                2022-10-21 20:42:10.724
                2022-10-21 20:42:16.031
                2022-10-21 20:42:21.174
                2022-10-21 20:42:26.318
                2022-10-21 20:42:31.359
                2022-10-21 20:42:36.362
                2022-10-21 20:42:41.440
                2022-10-21 20:42:46.552
                2022-10-21 20:42:46.553
                2022-10-21 20:42:48.798
                [APP] startDeactivation: Tunnel: test
                2022-10-21 20:42:48.803
                [APP] Tunnel 'test' connection status changed to 'disconnecting'
                2022-10-21 20:42:48.940
                2022-10-21 20:42:48.942
                2022-10-21 20:42:48.943
                2022-10-21 20:42:48.944
                2022-10-21 20:42:49.132
                [NET] Stopping tunnel
                [NET] Device closing
                [NET] Routine: TUN reader - stopped
                2022-10-21 20:42:49.133
                [NET] Routine: event worker - stopped
                [NET] peer(4qO7…5tX0) - Stopping
                [NET] peer(4qO7…5tX0) - Routine: sequential sender - stopped
                [NET] peer(4qO7…5tX0) - Routine: sequential receiver - stopped
                [NET] Device closed
                [NET] Routine: decryption worker 1 - stopped
                [NET] Routine: handshake worker 2 - stopped
                [NET] Routine: decryption worker 2 - stopped
                [NET] Routine: decryption worker 4 - stopped
                2022-10-21 20:42:49.134
                [NET] Routine: decryption worker 3 - stopped
                [NET] Routine: handshake worker 6 - stopped
                [NET] Routine: decryption worker 5 - stopped
                [NET] Routine: handshake worker 3 - stopped
                [NET] Routine: handshake worker 1 - stopped
                [NET] Routine: handshake worker 5 - stopped
                [NET] Routine: handshake worker 4 - stopped
                [NET] Routine: decryption worker 6 - stopped
                [NET] Routine: encryption worker 1 - stopped
                [NET] Routine: encryption worker 6 - stopped
                [NET] Routine: encryption worker 5 - stopped
                [NET] Routine: encryption worker 4 - stopped
                [NET] Routine: encryption worker 3 - stopped
                2022-10-21 20:42:49.135
                [NET] Routine: encryption worker 2 - stopped
                2022-10-21 20:42:49.146
                [APP] Tunnel 'test' connection status changed to 'disconnected'
                • CrunkFX
                  @saeft_2003 Kannst du das mal mit der Desktop App machen, die ist etwas aufschlussreicher
                    @crunkfx
                    ok gib mir ein paar minuten
                      @crunkfx
                      hier:
                      2022-10-21 20:50:47.577365: [TUN] [wireguradVPN] Starting WireGuard/0.5.3 (Windows 10.0.19043; amd64)
                      2022-10-21 20:50:47.578250: [TUN] [wireguradVPN] Watching network interfaces
                      2022-10-21 20:50:47.582038: [TUN] [wireguradVPN] Resolving DNS names
                      2022-10-21 20:50:47.592735: [TUN] [wireguradVPN] Creating network adapter
                      2022-10-21 20:50:47.853144: [TUN] [wireguradVPN] Using existing driver 0.10
                      2022-10-21 20:50:47.863576: [TUN] [wireguradVPN] Creating adapter
                      2022-10-21 20:50:48.110031: [TUN] [wireguradVPN] Using WireGuardNT/0.10
                      2022-10-21 20:50:48.110031: [TUN] [wireguradVPN] Enabling firewall rules
                      2022-10-21 20:50:48.051499: [TUN] [wireguradVPN] Interface created
                      2022-10-21 20:50:48.123230: [TUN] [wireguradVPN] Dropping privileges
                      2022-10-21 20:50:48.124285: [TUN] [wireguradVPN] Setting interface configuration
                      2022-10-21 20:50:48.124804: [TUN] [wireguradVPN] Peer 1 created
                      2022-10-21 20:50:48.127420: [TUN] [wireguradVPN] Monitoring MTU of default v4 routes
                      2022-10-21 20:50:48.127420: [TUN] [wireguradVPN] Sending keepalive packet to peer 1 (87.160.79.50:51820)
                      2022-10-21 20:50:48.127420: [TUN] [wireguradVPN] Sending handshake initiation to peer 1 (87.160.79.50:51820)
                      2022-10-21 20:50:48.127420: [TUN] [wireguradVPN] Interface up
                      2022-10-21 20:50:48.146596: [TUN] [wireguradVPN] Setting device v4 addresses
                      2022-10-21 20:50:48.159207: [TUN] [wireguradVPN] Monitoring MTU of default v6 routes
                      2022-10-21 20:50:48.164977: [TUN] [wireguradVPN] Setting device v6 addresses
                      2022-10-21 20:50:48.202378: [TUN] [wireguradVPN] Startup complete
                      2022-10-21 20:50:53.165337: [TUN] [wireguradVPN] Sending handshake initiation to peer 1 (87.160.79.50:51820)
                      2022-10-21 20:50:58.270276: [TUN] [wireguradVPN] Handshake for peer 1 (87.160.79.50:51820) did not complete after 5 seconds, retrying (try 2)
                      2022-10-21 20:50:58.270276: [TUN] [wireguradVPN] Sending handshake initiation to peer 1 (87.160.79.50:51820)
                      2022-10-21 20:51:03.334727: [TUN] [wireguradVPN] Handshake for peer 1 (87.160.79.50:51820) did not complete after 5 seconds, retrying (try 2)
                      2022-10-21 20:51:03.336295: [TUN] [wireguradVPN] Sending handshake initiation to peer 1 (87.160.79.50:51820)
                      2022-10-21 20:51:08.353657: [TUN] [wireguradVPN] Handshake for peer 1 (87.160.79.50:51820) did not complete after 5 seconds, retrying (try 2)
                      2022-10-21 20:51:08.353657: [TUN] [wireguradVPN] Sending handshake initiation to peer 1 (87.160.79.50:51820)
                      2022-10-21 20:51:13.453828: [TUN] [wireguradVPN] Handshake for peer 1 (87.160.79.50:51820) did not complete after 5 seconds, retrying (try 2)
                      2022-10-21 20:51:13.453828: [TUN] [wireguradVPN] Sending handshake initiation to peer 1 (87.160.79.50:51820)
                      2022-10-21 20:51:18.455219: [TUN] [wireguradVPN] Sending handshake initiation to peer 1 (87.160.79.50:51820)
                      2022-10-21 20:51:23.494192: [TUN] [wireguradVPN] Handshake for peer 1 (87.160.79.50:51820) did not complete after 5 seconds, retrying (try 2)
                      2022-10-21 20:51:23.494192: [TUN] [wireguradVPN] Sending handshake initiation to peer 1 (87.160.79.50:51820)
                      2022-10-21 20:51:28.568184: [TUN] [wireguradVPN] Sending handshake initiation to peer 1 (87.160.79.50:51820)
                      2022-10-21 20:51:33.675120: [TUN] [wireguradVPN] Handshake for peer 1 (87.160.79.50:51820) did not complete after 5 seconds, retrying (try 2)
                      2022-10-21 20:51:33.675120: [TUN] [wireguradVPN] Sending handshake initiation to peer 1 (87.160.79.50:51820)
                      2022-10-21 20:51:38.691945: [TUN] [wireguradVPN] Sending handshake initiation to peer 1 (87.160.79.50:51820)
                      2022-10-21 20:51:43.709706: [TUN] [wireguradVPN] Sending handshake initiation to peer 1 (87.160.79.50:51820)
                      2022-10-21 20:51:48.734888: [TUN] [wireguradVPN] Handshake for peer 1 (87.160.79.50:51820) did not complete after 5 seconds, retrying (try 2)
                      2022-10-21 20:51:48.734888: [TUN] [wireguradVPN] Sending handshake initiation to peer 1 (87.160.79.50:51820)
                      2022-10-21 20:51:53.832496: [TUN] [wireguradVPN] Handshake for peer 1 (87.160.79.50:51820) did not complete after 5 seconds, retrying (try 2)
                      2022-10-21 20:51:53.832496: [TUN] [wireguradVPN] Sending handshake initiation to peer 1 (87.160.79.50:51820)
                      2022-10-21 20:51:58.975671: [TUN] [wireguradVPN] Handshake for peer 1 (87.160.79.50:51820) did not complete after 5 seconds, retrying (try 2)
                      2022-10-21 20:51:58.975964: [TUN] [wireguradVPN] Sending handshake initiation to peer 1 (87.160.79.50:51820)
                      2022-10-21 20:52:04.018414: [TUN] [wireguradVPN] Handshake for peer 1 (87.160.79.50:51820) did not complete after 5 seconds, retrying (try 2)
                      2022-10-21 20:52:04.018414: [TUN] [wireguradVPN] Sending handshake initiation to peer 1 (87.160.79.50:51820)
                      2022-10-21 20:52:09.150616: [TUN] [wireguradVPN] Sending handshake initiation to peer 1 (87.160.79.50:51820)
                      2022-10-21 20:52:14.292485: [TUN] [wireguradVPN] Handshake for peer 1 (87.160.79.50:51820) did not complete after 5 seconds, retrying (try 2)
                      2022-10-21 20:52:14.292485: [TUN] [wireguradVPN] Sending handshake initiation to peer 1 (87.160.79.50:51820)
                      2022-10-21 20:52:19.303432: [TUN] [wireguradVPN] Handshake for peer 1 (87.160.79.50:51820) did not complete after 5 seconds, retrying (try 2)
                      2022-10-21 20:52:19.304427: [TUN] [wireguradVPN] Sending handshake initiation to peer 1 (87.160.79.50:51820)
                      2022-10-21 20:52:24.318120: [TUN] [wireguradVPN] Sending handshake initiation to peer 1 (87.160.79.50:51820)
                      2022-10-21 20:52:29.333986: [TUN] [wireguradVPN] Handshake for peer 1 (87.160.79.50:51820) did not complete after 5 seconds, retrying (try 2)
                      2022-10-21 20:52:29.333986: [TUN] [wireguradVPN] Sending handshake initiation to peer 1 (87.160.79.50:51820)
                      2022-10-21 20:52:30.783476: [TUN] [wireguradVPN] Shutting down
                      2022-10-21 20:52:30.785466: [MGR] [wireguradVPN] Tunnel service tracker finished
                      • CrunkFX
                        @saeft_2003 Hast du Proxmox geupdated? Oder wann ist das passiert?
                        S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          @crunkfx
                          nein ein proxmox update habe ich nicht gemacht. In letzter Zeit habe ich ein USG update gemacht und vor kurzem musste ich alles neustarten wegen USV tausch und danach ist es mir aufgefallen. wie lange es wirklich schon nicht mehr geht weiß ich nicht...
                            Vielen Dank an @crunkfx wireguard läuft wieder. War ein Fehler von mir da ich die wireguard IP doppelt belegt hab 😰
                              Andy61 @Kuddel last edited by
                              @kuddel
                              Hallo in die Runde,
                              Wireguard läuft derzeit an zwei Standorten auf Proxmox gut. Sehr stabil und schnell vom Macbook, Win11 und Handy. Auch ich wünsche mir jetzt eine side2side-Verbindung zwischen den 2 Standorten. Habe einiges probiert (z.B. https://schroederdennis.de/allgemein/wireguard-site-to-site-vpn-zwei-netzwerke-sicher-verbinden/) Leider hat es nicht funktioniert, die Daten werden in der wg0 wieder gelöscht. Ich wäre an einer Möglichkeit der permanenten Verbindung auch sehr interessiert.
                              LG Andreas
                              • CrunkFX
                                CrunkFX Forum Testing @Andy61 last edited by
                                @andy61 Moin, ich werde dir Idee Mal mit aufnehmen und schauen ob sich das Umsetzen lässt.
                                LG
                                  Andy61 @CrunkFX last edited by
                                  @crunkfx Ach, das wäre super. LG Andreas
                                  • wendy2702
                                    wendy2702 last edited by
                                    Hat das jemand unter Proxmox V6 mit einem Debian Bullseye CT laufen?
                                    Irgendwie erstellt es mir nie das „wg0“ Interface.
                                    Jemand eine Idee dazu?
                                      crunchip Forum Testing Most Active @wendy2702 last edited by
                                      @wendy2702 sagte in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
                                      Proxmox V6
                                      ich weiss nur von damals, siehe https://forum.iobroker.net/post/700421
                                      • wendy2702
                                        wendy2702 @crunchip last edited by
                                        @crunchip ok.
                                        Gesehen das du damals ja das „wg0“ interfaces hattest. Bei mir wird es aktuell nicht angelegt.
                                        Mit den Kernel Headern muss ich mal schauen ob es das noch sein kann.
                                          Robbi12 last edited by
                                          Hallo. Ich habe den WireGuard am laufen. Nun gibt es aber schon neuere Versionen. Wie kann ich auf die neueste updaten. Mit dem Script update ändert sich nichts. Ich habe immer 0.3.5
                                          • Dr. Bakterius
                                            Dr. Bakterius Most Active @Robbi12 last edited by Dr. Bakterius
                                            @robbi12 sagte in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
                                            Das würde mich auch interessieren. Ich habe zwar v0.3.7 würde aber trotzdem gerne aktuell bleiben. Wobei ich nicht weiß ob sich in WireGuard selbst etwas geändert hat oder nur in der UI. Vielleicht hat ja @crunkfx bald etwas?
                                            portforwarding portfreigabe portfreischaltung proxmox vpn wireguard wireguard ios app
                                            64
                                            603
                                            169293
