    3. Einsteigerfragen
    4. Grundsätzliche Einsteigerfragen
    UNSOLVED Grundsätzliche Einsteigerfragen
      Homoran Global Moderator Administrators @abrodeck last edited by
      @abrodeck sagte in Grundsätzliche Einsteigerfragen:
      sorry
      danke!
      ich hatte noch einen Wunsch nachgeschoben
        abrodeck @Homoran last edited by
        hier die Adapter
        andreas@raspberrypi4:~ $ iobroker list adapters
        system.adapter.admin                   : admin          - v6.2.22
        system.adapter.backitup                : backitup       - v2.4.12
        system.adapter.cloud                   : cloud          - v4.2.2
        system.adapter.discord                 : discord        - v1.1.6
        system.adapter.discovery               : discovery      - v3.0.5
        system.adapter.firetv                  : firetv         - v1.0.0
        system.adapter.habpanel                : habpanel       - v0.5.0
        system.adapter.history                 : history        - v2.2.0
        system.adapter.jarvis                  : jarvis         - v3.0.15
        system.adapter.javascript              : javascript     - v6.0.3
        system.adapter.kodi                    : kodi           - v2.0.8
        system.adapter.net-tools               : net-tools      - v0.2.0
        system.adapter.openhab                 : openhab        - v1.1.0
        system.adapter.pushover                : pushover       - v3.0.3
        system.adapter.rpi2                    : rpi2           - v1.3.2
        system.adapter.vis                     : vis            - v1.4.15
        system.adapter.vis-metro               : vis-metro      - v1.2.0
        system.adapter.vis-timeandweather      : vis-timeandweather - v1.2.2
        system.adapter.vis-weather             : vis-weather    - v2.5.5
        system.adapter.weatherunderground      : weatherunderground - v3.4.2
        system.adapter.web                     : web            - v4.3.0
        system.adapter.worx                    : worx           - v1.7.0
          den hatte ich in Verdacht, da ist ei Bug drin, der in 6.2.23 gefixt ist.
          Allerdings läuft es ja unter anderen Browsern.
          bleibt also erst einmal die Frage nach Fehlermeldungen in der Browserkonsole
            Ich hoffe, das richtige zu haben. Wenn ich auf Skripte wechsle, dann kommt in der Konsole folgendes:
            Error: An unexpected error occurred undefined
            Source-Map-Fehler: Error: request failed with status 404
            Ressourcen-Adresse: http://192.168.2.112:8081/adapter/javascript/vs/loader.js
            Source-Map-Adresse: ../../min-maps/vs/loader.js.map
            Ressourcen-Adresse: http://192.168.2.112:8081/adapter/javascript/vs/editor/editor.main.js
            Source-Map-Adresse: ../../../min-maps/vs/editor/editor.main.js.map
            iobroker.javascript@6.0.3 using theme "colored" bootstrap.jsx:26:8
            Prompt.js:15:12
            Nice to see you here! :) Join our dev community here https://github.com/ioBroker/ioBroker or here https://github.com/iobroker-community-adapters Prompt.js:16:12
            Help us to create open source project with reactJS! Prompt.js:17:12
            See you :) Prompt.js:18:12
            [2022-10-21T12:44:57.258Z] Try to connect socket.io.js:66:41
            XHRPOSThttps://sentry.iobroker.net/api/56/envelope/?sentry_key=504499a725eb4898930d3b9e9da95740&sentry_version=7&sentry_client=sentry.javascript.browser/7.12.1
            [HTTP/2 403 Forbidden 40ms]
            Detected custom blockly: discord instrument.ts:123:32
            Detected custom blockly: cloud instrument.ts:123:32
            Detected custom blockly: pushover instrument.ts:123:32
            [2022-10-21T12:45:15.937Z] ws connection error: CLOSED_NO_STATUS instrument.ts:123:32
            [2022-10-21T12:45:15.938Z] Start reconnect 0 instrument.ts:123:32
            [2022-10-21T12:45:15.986Z] Try to connect instrument.ts:123:32
            Ressourcen-Adresse: http://192.168.2.112:8081/adapter/javascript/vs/editor/editor.main.nls.de.js
            Source-Map-Adresse: ../../../min-maps/vs/editor/editor.main.nls.de.js.map
            Stored version: 6.2.22, new version: 6.2.22 instrument.ts:123:32
              @abrodeck ja, das muss das richtige sein.
              Habe selber zu wenig Ahnung davon, aber klingt passend
                Da ich leider auch (noch) keine Ahnung davon habe werde ich zunächt mal mit dem FF im privaten Modus starten. Eventuell hat ja noch jemand eine Idee.
                Mein erstes Blockly-Script habe ich jedenfalls schon mal erstellt. Das macht Lust auf mehr.
                Vielen Dank erst mal an alle. Weitere Fragen werden socherlich kommen ....
                Gruß Andreas
                Homoran Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Achtung Suchtgefahr!
                  • Glasfaser
                    Glasfaser @abrodeck last edited by
                    iobroker upload all
                    sudo reboot
                    Homoran A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Homoran Global Moderator Administrators @Glasfaser last edited by
                      @glasfaser glaub ich nicht so wirklich wenn es auf den anderen Browsern und im inkognito Modus klappt muss es am Frontend liegen
                        abrodeck @Glasfaser last edited by
                        @glasfaser
                        hat leider nichts gebracht
                        • Glasfaser
                          Glasfaser @Homoran last edited by
                          Diese Meldung macht mich stutzig:
                          Sollte erstmal ein Versuch sein ...
                          Ich kann nicht erlesen , ob er schon den Cache vom FF gelöscht hat oder eine Add Blocker installiert hat
                            @Glasfaser
                            ja, und das Ganze als
                            ws connection error
                            Aber warum nur im normalen Modus?
                            @homoran sagte in Grundsätzliche Einsteigerfragen:
                            ja, im FF privater Modus geht es auch
                            dann dürfte etwas im Cache hängen
                            oder mal alles von der (vis)-Webseite zurücksetzen
                              @glasfaser
                              Den Browserchache habe ich bereits geleert. ABP ist allerdings installiert. Die IP vom Pi steht allerdings in der Allowlist. Reicht das nicht?
                              • Glasfaser
                                Was ist das
                                A Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @glasfaser Adblock Plus
                                    @glasfaser sagte in Grundsätzliche Einsteigerfragen:
                                    Was ist das
                                    ich vermute
                                    Ad
                                    Block
                                    Pro
                                    • Glasfaser
                                      Glasfaser @abrodeck last edited by Glasfaser
                                      @abrodeck
                                      Kannst du das nicht mal Testweise ausschalten !?
                                        @glasfaser habe ich gerade mal gemacht, bringt leider auch nichts
                                        • Glasfaser
                                          @abrodeck
                                          FF deinstallieren und neu drauf ...!?
                                            abrodeck @Glasfaser last edited by abrodeck
                                            @glasfaser ich probiere es erst mal auf einem anderen PC, hätte ich auch eher drauf kommen können ...
                                            Auf meinem Notebook sieht es allerdings genauso (schlecht) aus.
                                            2661
