    3. Off Topic
    4. USV Akku kalibrieren?
      Homoran Global Moderator Administrators @saeft_2003 last edited by
      @saeft_2003
      ok RJ45, nicht RJ 12
      S Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        saeft_2003 Most Active @Homoran last edited by
        @homoran sagte in USV Akku kalibrieren?:
        @saeft_2003
        Von welcher USV ist das? Ich habe meine weiter oben gepostet.
          @saeft_2003 das kommt davon wenn du nicht die vollständige Typenbezeichnung nimmst.
          ich bin von der
          https://www.apc.com/shop/de/de/products/APC-Power-Saving-Back-UPS-ES-700-VA-230-V-8-Ausgänge-CEE-7-7-Batterie-12V-9-0Ah/P-BE700G-GR
          ausgegangen.
          • Armilar
            Armilar Most Active Forum Testing @Homoran last edited by
            so ein Kabel...
            https://www.amazon.de/Replacement-Smart-Cable-AP9827-940-0127B/dp/B094VRJF3W/ref=asc_df_B094VRJF3W/?tag=googshopde-21&linkCode=df0&hvadid=526500328503&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=8260267436739719035&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9116989&hvtargid=pla-1298865014817&psc=1&th=1&psc=1
            Aber wenn es Jahre lang ohne das Kabel ging...
            Homoran S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Homoran Global Moderator Administrators @Armilar last edited by Homoran
              @armilar s.o. 😂
              • Armilar
                Ihr seid mir zu schnell 😉
                  saeft_2003 Most Active @Armilar last edited by saeft_2003
                  @armilar sagte in USV Akku kalibrieren?:
                  so ein Kabel...
                  Im Datenblatt steht das die Anschlüsse (4) nur dafür sind:
                  Schützt vor schädlichen Überspannungen und Spitzen, die übergehen
                  eine analoge Telefonleitung.
                  https://www.tonitrus.com/de/ManufacturerDatasheet?articleDetailId=85574
                  • Dr. Bakterius
                    Dr. Bakterius Most Active @saeft_2003 last edited by
                    @saeft_2003 sagte in USV Akku kalibrieren?:
                    Wenn ich die USV direkt an ein Laptop anschließe und die APC software nutze kommt auch keine Verbindung zustande...
                    Auch mal die USV aus- und wieder eingeschaltet? Ich habe das Problem auch hin und wieder (sehr selten), dass die USV (bei mir eine APC Smart-UPS 1500 RM) einen Neustart braucht damit die USB-Verbindung wieder tut.
                      saeft_2003 Most Active @Dr. Bakterius last edited by
                      @dr-bakterius
                      nein das habe ich noch nicht gemacht. Die schaltet doch die Spannung dann ab, oder?
                      • Dr. Bakterius
                        Ja, natürlich.
                        1991
