UNSOLVED Grundsätzliche Einsteigerfragen
@abrodeck sagte in Grundsätzliche Einsteigerfragen:
Eventuell hat ja noch jemand eine Idee.
iobroker upload all sudo reboot
@glasfaser glaub ich nicht so wirklich wenn es auf den anderen Browsern und im inkognito Modus klappt muss es am Frontend liegen
@glasfaser
hat leider nichts gebracht -
Diese Meldung macht mich stutzig:
Source-Map-Fehler: Error: request failed with status 404
Sollte erstmal ein Versuch sein ...
Ich kann nicht erlesen , ob er schon den Cache vom FF gelöscht hat oder eine Add Blocker installiert hat
@Glasfaser
ja, und das Ganze als@abrodeck sagte in Grundsätzliche Einsteigerfragen:
ws connection error
Aber warum nur im normalen Modus?
@homoran sagte in Grundsätzliche Einsteigerfragen:
ja, im FF privater Modus geht es auch
dann dürfte etwas im Cache hängen
oder mal alles von der (vis)-Webseite zurücksetzen
@glasfaser
Den Browserchache habe ich bereits geleert. ABP ist allerdings installiert. Die IP vom Pi steht allerdings in der Allowlist. Reicht das nicht? -
@glasfaser Adblock Plus
@glasfaser sagte in Grundsätzliche Einsteigerfragen:
Was ist das
ich vermute
Ad
Block
Pro -
Kannst du das nicht mal Testweise ausschalten !?
@glasfaser habe ich gerade mal gemacht, bringt leider auch nichts
FF deinstallieren und neu drauf ...!?
@glasfaser ich probiere es erst mal auf einem anderen PC, hätte ich auch eher drauf kommen können ...
Auf meinem Notebook sieht es allerdings genauso (schlecht) aus. -
wenn du da noch nie im vis Editor warst sollte da auch keine Einstellungen gespeichert sein.
@homoran nein war ich noch nicht, ich habe mich angemeldet und bin gleich auf Skripte gegangen. Der obere Teil des Menüs fehlt hier auch. Scheint also zumindest nicht an dem FF auf meinem PC zu liegen.
Welcher obere Teil !?
ich dachte nur im Script die Bausteine .... bei Nutzung des FF
@glasfaser nein, die Blöcke Sidebar!
da fehlt der obere Teil -
@abrodeck said in Grundsätzliche Einsteigerfragen:
ich möchte mich gerne in das Thema ioBroker einarbeiten.
Deine hier geschilderten Probleme sind mir noch allzu gut in Erinnerung. Man findet im Internet eigentlich alles, was man benötigt, aber als Anfänger weiß man oft nicht zu erkennen, wie aktuell die Quellen sind.
Ich fand in den Beiträgen/Videos auf YouTube von Matthias Kleine (https://haus-automatisierung.com/) alles Nötige. Suche einmal nach seinen Videos!
Meine Begeisterung über seine hervorragenden Videos war so groß, dass ich sogar - sozusagen als Dankeschön - den Masterkurs zu ioBroker buchte. Zwar gibt es nahezu alles umsonst, aber dieser Masterkurs ist für Anfänger jeden Cent wert.
@legro said in Grundsätzliche Einsteigerfragen:
Genau mit diesen Videos habe ich angefangen. Habe das Skript mit den Pushover-Meldungen zur Temperatur des Pi und auch den Spritpreis-Picker direkt beim Video schauen nachgebaut. Sehr verständlich und nachvollziebar erklärt, auch wenn er zu Anfang noch eine ganz alte Admin-Version benutzt hat. Den Masterkurs werde ich mir sicher mal anschauen. Danke für den Tipp.
Ich werde jetzt erst mal kleine Dinge versuchen, z.B. die Daten von meinem Worx Rasenrobi sinnvoll anzuzeigen, irgendwas mit Wetter usw. Später will ich mich dann an die Auswertung des Huawei Wechselrichters meiner Solaranlage wagen. Eine erste Suche hier im Forum hat mir schon gezeigt, dass das wohl nicht ganz trivial wird. Aber die rege Beteiligung zu meiner ersten Frage macht mir Mut.
Mit dem fehlenden Menüteil im normalen Firefox kann ich leben, solange es im privaten Modus funktioniert. Eventuell erledigt sich das mit einer der nächsten Versionen.
Gruß Andreas
Ich werde jetzt erst mal kleine Dinge versuchen, z.B. die Daten von meinem Worx Rasenrobi sinnvoll anzuzeigen, irgendwas mit Wetter usw. Später will ich mich dann an die Auswertung des Huawei Wechselrichters meiner Solaranlage wagen. ..
Wenn du Anregungen zu deinen Visualisierungen suchst, schau doch einmal hier vorbei. Dort habe ich einige Elemente unserer Visualisierungen ausführlich beschrieben, wie ich sie erstellt und konfiguriert habe.
Zum Thema Wetter (wetter.com, netatmo, ..) findest du gleich mehrere Lösungen. Leider habe ich dort noch nichts zu Wechselrichter eingestellt. Wenn wir hoffentlich bald unseren Fronius GEN 24 in Betrieb nehmen können, hole ich das nach.
Hier ein Beispiel aus unserer Familie, bei dem ein Wechselrichter von Kostal mit Smartmeter verbaut ist.
