    3. Entwicklung
    4. [Neuer Adapter] Reolink Kamera
    • I
      Idefix01 @oelison last edited by Idefix01
      @oelison
      nein läuft nicht im Docker sondern direkt auf einem Mini-PC. Wie hast du denn den Adapter eingestellt für die Kamera?
      oelison M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • oelison
        oelison @Idefix01 last edited by
        @idefix01 Wichtig sind zwei Punkte:
        1. https oder http
        2. Standart port 443 / 80 oder spezieller
          Sonst ist bei Dir alles so wie bei mir.
          Der Port, wenn nicht standart, wird einfach an die ip gehängt a.b.c.d:3288
        • oelison
          @idefix01 Aber das sieht doch gut aus.
          I oelison 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • I
            @oelison
            also müssen die Settings alle (Null) sein?
            oelison 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • oelison
              oelison @oelison last edited by
              @Idefix01 Jetzt verstehe ich Deine Frage. Die Daten werden noch nicht gelesen. Die sind nur zum Steuern da. Nur Motion wird noch zusätzlich gelesen. Leider im polling betrieb, da push nicht geht ohne reolink server.
              • oelison
                @idefix01 Ja, schreib einfach mal was rein und Deine Kamera macht das dann.
                • I
                  @oelison
                  ok verstehe, also alles i.O soweit. Danke
                  oelison 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • oelison
                    @idefix01 Ich muss da mal ein Kommentar dran machen, bis wir das Lesen implementiert haben.
                    • I
                      @oelison
                      ok alles klar
                        Wallsin last edited by
                        Ich habe den Adapter installier und eingerichtet alles super. könnten Sie mir noch erklären wie ich das in der vis alles angezeigt bekomme!
                        Danke!
                        • oelison
                          oelison @Wallsin last edited by
                          Hallo @wallsin,
                          Leider hat das noch keiner geschafft ohne transcoding. Unter Linux gibt es da viele Tools. Der Adapter hilft da aber nicht. Gruß Christian.
                            Vielen dank!
                            • Andy Grundt
                              Andy Grundt Developer last edited by
                              Hallo Zusammen,
                              ich habe jetzt wieder etwas mehr Zeit um mich mit der Adapter-Entwicklung zu beschäftigen.
                              @oelison hat ja schon viel entwickelt und integriert. VIELEN DANK dafür.
                              Dazu habe ich jetzt einen neuen minor release veröffentlicht (0.1.0). Dabei wurde der Code etwas aufgeräumt, optimiert und ein paar gewünschte Funktionen integriert:
                              • added getAutoFocus funktion
                              • beim Start, prüft Status von Autofocus
                              • added getIrLight funktion
                              • beim Start, prüft Status von IR Licht
                              • added getWhiteLED function
                              • beim Start, prüft Status von LEDs
                              • added getMailNotification function & setMailNotification function
                              • beim Start, Ein- bzw. Ausschalten der Mail Benachrichtigung
                              Falls eure Kamera eine der Funktionen nicht unterstützen sollte, wird im Datenpunkt "Error or not supported" angezeigt.
                              Falls Ihr noch Wünsche habt oder Verbesserungsvorschläge, melde euch.
                              Ich bin jetzt wieder mehr aktiv.
                              Danke & viele Grüße
                              aendue
                              H da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                Hansi1234 @Andy Grundt last edited by
                                @andy-grundt super, dass der Adapter so viel Interesse weckt. Kommst du an den Motion Trigger heran? Also, wenn Bewegung, dann Datenpunkt true?
                                Andy Grundt 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Andy Grundt
                                  Andy Grundt Developer @Hansi1234 last edited by
                                  @hansi1234 Motion Detection wird schon gelesen. Findest du unter: reolink.0.sensor.motion
                                    @andy-grundt ah funktioniert das? Geht auch Mensch, Fahrzeug , Tiererkennung?
                                    • da_Woody
                                      da_Woody @Andy Grundt last edited by
                                      @andy-grundt autsch, hab über git die neue version eingespielt.
                                      host.ioBroker
                                      2022-10-25 19:47:34.662	warn	Do not restart adapter system.adapter.reolink.0 because restart loop detected
                                      host.ioBroker
                                      2022-10-25 19:47:34.662	error	instance system.adapter.reolink.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                      reolink.0
                                      2022-10-25 19:47:33.970	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                      reolink.0
                                      2022-10-25 19:47:33.968	error	Cannot read properties of null (reading 'val')
                                      reolink.0
                                      2022-10-25 19:47:33.968	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val') at ReoLinkCam.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.reolink/main.js:67:36)
                                      reolink.0
                                      2022-10-25 19:47:33.968	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of null (reading 'val')
                                      reolink.0
                                      2022-10-25 19:47:33.967	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                      host.ioBroker
                                      2022-10-25 19:47:02.266	error	instance system.adapter.reolink.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                      reolink.0
                                      2022-10-25 19:47:01.628	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                      reolink.0
                                      2022-10-25 19:47:01.626	error	Cannot read properties of null (reading 'val')
                                      reolink.0
                                      2022-10-25 19:47:01.625	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val') at ReoLinkCam.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.reolink/main.js:67:36)
                                      reolink.0
                                      2022-10-25 19:47:01.625	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of null (reading 'val')
                                      reolink.0
                                      2022-10-25 19:47:01.624	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                      host.ioBroker
                                      2022-10-25 19:46:39.189	error	instance system.adapter.reolink.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                      reolink.0
                                      2022-10-25 19:46:38.565	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                      reolink.0
                                      2022-10-25 19:46:38.556	error	Cannot read properties of null (reading 'val')
                                      reolink.0
                                      2022-10-25 19:46:38.556	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val') at ReoLinkCam.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.reolink/main.js:67:36)
                                      reolink.0
                                      2022-10-25 19:46:38.555	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of null (reading 'val')
                                      reolink.0
                                      2022-10-25 19:46:38.554	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                      host.ioBroker
                                      2022-10-25 19:46:31.252	warn	Do not restart adapter system.adapter.reolink.2 because restart loop detected
                                      host.ioBroker
                                      2022-10-25 19:46:31.251	error	instance system.adapter.reolink.2 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                      host.ioBroker
                                      2022-10-25 19:46:30.973	warn	Do not restart adapter system.adapter.reolink.1 because restart loop detected
                                      host.ioBroker
                                      2022-10-25 19:46:30.973	error	instance system.adapter.reolink.1 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                      host.ioBroker
                                      2022-10-25 19:46:30.807	warn	Do not restart adapter system.adapter.reolink.0 because restart loop detected
                                      host.ioBroker
                                      2022-10-25 19:46:30.807	error	instance system.adapter.reolink.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                      reolink.2
                                      2022-10-25 19:46:30.379	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                      reolink.2
                                      2022-10-25 19:46:30.360	error	Cannot read properties of null (reading 'val')
                                      reolink.2
                                      2022-10-25 19:46:30.360	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val') at ReoLinkCam.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.reolink/main.js:67:36)
                                      reolink.2
                                      2022-10-25 19:46:30.359	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of null (reading 'val')
                                      reolink.2
                                      2022-10-25 19:46:30.355	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                      reolink.1
                                      2022-10-25 19:46:30.318	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                      reolink.1
                                      2022-10-25 19:46:30.288	error	Cannot read properties of null (reading 'val')
                                      reolink.1
                                      2022-10-25 19:46:30.281	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val') at ReoLinkCam.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.reolink/main.js:67:36)
                                      reolink.1
                                      2022-10-25 19:46:30.272	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of null (reading 'val')
                                      reolink.1
                                      2022-10-25 19:46:30.267	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                      reolink.0
                                      2022-10-25 19:46:30.182	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                      reolink.0
                                      2022-10-25 19:46:30.151	error	Cannot read properties of null (reading 'val')
                                      reolink.0
                                      2022-10-25 19:46:30.151	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val') at ReoLinkCam.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.reolink/main.js:67:36)
                                      reolink.0
                                      2022-10-25 19:46:30.150	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of null (reading 'val')
                                      reolink.0
                                      2022-10-25 19:46:30.148	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                      host.ioBroker
                                      2022-10-25 19:45:55.574	error	instance system.adapter.reolink.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                      host.ioBroker
                                      2022-10-25 19:45:55.345	error	instance system.adapter.reolink.1 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                      host.ioBroker
                                      2022-10-25 19:45:55.186	error	instance system.adapter.reolink.2 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                      reolink.0
                                      2022-10-25 19:45:54.772	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                      reolink.0
                                      2022-10-25 19:45:54.766	error	Cannot read properties of null (reading 'val')
                                      reolink.0
                                      2022-10-25 19:45:54.766	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val') at ReoLinkCam.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.reolink/main.js:67:36)
                                      reolink.0
                                      2022-10-25 19:45:54.765	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of null (reading 'val')
                                      reolink.0
                                      2022-10-25 19:45:54.764	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                      reolink.1
                                      2022-10-25 19:45:54.665	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                      reolink.1
                                      2022-10-25 19:45:54.631	error	Cannot read properties of null (reading 'val')
                                      reolink.1
                                      2022-10-25 19:45:54.631	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val') at ReoLinkCam.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.reolink/main.js:67:36)
                                      reolink.1
                                      2022-10-25 19:45:54.630	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of null (reading 'val')
                                      reolink.1
                                      2022-10-25 19:45:54.629	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                      reolink.2
                                      2022-10-25 19:45:54.550	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                      reolink.2
                                      2022-10-25 19:45:54.526	error	Cannot read properties of null (reading 'val')
                                      reolink.2
                                      2022-10-25 19:45:54.523	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val') at ReoLinkCam.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.reolink/main.js:67:36)
                                      reolink.2
                                      2022-10-25 19:45:54.522	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of null (reading 'val')
                                      reolink.2
                                      2022-10-25 19:45:54.518	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                      host.ioBroker
                                      2022-10-25 19:45:20.651	error	instance system.adapter.reolink.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                      host.ioBroker
                                      2022-10-25 19:45:20.547	error	instance system.adapter.reolink.1 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                      host.ioBroker
                                      2022-10-25 19:45:20.251	error	instance system.adapter.reolink.2 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                      reolink.1
                                      2022-10-25 19:45:19.913	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                      reolink.0
                                      2022-10-25 19:45:19.910	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                      reolink.1
                                      2022-10-25 19:45:19.895	error	Cannot read properties of null (reading 'val')
                                      • Andy Grundt
                                        @hansi1234 ja das funktioniert. Warum sollte es auch nicht, wenn wir es einbauen.
                                        Allerdings muss der Status von der Kamera abgefragt werden (Polling). Push funktioniert leider nicht. (Bei Push würde sich die Kamera melden)
                                        Wenn die Kamera ein Objekt erkennt, hat diese den Status für 30 Sekunden. Im Adapter kannst du die Abfragezeit einstellen. Default ist 10s.
                                        Zurzeit ist es ein allgemeiner Status von allen 3 (Mensch, Auto, Tier)
                                        • Andy Grundt
                                          Andy Grundt Developer @da_Woody last edited by Andy Grundt
                                          @da_woody Kannst du mal auf debug stellen und dann nochmal die Fehlermeldung zuschicken?
                                          EDIT: Fehler in GetAutoFocus Funktion gefunden. Bitte nochmal neu von GitHub installieren.
                                          da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • da_Woody
                                            @andy-grundt alle instanzen gestoppt, update,
                                            host.ioBroker
                                            2022-10-25 20:11:56.768	warn	Do not restart adapter system.adapter.reolink.0 because restart loop detected
                                            host.ioBroker
                                            2022-10-25 20:11:56.768	error	instance system.adapter.reolink.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                            reolink.0
                                            2022-10-25 20:11:56.074	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                            reolink.0
                                            2022-10-25 20:11:56.061	error	Cannot read properties of null (reading 'val')
                                            reolink.0
                                            2022-10-25 20:11:56.061	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val') at ReoLinkCam.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.reolink/main.js:67:36)
                                            reolink.0
                                            2022-10-25 20:11:56.061	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of null (reading 'val')
                                            reolink.0
                                            2022-10-25 20:11:56.060	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                            host.ioBroker
                                            2022-10-25 20:11:23.963	error	instance system.adapter.reolink.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                            reolink.0
                                            2022-10-25 20:11:23.354	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                            reolink.0
                                            2022-10-25 20:11:23.347	error	Cannot read properties of null (reading 'val')
                                            reolink.0
                                            2022-10-25 20:11:23.347	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val') at ReoLinkCam.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.reolink/main.js:67:36)
                                            reolink.0
                                            2022-10-25 20:11:23.346	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of null (reading 'val')
                                            reolink.0
                                            2022-10-25 20:11:23.345	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                            host.ioBroker
                                            2022-10-25 20:10:51.498	error	instance system.adapter.reolink.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                            reolink.0
                                            2022-10-25 20:10:50.867	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                            reolink.0
                                            2022-10-25 20:10:50.860	error	Cannot read properties of null (reading 'val')
                                            reolink.0
                                            2022-10-25 20:10:50.859	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val') at ReoLinkCam.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.reolink/main.js:67:36)
                                            reolink.0
                                            2022-10-25 20:10:50.859	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of null (reading 'val')
                                            reolink.0
                                            2022-10-25 20:10:50.858	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                            kamera neuer adapter reolink testen
                                            157
                                            1074
                                            449125
