    • mickym
      mickym Most Active last edited by mickym
      @damrak2022 Im Datenpunkt steht 203 und nicht 101, 102 oder 103. Desweiteren - wenn irgendwas piepst - vielleicht leitest Du die 203 dann wieder einfach durch und da protestiert Dein Staubsauger, weil er nur 101, 102 oder 103 versteht. Warum leitest Du den Status durch - das gibt doch NUR Endlosschleifen.
      Probiere erst mal aus - über den Admin im iobroker zu schalten und schaue, wo der
      Deshalb schalte im iob und erst wenn das funktioniert, machst Du das gleiche in NodeRed. Wenn Du eine 203 dahin schickst und Du sagst es gibt aber nur 101,102 und 103 - wie soll das denn funktionieren? -
      Im Datenpunkt werden die unterschiedlichen Wischmodi mit Low (101), Medium (102) und High (103) benannt.
      Wieso schickst Du dann 201,202 und 203????
      • Damrak2022
        @mickym Nein, das habe ich falsch geschrieben 201 - 203 ist korrekt. Den Haken habe ich rausgenommen.
        Das mit dem testen im Datenpunkt hatte ich gemacht. Ich prüfe das morgen nochmal ausführlich. Erstmal danke.
        • Damrak2022
          @mickym So, das funktioniert jetzt. Ich suche aber den Beitrag, wo Du mir mal erklärt hast wie ich zwei Werte in einer Text Node darstellen kann.
          Konkret geht es wieder um die beiden Datenpunkte aus dem Das Wetter Adapter. Der eine heißt "sun_in der andere sun_out"
          Und diese beiden Uhrzeiten die da ausgegeben werden möchte ich halt in einer Text Node haben.
          Mein Debug sieht so aus:
          Wenn ich nicht gerade was verwechsele, hast Du das irgendwie mit einem entsprechenden Eintrag im Feld Label, oder Value Format hinbekommen.
          • mickym
            @damrak2022 Nein - könnte man zwar machen - aber ich empfehle Dir 2 Text Nodes.
            Ich hab das bei einer 6er Gruppe auch mit 3 Text- Nodes realisiert:
            Ansonsten kannst Du natürlich auch alles in eine Text Node schreiben - egal wohin. Du musst halt beide Werte in unterschiedliche Eigenschaften des Nachrichtenobjekts packen, so wie Du ja die Tankstellentextnodes auch mit unterschiedlichen Eigenschaften des Nachrichtenobjekts bestückst.
            • Damrak2022
              @mickym Clevere Idee das über das Layout zu regeln:
              • mickym
                @damrak2022 Na schaut doch gut aus. 😉 - Aber Schnee habt ihr doch eh fast nie. 😉
                • Damrak2022
                  @mickym Stimmt, aber so weiß ich halt Bescheid
                  • Damrak2022
                    @mickym Wie bekomme ich anstelle "Frankfurt am Main" da ein aktuelles Datum rein, also für heute, morgen etc.?
                    Hat sich erledigt
                    • mickym
                      @damrak2022 sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
                      Hat sich erledigt
                      Toll - und wie? 😉 - Vielleicht wollen andere was lernen, was Du tust. Aber ich denke Du solltest ja noch die Change NOdes haben, die aus einem Moment Objekt - Zeit und Datum extrahieren.
                      • Damrak2022
                        @mickym Es gibt einen extra Datenpunkt, welcher mir das Datum liefert.
                        Aber es gibt einen Datenpunkt der mir die durchschnittliche Sonnenscheindauer angibt:
                        Wie rechne ich diese 5,85 in Stunden und Minuten um?
                        • mickym
                          Na 5,85 Stunden - sind in jedem Fall 5 Stunden und 0,85*60 Minuten. Also 51 Minuten.
                          • Damrak2022
                            @mickym Ich weiß Du magst Sie nicht, aber müsste dann die Berechnung doch in eine davor geschaltete function node?
                            Aber lass mal, ich sollte es eigentlich rausbekommen.
                            • mickym
                              @damrak2022 Ohne function Node. Du musst nur das ggf. in eine Zahl umwandeln - ist das Text oder Zahl?
                              • Damrak2022
                                @mickym Typ ist number
                                • mickym
                                  @damrak2022 Wie wäre es damit?
                                  $floor(payload)  & " Std. - " & (payload - $floor(payload)) * 60 & " Min."
                                  aber wenn Du lieber in Javascript programmieren willst, kannst Du natürlich eine function Node verwenden.
                                  • Damrak2022
                                    @mickym Sorry, ich soll ja nachfragen. Aber das was Du gerade gepostet hast kapiere ich garnicht.
                                    Bei mir sieht das erstmal so aus:
                                    • mickym
                                      @damrak2022 Ja und da machst Du eine Change Node wie unten dargestellt dazwischen. Ich habe den Datenpunkt nicht deswegen habe ich Deine 5.85 aus dem Datenpunkt in eine Inject Node gepackt.
                                      In die Change Node gibst Du den Code ein, den ich unten gepostet habe um Deine payload zu "changen" äh zu "ändern".
                                      • Damrak2022
                                        @mickym Ah, okay - danke
                                        • mickym
                                          @damrak2022 Falls Du aber lieber programmieren möchtest - hier der Javascript Code.
                                          msg.payload = Math.floor(msg.payload) + " Std. - " + Math.round((msg.payload - Math.floor(msg.payload)) * 60 ) + " Min.";
                                          return msg;
                                          • Damrak2022
                                            @mickym Ich stelle gerade fest, das bei der Minuten Ausgabe auch nochmal ein Trennzeichen auftaucht. Und bei einem Tag habe ich eine ewig lange Ausgabe, obwohl der Code überall identisch ist. Und das ist die Debug Ausgabe von der betroffenen Change Node.
                                            Bildschirmfoto 2022-10-21 um 23.57.50.png Bildschirmfoto 2022-10-21 um 23.54.04.png Bildschirmfoto 2022-10-21 um 23.52.32.png
                                            Ich habe den Flow kopiert und nur die "in node"angepasst. Kann das daher kommen?
                                            2368261
