      Hohenbostler @MCU last edited by
      @mcu
      also hier das Protokoll was für ein Typ der Datenpunkt ist.
      Geschaltet wird es via Drop Down Action
        MCU @Hohenbostler last edited by
        @hohenbostler Dann zeig mal die Einstellungen vom Geräte-DP Bad-Automatik.
        Und warum DropdownAction, dafür ist DropDownAction gar nicht konzipiert?
        Dafür gibt es die SwitchAction oder ButtonAction.
          @mcu
          Weiter oben im ersten beitrag zu dem Thema ist aufgeführt wie das Gerät angelegt ist.
          Und warum Dropdown weil es für mich optisch am schönsten war. Ich wusste nicht das es eine Rolle spielt.
            @hohenbostler
            @Zefau
            Könnte mir vorstellen, daß bei DropDownAction ein String zurückgegeben wird und kein boolean.
            Sollte man für die v3.1.x evtl berücksichtigen, dort auch den Type zurückzugeben, der im Objekt verwendet wird.
            • Zefau
              Zefau @MCU last edited by Zefau
              @Hohenbostler @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
              true und false wird in den type boolean übersetzt, wenn es ein String ist.
              Bitte mal die Anzeige-Variante zeigen.
              https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1984
              mcuiobroker created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
              closed v3.1.0 DropDownAction Type vom Objekt zurückgeben #1984
                MCU @Zefau last edited by
                @zefau
                • Zefau
                  @mcu funktioniert bei mir mit v3.1? also wird als boolean geschickt
                  • Zefau
                    v3.1.x-beta Thread
                    https://forum.iobroker.net/topic/59201/jarvis-v3-1-0-beta-just-another-remarkable-vis
                    • gyroslav
                      gyroslav last edited by gyroslav
                      wieso kann der BODY STATE nicht unterschiedlich zum ACTION STATE sein?
                      Ich habe einen Shelly mit Magnetsensor an einer Tür.
                      Die Anzeige soll mir sagen, ob die Tür offen oder geschlossen ist -> ACTION STATE
                      Und das Icon möchte ich aber abhängig davon haben, ob der Shelly überhaupt online ist -> BODY STATE
                      Leider wird das Icon wohl immer vom ACTION STATE abhängig gemacht. Mache ich was falsch?
                        MCU last edited by
                        @gyroslav Wenn das Icon einen anderen als den val -Zustand(State) anzeigen soll, muss man mit Binding arbeiten.
                        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/geraet/binding
                          hotspot_2 @gyroslav last edited by
                          ich habe ein Objekt (number) in iobroker welche den Wert aktuell von 10,26 hat. In Jarvis wird mir das aber so angzeigt:
                          Woran liegt den das? Und wie kann ich das ändern?
                          Danke schon mal.
                            MCU last edited by
                            @hotspot_2
                            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/beispiele/geraete-einstellungen/datenpunkt-eigenschaften/nachkommastellen-auto
                              hotspot_2 @MCU last edited by
                              @MCU Passt. Vielen Dank!
                              Hätte noch eine Frage: Ich würde gerne ein Bild eines Pufferspeichers in Jarvis einbinden und daneben die Temperaturen der 3 Schichten im Speicher anzeigen. Geht das? Danke schon mal!
                                MCU @hotspot_2 last edited by MCU
                                @hotspot_2 Pro-Version im Einsatz?
                                Sonst displayImage und drei HomeKitTile übereinander, nebeneinander darstellen?
                                  @mcu Ja, Pro-Version ist im Einsatz.
                                    @hotspot_2 Dann könnte man eine eigene HTML generieren und in einer StateList anzeigen lassen. Ändern sich die Werte oft?
                                      @mcu Sind Temperaturwerte die sich ändern über den Tag, aber jetzt nicht im Sekunden oder Millisekundenbereich.
                                        @hotspot_2 So?
                                        Stell mal bitte das Originalbild vom Pufferspeicher rein. Dann kann ich das mit in die Doku übernehmen. Danke.
                                          @mcu So würde das erstmal passen. Ich habe mir jetzt erstmal nur ein Bild aus dem Internet geholt, vielleicht finde ich da noch ein anderes irgendwann. Stell ich aber gerne mal ein. Wo finde ich dann die Doku damit ich mir das anschauen kann wie es geht?
                                            @hotspot_2 Muss ich noch erstellen.
                                            Gefällt?
                                            Müssen da noch Texte hin?
                                            254
                                            4488
                                            2555571
