    4. JavaScript
    5. E3DC Hauskraftwerk steuern
    • bluebean
      bluebean @bluebean last edited by bluebean
      @bluebean said in E3DC Hauskraftwerk steuern:
      @ArnoD
      ...Durch Anhängen des "hours"-Parameters an die URL beim Aufruf läßt sich das aber offenbar auf bis zu 336h erhöhen. Hier haben das offenbar auch einige mit Erfolgt getestet.
      Habe jetzt mal im Skript den Aufruf in Zeile 1248 geändert auf
      xhr2.open("GET",'https://api.solcast.com.au/rooftop_sites/'+Resource_Id_Dach[DachFl]+'/forecasts?format=json&api_key='+SolcastAPI_key+'&hours=168', true);
      und bekomme damit Prognosedaten bis zum 27.10. 🙂
        ArnoD @bluebean last edited by ArnoD
        @bluebean
        Das ist ja super 🙂
        Hatte mir die API nicht noch mal angesehen, sondern nur die Webseite, wo die Dachflächen eingetragen werden und dort ist es auch auf drei Tage reduziert worden.
        Werde das heute ändern und dann die neue Version hochladen.
        Danke für die Information.
          ArnoD @ArnoD last edited by
          Neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.
          Version: 1.0.25
          Änderungen:
          • URL korrigiert, sodass die Prognose wieder für 7 Tage von Solcast abgerufen wird. Danke an @bluebean für den Tipp.
          smartboart 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          • smartboart
            smartboart @ArnoD last edited by smartboart
            @arnod Hi Arno,
            hab mir mal die Zeit genommen auf den neusten stand zu gehen. Bei mir lief bis eben noch E3Dc-Control mit Forecast..
            Mal gespannt wie sie sich dein Update bei mir verhält.
            2 Anmerkungen:
            Fehlt hier nicht die Automatikabfrage oder habe ich es woanders übersehen?
            // Einstellungen 1-5 je nach Überschuss PV Leistung Wetterprognose und Bewölkung anwählen
            async function Einstellung(UeberschussPrognoseProzent)
                let Bedeckungsgrad12,Bedeckungsgrad15;
                EinstellungAnwahl =  (await getStateAsync(sID_EinstellungAnwahl)).val
                AutomatikAnwahl = (await getStateAsync(sID_Automatik)).val;
                if (UeberschussPrognoseProzent== null){
                  log('-==== Überschuss PV-Leistung konnte nicht berechnet werden. Ueberschuss='+UeberschussPrognoseProzent+' ====-','error');
                  return
            Und die Scriptteile haben ihren eigenen trigger, weshalb der Aufruf bei Scriptstart und aktivem Shedule zu Doppelzählungen gefürt hat. Wahscheinlich hast du die deshalb zusätzlich mit clear shedule timer
            bei scriptstart und ende stoppen wollen. denke das ist beim scriptstart nicht nötig
            async function ScriptStart()
                await CreateState();
                log('-==== Jetzt sind alle States abgearbeitet Charge-Control Version 1.0.24 ====-');
                AutomatikAnwahl = getState(sID_Automatik).val;
                PrognoseAnwahl = getState(sID_PrognoseAnwahl).val;
                setState(sID_Anwahl_MEZ_MESZ, dst());
                ZeitAnwahl_MEZ_MESZ = getState(sID_Anwahl_MEZ_MESZ).val
                EinstellungAnwahl = getState(sID_EinstellungAnwahl).val
                //Wh_Leistungsmesser0();                                              // Leistungsmesser PV Leistung E3DC starten
                //Wh_Leistungsmesser1();                                              // Leistungsmesser PV Leistung zusätzliche Einspeiser starten
                //Wh_Leistungsmesser2();                                              // Leistungsmesser Überschussleistung starten
                // Wetterdaten beim Programmstart aktualisieren und Timer starten.
                await Speichergroesse()                                             // aktuell verfügbare Batterie Speichergröße berechnen
                if (Solcast) {await SheduleSolcast(SolcastDachflaechen);}           // Wetterdaten Solcast abrufen
                await UTC_Dezimal_to_MEZ();                                         // UTC Zeiten in MEZ umrechnen
                await MEZ_Regelzeiten();                                            // RE,RB und Ladeende berechnen
                await Notstromreserve();                                            // Eingestellte Notstromreserve berechnen
                await PrognosedatenAbrufen();                                       // Wetterdaten Proplanta abrufen danach wird main() augerufen
                Start = false;
            Und sicher der state?
            const sID_PARAM_EP_RESERVE_W = 'e3dc-rscp.0.EP.PARAM_0.PARAM_EP_RESERVE_W'                          // Eingestellte Notstrom Reserve E3DC
            und nicht der?
            const sID_PARAM_EP_RESERVE_W = 'e3dc-rscp.0.EP.PARAM_0.PARAM_EP_RESERVE'/*Notstrom-Reserve*/;       // Eingestellte Notstrom Reserve E3DC
            • smartboart
              @arnod hi nochmal...mich würde interessieren welche poll Zeiten du beim RSCP Adapter eingestellt hast..Speziel solche die in deinem Script Verwendung finden.
              Meine habe ich ziemlich hoch gewählt..
              Danke... Auch für dein Scripten...
                ArnoD @smartboart last edited by ArnoD
                Hallo smartboart, lange nichts mehr gehört von dir 🙂
                @smartboart sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                Die Automatik Anwahl Abfrage kommt weiter unten in der Funktion, da ich die Überschussberechnung auch machen, wenn auf manuell eingestellt ist. Diesen Wert kann man dann auch in anderen Scripte verwenden. Das ist eine Vorbereitung auf meine Luftwärmepumpe, die ich noch nicht habe.
                Da hast du recht, müsste ohne funktionieren. Mir fällt auch kein Grund ein, warum ich das hier noch mal aufrufe.🤔
                Das macht hier keinen Unterschied, der eine ist in % und der andere in W, falls ich den Wert noch woanders im Script benötige ist mir da W lieber.
                Die was ich im Script benötige, habe ich auf S eingestellt und S auf 3 sek.
                smartboart 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • smartboart
                  @arnod hi super ...danke für die schnelle elle Rückmeldung..
                  Ja ich war lange Zeit offline...Hatte im garten ein größeres poolprpjekt..war deswegen mit den Baumaßnahmen der selbstgebauten Steuerung und der Integration in iob mehr als ausgelastet..
                  Irgendwie sind wir gleich geschaltet..warte auch schon seit nem jahr auf meine Luft wasser wärmepumpe...wird auch wieder interessant..ebus...Integration und pvready modul..
                  Schön das du schon wieder daran arbeitest.. scheinst in allen grossen Projekten ein paar Monate vorlauf zu haben...😁
                    @smartboart
                    Das hört sich ja interessant an, mein Poolprojekt ist schon sechs Jahre her. Hast du Elektrolyse und automatische PH Regulierung ? Da würde es ja so viel zum Steuern geben. 🙂
                    Dann wirst du diese wahrscheinlich vor mir bekommen, ich habe diese erst dieses Jahr im April bestellt und muss voraussichtlich bis nächstes Jahr April auf die Lieferung noch warten. Aber freue mich schon auf das Projekt. 🙂
                    • smartboart
                      @arnod ja ich rechne jede Woche mit der Montage der Heizung.hab aber noch 800l Öl und nen Kaminofen also is noch keine Panik nötig...
                      smartboart A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • smartboart
                        smartboart @smartboart last edited by smartboart
                        so genug...hier gehts ja um E3DC-Charge-Control...und nicht um pools...
                          @smartboart
                          Das sieht ja mega aus.
                          Was ist eigentlich das hier:
                          • smartboart
                            @arnod Das ist ne UV Desinfektion...Über Sinnhaftigkeit kann man aber streiten...
                            • TbsJah
                              TbsJah @ArnoD last edited by
                              @arnod said in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                              Da hilft nur mal das ganze zu loggen, um zu sehen, was da passiert.
                              Ursache ist, dass der Wert -3000W gesetzt wird. Muss aber bei mir +3000W sein
                              Daher werden dann die "Standard" 65W gesetzt
                              Bei dem letzten Wert hatte ich über E3DC wieder auf 3000 gesetzt
                                ArnoD @TbsJah last edited by ArnoD
                                @tbsjah
                                Wo kommt bei dir der Wert -3000 her.
                                Das Script verwendet zu Einschalten der Lade/Entladeleistung e3dc-rscp.0.EMS.SYS_SPECS.maxBatChargePower
                                um die Ladeleistung wieder auf den maximal Wert zu setzen und e3dc-rscp.0.EMS.SYS_SPECS.maxBatDischargPower um die Entladeleistung auf den maximal Wert zu setzen.
                                Beide sind im e3dc-rscp Adapter positive Werte.
                                Um die Lade und Entladeleistung auszuschalten, wird einfach 0 gesetzt.
                                Verwendest du das aktuelle Script unverändert oder kopierst du manuell nur die Änderungen?
                                Es gibt nur eine Stelle im Script ab Zeile 291, wo die Lade/Entladeleistung eingestellt wird, bitte prüf mal, ob diese bei dir so aussieht:
                                if (Notstrom_Status == 1 || Notstrom_Status == 4 || Batterie_SOC_Proz > Notstrom_SOC_Proz || (PV_Leistung_E3DC_W > 100 && new Date() < getAstroDate("sunset")) ){
                                        // Laden/Endladen einschalten
                                        if(Akk_max_Discharge_Power_W == 0 || Akk_max_Charge_Power_W == 0){
                                            await setStateAsync(sID_Max_Discharge_Power_W, Bat_Discharge_Limit_W)
                                            await setStateAsync(sID_DISCHARGE_START_POWER, startDischargeDefault)
                                            await setStateAsync(sID_Max_Charge_Power_W, maximumLadeleistung_W)
                                            Notstrom_SOC_Proz = (await getStateAsync(sID_Notstrom_akt)).val
                                            log('-==== Laden/Entladen der Batterie ist eingeschaltet ====-')
                                    }else if(Batterie_SOC_Proz <= Notstrom_SOC_Proz && (new Date() > getAstroDate("sunset") || new Date() < getAstroDate("sunrise"))){
                                        // Laden/Endladen ausschalten nur wenn Notstrom SOC erreicht wurde und PV-Leistung = 0 W
                                        if((Akk_max_Discharge_Power_W != 0 || Akk_max_Charge_Power_W != 0) && Batterie_SOC_Proz !=0){
                                            await setStateAsync(sID_DISCHARGE_START_POWER, 0)
                                            await setStateAsync(sID_Max_Discharge_Power_W, 0)
                                            await setStateAsync(sID_Max_Charge_Power_W, 0)
                                            // Notstrom SOC um 1% erhöhen, da die Batterieladung nach ausschalten wieder ansteigen kann.
                                            ++Notstrom_SOC_Proz
                                            log('-==== Notstrom Reserve erreicht, Laden/Entladen der Batterie ist ausgeschaltet ====-')
                                Danach bitte Zeile 140 und 141 prüfen, sollte so aussehen:
                                let maximumLadeleistung_W = getState(sID_Bat_Charge_Limit).val;                 // Maximal mögliche Batterie Ladeleistung
                                let Bat_Discharge_Limit_W = getState(sID_Bat_Discharge_Limit).val;              // Maximal mögliche Batterie Entladeleistung
                                und zum Schluss Zeile 46 und 47 prüfen, sollte so aussehen:
                                const sID_Bat_Discharge_Limit = 'e3dc-rscp.0.EMS.SYS_SPECS.maxBatDischargPower'                     // Batterie Entladelimit
                                const sID_Bat_Charge_Limit = 'e3dc-rscp.0.EMS.SYS_SPECS.maxBatChargePower'                          // Batterie Ladelimit
                                sID_Bat_Discharge_Limit war in einer anderen Version mal ein negativer Wert, ist in der aktuellen Version ein positiver Wert. Vermute, dass du da beim Kopieren nicht alles mitkopiert hast.
                                  ArnoD @Zelkin last edited by
                                  @zelkin sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                                  Idee:
                                  Ich weiß nicht mit was für einem Aufwand das verbunden ist, aber die Idee springt in meinem Hirn schon seit Ich das ding habe herum:
                                  Umstellung der Notstromreserve von einem Statischen Wert, auf einen Dynamischen:
                                  als einstellbare Größe gibt man die gewünschte Ausfallzeit an oder man lässt es auf Automatisch laufen
                                  Bei Anwahl Ausfallzeit:
                                  Perfekte Variante: Ermittlung des Grundverbrauchs in dem man den Durchschnittswert der letzten Woche bei nacht wenn der Verbrauch Konstant liegt ermittelt
                                  nicht so Perfekte Variante: man gibt den Grundverbrauch als feste Größe Vor
                                  Anhand von Sunset, bzw. PVForecast oder Proplanta oder ...... wird ermittelt ab wann wieder mit Strom zu rechnen ist oder es wird bis zur Produktion vom Dach einfach die Reserve vorgehalten
                                  Vorteil gegenüber jetzt: Bezugsgröße realistischer für einen selbst, da man z.B. 1h Notstrom vorhalten möchte, bei der Perfekten Variante wird außerdem dynamisch angepasst was für einen Grundverbrauch man hat
                                  Bei Anwahl Automatik:
                                  Die Differenz zwischen jetzt und diesem Zeitpunkt ergibt die Notstrom Reserve vorhalte zeit (z.B. 8h)
                                  Alle 15 oder 30 min wird der Wert neu berechnet unter Einbezug des aktuellen batteriefüllstands
                                  Anhand des Grundverbrauchs (Ermittlung siehe oben hier z.B. 500W) und der Vorhaltezeit ergibt sich z.B. um 23 UHr eine Notstromreserve von 8 * 500W= 4000W (bei einer verwendbaren Kapazität von 10kw also 40%
                                  2h Später sind es noch 6 * 500W = 3000W = 30% .........
                                  Ziel hierbei wäre, dass man Theoretisch die Gesamt Nacht abdecken kann
                                  Wenn der Tatsächliche Batterie Wert unter dem errechneten liegt wird aus dem netz entnommen bis der Wert wieder über dem Sollwert liegt
                                  Umso länger ich über deine Idee nachdenke, umso einleuchtender wird sie, gerade jetzt wo nicht immer genug Leistung vom Dach kommt. 🤔 🙂
                                  Mal schauen wie man das umsetzen kann.
                                    Aber meinst es wäre ne Idee die eigenen daten am Anfang des Skript mal in 0_userdata.0.XXXXXXX variablen zu packen??
                                    Weniger Übertragungsfehler (ja, iss nur copy&paste) und Updates / Versionswechsel gehen locker easy von der Hand
                                    Und das werde ich auch mal testen, ob es einfacher ist 😉
                                    smartboart 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • smartboart
                                      @arnod @arnod ich habe nochmal ne Frage...
                                      zu diesem Bereich...
                                      Bei mir kommt es ständig zu Logausgabe Ladesteuerung gestoppt.
                                      Muss dann mit der Zahl 500 spielen oder....wo kommt die 500 her...hast du die ermittelt weil es bei dir passt?
                                      Dann gehört die in den User Konfig bereich oder...
                                                  //Prüfen ob berechnete Ladeleistung M_Power zu Netzbezug führt
                                                  if(M_Power >= 0){
                                                      let PowerGrid = PV_Leistung_Summe_W -(Power_Home_W + M_Power)
                                                      if(PowerGrid < 500 && M_Power != maximumLadeleistung_W){// Führt zu Netzbezug, Steuerung ausschalten
                                                          M_Power = maximumLadeleistung_W
                                                          if(LogAusgabeSteuerung){log(' E3DC-Charge-Control: -==== Ladesteuerung gestoppt ====-','warn');}
                                      • smartboart
                                        @ArnoD
                                        Ok,Es kommt immer -200 raus bei PowerGrid
                                        Habe die loggs mal entsprechend um alle Zahlen erweitert um zu sehen was übergeben wird. Zahlen sehen alle gut aus.
                                        Bei mir war den ganzen Tag EMS nicht aktiv... Sieht so aus als würde nur geregelt wenn es zum Netzbezug kommt...
                                        • smartboart
                                          @arnod ok eine Sache ist mir nun aufgefallen..
                                          der Wert für
                                          const sID_Bat_Discharge_Limit = 'e3dc-rscp.0.EMS.SYS_SPECS.maxBatDischargPower' // Batterie Entladelimit (negativer Wert)
                                          gibst du als negativ Wert an. und rechnest auch mit * -1...
                                          Bei mir ist dieser allerdings positiv siehe Foto..
                                          wolltest du vlt. mit diesem arbeiten? ...ist auch der einzige negative unter sys specs....
                                          e3dc-rscp.0.EMS.USED_DISCHARGE_LIMIT
                                          const sID_Bat_Discharge_Limit = 'e3dc-rscp.0.EMS.USED_DISCHARGE_LIMIT'/*Verwendetes Entladelimit*/  // Batterie Entladelimit (negativer Wert)
                                            Das soll auch ein positiver Wert sein.
                                            Die Berechnung if (M_Power < Bat_Discharge_Limit_W*-1){M_Power = Bat_Discharge_Limit_W*-1;}
                                            ist eine Abfrage, ob M_Power kleiner als die maximale Entladeleistung ist. Hier musst du beachten, dass M_Power auch ein negativer Wert sein kann, nämlich immer dann, wenn entladen werden soll. Deswegen muss ich das Vorzeichen hier umkehren, um zu prüfen, ob kleiner als z. B. -3000 ist, wenn 3000 W die max. Entladeleistung ist.
                                            3439
                                            1577184
