      MCU last edited by
      @gyroslav Wenn das Icon einen anderen als den val -Zustand(State) anzeigen soll, muss man mit Binding arbeiten.
      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/geraet/binding
        hotspot_2 @gyroslav last edited by
        ich habe ein Objekt (number) in iobroker welche den Wert aktuell von 10,26 hat. In Jarvis wird mir das aber so angzeigt:
        Woran liegt den das? Und wie kann ich das ändern?
        Danke schon mal.
          MCU last edited by
          @hotspot_2
          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/beispiele/geraete-einstellungen/datenpunkt-eigenschaften/nachkommastellen-auto
            hotspot_2 @MCU last edited by
            @MCU Passt. Vielen Dank!
            Hätte noch eine Frage: Ich würde gerne ein Bild eines Pufferspeichers in Jarvis einbinden und daneben die Temperaturen der 3 Schichten im Speicher anzeigen. Geht das? Danke schon mal!
              MCU @hotspot_2 last edited by MCU
              @hotspot_2 Pro-Version im Einsatz?
              Sonst displayImage und drei HomeKitTile übereinander, nebeneinander darstellen?
                @mcu Ja, Pro-Version ist im Einsatz.
                  @hotspot_2 Dann könnte man eine eigene HTML generieren und in einer StateList anzeigen lassen. Ändern sich die Werte oft?
                    @mcu Sind Temperaturwerte die sich ändern über den Tag, aber jetzt nicht im Sekunden oder Millisekundenbereich.
                      @hotspot_2 So?
                      Stell mal bitte das Originalbild vom Pufferspeicher rein. Dann kann ich das mit in die Doku übernehmen. Danke.
                        @mcu So würde das erstmal passen. Ich habe mir jetzt erstmal nur ein Bild aus dem Internet geholt, vielleicht finde ich da noch ein anderes irgendwann. Stell ich aber gerne mal ein. Wo finde ich dann die Doku damit ich mir das anschauen kann wie es geht?
                          @hotspot_2 Muss ich noch erstellen.
                          Gefällt?
                          Müssen da noch Texte hin?
                            @hotspot_2
                            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./displaywithtemp
                            • Zefau
                              Zefau last edited by
                              @kev-0 sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                              Kannst du mir das genauer erklären? Ich habe jetzt ein neues Device angelegt und bei den meisten States habe ich Body Element leer gelassen, 2 States haben als Body Element LevelBody. Wenn ich das Popup jetzt öffne haben die States bei denen ich das BodyElement leer gelassen habe "vor 3 Minuten" ... dabei stehen.
                              Habe ich bereits ein BodyElement ausgewählt kann ich nicht "keins" auswählen sondern muss den Eintrag löschen ist das so gewollt?
                              Du hast recht, ist ein Fehler. Wird mit der nächsten v3.1-beta behoben.
                                @mcu Das sieht sehr gut aus! Vielen Dank.
                                  @mcu Ich hätte dazu noch eine Frage zum dritten Punkt bei den ToDos. Die Bezeichnungen der DPs für die Temperaturen krieg ich hin, aber wie kann ich den das Bild einbinden das ich ein iobroker-DP erhalten und eintragen kann?
                                    @hotspot_2 Ich dachte du hast die Datei schon in einem DP.
                                    Datei hochladen in den Files und dann einen DP anlegen und dort den Link zur Datei eintragen.
                                    http://192.168.178.12:8082/vis.0/jarvis/bild.png
                                    Datei unter vis.0/jarvis dann speichern. Kannst auch ein anderes Verzeichnis anlegen.
                                    • gyroslav
                                      Noch eine Frage zu den Icons. Es gibt wohl irgendwie eine Syntax in JSON, mit der Icons gespiegelt werden können.
                                      Ich möchte ein Icon horizontal spiegeln. Meine Versuche sind bisher alle gescheitert.
                                        "0": {
                                          "color": "#888888",
                                          "hflip": "true"
                                        ">0": {
                                          "color": "#008800",
                                          "hflip": "true"
                                      hab auch
                                      "flip": "horizontal"
                                      versucht.
                                      Ich will die Pfeile auf einer Seite haben. Wer die Icons gebaut hat, gehört auf dem Marktplatz an den Schandpranger gekettet...
                                        MCU last edited by MCU
                                        @gyroslav
                                        Im DP:
                                        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/geraet/icon-v3#icon-spiegeln
                                        oder CSS:
                                        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/icon#svg-icon-spiegeln
                                          Christoph 2 last edited by Christoph 2
                                          ich habe meinen iobroker umgezogen vom Raspberry Pi auf einen Intel NUC - dort in einen Docker-Container.
                                          Gleichzeitig wurde jarvis aktualisert von 3.1 Alpha 58 auf 3.1 Beta 8.
                                          Leider zeigt jarvis seitdem keine Werte mehr an, die Schalter sind tot. die Browser-Konsole ist unauffällig.:
                                          Was kann ich noch tun, um die Ursache zu finden?
                                          Danke für eure Hilfe!
                                          Christoph
                                            MCU last edited by
                                            @christoph-2
                                            Bitte dafür den beta-Thread nutzen:
                                            https://forum.iobroker.net/topic/59201/jarvis-v3-1-0-beta-just-another-remarkable-vis
                                            Und zurück auf: 3.1.0-beta.6
                                            254
                                            4489
                                            2670120
