    4. SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE PLUS
      Thomas Braun Most Active @Frank Zoellner last edited by Thomas Braun
      @frank-zoellner
      Ja.
      Da sollte der Link aus
      ls -l /dev/serial/by-id
      eingetragen sein.
      Frank Zoellner 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Frank Zoellner
        Frank Zoellner @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun Du meinst dem COM Port da steht /dev/ttyACM0
        Thomas Braun 1 Reply Last reply Reply Quote -1
          @frank-zoellner
          Ja, da sollte aber
          /dev/serial/by-id/ID_DES_BESAGTEN_STICKS
          drin stehen. Trag es richtig ein.
          • Frank Zoellner
            Frank Zoellner @Thomas Braun last edited by Frank Zoellner
            root@nas:~# ls -l /dev/serial/by-id/
            insgesamt 0
            lrwxrwxrwx 1 root root 13 26. Aug 11:22 usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20220707082531-if00 -> ../../ttyACM0
            root@nas:~#
            schreib ich dann nur ttyACM0 hin ?
            da ist die Ausgabe auf dem Host, im iobroker Docker image habe ich nur das dev Verzeichnis....
            • Frank Zoellner
              Frank Zoellner @Frank Zoellner last edited by
              @frank-zoellner sagte in SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE PLUS:
              Ich sepp, ich habe den falschen Chip ausgewählt, sorry Leute ....
                Jaaannis last edited by Jaaannis
                leider habe auch ich Probleme mit dem Sonoff 3,0 USB Dongle, der Adapter will nicht grün werden.
                zigbee.0
                	2022-10-08 08:13:16.923	error	Error herdsman start
                zigbee.0
                	2022-10-08 08:13:16.923	error	Failed to start Zigbee
                zigbee.0
                	2022-10-08 08:13:16.921	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
                zigbee.0
                	2022-10-08 08:13:16.604	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.7.5
                zigbee.0
                	2022-10-08 08:13:16.550	info	Starting Zigbee npm ...
                zigbee.0
                	2022-10-08 08:13:16.549	info	Try to reconnect. 1 attempts left
                zigbee.0
                	2022-10-08 08:13:06.542	error	Error herdsman start
                zigbee.0
                	2022-10-08 08:13:06.541	error	Failed to start Zigbee
                zigbee.0
                	2022-10-08 08:13:06.538	error	Starting zigbee-herdsman problem : "network commissioning timed out - most likely network with the same panId or extendedPanId already exists nearby"
                zigbee.0
                	2022-10-08 08:11:59.506	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.7.5
                zigbee.0
                	2022-10-08 08:11:58.920	info	Starting Zigbee npm ...
                zigbee.0
                	2022-10-08 08:11:58.807	info	starting. Version 1.7.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v16.17.1, js-controller: 4.0.23
                pi@ioB-Bau:~ $ ls -l /dev/serial/by-id
                insgesamt 0
                lrwxrwxrwx 1 root root 13  8. Okt 08:08 usb-EnOcean_GmbH_EnOcean_USB_300_DC_FT50B9RA-if00-port0 -> ../../ttyUSB1
                lrwxrwxrwx 1 root root 13  8. Okt 08:08 usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
                pi@ioB-Bau:~ $ sudo -u iobroker groups
                iobroker tty dialout audio video bluetooth gpio i2c
                kann mir jemand auf die Sprünge helfen? Ich wechsle auch vom ConbeeII auf den Sonoff.
                Die Instanz, alle Objekte sowie den relevanten Ordner weiter oben beschrieben, habe ich gelöscht.
                Firmware ist die aktuellste drauf.
                  arteck Developer Most Active @Jaaannis last edited by
                  @jaaannis da funken dir die Router dazwischen..
                  entweder wechselst du die panin im adater auf was anderes 6755 als beispeil
                  oder du nimmst alle Router von Strom..
                    Jaaannis @arteck last edited by
                    @arteck
                    das war es, vielen Dank 🙂
                      smarteshome2020 @m0skit0 last edited by smarteshome2020
                      @m0skit0 wie ich sehe hast du das gleiche Problem wie ich. Kann dir nur folgenden Link empfehlen. A better way to mount /dev/ttyACM0 into the container
                      • panik
                        panik last edited by panik
                        Guten Morgen Community.
                        Ich hatte etwas langeweile und habe mir daher auch den Sonoff Stick bestellt und heute begonnen damit zu Arbeiten.
                        Ehe ich das ganze Setup hier umstelle von ehemals ConBee II, wollte ich den neuen Stick Testen, habe erst mal die aktuelle
                        Coordinator Firmware aufgespielt
                        und das ganze in IObroker in betreib genommen. Die ersten Geräte angelernt und ein wenig gespielt,
                        Nun gab es aber immer wieder Abstürze des Adapters.
                        Provozieren konnte ich diese mit einem angesossenen Firmware Update, teilweise stürzte dieser nach ein paar Sekunden ab oder lud wie zuletzt
                        einen Teil des Updates hoch und verabschiedete sich dann.
                        Nun bin ich natürlich nicht sicher woran es liegen könnte, hatte zudem gestern noch ein Update auf Node.js 16x gemacht.
                        Könnte es an der Firmware liegen? Klappen bei auch die Updates immer ohne Probleme?
                        Da ich erst seit heute damit spiele, weiss ich natürlich nicht ob der Stick ansonsten stabil läuft oder es noch andere Probleme gibt.
                          Thomas Braun Most Active @panik last edited by
                          @panik
                          Ich mach das bei meinem Stick immer über das Skript von jelmert (oder so ähnlich). Beim sonoff gab es da aber kleine Abweichungen und wohl auch in den ganz neuen Ausführungen des Sticks eine Hardwareänderung.
                          panik 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • panik
                            panik @Thomas Braun last edited by panik
                            Die Fimrware des Stick ist ja bereits geflasht und läuft auch mit Datum vom 19.09.2022 https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/tree/master/coordinator/Z-Stack_3.x.0/bin
                            Wo der Adapter bei mir ausgestiegen ist, war bei einem Firmwareupdate zweier oder auch einer Tradfri Lampe von Ikea, da wurde mir ein Update angezeigt und das habe ich gestartet woraufhin der Adapter nach ein paar sekunden bis Minuten aussteigt. Da liegt aktuell das Problem, nicht beid er Firmware des Sticks selbst, das war vielleicht nicht ganz klar von mir geschrieben 🙂
                            //Edit
                            Jetzt ist ein Update einer Lampe durchgelaufen, am ende hat der Adapter dann aber doch nen neustart gemacht.
                              @panik
                              Ah, bitte Auszug aus dem Log immer in CodeTags als Text Posten, keine Bildchen davon.
                              • panik
                                Sorry!
                                2022-10-22 12:57:34.372 - info: zigbee.0 (1053) Update of '0x000b57fffe965e6f' at 77.53%, +- 4 minutes remaining
                                2022-10-22 12:58:04.505 - info: zigbee.0 (1053) Update of '0x000b57fffe965e6f' at 80.18%, +- 4 minutes remaining
                                2022-10-22 12:58:34.626 - info: zigbee.0 (1053) Update of '0x000b57fffe965e6f' at 82.83%, +- 3 minutes remaining
                                2022-10-22 12:59:04.734 - info: zigbee.0 (1053) Update of '0x000b57fffe965e6f' at 85.49%, +- 3 minutes remaining
                                2022-10-22 12:59:28.410 - info: javascript.0 (484) Stop script script.js.Licht_Steuerung.Gästezimmer
                                2022-10-22 12:59:28.414 - info: javascript.0 (484) Start javascript script.js.Licht_Steuerung.Gästezimmer
                                2022-10-22 12:59:28.422 - info: javascript.0 (484) script.js.Licht_Steuerung.Gästezimmer: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                2022-10-22 12:59:34.863 - info: zigbee.0 (1053) Update of '0x000b57fffe965e6f' at 88.14%, +- 2 minutes remaining
                                2022-10-22 13:00:05.019 - info: zigbee.0 (1053) Update of '0x000b57fffe965e6f' at 90.79%, +- 2 minutes remaining
                                2022-10-22 13:00:35.118 - info: zigbee.0 (1053) Update of '0x000b57fffe965e6f' at 93.45%, +- 1 minutes remaining
                                2022-10-22 13:01:05.259 - info: zigbee.0 (1053) Update of '0x000b57fffe965e6f' at 96.1%, +- 1 minutes remaining
                                2022-10-22 13:01:35.380 - info: zigbee.0 (1053) Update of '0x000b57fffe965e6f' at 98.75%, +- 0 minutes remaining
                                2022-10-22 13:01:51.645 - info: zigbee.0 (1053) Update of '0x000b57fffe965e6f' at 100%
                                2022-10-22 13:02:03.858 - warn: zigbee.0 (1053) Device '0x000b57fffe965e6f' announced itself
                                2022-10-22 13:02:03.862 - error: zigbee.0 (1053) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                2022-10-22 13:02:03.862 - error: zigbee.0 (1053) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'color_options')
                                2022-10-22 13:02:03.865 - error: zigbee.0 (1053) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'color_options')
                                at Object.bulbOnEvent [as onEvent] (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/devices/ikea.js:39:19)
                                at DeviceEvent.callOnEvent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceEvent.js:44:26)
                                at DeviceEvent.onZigbeeEvent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceEvent.js:26:18)
                                at ZigbeeController.callExtensionMethod (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:236:54)
                                at ZigbeeController.handleDeviceAnnounce (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:560:18)
                                2022-10-22 13:02:03.865 - error: zigbee.0 (1053) Cannot read properties of undefined (reading 'color_options')
                                2022-10-22 13:02:03.877 - info: zigbee.0 (1053) cleaned everything up...
                                2022-10-22 13:02:03.903 - info: zigbee.0 (1053) Zigbee: disabling joining new devices.
                                2022-10-22 13:02:04.117 - info: zigbee.0 (1053) Finished update of '0x000b57fffe965e6f', from '{"softwareBuildID":"1.2.214","dateCode":"20170302"}' to '{"softwareBuildID":"2.3.094","dateCode":"20220820"}'
                                2022-10-22 13:02:04.377 - info: zigbee.0 (1053) terminating
                                2022-10-22 13:02:04.378 - warn: zigbee.0 (1053) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                2022-10-22 13:02:04.895 - warn: zigbee.0 (1053) get state error: Connection is closed.
                                2022-10-22 13:02:04.947 - error: host.IOBROKER Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                2022-10-22 13:02:04.949 - error: host.IOBROKER Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'color_options')
                                2022-10-22 13:02:04.949 - error: host.IOBROKER Caught by controller[1]: at Object.bulbOnEvent [as onEvent] (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/devices/ikea.js:39:19)
                                2022-10-22 13:02:04.949 - error: host.IOBROKER Caught by controller[1]: at DeviceEvent.callOnEvent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceEvent.js:44:26)
                                2022-10-22 13:02:04.949 - error: host.IOBROKER Caught by controller[1]: at DeviceEvent.onZigbeeEvent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceEvent.js:26:18)
                                2022-10-22 13:02:04.949 - error: host.IOBROKER Caught by controller[1]: at ZigbeeController.callExtensionMethod (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:236:54)
                                2022-10-22 13:02:04.949 - error: host.IOBROKER Caught by controller[1]: at ZigbeeController.handleDeviceAnnounce (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:560:18)
                                2022-10-22 13:02:04.949 - error: host.IOBROKER instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                2022-10-22 13:02:04.950 - info: host.IOBROKER Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                                2022-10-22 13:02:11.141 - info: javascript.0 (484) Stop script script.js.Licht_Steuerung.Gästezimmer
                                2022-10-22 13:02:11.147 - info: javascript.0 (484) Start javascript script.js.Licht_Steuerung.Gästezimmer
                                2022-10-22 13:02:11.164 - info: javascript.0 (484) script.js.Licht_Steuerung.Gästezimmer: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                2022-10-22 13:02:13.011 - info: javascript.0 (484) Stop script script.js.Licht_Steuerung.Gästezimmer
                                2022-10-22 13:02:13.017 - info: javascript.0 (484) Start javascript script.js.Licht_Steuerung.Gästezimmer
                                2022-10-22 13:02:13.024 - info: javascript.0 (484) script.js.Licht_Steuerung.Gästezimmer: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                2022-10-22 13:02:35.005 - info: host.IOBROKER instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 1104
                                2022-10-22 13:02:37.271 - info: zigbee.0 (1104) starting. Version 1.7.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v16.18.0, js-controller: 4.0.23
                                2022-10-22 13:02:37.347 - info: zigbee.0 (1104) delete old Backup files. keep only last 10
                                2022-10-22 13:02:37.349 - info: zigbee.0 (1104) Starting Zigbee npm ...
                                2022-10-22 13:02:37.685 - info: zigbee.0 (1104) Installed Version: iobroker.zigbee@1.7.5
                                2022-10-22 13:02:37.976 - info: zigbee.0 (1104) Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20220219}}
                                2022-10-22 13:02:37.991 - info: zigbee.0 (1104) Unable to disable LED, unsupported function.
                                2022-10-22 13:02:38.003 - info: zigbee.0 (1104) --> transmitPower : normal
                                2022-10-22 13:02:38.011 - info: zigbee.0 (1104) Currently 6 devices are joined:
                                2022-10-22 13:02:38.033 - info: zigbee.0 (1104) 0x0017880102c01d6f (addr 60733): 324131092621 - Philips Hue dimmer switch (EndDevice)
                                2022-10-22 13:02:38.038 - info: zigbee.0 (1104) 0x000b57fffe965e6f (addr 55698): LED1650R5 - IKEA TRADFRI LED bulb GU10 400 lumen, dimmable (Router)
                                2022-10-22 13:02:38.039 - info: zigbee.0 (1104) 0x000b57fffe96a53e (addr 46987): LED1650R5 - IKEA TRADFRI LED bulb GU10 400 lumen, dimmable (Router)
                                2022-10-22 13:02:38.040 - info: zigbee.0 (1104) 0x90fd9ffffee81c90 (addr 51236): E1524/E1810 - IKEA TRADFRI remote control (EndDevice)
                                2022-10-22 13:02:38.041 - info: zigbee.0 (1104) 0x00158d00044c8f01 (addr 21384): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                                2022-10-22 13:02:38.043 - info: zigbee.0 (1104) 0x5c0272fffe03a478 (addr 44297): ZSS-ZK-THL - Moes Smart temperature and humidity meter with display (EndDevice)
                                2022-10-22 13:02:38.043 - info: zigbee.0 (1104) Zigbee started
                                2022-10-22 13:02:45.944 - info: admin.0 (457) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:10.0.0.254
                                2022-10-22 13:03:20.596 - info: javascript.0 (484) Stop script script.js.Licht_Steuerung.Gästezimmer
                                2022-10-22 13:03:20.602 - info: javascript.0 (484) Start javascript script.js.Licht_Steuerung.Gästezimmer
                                2022-10-22 13:03:20.611 - info: javascript.0 (484) script.js.Licht_Steuerung.Gästezimmer: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                2022-10-22 13:03:21.098 - info: javascript.0 (484) Stop script script.js.Licht_Steuerung.Gästezimmer
                                2022-10-22 13:03:21.102 - info: javascript.0 (484) Start javascript script.js.Licht_Steuerung.Gästezimmer
                                2022-10-22 13:03:21.110 - info: javascript.0 (484) script.js.Licht_Steuerung.Gästezimmer: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                2022-10-22 13:03:58.380 - info: zigbee.0 (1104) Failed to check if update available for '0x90fd9ffffee81c90' (Device didn't respond to OTA request)
                                2022-10-22 13:03:58.381 - info: zigbee.0 (1104) Failed to check if update available for '0x0017880102c01d6f' (Device didn't respond to OTA request)
                                2022-10-22 13:04:39.552 - info: admin.0 (457) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:10.0.0.254
                                2022-10-22 13:05:21.145 - info: javascript.0 (484) Stop script script.js.Licht_Steuerung.Gästezimmer
                                2022-10-22 13:05:21.150 - info: javascript.0 (484) Start javascript script.js.Licht_Steuerung.Gästezimmer
                                2022-10-22 13:05:21.157 - info: javascript.0 (484) script.js.Licht_Steuerung.Gästezimmer: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                2022-10-22 13:05:21.967 - info: javascript.0 (484) Stop script script.js.Licht_Steuerung.Gästezimmer
                                2022-10-22 13:05:22.059 - info: javascript.0 (484) Start javascript script.js.Licht_Steuerung.Gästezimmer
                                2022-10-22 13:05:22.067 - info: javascript.0 (484) script.js.Licht_Steuerung.Gästezimmer: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                2022-10-22 13:05:34.732 - info: admin.0 (457) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:10.0.0.254
                                2022-10-22 13:06:16.830 - info: javascript.0 (484) Stop script script.js.Licht_Steuerung.Gästezimmer
                                2022-10-22 13:06:16.838 - info: javascript.0 (484) Start javascript script.js.Licht_Steuerung.Gästezimmer
                                2022-10-22 13:06:16.845 - info: javascript.0 (484) script.js.Licht_Steuerung.Gästezimmer: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                2022-10-22 13:06:34.983 - info: javascript.0 (484) Stop script script.js.Licht_Steuerung.Gästezimmer
                                2022-10-22 13:06:34.990 - info: javascript.0 (484) Start javascript script.js.Licht_Steuerung.Gästezimmer
                                2022-10-22 13:06:35.003 - info: javascript.0 (484) script.js.Licht_Steuerung.Gästezimmer: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                2022-10-22 13:06:38.435 - info: javascript.0 (484) Stop script script.js.Licht_Steuerung.Gästezimmer
                                2022-10-22 13:06:38.439 - info: javascript.0 (484) Start javascript script.js.Licht_Steuerung.Gästezimmer
                                2022-10-22 13:06:38.450 - info: javascript.0 (484) script.js.Licht_Steuerung.Gästezimmer: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                2022-10-22 13:07:18.131 - info: javascript.0 (484) Stop script script.js.Licht_Steuerung.GZ_Automatik_aus_PC_an
                                2022-10-22 13:07:34.582 - info: javascript.0 (484) Stop script script.js.Licht_Steuerung.Gästezimmer
                                2022-10-22 13:07:34.587 - info: javascript.0 (484) Start javascript script.js.Licht_Steuerung.Gästezimmer
                                2022-10-22 13:07:34.595 - info: javascript.0 (484) script.js.Licht_Steuerung.Gästezimmer: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                2022-10-22 13:07:49.603 - info: javascript.0 (484) Stop script script.js.Licht_Steuerung.Gästezimmer
                                2022-10-22 13:07:49.608 - info: javascript.0 (484) Start javascript script.js.Licht_Steuerung.Gästezimmer
                                2022-10-22 13:07:49.618 - info: javascript.0 (484) script.js.Licht_Steuerung.Gästezimmer: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                2022-10-22 13:08:51.876 - info: javascript.0 (484) Stop script script.js.Sandkasten.GästezimmerNEU
                                2022-10-22 13:09:10.808 - info: zigbee.0 (1104) Zigbee: allowing new devices to join.
                                2022-10-22 13:09:26.740 - info: zigbee.0 (1104) Starting interview of '0x00158d00036b9e73'
                                2022-10-22 13:09:26.871 - warn: zigbee.0 (1104) Device '0x00158d00036b9e73' announced itself
                                2022-10-22 13:09:42.343 - info: zigbee.0 (1104) Starting interview of '0x000b57fffe8451c2'
                                2022-10-22 13:09:42.413 - info: zigbee.0 (1104) Starting interview of '0x000b57fffebae17b'
                                2022-10-22 13:09:48.278 - warn: zigbee.0 (1104) Device '0x000b57fffe8451c2' announced itself
                                2022-10-22 13:09:48.365 - warn: zigbee.0 (1104) Device '0x000b57fffebae17b' announced itself
                                2022-10-22 13:10:02.830 - info: zigbee.0 (1104) Successfully interviewed '0x00158d00036b9e73', device has succesfully been paired
                                2022-10-22 13:10:02.830 - info: zigbee.0 (1104) Device '0x00158d00036b9e73' is supported, identified as: Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (RTCGQ11LM)
                                2022-10-22 13:10:06.752 - info: zigbee.0 (1104) Successfully interviewed '0x000b57fffe8451c2', device has succesfully been paired
                                2022-10-22 13:10:06.752 - info: zigbee.0 (1104) Device '0x000b57fffe8451c2' is supported, identified as: IKEA TRADFRI LED bulb GU10 400 lumen, dimmable (LED1650R5)
                                2022-10-22 13:10:06.753 - info: zigbee.0 (1104) Configuring 0x000b57fffe8451c2 TRADFRI bulb GU10 W 400lm
                                2022-10-22 13:10:06.756 - info: zigbee.0 (1104) DeviceConfigure successful 0x000b57fffe8451c2 TRADFRI bulb GU10 W 400lm
                                2022-10-22 13:10:06.973 - info: zigbee.0 (1104) Successfully interviewed '0x000b57fffebae17b', device has succesfully been paired
                                2022-10-22 13:10:06.973 - info: zigbee.0 (1104) Device '0x000b57fffebae17b' is supported, identified as: IKEA TRADFRI LED bulb GU10 400 lumen, dimmable (LED1650R5)
                                2022-10-22 13:10:06.974 - info: zigbee.0 (1104) Configuring 0x000b57fffebae17b TRADFRI bulb GU10 W 400lm
                                2022-10-22 13:10:06.975 - info: zigbee.0 (1104) DeviceConfigure successful 0x000b57fffebae17b TRADFRI bulb GU10 W 400lm
                                2022-10-22 13:12:34.733 - warn: zigbee.0 (1104) Device '0x000b57fffebae17b' announced itself
                                2022-10-22 13:12:34.736 - error: zigbee.0 (1104) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                2022-10-22 13:12:34.737 - error: zigbee.0 (1104) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'color_options')
                                2022-10-22 13:12:34.739 - error: zigbee.0 (1104) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'color_options')
                                2022-10-22 13:12:34.739 - error: zigbee.0 (1104) Cannot read properties of undefined (reading 'color_options')
                                2022-10-22 13:12:34.745 - info: zigbee.0 (1104) cleaned everything up...
                                2022-10-22 13:12:34.771 - info: zigbee.0 (1104) Zigbee: disabling joining new devices.
                                2022-10-22 13:12:34.776 - warn: zigbee.0 (1104) Device '0x000b57fffe8451c2' announced itself
                                2022-10-22 13:12:34.782 - error: zigbee.0 (1104) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                2022-10-22 13:12:34.782 - error: zigbee.0 (1104) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'color_options')
                                2022-10-22 13:12:34.783 - error: zigbee.0 (1104) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'color_options')
                                2022-10-22 13:12:34.784 - error: zigbee.0 (1104) Cannot read properties of undefined (reading 'color_options')
                                2022-10-22 13:12:35.246 - info: zigbee.0 (1104) terminating
                                2022-10-22 13:12:35.247 - warn: zigbee.0 (1104) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                2022-10-22 13:12:35.756 - warn: zigbee.0 (1104) get state error: Connection is closed.
                                2022-10-22 13:12:35.809 - error: host.IOBROKER Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                2022-10-22 13:12:35.810 - error: host.IOBROKER Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'color_options')
                                2022-10-22 13:12:35.812 - error: host.IOBROKER Caught by controller[1]: at Object.bulbOnEvent [as onEvent] (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/devices/ikea.js:39:19)
                                2022-10-22 13:12:35.813 - error: host.IOBROKER Caught by controller[1]: at DeviceEvent.callOnEvent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceEvent.js:44:26)
                                2022-10-22 13:12:35.813 - error: host.IOBROKER Caught by controller[1]: at DeviceEvent.onZigbeeEvent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceEvent.js:26:18)
                                2022-10-22 13:12:35.813 - error: host.IOBROKER Caught by controller[1]: at ZigbeeController.callExtensionMethod (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:236:54)
                                2022-10-22 13:12:35.813 - error: host.IOBROKER Caught by controller[1]: at ZigbeeController.handleDeviceAnnounce (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:560:18)
                                2022-10-22 13:12:35.814 - error: host.IOBROKER Caught by controller[2]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                2022-10-22 13:12:35.814 - error: host.IOBROKER Caught by controller[3]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'color_options')
                                2022-10-22 13:12:35.814 - error: host.IOBROKER Caught by controller[3]: at Object.bulbOnEvent [as onEvent] (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/devices/ikea.js:39:19)
                                2022-10-22 13:12:35.814 - error: host.IOBROKER Caught by controller[3]: at DeviceEvent.callOnEvent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceEvent.js:44:26)
                                2022-10-22 13:12:35.814 - error: host.IOBROKER Caught by controller[3]: at DeviceEvent.onZigbeeEvent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceEvent.js:26:18)
                                2022-10-22 13:12:35.814 - error: host.IOBROKER Caught by controller[3]: at ZigbeeController.callExtensionMethod (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:236:54)
                                2022-10-22 13:12:35.815 - error: host.IOBROKER Caught by controller[3]: at ZigbeeController.handleDeviceAnnounce (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:560:18)
                                2022-10-22 13:12:35.815 - error: host.IOBROKER instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                2022-10-22 13:12:35.815 - info: host.IOBROKER Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                                2022-10-22 13:13:05.866 - info: host.IOBROKER instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 1132
                                2022-10-22 13:13:08.150 - info: zigbee.0 (1132) starting. Version 1.7.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v16.18.0, js-controller: 4.0.23
                                2022-10-22 13:13:08.226 - info: zigbee.0 (1132) delete old Backup files. keep only last 10
                                2022-10-22 13:13:08.228 - info: zigbee.0 (1132) Starting Zigbee npm ...
                                2022-10-22 13:13:08.572 - info: zigbee.0 (1132) Installed Version: iobroker.zigbee@1.7.5
                                2022-10-22 13:13:08.870 - info: zigbee.0 (1132) Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20220219}}
                                2022-10-22 13:13:08.877 - info: zigbee.0 (1132) Unable to disable LED, unsupported function.
                                2022-10-22 13:13:08.889 - info: zigbee.0 (1132) --> transmitPower : normal
                                2022-10-22 13:13:08.897 - info: zigbee.0 (1132) Currently 8 devices are joined:
                                2022-10-22 13:13:08.921 - info: zigbee.0 (1132) 0x0017880102c01d6f (addr 60733): 324131092621 - Philips Hue dimmer switch (EndDevice)
                                2022-10-22 13:13:08.926 - info: zigbee.0 (1132) 0x000b57fffe965e6f (addr 55698): LED1650R5 - IKEA TRADFRI LED bulb GU10 400 lumen, dimmable (Router)
                                2022-10-22 13:13:08.927 - info: zigbee.0 (1132) 0x000b57fffe96a53e (addr 46987): LED1650R5 - IKEA TRADFRI LED bulb GU10 400 lumen, dimmable (Router)
                                2022-10-22 13:13:08.928 - info: zigbee.0 (1132) 0x90fd9ffffee81c90 (addr 51236): E1524/E1810 - IKEA TRADFRI remote control (EndDevice)
                                2022-10-22 13:13:08.930 - info: zigbee.0 (1132) 0x00158d00044c8f01 (addr 21384): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                                2022-10-22 13:13:08.931 - info: zigbee.0 (1132) 0x00158d00036b9e73 (addr 25776): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                                2022-10-22 13:13:08.932 - info: zigbee.0 (1132) 0x000b57fffe8451c2 (addr 16760): LED1650R5 - IKEA TRADFRI LED bulb GU10 400 lumen, dimmable (Router)
                                2022-10-22 13:13:08.933 - info: zigbee.0 (1132) 0x000b57fffebae17b (addr 50823): LED1650R5 - IKEA TRADFRI LED bulb GU10 400 lumen, dimmable (Router)
                                2022-10-22 13:13:08.933 - info: zigbee.0 (1132) Zigbee started
                                Das ist nun der letzte Log, hier lief z.B. kein Update aber ich habe zwei neue Lampen und einen Bewegungsmelder angelernt. Kann es sein dass das etwas mit dem Node.js zu tun haben kann? Also mit der Version 16.x.
                                Da ich hier noch nichts von derartigen Problemen mit dem Stick oder dem Adapter gelesen habe, habe ich das gefühl es könnte an etwas anderem liegen.
                                  @panik
                                  Die Updates tröpfeln ganz langsam rein. Das ist normal, denke ich.
                                  • panik
                                    Sicherlich ist das normal und ok, nur eben die Abstürze des Adapters nicht nach z.B. eines Updates wie hier
                                    Ich mache grad nochmal ein Update und schaue was dann passiert, danach lasse ich den Apadter und die paar schon angepassten Scripte mal laufen und schaue was passiert, ob es nur bei den Updates zu Adapter abschtürzen kommt oder auch im Normalen betrieb.
                                    //EDIT
                                    Da auf der Github Seite ähnliche Probleme gemeldet wurden, habe ich die Git version des Adapters mal installiert, das soll wohl abhilfe schaffen, mal sehen 🙂
                                    //EDIT2
                                    Mit dem Git Update auf Adapterversion 1.7.6 läuft es DEUTLICH stabiler, damit werde ich nun erst mal weiterarbeiten.
                                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/issues/1520
                                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/issues/1518
                                    DcFamas created this issue in ioBroker/ioBroker.zigbee
                                    closed Adapter crashes randomly #1520
                                    tugsi created this issue in ioBroker/ioBroker.zigbee
                                    closed Firmwarecheck (OTA) crashed, wenn IKEA Styrbar (IKEA E2001/E2002) aktiv #1518
                                      Spidermike @panik last edited by
                                      hallo an alle
                                      ich habe auch probleme mit dem Teil,
                                      heute installiert und soweit auch eingerichtet, es läuft zumindest aber ich finde das der Empfang von meinen Geräten die ich neu eingelernt habe total mist ist
                                      Da hatte ich mit dem Conbee Stick wesentlich besseren Empfang gehabt
                                      und vorallem hat der Conbee die Geräte viel schneller gefunden und installiert.
                                      könnt ihr mir helfen woran das liegen könnte
                                      • panik
                                        panik @Spidermike last edited by
                                        @spidermike
                                        Ich zumindest kann keines der Probleme bestätigen, weder ist bei mir der Empfang schlecht oder schlechter als bei dem ConBee II den ich zuvor hatte noch dauert das Verbinden lang. Der ConBee mit der Phoscon software ist auf jeden fall ausgereifter in meinen augen aber abgesehen davon läuft bei mir der Sonoff stick bisher sehr gut und gefühlt performanter als der ConBee mit Phoscon.
                                        • hg6806
                                          hg6806 Most Active last edited by
                                          ich bin auch total am Verzweifeln, da der Stick keine Geräte mehr findet.
                                          Ich habe sogar den Pi und ioBroker mit einem Backup neu aufgesetzt.
                                          Er hat ein Gerät drin, welches auch immer Daten liefert.
                                          Firmware ist die 20220219
                                          Ich habe nun auch den Inhalt des Ordners zigbee.0 gelöscht, dann Instanz gelöscht und Adapter gelöscht. Neu gebootet und wieder Adapter installiert. Den Stick bindet ioBroker sofort auch wieder in /dev/ttyUSB0 auf dem Pi4 2GB ein aber er findet sonst keine Geräte. Das alte ist jetzt logischerweise auch gelöscht.
                                          Hat jemand einen Rat?
                                            Thomas Braun Most Active @hg6806 last edited by
                                            @hg6806 sagte in SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE PLUS:
                                            Verwende den Link aus /dev/serial/by-id
                                            sonoff zigbee
                                            50
                                            435
                                            126890
