    4. Test Adapter HeatingControl v2.12.x
    • Chaot
      Chaot @Jürgen_S. last edited by
      @jürgen_s Die Temperatur stand auf der höchsten Solltemperatur aus dem ioBroker. Aber ich glaube mich zu erinnern dass das gar nicht nötig ist.
      • Dominik F.
        Dominik F. @Rickman last edited by
        @rickman
        Zuerst mach mal bitte ein Update von HeatingControl und nutze die Version 2.9.x, ich nutze gerade 2.9.2. Ich weiß nicht ob in deiner Version vielleicht noch Bugs oder ähnliches sind.
        Nutzt du für die Vis auch die aktuelle Vis von Pittini?
        Um welche Änderungen in der Vis handelt es sich genau? Wo hast du die Temperaturen umgestellt und in welchen Datenpunkten hast du keine Veränderung?
        Vor kurzem hatte jemand einen ähnlichen Fehler im Log, bei ihm hatte ein Neustart des Adapters/ oder von Iobroker das Problem gelöst.
          eviltrooper last edited by
          Wo stellt man den ein wenn man Abwesend ist?
          Hab den Datenpunkt verknüpft, er erkennt es auch. Und es steht auf 19°C wo kommt das den her?
            Rickman @Dominik F. last edited by Rickman
            @dominik-f
            Sorry, habe mal wieder keine Benachrichtigung bekommen - geht wohl nicht automatisch, wenn man irgendwo auf ein Thema antwortet. Vergesse es dann immer manuell zu aktivieren...
            So - zurück zum Thema:
            Ich bin gerade dabei einen Umzug von meinem NanoPi M4 auf einen kleinen Windows Server zu vollziehen. Ich habe nun die neueste Version von HC und die 3.3.0 von Pittini installiert.
            Die Konfiguration habe ich auf dem alten ex- und auf dem neuen PC Importiert. Meine Smarthomegeräte für die Heizungen & Co. sind ausschließlich von HomeMatic.
            Ich habe an der VIS noch nichts geändert oder hinzugefügt und nutze zum testen die Voreingestellt Maske. Dort versuche ich rechts die Zeiten und Temperaturen anzupassen, was aber nicht in den Objekten zu erkennen ist, nachdem ich dort was geändert habe.
            Hier noch mal ein debug-log nachdem ich den Adapter auf Einzeltageinstellung umgeändert habe. heatingcontrol.log
            Ein Neustart des Adapters und / oder von iobroker bringt leider nichts.
            Muss man vielleicht noch was mit der "V3.3.0-Vis-Simple-HeatingControl.txt" machen die sich auf der GIT- Seite befindet? Gemäß Anleitung habe ich dazu nur gefunden, dass die Installiert werden soll, wenn man das große Projekt nicht installiert, daher habe ich die bis jetzt noch nicht berücksichtigt.
            Eine weitere Frage habe ich noch:
            Welche zusätzlichen Adapter von vis sollten am besten noch mit installiert werden?
            EDIT:
            Ich habe jetzt noch mal auf dem alten Rechner rumprobiert und alles mal korrekt zu Ende eingerichtet. Das war wohl irgendwie der Fehler, denn nun werden die Werte, die ich als Uhrzeit und Temperatur eingebe, auch so in den Datenpunkten abgespeichert. Müsste ja dann auch so beim neuen sein. Werde das nachher testen und mich zur Not nochmal melden.
            Aber erst mal: VIELEN DANK FÜR DEN COOLEN ADAPTER!!!!!! 👍 😁
              Berlon @Rene_HM last edited by
              @rene_hm
              Hallo Rene,
              habe da mal ein paar Fragen zum Adapter.
              1. Wie löse ich das Problem das ich den Adapter für Heizung und Klima einsetzen kann? 2. Instanz vom Adapter? Kann ja im Adapter unter den allgemeinen Einstellungen Heizung und Klima auswählen aber nicht beides gleichzeitig.
                Habe noch eine Daikin Klimaanlage die ich gerne in das Vis von Pittini einbinden würde.
              2. Mit der 2.8.7 war bei mir das Problem da das der 1. Datenpunkt in der Periode Montag nicht aus der Vis übernommen wurde. Habe mir damit geholfen in den Profilen jeweils diesen Datenpunkt händisch zu setzen. War da war bekannt?
              3. Würde gerne in heatingcontrol.0.vis.translations.cardHzngProfilParam.VacationAbsentDecrease den Werte "Urlaub abwesend" für mich passen umschreiben. Kann aber nichts ändern da nicht editierbar. Wie komme ich da dran?
              Bernd
              • Rene_HM
                Rene_HM Developer @Berlon last edited by
                @berlon sagte in Test Adapter HeatingControl v2.9.x:
                Die Einstellungen für "Funktion" werden nur für die automatische Suche von Geräte benötigt. Eigentlich muss da gar nichts einegstellt werden, wenn man die Geräte manuell im Adapter konfiguriert...
                Beim Wechsel von 1.x auf 2.x hatte ich die Zählweise für die Listen geändert (also von 1 anstatt von 0). Mehr ist mir diesebzüglich nicht bekannt, oder ich erinnere mich nicht mehr 😉 Ich würde sagen, das sollte eigentlich funktionieren, also ausproboeen. Wenn es nicht funktiniert einfach noch mal melden oder issue im github einstellen...
                Die Frage verstehe ich nicht. Was möchtest du ändern?
                  @rene_hm
                  das mit dem Ändern hat sich erledigt. Hatte da einen Denkfehler.
                  Nun habe ich aber noch einen Wunsch:
                  Hintergrund:
                  Mein Sohn hat Wechselschicht (Früh, Mittag und Nacht).
                  Ich habe in der Vis von Pittini 3 Profile angelegt. Mein Sohn hat nun in den 3 Profile die Heizzeiten auf seine Bedürfnisse angepasst.
                  Nun bekomme ich als 2. Heizung eine Split-Klimageräte.
                  Nun will ich die die Anzahl der Profile in deinem Adapter auf 6 erhöhen (2x Früh, Mittag und Nacht) für das jeweilige Heizsystem. Damit wären die Zimmer auch 2x vorhanden. Dies wird in der Vis etwas unübersichtlich.
                  Nun meine Frage:
                  Würdest du die Möglichkeit einbauen unter den Geräten hinter jedem Zimmer eine Auswahlmöglichkeit zu bieten in welchem Profil welcher Raum sichtbar ist?
                  So könnte ich die Zimmer der Heizung 1 z.B. den Profilen 1-3 und Heizung 2 den Profilen 4-6 zuordnen.
                  Wenn ich dann in der Vis ein Profil auswähle würden dann nur die dem Profil zugeordneten Zimmer angezeigt.
                  • Rene_HM
                    @berlon würde es helfen, zwei Instanzen des Adapters laufen zu lassen? Dann hast du in jeder Instanz die jeweiligen Zimmer, die die jeweilige Heizung bedient...
                    B Dominik F. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @rene_hm
                      Und wie bekomme ich das in Pittinis Vis? Auch 2 Instanzen? Da gibt es doch dann Probleme mit dem Namen, wenn ich das richtig verstanden habe.
                      Und dann müsste ich meiner Familie irgendwie beibringen welche Vis wann zu öffnen ist..
                      Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        Cino last edited by
                        Wie stellst du denn Heizung ab? Ich habe meine Klimaanlagen als Stellglieder drin.
                        Die Heizung selber kann ich mittels ebus deaktivieren.
                        • Dominik F.
                          Dominik F. @Berlon last edited by
                          @berlon
                          Vis ist komplett flexibel und anpassbar. Du kannst eine Vis für alles nutzen, du musst es dir nur entsprechend umbauen und die Datenpunkte anpassen.
                          • Dominik F.
                            Dominik F. @Rene_HM last edited by
                            @rene_hm
                            Ich wundere mich etwas über die Warnungen im Log, kannst du mir einmal erklären? Besonders die hohen Temperaturen verstehe ich nicht:
                            heatingcontrol.0
                            2022-10-28 06:21:47.333	warn	Kinderzimmer_Finn manual mode 17 but ignored because already reduced
                            heatingcontrol.0
                            2022-10-28 06:19:30.023	warn	Kinderzimmer_Finn manual mode 19 but ignored because already reduced
                            heatingcontrol.0
                            2022-10-28 05:23:48.776	warn	Kinderzimmer_Finn manual mode 17 but ignored because already reduced
                            heatingcontrol.0
                            2022-10-28 05:21:19.779	warn	Kinderzimmer_Finn manual mode 26.5 but ignored because already reduced
                            heatingcontrol.0
                            2022-10-28 05:18:46.396	warn	Kinderzimmer_Finn manual mode 19 but ignored because already reduced
                            heatingcontrol.0
                            2022-10-28 05:15:38.527	warn	Kinderzimmer_Finn manual mode 17 but ignored because already reduced
                            heatingcontrol.0
                            2022-10-28 05:13:40.360	warn	Kinderzimmer_Finn manual mode 4.5 but ignored because already reduced
                            heatingcontrol.0
                            2022-10-28 04:36:03.181	warn	Kinderzimmer_Finn manual mode 17 but ignored because already reduced
                            heatingcontrol.0
                            2022-10-28 04:28:02.545	warn	Kinderzimmer_Finn manual mode 30.5 but ignored because already reduced
                            heatingcontrol.0
                            2022-10-28 02:24:14.474	warn	Kinderzimmer_Finn manual mode 17 but ignored because already reduced
                            heatingcontrol.0
                            2022-10-28 02:19:01.969	warn	Kinderzimmer_Finn manual mode 25 but ignored because already reduced
                            heatingcontrol.0
                            2022-10-28 02:04:02.202	warn	Kinderzimmer_Finn manual mode 17 but ignored because already reduced
                            heatingcontrol.0
                            2022-10-28 02:01:45.712	warn	Kinderzimmer_Finn manual mode 29 but ignored because already reduced
                            heatingcontrol.0
                            2022-10-28 00:12:01.205	warn	Kinderzimmer_Finn manual mode 17 but ignored because already reduced
                            Hier ist der Log von dem Raum aus dem Datenpunkt:
                            heatingcontrol.0.Rooms.Kinderzimmer_Finn.StatusLog
                            28.10.2022 10:37:23 auto WindowOpen 17°C
                            28.10.2022 10:37:03 manual WindowOpen 17°C
                            28.10.2022 08:00:00 auto WindowOpen 17°C
                            28.10.2022 00:09:50 manual WindowOpen 17°C
                            28.10.2022 00:01:00 auto WindowOpen 17°C
                            27.10.2022 23:14:17 manual WindowOpen 17°C
                            27.10.2022 21:13:26 auto WindowOpen 17°C
                            27.10.2022 21:04:53 manual WindowOpen 17°C
                            27.10.2022 21:00:00 auto WindowOpen 17°C
                            27.10.2022 18:17:57 manual WindowOpen 18°C
                            26.10.2022 21:09:54 auto WindowOpen 17°C
                            Hier wundern mich die sprünge zwischen Auto und Manual. Mein Thermostat ist auf Manual gestellt und wird nur durch Heatingcontrol gesteuert.
                            • Rene_HM
                              Rene_HM Developer @Dominik F. last edited by
                              @dominik-f Die Warnung
                              kommt, wenn der Raum bereits in manual ist, ein Fenster offen ist und dann eine neue Zieltemperatur vom Thermostat kommt. Normalerweise müsste diese neue Zieltemperatur übernommen werden und der Raum würde auf "manual" gesetzt, wenn er es nicht schon ist. Das mache ich aber in diesem Fall (Fenster offen) nicht, sondern gebe diese Warnung.
                              Kann es sein, dass jemand am Thermostat dreht, während das Fenster offen ist?
                              • Dominik F.
                                @rene_hm
                                Nein, es ist ausgeschlossen das da am Thermostat gedreht wurde. Der kleine ist noch zu jung dafür
                                • Rene_HM
                                  @dominik-f dann schalte bitte debug log ein, dann sollten wir es sehen... Vieleicht sendet das Thermostat ja auch von sich aus etwas?
                                  • Dominik F.
                                    @rene_hm
                                    ich hab den Adapter seit gestern auf Debug stehen, bisher kam keine Warnung mehr. Ich melde mich wenn eine Warnung auftaucht die sich nicht erklären lässt
                                      eviltrooper @eviltrooper last edited by
                                      @eviltrooper said in Test Adapter HeatingControl v2.9.x:
                                      Hallo, jemand eine Idee? Wo stellt man die Abwesenheit Temperatur ein?
                                      • Dominik F.
                                        Dominik F. @eviltrooper last edited by Dominik F.
                                        @eviltrooper
                                        Ich bin mir nicht sicher ob ich die Frage richtig verstehe.
                                        Also du kannst im Adapter unter Datenpunkteinstellungen einen Datenpunkt für die Abwesenheit angeben.
                                        In Vis kannst du dann einstellen, um wie viel sich die Temperatur dann absenkt. Wenn du kein Vis nutzt, dann über diesen Datenpunkt:
                                        heatingcontrol.0.vis.TempDecreaseValues.AbsentDecrease
                                          eviltrooper @Dominik F. last edited by eviltrooper
                                          @dominik-f den Punkt „vis“ gibts gar nicht bei mir.21AEC58B-7C3F-4918-A589-E99A1F456D68.jpeg
                                            Guten Morgen zusammen,
                                            der heatingcontrol Adapter läuft bei mir einwandfrei, aber da ich in der letzten Zeit kein Backup mehr erhalte, habe ich das mal manuell angestoßen und dabei folgende Felhermeldung erhalten:
                                            [ERROR] [iobroker] - host.iobroker One or more optional files are corrupted: host.iobroker /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis.0/HeatingControl/iobroker-heatingcontrol-vis-master/.vscode/launch.json is not a valid json file
                                            host.iobroker Please ensure that self-created JSON files are valid
                                            Das war nicht der Fehler für das angehaltene Backup, aber vielleicht ist der Fehler ja anderweitig relevant.
                                            heating
                                            236
                                            3158
                                            1815877
