    4. Skript schreibt nicht in Datenpunkte
      Fraenki23 last edited by
      Hallo
      Ich such seit einigere Zeit ein Skript am liebsten Blockly das meinen momentanen Stromzählerstand
      auswertet und mir den Verbrauch Stunde Tag Monat Jahr in einen Datenpunkt schreibt.
      Am liebsten wäre es mir gewesen wenn ich für jede Stunde oder Tag einen Datenpunkt hätte um meinen Verbrauch auf die Schliche zu kommen.
      Im Moment teste ich ein Skript aus dem Netz das aber meine Datenpunkte die es angelegt hat werden mit dem Skript nicht gefüllt. Mein Datenpunkt vom Stromzähler erhöht sich wie er es soll. smartmeter.0.1-0:1_8_0__255.value
      Bin dankbar für jede Hilfe
      var cronH           = "0 * * * *";
      var cronD           = "59 23 * * *";
      var cronW           = "0 0 * * 1";
      var cronM           = "0 0 1 * *";
      var idHAGTotH       = "0_userdata.0.Stromzähler.tmp.Total-h";
      var idHAGTotD       = "0_userdata.0.Stromzähler.tmp.Total-d";
      var idHAGTotW       = "0_userdata.0.Stromzähler.tmp.Total-w";
      var idHAGTotM       = "0_userdata.0.Stromzähler.tmp.Total-m";
      var idHAGTotal      = "smartmeter.0.1-0:1_8_0__255.value";               /*Stromverbrauch insgesammt*/
      var idHAGZielH      = "0_userdata.0.Stromzähler.Hour";
      var idHAGZielD      = "0_userdata.0.Stromzähler.Day";
      var idHAGZielW      = "0_userdata.0.Stromzähler.Week";
      var idHAGZielM      = "0_userdata.0.Stromzähler.Month";
      var debug           = false;
      var DPArray         = [idHAGTotH, idHAGTotD , idHAGTotW, idHAGTotM, idHAGZielH, idHAGZielD, idHAGZielW, idHAGZielM];
      var DPUnit          = "kWh";
      DPArray.forEach(function(wert, index, array) {
          var DPType = wert.split(".");
          var DPDescr = "Power consumption of " + (DPType[DPType.length - 1]);
          if(index > 3) DPUnit = "Wh";
          createState(wert, 0, {
              desc: DPDescr,
              type: 'number',
              unit: DPUnit,
              role: 'value'
      function haupt (VorId, ZielId) {
          var nVorwert = getState(VorId).val;
          var nAktuell = getState(idHAGTotal).val;
          var nDiff = ((nAktuell * 10) - (nVorwert * 10)) * 100;
          setState(ZielId, nDiff, true);
          if(debug) log("Aus: " + nAktuell +" - "+ nVorwert + " = " + nDiff);
          var shandler = on ({id: ZielId, change: 'any'}, function(data) {
              setState(VorId, (nAktuell*10)/10, true);
              unsubscribe(shandler);
      // regelmässige Wiederholungen
      schedule(cronH, function () {
          haupt(idHAGTotH, idHAGZielH);
      schedule(cronD, function () {
          haupt(idHAGTotD, idHAGZielD);
      schedule(cronW, function () {
          haupt(idHAGTotW, idHAGZielW);
      schedule(cronM, function () {
          haupt(idHAGTotM, idHAGZielM);
      D bahnuhr Codierknecht paul53 4 Replies Last reply Reply Quote 0
        dimaiv @Fraenki23 last edited by
        @fraenki23
        Probier mal Adapter "Statistics"
        • bahnuhr
          bahnuhr Forum Testing Most Active @Fraenki23 last edited by
          @fraenki23 sagte in Skript schreibt nicht in Datenpunkte:
          var shandler = on ({id: ZielId, change: 'any'}, function(data) {        setState(VorId, (nAktuell*10)/10, true);        unsubscribe(shandler);        });
          On ist doch ein trigger.
          Wieso setzt du dieses einer Variable gleich ?
          • Codierknecht
            Codierknecht Developer Most Active @Fraenki23 last edited by
            @fraenki23
            Probier mal den Adapter "SourceAnalytics".
            Der ist genau für diese Aufgabenstellung gemacht.
              Fraenki23 @bahnuhr last edited by
              @bahnuhr Hallo
              Danke für deine Antwort. Ich habe nur das Skript aus dem Netz mit meinem Datenpunkt vom Stromzähler gefüllt. Der Rest sollte funktionieren. Wie Du aber schreibst kann er nicht.
              Könntest Du das Skript an dieser Stelle ändern dass es funktionieren sollte.
              Danke Fränki
                Fraenki23 @Codierknecht last edited by
                @codierknecht Hallo
                Danke für den Tip. Habe ich auch schon am laufen. Leider mit komischen Werten .
                Danke Fränki
                • bahnuhr
                  Skript aus dem Netz
                  woher ?
                  Und das war ein Script für iob?
                    paul53 @Fraenki23 last edited by
                    @fraenki23
                    Wozu soll der Trigger in der Funktion gut sein? Die Klammern sind auch umsonst, wenn nicht gerundet wird. Vorschlag:
                        var nDiff = (nAktuell - nVorwert) * 1000;
                        setState(VorId, nAktuell, true);
                      Fraenki23 @bahnuhr last edited by Homoran
                      @bahnuhr Hallo
                      Hier der Link: https://www.smarthomejetzt.de/script-fuer-die-berechnung-von-stunden-tages-wochen-monats-und-jahresverbraeuchen/
                      MOD-EDIT: externen Link sichtbar gemacht
                      bahnuhr Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • bahnuhr
                        @bahnuhr Hallo
                        Hier der Link Skript Stromzähler geht nicht
                        Tja, wieder ein Beispiel für ein Script aus dem Netz was offensichtlich nicht läuft.
                          Homoran Global Moderator Administrators @Fraenki23 last edited by
                          @fraenki23 externe Links immer kennzeichnen!!
                            Fraenki23 @Homoran last edited by
                            @homoran wie kenzeichne ich dies. Im Textfeld für den Link exteren Quelle reinschreiben?
                              ich hab es mal geändert
                              • V
                                valbuz last edited by
                                Das Skript addiert die Verbrauchs-Tageswerte.
                                Ich habe jedoch nur die Möglichkeit den aktuellen Hausverbrauch abzufragen.
                                Gibt es dazu auch ne Möglichkeit dennoch den täglichen Verbrauch zu erhalten?
                                Ev. auch ein anderes Skript etc.
                                Danke für Eur eHilfe.
                                Patrick
                                • Codierknecht
                                  Codierknecht Developer Most Active @valbuz last edited by Codierknecht
                                  @valbuz sagte in Skript schreibt nicht in Datenpunkte:
                                  Adapter SourceAnalytics
                                  V 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • V
                                    valbuz @Codierknecht last edited by
                                    @codierknecht Danke, schau ich mir an.
                                    • V
                                      valbuz @Codierknecht last edited by valbuz
                                      @codierknecht
                                      Habe mir den Adapter nun installiert und konfiguriert.
                                      Es sollten nun 3 Werte berechnet werden.
                                      In den Objekten finde ich seit gestern keine Einträge 😠
                                      Dachte ich warte sicherlich mal das Ende des Tages ab.
                                      Aber weiterhin keine Einträge vorhanden....
                                      Gibt's da noch einen fehlende Eintrag zum aktivieren?
                                      pat
                                      Update: Alias deaktiviert!
                                      628
