    3. Einsteigerfragen
    4. Admininterface Docker
    • Glasfaser
      Glasfaser @Marc73 last edited by
      @marc73 sagte in Admininterface Docker:
      macht genau das gleiche.
      Entwickler-Konsole im Browser mit F12 aufrufen und in der Konsole schauen / posten was dort an Inhalt / Fehler / oder Warn enthalten ist .
      • Glasfaser
        Glasfaser @Glasfaser last edited by Glasfaser
        @marc73
        @glasfaser sagte in Admininterface Docker:
        Popup Blocker aktiv
        Firewall aktiv
        Was war hiermit !?
          Marc73 @Glasfaser last edited by Homoran
          @glasfaser
          @glasfaser
          Moin Popup Blocker oder Firewall sind nicht dran schuld.
          Auf dem Synology läuft noch Grafana, influxDB und mein Controller für Unify alle ohne Probleme.
          Jetzt habe ich den Firefox mit Konsole (F12 --> Konsole) aufgemacht und da sind folgende Meldungen:
          [2022-10-21T08:54:28.284Z] No READY flag received in 3 seconds. Re-init instrument.ts:123:32
          [2022-10-21T08:54:28.284Z] Start reconnect 5 instrument.ts:123:32
          Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter ws://192.168.254.200:8081/?sid=1666342465275&name=admin aufbauen. socket.io.js:140:21
          Die Verbindung zu ws://192.168.254.200:8081/?sid=1666342465275&name=admin wurde unterbrochen, während die Seite geladen wurde. socket.io.js:140:21
          [2022-10-21T08:54:28.287Z] Reconnect is already running 5 instrument.ts:123:32
          Beim genauen hin schauen wird dieses hier abgebrochen mit einer Ladezeit von 186 Sec:
          https://sentry.iobroker.net/api/58/envelope/?sentry_key=43643152dab3481db69950ba866ee9d6&sentry_version=7&sentry_client=sentry.javascript.browser%2F7.12.1
          Eine eine Idee wo es da klemmen kann??
          Grüße Marco
          • Glasfaser
            Glasfaser @Marc73 last edited by Glasfaser
            @marc73
            ich habe was gefunden :
            2022-10-19 17:49:33.599 - info: host.buanet-iobroker1 Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
            2022-10-19 17:49:33.648 - info: admin.0 (892) http server listening on port 8081
            2022-10-19 17:49:33.649 - info: admin.0 (892) Use link "http://localhost:8081" to configure.
            2022-10-19 17:49:33.660 - info: admin.0 (892) socket.io server listening on port 8081
            2022-10-19 17:49:33.831 - warn: admin.0 (892) Repository cannot be read: Active repo - stable
            2022-10-19 17:49:33.834 - warn: admin.0 (892) Active repository "stable" cannot be read
            Er kann nichts von der URL lesen / erreichen .
            zeige mal
            iobroker repo list
            und in der Dockerkonsole ... geht ein
            wget http://download.iobroker.net/sources-dist.json
            wird dann etwas runtergeladen !?
            EDIT :
            Und eine große Bitte ...
            pack die Ausgabe in Code-Tags >/< wie schon oben angegeben , so kann man es besser lesen und übersieht es nicht wenn doch Fehler vorhanden sind !!
              @glasfaser
              root@buanet-iobroker1:/opt/iobroker# iobroker repo list
              Active repo(s): stable
              root@buanet-iobroker1:/opt/iobroker# wget http://download.iobroker.net/sources-dist.json
              --2022-10-22 08:31:18--  http://download.iobroker.net/sources-dist.json
              Resolving download.iobroker.net (download.iobroker.net)... 79.143.182.215, 2a02:c205:0:855::1
              Connecting to download.iobroker.net (download.iobroker.net)|79.143.182.215|:80... connected.
              HTTP request sent, awaiting response... 301 Moved Permanently
              Location: http://repo.iobroker.live/sources-dist.json [following]
              --2022-10-22 08:31:18--  http://repo.iobroker.live/sources-dist.json
              Resolving repo.iobroker.live (repo.iobroker.live)... 172.67.180.22, 104.21.88.137, 2606:4700:3031::6815:5889, ...
              Connecting to repo.iobroker.live (repo.iobroker.live)|172.67.180.22|:80... connected.
              HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
              Length: 2876934 (2,7M) [application/json]
              Saving to: ‘sources-dist.json.1’
              sources-dist.json.1                                100%[================================================================================================================>]   2,74M  2,37MB/s    in 1,2s
              2022-10-22 08:31:20 (2,37 MB/s) - ‘sources-dist.json.1’ saved [2876934/2876934]
              moin ja läd was runter.
              Grüße marco
              • Glasfaser
                @marc73
                Füge eine weitere Repo URL dazu :
                iobroker repo add live-stable http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
                iobroker repo unset stable
                iobroker repo set live-stable
                iobroker update
                Danach mal den Container neu starten
                  @glasfaser
                  2022-10-22 13:08:23.653  - info: admin.0 (425) received all objects
                  2022-10-22 13:08:23.675  - warn: admin.0 (425) Repository cannot be read: Active repo - live-stable
                  2022-10-22 13:08:23.676  - warn: admin.0 (425) Active repository "live-stable" cannot be read
                  2022-10-22 13:08:23.880  - info: admin.0 (425) http server listening on port 8081
                  2022-10-22 13:08:23.881  - info: admin.0 (425) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                  2022-10-22 13:08:23.891  - info: admin.0 (425) socket.io server listening on port 8081
                  2022-10-22 13:08:24.655  - info: host.buanet-iobroker1 instance system.adapter.discovery.0 started with pid 452
                  2022-10-22 13:08:26.670  - info: discovery.0 (452) starting. Version 3.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v16.18.0, js-controller: 4.0.23
                  2022-10-22 13:08:28.639  - info: host.buanet-iobroker1 instance system.adapter.backitup.0 started with pid 467
                  2022-10-22 13:08:30.631  - info: backitup.0 (467) starting. Version 2.4.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v16.18.0, js-controller: 4.0.23
                  2022-10-22 13:08:30.705  - info: backitup.0 (467) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
                  habe ich gemacht leider siehe
                  Zeile 3:
                  Admin ist nicht zu laden 😞
                  Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Glasfaser
                    @marc73
                    dann ... nur zum TEST auf Beta
                    iobroker repo unset live-stable
                    iobroker repo set beta
                    • Glasfaser
                      Also der ioBroker Logo Ladekreis ... im Browser !?
                      • Glasfaser
                        Da ich ein Synology
                        im Docker.
                        Es ist schon merkwürdig, das es per wget im Container funktioniert ,
                        aber ....
                        schau mal in der Firewall in der Syn eventuell Blockt da etwas !?
                          @glasfaser @glasfaser
                          so ich habe jetzt nocheinmal die Firewall in er SYN aus gemacht und im Router hatte ich noch ein Portforwarding auf port 8081 auf einen Controller.
                          Auf meinem Ubunutserver läuft das es allerdings alles.
                          hier jetzt noch einmal das Protokoll dauert immer etwas muss ich leider zusammensetzen man kann nicht alles aus dem Terminal kopieren.
                          root@buanet-iobroker1:/opt/iobroker# iobroker logs --watch
                          2022-10-22 08:34:40.902  - info: host.buanet-iobroker1 received SIGTERM
                          2022-10-22 08:34:40.924  - info: host.buanet-iobroker1 stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                          2022-10-22 08:34:40.926  - info: host.buanet-iobroker1 stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=true)
                          2022-10-22 08:34:40.926  - info: host.buanet-iobroker1 stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                          2022-10-22 08:34:40.966  - info: host.buanet-iobroker1 stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                          2022-10-22 08:34:41.006  - info: host.buanet-iobroker1 stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal
                          2022-10-22 08:34:41.006  - info: host.buanet-iobroker1 stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                          2022-10-22 08:34:40.940  - info: admin.0 (411) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2022-10-22 08:34:41.009  - info: admin.0 (411) terminating http server on port 8081
                          2022-10-22 08:34:41.017  - info: admin.0 (411) terminating
                          2022-10-22 08:34:41.019  - info: admin.0 (411) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          2022-10-22 08:34:40.957  - info: backitup.0 (465) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2022-10-22 08:34:41.028  - info: backitup.0 (465) cleaned everything up...
                          2022-10-22 08:34:41.031  - info: backitup.0 (465) terminating
                          2022-10-22 08:34:41.044  - info: backitup.0 (465) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          2022-10-22 08:34:40.951  - info: discovery.0 (446) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2022-10-22 08:34:41.037  - info: discovery.0 (446) terminating
                          2022-10-22 08:34:41.044  - info: discovery.0 (446) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          2022-10-22 08:34:41.638  - info: host.buanet-iobroker1 instance system.adapter.admin.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          2022-10-22 08:34:41.668  - info: host.buanet-iobroker1 instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          2022-10-22 08:34:41.682  - info: host.buanet-iobroker1 instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          2022-10-22 08:34:41.683  - info: host.buanet-iobroker1 All instances are stopped.
                          2022-10-22 08:34:41.761  - info: host.buanet-iobroker1 terminated
                          2022-10-22 08:35:21.399  - info: host.buanet-iobroker1 iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
                          2022-10-22 08:35:21.406  - info: host.buanet-iobroker1 Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                          2022-10-22 08:35:21.407  - info: host.buanet-iobroker1 hostname: buanet-iobroker1, node: v16.18.0
                          2022-10-22 08:35:21.408  - info: host.buanet-iobroker1 ip addresses: 172.17.0.3
                          2022-10-22 08:35:22.436  - info: host.buanet-iobroker1 connected to Objects and States
                          2022-10-22 08:35:22.471  - info: host.buanet-iobroker1 added notifications configuration of host
                          2022-10-22 08:35:22.901  - info: host.buanet-iobroker1 Delete state "system.host.buanet-iobroker1.versions.nodeCurrent"
                          2022-10-22 08:35:22.909  - info: host.buanet-iobroker1 3 instances found
                          2022-10-22 08:35:22.923  - info: host.buanet-iobroker1 starting 3 instances
                          2022-10-22 08:35:23.027  - info: host.buanet-iobroker1 instance system.adapter.admin.0 started with pid 421
                          2022-10-22 08:35:23.046  - info: host.buanet-iobroker1 Delete state "system.host.buanet-iobroker1.versions.nodeNewest"
                          2022-10-22 08:35:23.107  - info: host.buanet-iobroker1 Delete state "system.host.buanet-iobroker1.versions.nodeNewestNext"
                          2022-10-22 08:35:23.123  - info: host.buanet-iobroker1 Delete state "system.host.buanet-iobroker1.versions.npmCurrent"
                          2022-10-22 08:35:23.155  - info: host.buanet-iobroker1 Delete state "system.host.buanet-iobroker1.versions.npmNewest"
                          2022-10-22 08:35:23.188  - info: host.buanet-iobroker1 Delete state "system.host.buanet-iobroker1.versions.npmNewestNext"
                          2022-10-22 08:35:23.201  - info: host.buanet-iobroker1 Some obsolete host states deleted.
                          2022-10-22 08:35:26.039  - info: admin.0 (421) starting. Version 6.2.22 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v16.18.0, js-controller: 4.0.23
                          2022-10-22 08:35:26.096  - info: admin.0 (421) requesting all states
                          2022-10-22 08:35:26.097  - info: admin.0 (421) requesting all objects
                          2022-10-22 08:35:26.648  - info: admin.0 (421) received all objects
                          2022-10-22 08:35:26.814  - info: admin.0 (421) Request actual repository...
                          2022-10-22 08:35:26.929  - info: admin.0 (421) http server listening on port 8081
                          2022-10-22 08:35:26.933  - info: admin.0 (421) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                          2022-10-22 08:35:26.968  - info: admin.0 (421) socket.io server listening on port 8081
                          2022-10-22 08:35:27.249  - info: host.buanet-iobroker1 Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                          2022-10-22 08:35:27.435  - info: host.buanet-iobroker1 instance system.adapter.discovery.0 started with pid 444
                          2022-10-22 08:35:31.110  - info: host.buanet-iobroker1 instance system.adapter.backitup.0 started with pid 459
                          2022-10-22 08:35:31.476  - info: admin.0 (421) Repository received successfully.
                          2022-10-22 08:35:32.085  - info: discovery.0 (444) starting. Version 3.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v16.18.0, js-controller: 4.0.23
                          2022-10-22 08:35:33.912  - info: backitup.0 (459) starting. Version 2.4.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v16.18.0, js-controller: 4.0.23
                          2022-10-22 08:35:33.984  - info: backitup.0 (459) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
                          2022-10-22 13:07:43.210  - info: host.buanet-iobroker1 received SIGTERM
                          2022-10-22 13:07:43.216  - info: host.buanet-iobroker1 stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                          2022-10-22 13:07:43.217  - info: host.buanet-iobroker1 stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=true)
                          2022-10-22 13:07:43.217  - info: host.buanet-iobroker1 stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                          2022-10-22 13:07:43.230  - info: admin.0 (421) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2022-10-22 13:07:43.238  - info: admin.0 (421) terminating http server on port 8081
                          2022-10-22 13:07:43.241  - info: admin.0 (421) terminating
                          2022-10-22 13:07:43.243  - info: admin.0 (421) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          2022-10-22 13:07:43.239  - info: discovery.0 (444) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2022-10-22 13:07:43.247  - info: backitup.0 (459) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2022-10-22 13:07:43.249  - info: discovery.0 (444) terminating
                          2022-10-22 13:07:43.251  - info: discovery.0 (444) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          2022-10-22 13:07:43.256  - info: host.buanet-iobroker1 stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                          2022-10-22 13:07:43.257  - info: backitup.0 (459) cleaned everything up...
                          2022-10-22 13:07:43.259  - info: backitup.0 (459) terminating
                          2022-10-22 13:07:43.261  - info: backitup.0 (459) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          2022-10-22 13:07:43.294  - info: host.buanet-iobroker1 stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal
                          2022-10-22 13:07:43.295  - info: host.buanet-iobroker1 stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                          2022-10-22 13:07:43.873  - info: host.buanet-iobroker1 instance system.adapter.admin.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          2022-10-22 13:07:43.884  - info: host.buanet-iobroker1 instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          2022-10-22 13:07:43.924  - info: host.buanet-iobroker1 instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          2022-10-22 13:07:43.925  - info: host.buanet-iobroker1 All instances are stopped.
                          2022-10-22 13:07:44.064  - info: host.buanet-iobroker1 terminated
                          2022-10-22 13:08:18.617  - info: host.buanet-iobroker1 iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
                          2022-10-22 13:08:18.625  - info: host.buanet-iobroker1 Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                          2022-10-22 13:08:18.626  - info: host.buanet-iobroker1 hostname: buanet-iobroker1, node: v16.18.0
                          2022-10-22 13:08:18.627  - info: host.buanet-iobroker1 ip addresses: 172.17.0.3
                          2022-10-22 13:08:20.102  - info: host.buanet-iobroker1 connected to Objects and States
                          2022-10-22 13:08:20.130  - info: host.buanet-iobroker1 added notifications configuration of host
                          2022-10-22 13:08:20.580  - info: host.buanet-iobroker1 Delete state "system.host.buanet-iobroker1.versions.nodeCurrent"
                          2022-10-22 13:08:20.589  - info: host.buanet-iobroker1 3 instances found
                          2022-10-22 13:08:20.603  - info: host.buanet-iobroker1 starting 3 instances
                          2022-10-22 13:08:20.670  - info: host.buanet-iobroker1 instance system.adapter.admin.0 started with pid 425
                          2022-10-22 13:08:20.715  - info: host.buanet-iobroker1 Delete state "system.host.buanet-iobroker1.versions.nodeNewest"
                          2022-10-22 13:08:20.802  - info: host.buanet-iobroker1 Delete state "system.host.buanet-iobroker1.versions.nodeNewestNext"
                          2022-10-22 13:08:20.838  - info: host.buanet-iobroker1 Delete state "system.host.buanet-iobroker1.versions.npmCurrent"
                          2022-10-22 13:08:20.868  - info: host.buanet-iobroker1 Delete state "system.host.buanet-iobroker1.versions.npmNewest"
                          2022-10-22 13:08:20.903  - info: host.buanet-iobroker1 Delete state "system.host.buanet-iobroker1.versions.npmNewestNext"
                          2022-10-22 13:08:20.929  - info: host.buanet-iobroker1 Some obsolete host states deleted.
                          2022-10-22 13:08:23.129  - info: admin.0 (425) starting. Version 6.2.22 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v16.18.0, js-controller: 4.0.23
                          2022-10-22 13:08:23.206  - info: admin.0 (425) requesting all states
                          2022-10-22 13:08:23.208  - info: admin.0 (425) requesting all objects
                          2022-10-22 13:23:36.922  - info: host.buanet-iobroker1 received SIGTERM
                          2022-10-22 13:23:36.927  - info: host.buanet-iobroker1 stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                          2022-10-22 13:23:36.929  - info: host.buanet-iobroker1 stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=true)
                          2022-10-22 13:23:36.929  - info: host.buanet-iobroker1 stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                          2022-10-22 13:23:36.941  - info: discovery.0 (452) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2022-10-22 13:23:36.940  - info: admin.0 (425) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2022-10-22 13:23:36.948  - info: backitup.0 (467) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2022-10-22 13:23:36.948  - info: admin.0 (425) terminating http server on port 8081
                          2022-10-22 13:23:36.950  - info: admin.0 (425) terminating
                          2022-10-22 13:23:36.952  - info: admin.0 (425) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          2022-10-22 13:23:36.944  - info: discovery.0 (452) terminating
                          2022-10-22 13:23:36.946  - info: discovery.0 (452) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          2022-10-22 13:23:36.951  - info: backitup.0 (467) cleaned everything up...
                          2022-10-22 13:23:36.952  - info: backitup.0 (467) terminating
                          2022-10-22 13:23:36.954  - info: backitup.0 (467) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          2022-10-22 13:23:36.959  - info: host.buanet-iobroker1 stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                          2022-10-22 13:23:36.999  - info: host.buanet-iobroker1 stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal
                          2022-10-22 13:23:37.000  - info: host.buanet-iobroker1 stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                          2022-10-22 13:23:37.576  - info: host.buanet-iobroker1 instance system.adapter.admin.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          2022-10-22 13:23:37.607  - info: host.buanet-iobroker1 instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          2022-10-22 13:23:37.608  - info: host.buanet-iobroker1 instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          2022-10-22 13:23:37.608  - info: host.buanet-iobroker1 All instances are stopped.
                          2022-10-22 13:23:37.929  - info: host.buanet-iobroker1 terminated
                          2022-10-22 13:24:13.013  - info: host.buanet-iobroker1 iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
                          2022-10-22 13:24:13.020  - info: host.buanet-iobroker1 Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                          2022-10-22 13:24:13.022  - info: host.buanet-iobroker1 hostname: buanet-iobroker1, node: v16.18.0
                          2022-10-22 13:24:13.023  - info: host.buanet-iobroker1 ip addresses: 172.17.0.3
                          2022-10-22 13:24:14.441  - info: host.buanet-iobroker1 connected to Objects and States
                          2022-10-22 13:24:14.475  - info: host.buanet-iobroker1 added notifications configuration of host
                          2022-10-22 13:24:14.914  - info: host.buanet-iobroker1 Delete state "system.host.buanet-iobroker1.versions.nodeCurrent"
                          2022-10-22 13:24:14.923  - info: host.buanet-iobroker1 3 instances found
                          2022-10-22 13:24:14.937  - info: host.buanet-iobroker1 starting 3 instances
                          2022-10-22 13:24:14.999  - info: host.buanet-iobroker1 instance system.adapter.admin.0 started with pid 426
                          2022-10-22 13:24:15.026  - info: host.buanet-iobroker1 Delete state "system.host.buanet-iobroker1.versions.nodeNewest"
                          2022-10-22 13:24:15.083  - info: host.buanet-iobroker1 Delete state "system.host.buanet-iobroker1.versions.nodeNewestNext"
                          2022-10-22 13:24:15.096  - info: host.buanet-iobroker1 Delete state "system.host.buanet-iobroker1.versions.npmCurrent"
                          2022-10-22 13:24:15.109  - info: host.buanet-iobroker1 Delete state "system.host.buanet-iobroker1.versions.npmNewest"
                          2022-10-22 13:24:15.123  - info: host.buanet-iobroker1 Delete state "system.host.buanet-iobroker1.versions.npmNewestNext"
                          2022-10-22 13:24:15.154  - info: host.buanet-iobroker1 Some obsolete host states deleted.
                          2022-10-22 13:24:17.368  - info: admin.0 (426) starting. Version 6.2.22 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v16.18.0, js-controller: 4.0.23
                          2022-10-22 13:24:17.459  - info: admin.0 (426) requesting all states
                          2022-10-22 13:24:17.461  - info: admin.0 (426) requesting all objects
                          2022-10-22 13:24:18.173  - info: admin.0 (426) received all objects
                          2022-10-22 13:24:18.197  - warn: admin.0 (426) No repository source configured
                          2022-10-22 13:24:18.649  - info: admin.0 (426) Request actual repository...
                          2022-10-22 13:24:18.686  - info: admin.0 (426) http server listening on port 8081
                          2022-10-22 13:24:18.688  - info: admin.0 (426) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                          2022-10-22 13:24:18.712  - info: admin.0 (426) socket.io server listening on port 8081
                          2022-10-22 13:24:19.201  - info: host.buanet-iobroker1 Updating repository "live-stable" under "http://iobroker.live/repo/sources-dist.json"
                          2022-10-22 13:24:19.331  - info: host.buanet-iobroker1 instance system.adapter.discovery.0 started with pid 453
                          2022-10-22 13:24:20.196  - info: host.buanet-iobroker1 Updating repository "beta" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
                          2022-10-22 13:24:27.708  - info: host.buanet-iobroker1 instance system.adapter.backitup.0 started with pid 464
                          2022-10-22 13:24:27.963  - info: admin.0 (426) Repository received successfully.
                          2022-10-22 13:24:28.336  - info: discovery.0 (453) starting. Version 3.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v16.18.0, js-controller: 4.0.23
                          2022-10-22 13:24:30.424  - info: backitup.0 (464) starting. Version 2.4.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v16.18.0, js-controller: 4.0.23
                          2022-10-22 13:24:30.514  - info: backitup.0 (464) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
                          2022-10-22 13:28:42.223  - info: host.buanet-iobroker1 received SIGTERM
                          2022-10-22 13:28:42.227  - info: host.buanet-iobroker1 stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                          2022-10-22 13:28:42.228  - info: host.buanet-iobroker1 stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=true)
                          2022-10-22 13:28:42.228  - info: host.buanet-iobroker1 stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                          2022-10-22 13:28:42.235  - info: admin.0 (426) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2022-10-22 13:28:42.245  - info: discovery.0 (453) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2022-10-22 13:28:42.246  - info: backitup.0 (464) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2022-10-22 13:28:42.248  - info: discovery.0 (453) terminating
                          2022-10-22 13:28:42.250  - info: discovery.0 (453) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          2022-10-22 13:28:42.238  - info: admin.0 (426) terminating http server on port 8081
                          2022-10-22 13:28:42.240  - info: admin.0 (426) terminating
                          2022-10-22 13:28:42.253  - info: admin.0 (426) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          2022-10-22 13:28:42.248  - info: backitup.0 (464) cleaned everything up...
                          2022-10-22 13:28:42.250  - info: backitup.0 (464) terminating
                          2022-10-22 13:28:42.255  - info: backitup.0 (464) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          2022-10-22 13:28:42.260  - info: host.buanet-iobroker1 stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                          2022-10-22 13:28:42.299  - info: host.buanet-iobroker1 stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal
                          2022-10-22 13:28:42.300  - info: host.buanet-iobroker1 stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                          2022-10-22 13:28:42.875  - info: host.buanet-iobroker1 instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          2022-10-22 13:28:42.915  - info: host.buanet-iobroker1 instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          2022-10-22 13:28:42.920  - info: host.buanet-iobroker1 instance system.adapter.admin.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          2022-10-22 13:28:42.921  - info: host.buanet-iobroker1 All instances are stopped.
                          2022-10-22 13:28:43.071  - info: host.buanet-iobroker1 terminated
                          2022-10-22 13:29:17.425  - info: host.buanet-iobroker1 iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
                          2022-10-22 13:29:17.432  - info: host.buanet-iobroker1 Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                          2022-10-22 13:29:17.433  - info: host.buanet-iobroker1 hostname: buanet-iobroker1, node: v16.18.0
                          2022-10-22 13:29:17.434  - info: host.buanet-iobroker1 ip addresses: 172.17.0.3
                          2022-10-22 13:29:19.096  - info: host.buanet-iobroker1 connected to Objects and States
                          2022-10-22 13:29:19.128  - info: host.buanet-iobroker1 added notifications configuration of host
                          2022-10-22 13:29:19.516  - info: host.buanet-iobroker1 Delete state "system.host.buanet-iobroker1.versions.nodeCurrent"
                          2022-10-22 13:29:19.524  - info: host.buanet-iobroker1 3 instances found
                          2022-10-22 13:29:19.537  - info: host.buanet-iobroker1 starting 3 instances
                          2022-10-22 13:29:19.604  - info: host.buanet-iobroker1 instance system.adapter.admin.0 started with pid 425
                          2022-10-22 13:29:19.630  - info: host.buanet-iobroker1 Delete state "system.host.buanet-iobroker1.versions.nodeNewest"
                          2022-10-22 13:29:19.739  - info: host.buanet-iobroker1 Delete state "system.host.buanet-iobroker1.versions.nodeNewestNext"
                          2022-10-22 13:29:19.752  - info: host.buanet-iobroker1 Delete state "system.host.buanet-iobroker1.versions.npmCurrent"
                          2022-10-22 13:29:19.769  - info: host.buanet-iobroker1 Delete state "system.host.buanet-iobroker1.versions.npmNewest"
                          2022-10-22 13:29:19.829  - info: host.buanet-iobroker1 Delete state "system.host.buanet-iobroker1.versions.npmNewestNext"
                          2022-10-22 13:29:19.842  - info: host.buanet-iobroker1 Some obsolete host states deleted.
                          2022-10-22 13:29:21.954  - info: admin.0 (425) starting. Version 6.2.22 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v16.18.0, js-controller: 4.0.23
                          2022-10-22 13:29:22.059  - info: admin.0 (425) requesting all states
                          2022-10-22 13:29:22.060  - info: admin.0 (425) requesting all objects
                          2022-10-22 13:29:23.568  - info: admin.0 (425) received all objects
                          2022-10-22 13:29:23.634  - info: host.buanet-iobroker1 instance system.adapter.discovery.0 started with pid 448
                          2022-10-22 13:29:24.016  - info: admin.0 (425) Request actual repository...
                          2022-10-22 13:29:24.058  - info: admin.0 (425) http server listening on port 8081
                          2022-10-22 13:29:24.061  - info: admin.0 (425) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                          2022-10-22 13:29:24.085  - info: admin.0 (425) socket.io server listening on port 8081
                          2022-10-22 13:29:24.850  - info: host.buanet-iobroker1 Updating repository "live-stable" under "http://iobroker.live/repo/sources-dist.json"
                          2022-10-22 13:29:25.885  - info: host.buanet-iobroker1 Updating repository "beta" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
                          2022-10-22 13:29:26.136  - info: discovery.0 (448) starting. Version 3.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v16.18.0, js-controller: 4.0.23
                          2022-10-22 13:29:27.813  - info: host.buanet-iobroker1 instance system.adapter.backitup.0 started with pid 467
                          2022-10-22 13:29:28.189  - info: admin.0 (425) Repository received successfully.
                          2022-10-22 13:29:29.895  - info: backitup.0 (467) starting. Version 2.4.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v16.18.0, js-controller: 4.0.23
                          2022-10-22 13:29:29.984  - info: backitup.0 (467) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
                          2022-10-22 13:35:35.192  - info: host.buanet-iobroker1 received SIGTERM
                          2022-10-22 13:35:35.198  - info: host.buanet-iobroker1 stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                          2022-10-22 13:35:35.198  - info: host.buanet-iobroker1 stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=true)
                          2022-10-22 13:35:35.201  - info: host.buanet-iobroker1 stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                          2022-10-22 13:35:35.211  - info: backitup.0 (467) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2022-10-22 13:35:35.209  - info: admin.0 (425) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2022-10-22 13:35:35.211  - info: discovery.0 (448) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2022-10-22 13:35:35.212  - info: backitup.0 (467) cleaned everything up...
                          2022-10-22 13:35:35.214  - info: backitup.0 (467) terminating
                          2022-10-22 13:35:35.216  - info: backitup.0 (467) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          2022-10-22 13:35:35.221  - info: host.buanet-iobroker1 stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                          2022-10-22 13:35:35.217  - info: discovery.0 (448) terminating
                          2022-10-22 13:35:35.221  - info: discovery.0 (448) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          2022-10-22 13:35:35.214  - info: admin.0 (425) terminating http server on port 8081
                          2022-10-22 13:35:35.220  - info: admin.0 (425) terminating
                          2022-10-22 13:35:35.224  - info: admin.0 (425) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          2022-10-22 13:35:35.258  - info: host.buanet-iobroker1 stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal
                          2022-10-22 13:35:35.259  - info: host.buanet-iobroker1 stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                          2022-10-22 13:35:35.829  - info: host.buanet-iobroker1 instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          2022-10-22 13:35:35.855  - info: host.buanet-iobroker1 instance system.adapter.admin.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          2022-10-22 13:35:35.887  - info: host.buanet-iobroker1 instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          2022-10-22 13:35:35.888  - info: host.buanet-iobroker1 All instances are stopped.
                          2022-10-22 13:35:36.149  - info: host.buanet-iobroker1 terminated
                          2022-10-22 13:36:13.277  - info: host.buanet-iobroker1 iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
                          2022-10-22 13:36:13.285  - info: host.buanet-iobroker1 Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                          2022-10-22 13:36:13.288  - info: host.buanet-iobroker1 ip addresses: 172.17.0.3
                          2022-10-22 13:36:15.271  - info: host.buanet-iobroker1 connected to Objects and States
                          2022-10-22 13:36:15.303  - info: host.buanet-iobroker1 added notifications configuration of host
                          2022-10-22 13:36:15.689  - info: host.buanet-iobroker1 Delete state "system.host.buanet-iobroker1.versions.nodeCurrent"
                          2022-10-22 13:36:15.697  - info: host.buanet-iobroker1 3 instances found
                          2022-10-22 13:36:15.710  - info: host.buanet-iobroker1 starting 3 instances
                          2022-10-22 13:36:15.779  - info: host.buanet-iobroker1 instance system.adapter.admin.0 started with pid 426
                          2022-10-22 13:36:15.800  - info: host.buanet-iobroker1 Delete state "system.host.buanet-iobroker1.versions.nodeNewest"
                          2022-10-22 13:36:15.855  - info: host.buanet-iobroker1 Delete state "system.host.buanet-iobroker1.versions.nodeNewestNext"
                          2022-10-22 13:36:15.868  - info: host.buanet-iobroker1 Delete state "system.host.buanet-iobroker1.versions.npmCurrent"
                          2022-10-22 13:36:15.882  - info: host.buanet-iobroker1 Delete state "system.host.buanet-iobroker1.versions.npmNewest"
                          2022-10-22 13:36:15.896  - info: host.buanet-iobroker1 Delete state "system.host.buanet-iobroker1.versions.npmNewestNext"
                          2022-10-22 13:36:15.910  - info: host.buanet-iobroker1 Some obsolete host states deleted.
                          2022-10-22 13:36:18.138  - info: admin.0 (426) starting. Version 6.2.22 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v16.18.0, js-controller: 4.0.23
                          2022-10-22 13:36:18.201  - info: admin.0 (426) requesting all states
                          2022-10-22 13:36:18.202  - info: admin.0 (426) requesting all objects
                          2022-10-22 13:36:19.653  - info: admin.0 (426) received all objects
                          2022-10-22 13:36:19.881  - info: host.buanet-iobroker1 instance system.adapter.discovery.0 started with pid 449
                          2022-10-22 13:36:20.384  - info: admin.0 (426) http server listening on port 8081
                          2022-10-22 13:36:20.385  - info: admin.0 (426) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                          2022-10-22 13:36:20.396  - info: admin.0 (426) socket.io server listening on port 8081
                          2022-10-22 13:36:21.894  - info: discovery.0 (449) starting. Version 3.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v16.18.0, js-controller: 4.0.23
                          2022-10-22 13:36:23.752  - info: host.buanet-iobroker1 instance system.adapter.backitup.0 started with pid 468
                          2022-10-22 13:36:25.918  - info: backitup.0 (468) starting. Version 2.4.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v16.18.0, js-controller: 4.0.23
                          2022-10-22 13:36:25.997  - info: backitup.0 (468) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
                          ^C
                          • Glasfaser
                            Ist OK ...
                            Und immer noch :
                            Gehe mal beim Browser im inkognito Modus , was ist dann
                              @glasfaser
                              ja ist leider immer noch passiert nix.
                              immer noch startlogo und nix passiert
                              • Glasfaser
                                @marc73
                                Ich habe keine Idee mehr .... 😞
                                bzw. ist es sehr merkwürdig das " nichts " funktioniert und immer der gleiche Fehler ist .
                                Laut Log hast du bridgemodus , was ist im Host ?
                                die Syn mal neu gestartet ... glaube aber nicht das es daran liegt
                                , obwohl es gab mal einen User wo das Docker Paket einen Schuß weg hatte.
                                Er hat das Docker zusatzpaket gelöscht , neu installiert und den ioBroker Docker neu angelegt , danach lief es
                                  Homoran Global Moderator Administrators @Glasfaser last edited by
                                  @glasfaser hab ich's nur übersehen oder gibt es noch kein Browserlog?
                                  • Glasfaser
                                    Glasfaser @Homoran last edited by
                                    https://forum.iobroker.net/post/877149
                                      ich hatte ja auch schonmal alles gelöscht.
                                      Ist ja glücklicherweise noch nicht´s drann aber ich verstehe es auch nicht.
                                      Ich werde mal genau das machen alles weg und neu + Neustart vom SYN.
                                      Ich hatte ja auch schonmal eine ältere Version probiert V6.(weiß ich nicht mehr) da war das gleiche Problem.
                                      Alles andere läuft:
                                      Unifi-controller, influxdb, grafana.
                                      Ich werfe mal alles raus und mache mal neu melde mich dann wieder kurzfristig.
                                      Danke euch allen erstmal.
                                        @glasfaser Danke!
                                        ich hab's mal in code-tags gesetzt.
                                        • Glasfaser
                                          Ich auch nicht .... bzw. keine Idee / Lösung mehr dazu !
                                          • Marc Berg
                                            Marc Berg Most Active @Marc73 last edited by
                                            @marc73
                                            Kein Ahnung, ob ich jetzt komplett danebenliege, aber für mich sieht es so aus, als ob der Websockets-Support der Knackpunkt ist. Nutzt Du den Reverseproxy der Synology?
                                            https://mariushosting.com/synology-some-docker-containers-need-websocket/
                                            1488
