    5. Mit Blockly das Shelly 1 ein/aus über Solar Ertrag.
      Homoran Global Moderator Administrators @WilliKlein last edited by
      @williklein sagte in Mit Blockly das Shelly 1 ein/aus über Solar Ertrag.:
      @crunchip
      ich würde gerne ein Skript löschen, das geht nicht.
      ja!
      liegt an deiner admin version!
        WilliKlein @Homoran last edited by
        was kann man dagegen tun ?
          @williklein downgrade auf 6.2.12 oder warten bis
          @crunchip sagte in Mit Blockly das Shelly 1 ein/aus über Solar Ertrag.:
          dein Problem/Bug ist in v6.2.23 behoben
          in den nächsten Tagen erscheint
          D W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Dieter_P @Homoran last edited by
            Hi
            eine ergänzende Frage, wenn man auf Überschuss prüft für einen Verbraucher ~700W aber gewisse Trägheit dort einfließen lassen möchte, dass zB Wolken etc. nicht sofort eine Schaltaktion auslösen. Wie würdet ihr das umsetzen?
            So?:
            Thx!
              paul53 @Dieter_P last edited by paul53
              @dieter_p sagte: So?:
              Bis zum "stop timeout" muss die gesamte Hysterese durchlaufen werden, was nur bei relativ kleiner Hysterese funktionieren wird.
              Siehe hier.
                @homoran said in Mit Blockly das Shelly 1 ein/aus über Solar Ertrag.:
                wie komme ich da ran ?? Update
                  WilliKlein @WilliKlein last edited by
                  @williklein
                  Ich habe noch mal eine andere Frage. Wenn ich meinen Raspberry bei meinem Sohn in gang bringen will, der ja ein anderen Netzwerknamen hat, was muss ich ändern um über den Browser starten zu können ?
                    Dieter_P @paul53 last edited by Dieter_P
                    @paul53 said in Mit Blockly das Shelly 1 ein/aus über Solar Ertrag.:
                    Siehe hier.
                    Super. Vielen Dank! Habe jetzt mal so versucht für die Ein/Abschaltung bezogen auf den PV-Überschuss=PEinspeisung. Ob das funktioniert, mal sehen:
                      @williklein
                      Ich musste meiner Shelly resetten. Kann mir noch einmal jemand die Einstellungen hier schicken. Ich finde die leider in den Nachrichten hier nicht wieder.
                      W crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @williklein
                        Es ging um die Einstellung auf der Shelly Oberfläche. Da gibt es ja nur die 3, Channel Setting, Device und Network. Da musste MQTT eingestellt werden und im iobroker auch. Da habe ich jetzt MQTT und HTTP gewählt.
                        Aber der unterste Punkt bei den Objekten von shelly wird nicht grün.
                        Die Datenpunkte sind aber vorhanden und schalten auch anhand der Blockly Programmierung um, nur die Lampe schaltet nicht mehr. Mit der App schaltet der shelly aber.
                          crunchip Forum Testing Most Active @WilliKlein last edited by crunchip
                          warum?
                          da gibt es jede Menge
                          hier nicht wieder.
                          Hier war auch nicht die Rede davon, sondern im anderen Thread
                            Homoran Global Moderator Administrators @crunchip last edited by
                            @WilliKlein
                            hier im Blockly Unterforum geht es nicht um Geräte Konfiguration sondern um Skripte
                            wenn ich das jetzt in den anderen Thread schiebe, wird es aus dem Zusammenhang gerissen
                              wie komme ich denn in den anderen Tread rein, dann finde ich es vielleicht wieder.
                              Ich kenne mich nicht damit aus.
                                @williklein
                                kann ich mir die alle unter Benachrichtigungen unter der Glocke ansehen ?
                                Da hatte ich schon gesucht, war aber nicht fündig geworden.
                                  in deinen nachrichten, oder auf thread klicken, hier
                                  https://forum.iobroker.net/post/878154
                                  ausserdem findest deine Themen
                                    WilliKlein @crunchip last edited by
                                    @crunchip
                                    kannst du mir einen Tip geben was da falsch ist.
                                    crunchip paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @williklein wenn du mir einen Tip gibst was du machen möchtest
                                        @crunchip
                                        ich habe das nachfolgende, das funktioniert.
                                        Ich möchte bei dem anderen Blockly zusätzlich einen zweiten Heizstab zuschalten, wenn mehr Sonnenenergie da ist.
                                        Dafür brauchte ich eine zweite Schleife die erst auf einen höheren ppv Wert reagiert und zusätzlich abfragt, ob Shelly1 wahr ist, weil der soll ja geschaltet bleiben.
                                        paul53 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                                          paul53 @WilliKlein last edited by paul53
                                          @williklein sagte: das funktioniert.
                                          Trigger innerhalb eines Triggers funktioniert garantiert nicht lange!
                                          Zweiter 2-Punkt-Regler mit Hysterese und höheren Grenzwerten innerhalb des gleichen Triggers.
                                            @williklein sagte: was da falsch ist.
                                            Die Vergleichsvariable ist nicht dynamisch, sondern statisch.
                                            220
                                            19063
