Einfaches Blockly möchte nicht laufen
@basti2022 sagte in Einfaches Blockly möchte nicht laufen:
Dieses Programmierende denken fehlt mir noch.
das kann man lernen, kommt mit der Zeit.
Aber vorher muss man sich erstmal selber strukturiert klarmachen was überhaupt wann und wie passieren soll.also:
@bertman2000 sagte in Einfaches Blockly möchte nicht laufen:
Muss es jetzt dunkel sein UND Last auf der Steckdose sein, oder wenn es entweder Dunkel ist ODER Last auf der Steckdose ist? Also Tagsüber auch Licht oder nur nachts wenn Last auf der Dose
darauf wollten wir dich in den ersten Antworten hinweisen.
Ich fasse nochmal zusammen was ich am Ende haben möchte, da es ja noch unklarheiten gibt.
- Grundsätzlich Licht an wenn die Steckdose last bekommt und es schon dunkel ist oder noch dunkel wird.
- Wenn es bereits dunkel ist Licht an und wenn es dann wieder hell wird Licht aus .
anscheinend auch für dich!
wirklich?
oder doch schon wenn du den TV ausmachst und ins Bett gehst?
das es mit dem hell werden ausgeht dann man doch auch verzögern - denn wenn es dann hell geworden ist brauch ich Hintergrundlicht mehr.EDIT: Natülich mit dem Ausschalten des TV geht auch das Licht aus.
@basti2022
Mach am besten mal eine Tabelle mit den binären Zuständen, dann gibt es eigentlich keinen Frage mehr.Für dich mag es im Kopf klar sein. Doch was andere aus/in deiner Beschreibung lesen, kann was ganz anderes sein.
siehste
Habe anfangs den Fehler auch gemacht-->
ändere mal dein script in etwa so:
also nicht "Wert" nehmen, sondern "Wert vom Object-Id" und dort auf deinen DP referenzieren -
Was ist denn jetzt so unverständlich ?
Was haltet ihr davon, ist die Erweiterung
Habe nochmal Kleinigkeiten korrigiert, aber noch klappt es nicht.
Formuliere erst einmal genau:
Was soll passieren und was passiert?als zweiten Schritt
Steht das da? -
Also ich versuch es mal:
Die Hintergrundbeleuchutung soll angehen wenn:
- Der TV an ist - also auf der Steckdose eine gewisse last liegt.
Unter der Vorraussetzung das es schon dunkel ist oder noch dunkel wird.
Ist es also noch nicht dunkel wenn ich den TV einschalte, bleibt die Beleuchtung aus. Wird es in dieser Zeit dunkel, wo der TV an ist, soll dann zb. bei "Sonnenuntergang" die Beleuchtung angehen.
Sollte es in der Zeit wo der TV an ist, wieder hell werden, soll sich die Beleuchtung ausschalten - also zb mit Sonnenaufgang (eventuell mit Verzögerung).
Schalte ich den TV aus, egal zu welcher Zeit oder welche Situation gerade aktiv ist, soll sich die Beleuchtung wieder ausschalten.
Hoffe das ist Ausführlich genug
du sollst es ja für dich machen. und prüfen, ob du das auch wirklich umgesetzt hadt
gut!
...und jetzt wie ein computer denken, dabei nicht zwei verschiedene aktionen mischen und keine Schritte auslassen!@basti2022 sagte in Einfaches Blockly möchte nicht laufen:
- Der TV angeschaltet werden wird
ist- also auf der Steckdose eine gewisse last liegt.
oder noch dunkel wird.(zweite Aktion)
Ist es also noch nicht dunkel wenn ich den TV einschalte, bleibt die Beleuchtung aus.das nächste ist eine zweite Aktion!
- Wird es in dieser Zeit dunkel, wo der TV an ist, soll dann zb. bei "Sonnenuntergang" die Beleuchtung angehen.
gut
Und was soll passieren wenn du den TV ausmachst und ins Bett gehst?@basti2022 sagte in Einfaches Blockly möchte nicht laufen:
Auch wenn sie gar nicht an ist?
gut
Wenn Sie nicht an ist, muss sie ja auch nicht ausgeschaltet werden.
Dann bleibt diese auch aus. -
Dann bleibt diese auch aus.kann man machen, ist aber nicht die feine Art. Aus Gründen der Funkhygiene sollte nur gesendet werden wenn es notwendig ist.
...und der Rest? oder wofür ist das Vollzitat?
@homoran sagte in Einfaches Blockly möchte nicht laufen:
und der Rest?
@basti2022
z.B.@homoran sagte in Einfaches Blockly möchte nicht laufen:
du sollst es ja für dich machen. und prüfen, ob du das auch wirklich umgesetzt hast
oder läuft es auf einmal so wie du es willst?
So wie ich das jetzt in dem Blockly dargestellt habe, das das denn komplett falsch oder bin ich da auf dem richtigen weg ?
Nur mal so zur Orientierung ? -
Teile sehen richtig aus, aber ich sehe darin die gleichen Probleme wie in deinen Formulierungen.
zerlegen wir das mal
Der TV angeschaltet werden wird ist - also auf der Steckdose eine gewisse last liegt.
und
(verbessern kommt später!)
das wäre im einfachsten Fall:
triggern auf die TV steckdose
prüfen ob Last (> xWatt) -> dann Leuchtensteckdose an -> sonst ausdann hast du das schon richtig erweitert mit UND Dunkelheit
allerdings muss bei dir beim Ausschalten DUNKELHEIT falsch sein.Deswegen solltest du nochmal genaubsehen, ob du auch das schreibst was du denkst.
in den Astrotriggern setzst du die Variable korrekt.
Aber du schaltest das Licht ohne Prüfung des TVs -
allerdings muss bei dir beim Ausschalten DUNKELHEIT falsch sein.In welchem Teil des Blocklys soll dieser fehler denn sein - da steh ich wohl auf dem Schlauch - hier nochmal ein aktueller Screenshot zur Sicherheit das wir auf dem neusten Stand sind.
