    4. Einfaches Blockly möchte nicht laufen
      Homoran Global Moderator Administrators @basti2022 last edited by Homoran
      @basti2022 sagte in Einfaches Blockly möchte nicht laufen:
      Hoffe das ist Ausführlich genug
      du sollst es ja für dich machen. und prüfen, ob du das auch wirklich umgesetzt hadt
      Also ich versuch es mal:
      gut!
      ...und jetzt wie ein computer denken, dabei nicht zwei verschiedene aktionen mischen und keine Schritte auslassen!
      Die Hintergrundbeleuchutung soll angehen wenn:
      • Der TV angeschaltet werden wird ist - also auf der Steckdose eine gewisse last liegt.
      Unter der Vorraussetzung das es schon dunkel ist oder noch dunkel wird. (zweite Aktion)
      Ist es also noch nicht dunkel wenn ich den TV einschalte, bleibt die Beleuchtung aus.
      das nächste ist eine zweite Aktion!
      • Wird es in dieser Zeit dunkel, wo der TV an ist, soll dann zb. bei "Sonnenuntergang" die Beleuchtung angehen.
      Sollte es in der Zeit wo der TV an ist, wieder hell werden, soll sich die Beleuchtung ausschalten - also zb mit Sonnenaufgang (eventuell mit Verzögerung).
      gut
      Und was soll passieren wenn du den TV ausmachst und ins Bett gehst?
      Schalte ich den TV aus, egal zu welcher Zeit oder welche Situation gerade aktiv ist, soll sich die Beleuchtung wieder ausschalten.
      Auch wenn sie gar nicht an ist?
        basti2022 @Homoran last edited by basti2022
        gut
        Wenn Sie nicht an ist, muss sie ja auch nicht ausgeschaltet werden.
        Dann bleibt diese auch aus.
          kann man machen, ist aber nicht die feine Art. Aus Gründen der Funkhygiene sollte nur gesendet werden wenn es notwendig ist.
          ...und der Rest? oder wofür ist das Vollzitat?
          B Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Sollte kein Vollzitat werden
            EDIT:
            Ist bei meinem Blockly wieder die Variablen falsch ?
              Homoran Global Moderator Administrators @Homoran last edited by
              @homoran sagte in Einfaches Blockly möchte nicht laufen:
              und der Rest?
              @basti2022
              z.B.
              du sollst es ja für dich machen. und prüfen, ob du das auch wirklich umgesetzt hast
              oder läuft es auf einmal so wie du es willst?
                So wie ich das jetzt in dem Blockly dargestellt habe, das das denn komplett falsch oder bin ich da auf dem richtigen weg ?
                Nur mal so zur Orientierung ?
                  Teile sehen richtig aus, aber ich sehe darin die gleichen Probleme wie in deinen Formulierungen.
                  zerlegen wir das mal
                  und
                  (verbessern kommt später!)
                  das wäre im einfachsten Fall:
                  triggern auf die TV steckdose
                  prüfen ob Last (> xWatt) -> dann Leuchtensteckdose an -> sonst aus
                  dann hast du das schon richtig erweitert mit UND Dunkelheit
                  allerdings muss bei dir beim Ausschalten DUNKELHEIT falsch sein.
                  Deswegen solltest du nochmal genaubsehen, ob du auch das schreibst was du denkst.
                  in den Astrotriggern setzst du die Variable korrekt.
                  Aber du schaltest das Licht ohne Prüfung des TVs
                    In welchem Teil des Blocklys soll dieser fehler denn sein - da steh ich wohl auf dem Schlauch - hier nochmal ein aktueller Screenshot zur Sicherheit das wir auf dem neusten Stand sind.
                      im untersten sonst falls
                      wenn es noch dunkel ist geht bei dir das Licht nicht aus
                        Du meinst wenn es dunkel ist und der TV bereits aus ist, geht das Licht nicht aus oder ?
                          @basti2022 nein!
                          wenn es noch dunkel ist und du den TV ausmachst bleibt das Licht an
                          lies doch das sonst falls! da ist ein UND
                            Du meinst diesen Teil oder ... das ist doch der unterste sonst falls teil.
                              ja!
                              und was liest du da?
                              sonstfalls ist auch ein wenn.
                              Also wenn .... mache...
                                Ich habe es mal an
                                ja!
                                Ich habe die eine Sache mal angepasst und alles mit Kommentaren versehen , so wie ich denke - was da passiert.
                                Homoran Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  damit ist klar, dass du schreibst
                                  Ich habe es mal an
                                  aber trotzdem deckst du nur einen Bruchteil deiner geplanten Fälle ab.
                                  bin immer nur am Handy, da kann ich nichts vorbasteln, wobei es dir auch nicht wirklich helfen würde.
                                  z.B. die Astrotrigger prüfen immer noch nicht ob der TV läuft und schalten das Licht einfach an oder aus.
                                  unten hast du jetzt Dunkelheit = wahr, dadurch schaltet das Licht an.
                                  die (zusätzliche) Prüfung ob das Licht bereits den gewünschten Zustand hat um ein Funkpaket einzusparen ist auch noch nicht drin. Ist aber noch nachrangig
                                  • Armilar
                                    Armilar Most Active Forum Testing @basti2022 last edited by Armilar
                                    @basti2022
                                    Der UseCase ist nicht sauber definiert:
                                    Die Last schwankt zwischen 4W und 5W
                                    Nehmen wir an, dass wenn der Fernseher ausgeschaltet ist, eine Last von = 0W korrekt wäre (Kleiner Offset mit > 1W)
                                    Nehmen wir mal an die Last (obwohl sie in der Regel schwankt zwischen 4W und 5W) würde konstant bei 5W stehen, wenn du den Fernseher anschaltest, dann würde ein Trigger keinen neuen Wert registrieren und das Licht nicht schalten.
                                    Nehmen wir mal an, dass du nach Sonnenaufgang den Fernseher an hast und jetzt ausschaltest, Dann würde die Bedingung nicht funktionieren, da du auf hell/dunkel abfragst. Sollte das nicht so sein, dass wenn der Fernseher ausgeschaltet wird, das Licht in jedem Fall ausgeschaltet wird?
                                      Homoran Global Moderator Administrators @Armilar last edited by
                                      @armilar sagte in Einfaches Blockly möchte nicht laufen:
                                      ach was 😂
                                      soweit ich das mitbekommen habe liegt der offset eben irgendwo bei etwas unter 4
                                      ...und nicht auf jeden Fall an, wenn die Sonne untergeht, auch wenn kein TV läuft...........
                                      • Armilar
                                        Armilar Most Active Forum Testing @Homoran last edited by Armilar
                                        Dann sollte es ja bereits funktionieren.
                                        Die AstroTrigger schalten die Lampe zu zwei definierten Zeitpunkten an/aus
                                        Wenn es dunkel ist, sollte die Lampe unabhängig vom TV bereits an sein. Wenn es hell ist (kurz vor Sonnenuntergang) erledigt der Astrotrigger das anschalten bei Eintritt der Dunkelheit.
                                        Wenn Fernseher aus, dann auch Lampe aus (Egal was für Astrozustände)
                                          richtig, das war aber nicht so gewünscht. sollte erst mit dem TV angehen.
                                          Einziges Thema, dass der Trigger nicht schießt, wenn eine Konstante Leistung anliegt
                                          das schwankt schon, ist aber unwichtig, denn beim An-/Ausschalten des TV wird es schwanken
                                            Als Anmerkung ist da Gerät aus, wären 0 Watt gezogen.
                                            5684
