    5. Mit Blockly das Shelly 1 ein/aus über Solar Ertrag.
      paul53 @Dieter_P last edited by paul53
      @dieter_p sagte: So?:
      Bis zum "stop timeout" muss die gesamte Hysterese durchlaufen werden, was nur bei relativ kleiner Hysterese funktionieren wird.
      Siehe hier.
        WilliKlein @Homoran last edited by
        @homoran said in Mit Blockly das Shelly 1 ein/aus über Solar Ertrag.:
        @williklein downgrade auf 6.2.12 oder warten bis
        @crunchip sagte in Mit Blockly das Shelly 1 ein/aus über Solar Ertrag.:
        dein Problem/Bug ist in v6.2.23 behoben
        in den nächsten Tagen erscheint
        wie komme ich da ran ?? Update
          WilliKlein @WilliKlein last edited by
          @williklein
          Ich habe noch mal eine andere Frage. Wenn ich meinen Raspberry bei meinem Sohn in gang bringen will, der ja ein anderen Netzwerknamen hat, was muss ich ändern um über den Browser starten zu können ?
            Dieter_P @paul53 last edited by Dieter_P
            @paul53 said in Mit Blockly das Shelly 1 ein/aus über Solar Ertrag.:
            Siehe hier.
            Super. Vielen Dank! Habe jetzt mal so versucht für die Ein/Abschaltung bezogen auf den PV-Überschuss=PEinspeisung. Ob das funktioniert, mal sehen:
              @williklein
              Ich musste meiner Shelly resetten. Kann mir noch einmal jemand die Einstellungen hier schicken. Ich finde die leider in den Nachrichten hier nicht wieder.
              W crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @williklein
                Es ging um die Einstellung auf der Shelly Oberfläche. Da gibt es ja nur die 3, Channel Setting, Device und Network. Da musste MQTT eingestellt werden und im iobroker auch. Da habe ich jetzt MQTT und HTTP gewählt.
                Aber der unterste Punkt bei den Objekten von shelly wird nicht grün.
                Die Datenpunkte sind aber vorhanden und schalten auch anhand der Blockly Programmierung um, nur die Lampe schaltet nicht mehr. Mit der App schaltet der shelly aber.
                  crunchip Forum Testing Most Active @WilliKlein last edited by crunchip
                  @williklein sagte in Mit Blockly das Shelly 1 ein/aus über Solar Ertrag.:
                  warum?
                  da gibt es jede Menge
                  hier nicht wieder.
                  Hier war auch nicht die Rede davon, sondern im anderen Thread
                    Homoran Global Moderator Administrators @crunchip last edited by
                    @WilliKlein
                    hier im Blockly Unterforum geht es nicht um Geräte Konfiguration sondern um Skripte
                    wenn ich das jetzt in den anderen Thread schiebe, wird es aus dem Zusammenhang gerissen
                      wie komme ich denn in den anderen Tread rein, dann finde ich es vielleicht wieder.
                      Ich kenne mich nicht damit aus.
                        @williklein
                        kann ich mir die alle unter Benachrichtigungen unter der Glocke ansehen ?
                        Da hatte ich schon gesucht, war aber nicht fündig geworden.
                          in deinen nachrichten, oder auf thread klicken, hier
                          https://forum.iobroker.net/post/878154
                          ausserdem findest deine Themen
                            WilliKlein @crunchip last edited by
                            @crunchip
                            kannst du mir einen Tip geben was da falsch ist.
                            crunchip paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @williklein wenn du mir einen Tip gibst was du machen möchtest
                                @crunchip
                                ich habe das nachfolgende, das funktioniert.
                                Ich möchte bei dem anderen Blockly zusätzlich einen zweiten Heizstab zuschalten, wenn mehr Sonnenenergie da ist.
                                Dafür brauchte ich eine zweite Schleife die erst auf einen höheren ppv Wert reagiert und zusätzlich abfragt, ob Shelly1 wahr ist, weil der soll ja geschaltet bleiben.
                                paul53 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                                  paul53 @WilliKlein last edited by paul53
                                  @williklein sagte: das funktioniert.
                                  Trigger innerhalb eines Triggers funktioniert garantiert nicht lange!
                                  Zweiter 2-Punkt-Regler mit Hysterese und höheren Grenzwerten innerhalb des gleichen Triggers.
                                    @williklein sagte: was da falsch ist.
                                    Die Vergleichsvariable ist nicht dynamisch, sondern statisch.
                                      WilliKlein @paul53 last edited by
                                      ist denn das hier so in Ordnung.
                                        Homoran Global Moderator Administrators @WilliKlein last edited by
                                        warum sollte es?
                                        was hast du denn mit dieser Info gemacht
                                        @paul53 sagte in Mit Blockly das Shelly 1 ein/aus über Solar Ertrag.:
                                          das habe ich im Moment und das soll Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag den 1 Heizstab schalten. Das funktioniert. Ich frage nur, ob das eventuell was nicht drin sein muss.
                                          Weil ich nicht weiss, wofür das durchgestrichene Wert = Wert vom Objekt ID Switch hier ist.
                                            Das funktioniert.
                                            kann es nicht wirklich!
                                            220
                                            19052
